Składający daca....zróbcie sobie przerwę i.....
1 godzinę temu, (nie)przecietniak napisał:
Zaraz modowanie... Wymieni się kondensator/ki i po sprawie 🙂
Kondensatory nie grają 🙂
Ale wpływają.  🙂
Proszę bardzo - (jakiś utwór Santany) zrobiłem swoje pierwsze pomiary - czerwony wykres średniej - jakie piękne wyrównane pasmo, a bas? - no tak jest na płycie 🙂😉 (chyba musze przytkać delikatnie tylnie bass refleksy 🙂 )
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
Już ktoś tu napisał, że droższy sprzęt wyrówna ten bas... w gorszej produkcji...
Te pomiary są równie piękne co bajkowe . 25dB różnicy między 10Hz a 10000Hz ? Może skala jest źle ustawiona ? Powinno być 10razy mniej - 2,5dB , na może 5 dB . Rób pomiary od 30 Hz do 12kHz  ( jeśli to możliwe) bo powyżej to i tak nie słyszysz .
...there is no spoon...
W tym programie raczej nie ma co ustawiać, działa "z marszu". Spectroid, ściągasz na telefon i działa bez zbędnych ceregieli, ale może czegoś nie wiem, to sorry. Pierwszy raz mierzę.
A może te dzwoniące wysokie, są powyżej, nawet powyżej 20Khz - i je słyszę 😉 Kurdee..
A może jest tak że kolumny grają ok tylko dac lub wzmacniacz pokazuje swoje ograniczenia?
Ustaw skalę logarytmiczną a nie liniową.
Wszystka się zgadza, to jest analizator bez kompensacji, czyli ma spadek 3dB na oktawę.
nagrywamy.com
Kategorycznie myślę, że wątpię. Na monitorach jamo było perfekcyjnie z tym, że producenci podają FREQUENCY RESPONSE :
Kolumny:
Jamo 57 - 26000Hz
Magnat 19 – 40000 Hz
Wzmacniacze:
Topping - 20Hz-40kHz (±0.1dB)
Sabaj - nie podaje
Dac:
Topping E50 - 20Hz-40kHz(±0.3dB)
Sabaj - nie podaje
FX-Audio DAC-X3PRO - 20Hz - 20kHz
Pierwszy raz mierzę
Pierwszy raz odpaliłeś apkę analizatora. Z pomiarem to nie ma nic wspólnego - zwłaszcza, że chcesz mierzyć górę pasma mikrofonem komórki.
nagrywamy.com
28 minut temu, przemak napisał:
Wszystka się zgadza
Ulżyło mi
Utwór Santany ok. 6 min. Coś można wywnioskować ciekawego z tego czerwonego wykresu?
Z profesjonalnym - na pewno, ale z pomiarem jako takim - ma 😉
Nic.
nagrywamy.com
Komórka nie jest byle jaka 😉
Nic.
To po co kazałeś mi ustawić logarytmiczną skalę ? 🙂 ha ha
Tak, i mikrofon mems przenosi liniowo do 20k 😉
2 minuty temu, (nie)przecietniak napisał:
To po co kazałeś mi ustawić logarytmiczny ? 🙂 ha ha
Żebyś nabrał dobrych nawyków.
nagrywamy.com
Ta, jasne. A co w ogóle mierzysz?
nagrywamy.com
Jakby nie przenosił, to apka by nie pokazała, że przenosi 😉
To co ta apka mierzy, a co mierzy ? - nic nie mierzy bo komórka ma kiepski mikrofon 😉
A poza tym, co się mnie czepnęliście i mojej komórki, napiszcie do autora aplikacji i jemu zróbcie wykład. 😉
Autor spectroida utrzymuje ze można nim głośniki mierzyć?
Kolumny:
Jamo 57 - 26000Hz
Wzmacniacze:
Sabaj - nie podaje
Dac:
Sabaj - nie podaje
No ale co mi przedstawiłeś. 99% sprzętów ma podobne parametry. Zresztą to pasmo przenoszenia w magnatach to żart producenta 🙂  Magnaty mają ostre podbicie basu, góra też jest mocno akcentowana, jak podłączysz to z resztą która gra ostro, a tanie urządzenia często mają taką przypadłość to wychodzi z tego sieczka i daje po uszach ostro :):)
No i wracamy do punktu wyjścia, skąd Ty wiesz jak mój zestaw brzmi? Chyba nie po tym co o jego brzmieniu piszę. Ale, wiesz co? Przytaknę Tobie - tak, moje tanie urządzenia - to sieczka.
A twierdzi, że nie można ? Sugerujesz mi, że powinienem do tego wynająć profesjonalną firmę? Jeśli tak, to moja odpowiedź brzmi - nie wynajmę 🙂 Wystarczy mi taka apka w telefonie i moje uszy, aby wyrobić sobie odpowiednie zdanie na swój użytek.
Sam chcesz grzebać na górze 🙂  a jak chcesz grzebać w świeżych kolumnach to z pewnością coś jest nie tak.  Zazwyczaj to "nie tak" przychodzi po pewnym czasie od zakupu 🙂
Jak już koniecznie chcesz te kolumny poprawić to zabierz je do kogoś kto to potrafi. Może zaprojektuje nową zwrotnice pod Twoje wymagania.
Najlepiej to zapoznać jakiegoś kolegę ze sprzętem i sobie porównywać. U siebie mam tu grupę diyerów i takie porównania są zawsze owocne. Tak, żeby się nie zapędzić za bardzo w swoją stronę.
Ja to zawsze sugeruje rozsądek i myślenie. Rozwalanie rozmowy przeniesieniem do absurdu jest słabe. Wyżej miałeś podany umik-1 i rew. Można jeszcze taniej kupując wkładkę i majstrując swój wzmacniacz.
Wyżej też ktoś napisał - wiaderko kondensatorów i lecisz losowo.
Cud się ma stać czy jak?
Kilka razy pisałem co wg mnie jest nie tak - ale może się jeszcze "wygrzeje" 🙂
Kondensator/y wymienić umiem. 🙂
Pisałem wcześniej publicznie, że można do mnie wysłać prywatną wiadomość w tej sprawie. Jestem otwarty na nowe znajomości, jednak tylko w stolicy.
W sensie?
nagrywamy.com
W sensie?
1.   W stolicy masz np. Twonka, może sprawdzi czy jest sens zabawy z tymi kolumnami. Ja bym ich nie robił ale to Twoje kolumny i Twoja kasa.
2.  Chodzi o to, żebyś za bardzo nie poszedł w jakąś stronę prezentacji dźwięku.  Tak się też czasami zdarza 🙂
Pewnie mi nie uwierzysz, jak to Ty, ale naprawdę cenię sobie troskę, dziękuję.
No i dobrze, załóżmy, że wydam prawie 700 PLN  - nie no nikt nie wyda w ciemno 700 stów na coś co nie wydaje dźwięku - jednak Ty masz apkę na androida, masz Umika - to może udowodnij najpierw, że wyniki pomiarów będą znacząco inne.
4 minuty temu, daris666 napisał:
Ja chcę dla Ciebie jak najlepiej 🙂
Zapomniałeś dodać - i jak najtaniej 🙂 wtedy bym uwierzył, że chcesz jak najlepiej 😉
