Wygięta igła gramofonowa ortofon 2M red
Witam z dzisiaj zobaczyłem wygiętą przy końcu igłę ortofon 2m red i nie wiem od czego mogła się tak wygiąć
typowe uszkodzenie od złego antyskatingu. ( w tym wypadku za duży )
ale , żeby taki dyszel (gruby wspornik) wygiąć trzeba się postarać.
W dniu 16.03.2022 o 18:27, kszysiek2 napisał:
Leszek , teraz to ona nie jest taka tania, są tańsze i hulają.
to że jest droga nie znaczy , że jest dobra.
Jest taka sobie
Edytowane przez bolo_senor
Za mała siła.
Obstawiam mechaniczne uderzenie, do którego doszło przypadkiem, a winny się nie przyznaje.
3 godziny temu, porlick napisał:
Za mała siła.
nie , siła spokojnie wygnie wspornik . Zależy jak jest ciężkie ramię / headshell
W połowie wspornika?
Jeśli to dlatego, że zbyt mała siła przeciwpoślizgowa, to ja bym się raczej spodziewał wygięcia wspornika w miejscu jego przejścia przez zawieszenie.
Cytat
Też tak uważam. Zahaczenie szmatą przy odkurzaniu i końce w wodę.
Edytowane przez Kapstan_Biasu
  • Moderatorzy
To nie jest na tyle duża siła aby wygiąć wspornik. Długotrwałe działanie tej siły będzie w skutkach tragiczne, ale dla zawieszenia, bo je odkształci. Praw fizyki nie oszukasz, zawsze pierwszy materiał, który się poddaje, to ten najsłabszy.
te wsporniki są z gówna jakiegoś zrobione , gną się w różnych miejscach , nie wykluczone jest , że się o coś zaczepił , lub był prostowany.
Druga sprawa to przy takim as grałaby jedna kolumna dużo głośniej.
  • Moderatorzy
Nie twierdzę, że materiał jest jakiś super.
Tutaj będę uparty, spróbuj użyć siły, nawet kilku kilogramów z wektorem odpowiadającym kierunkowi działania siły skatingu/antyskatingu na igłę. Założę się o całą moją kolekcję, że nie będziesz wstanie uzyskać efektu wygięcia widocznego na foto. zawsze podda się elastomer zawieszenia.
47 minut temu, Marcinus napisał:
Tutaj będę uparty
w tym cały pic , że jeden red mi się tak skrzywił , stąd to wiem .
A czemu w połowie ?  Bo o ściankę osłonki się wspornik wygina ,  jak ramię jest za ciężkie to ruch na boki ramienia powoduje , że ta osłonka uderza o wspornik  w połowie jego długości , w czasie pracy oczywiście. Może to wina elastomeru , który flaczeje z czasem.
Sama siła as może by nie wygięła spornika , ale masa bezwładności ramienia wygina go jakby był z plasteliny.
dużą masz tą kolekcję ? W sumie mogę poświęcić jednego reda 😉
Prawda, jednak nie przez antyskating, lecz zapewne uderzenie. Rurka jest z Al, ale nie aż tak miękka- pewnie to jakieś domieszkowane lub utwardzone Al, bo do wygięcia potrzeba jednak więcej, jak te 2g siły antyskatingu.
Edytowane przez porlick
paznokciem ją spłaszczysz , bez używania większej siły , wystarczy lekko dotknąć takie to utwardzenie 😄
W tym cały pic , że to nie w wyniku samej siły AS , tylko zmiany kształtu przekroju wspornika od uderzeń w oprawkę . Jest to pewna siła wynikająca z AS , podatności wkładki , efektywnej masy ramienia i centryczności płyty.
Te pierwsze redy były bardzo delikatne , siadało zawieszenie i gięły wspornik od samego nacisku.
Szkoda, że wyrzuciłem starą igłę od OM10, aż z ciekawości bym sprawdził. Choć szczerze wątpię, że Ortofon odwalił takiego babola.
A to mało się czasem widzi na portalach wkładek jak to twierdzą w idealnym stanie z krzywymi wspornikami. Nie twierdzę że to przez to czy tamto ale po prostu są. Chyba takie czasy że lipa, nawet nie chyba.
Bo wkładka jest w idealnym stanie, tylko igła do d...
om-a w to nie mieszaj , podejrzewam , że to partia tylko tych pierwszych redów była wyjątkowo zj***na . Mam jeszcze dwie igły i te wyglądają lepiej , nie osiadły po miesiącu jak pierwsza . Chodzą słuchy , że są też podróby.
To chyba jest tak że jedni mówią że stare nos np jak mam atn 14 są też gówno warte. Zawsze jedni tak a drudzy tak, ale bez wojenek , jedna starczy. Każda partia może trochę się różnić.
...a są jakieś efekty soniczne tego zgięcia, gra w drugim kanale inaczej, głośniej ?
Bo jeżeli nie, to nie przejmował bym się. Kupiłem kiedyś zaplombowaną wkładkę Sumiko Perl, tam wspornik igły był nieco krzywo wmontowany, ale nie wygięty jak u Kolegi. Grało to to symetrycznie w obu kanałach, później  wkładka pojechała do wymiany igły do Gdyni, wróciła też z krzywym... Grała potem u ludzi, aż pani domu nie urwała wspornika przy odkurzaniu igły. Czyściła w poprzek😂.
Jeśli obecna geometria nie uszkadza rowka i nie wprowadza dodatkowych doznań akustycznych?, to problem bym zmarginalizował😊
To igła eliptyczns, więc boczne zgięcie wprowadza drobną zmianę w geometrii prowadzenia igły w rowku. Choć podejrzewam, że nie jest na tyle duża, by była to zmiana słyszalna. Ten szlif nie jest aż tak wysoki. To igła OM10:
... OM10 ? ... i dla tego kwestia krzywości w odczuciach akustycznych tak naprawdę niczego nie zmienia, byle by nie darło płyty, bo szkoda- rowek się nie zregeneruje.
Konkluzja, na wszelki wypadek trza jom wy...
OM10 to prawie to samo, co 2M Red.
A już na pewno ta sama igła (szlif), choć może podatność nieco inna.
W gruncie rzeczy, też jestem za kasacją skrzywionej igły.
trochę ją naprostowałem paznokciem jest taka delikatna i zobaczymy co dalej. Jak ktoś wcześniej pisał ,że to może przez duży antysk. czyli za bardzo na zewnatrz ?
Jeśli ramię jest o właściwej masie, dobrze ustawione itp. To od antyskatingu ta igła tak się nie wygnie. Mam blue, bronze i miałem "zdarzenia" z innymi wkładkami. To wygląda na zahaczenie o rękaw albo uderzenie o krawędź plinty. Chyba że materiał wspornika w tym miejscu miał wadę fabryczna.
Po takim naprostowaniu to raczej trzeba myśleć o wymianie chyba że płyt nie szkoda.
