Listwy zasilające vs Kondycjonery
Dojechały do mnie moje listwy
Dzisiaj trochę mieszania z kablami
ta pierwsza ma 8 gniazd, w realu świetnie wyglądają
@GTObiecałem to wstawiam, zastosowane okablowanie takie same dla obu listew
Nordost - brzmienie było o szerokim zakresie, dźwięk przejrzysty, średnica z dużą prezencją i wyrazistością, wszystko na wyższym zakresie wyraźne bez przyćmienia
bas, szybki, precyzyjny, nie narzucający się i potrafiący bardzo nisko zejść, w tym systemie Burmester brakowało trochę spójności miedzy basem a średnicą a wiec wypełnienia na wyższym basie
BUZ - pierwsze co sie rzuca to brak klarowności średnicy, wysokie lekko przytłumione, jakby przesuniecie oktawy w dol, dźwięk robi się gęstszy, pełniejszy na basie, średnica wyraźnie zmienia skale niżej, robi się większe dociążenie średnicy ale kosztem wyrazistości, wybrzmienia basowe bez konturowości tylko lekko rozmyte.
Ta sama sytuacja robi się u mnie, mam dwie listwy tego producenta i tylko jeden kabel z którym te listwy współpracują, tworzą synergie, chyba jedną będę musiał oddać albo poszukiwać kabel a widzę (słyszę) ze to nie będzie łatwe.
Z dobranym kabel, panorama się trochę oddala i rozkłada (pozytywnie), poprawia tez głębia precyzja i wyrazistość źródeł pozornych, jedna listwa jest nie wygrzana albo inne przewodniki w środku, w wygrzanej bas ma kontury w niewygrzanej nie ma, nasycenie może pokazać na bardzo dużej skali, szarpnięcia strun kontrabasu a wybrzmienia robią wrażenie, poprawia się namacalność i swoboda wybrzmień
IMG_5940.thumb.jpg.fef7a5ec6d0fef733f26ce65c62e5584.jpg  IMG_5941.thumb.jpg.f5de5849ae248226e25e516d745d14e5.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
To u Ciebie hasło przewidzieć, wręcz znak firmowy. Chyba wszystko co testowałeś, w jakimś stopniu cierpi na brak spójności. Zwykle jest to między basem, a średnicą. Nie jest to jakiś ubytek słuchu w tym zakresie? To jest niemożliwe, żeby wszystko było niespójne.
Chyba nie doczytałeś, z Nordost byl taki efekt oddzielności, coś jak monitory + suby, z drugą listwą doszło wypełnienie po przesunięciu (stworzyło to spójność miedzy basem a średnicą)  ale kosztem innych rzeczy jak wyciszenia wysokich i najniższego basu
Z tego co kojarzę to nie wszystko co opisywałem cierpi na brak spójności, ale jak słyszę ze brak to tak opisuje
Nic nie poradzę ze dzisiaj moda na takie strojenie, duży energiczny bas i średnica która się wydziera
Burmester B38 jest tak strojony ze bas nawet przy cichym słuchaniu jest bardzo aktywny i energiczny na niskich oktawach, natomiast AMT podkreśla wyższy zakres, narzucają sie jako dominujące zakresy
No ale to, że bas jest aktywny, dynamiczny, szybki i dobrze słyszalny, nie oznacza, że jest niespójny z resztą. Być może chodzi Tobie o coś zupełnie innego, a błędnie nazywasz to niespójnością. Może Tobie chodzi o nieliniową charakterystykę lub brak równowagi tonalnej ? Bo niespójność jest wtedy, gdy np bas ma duże opóźnienie względem reszty i dochodzą przesunięcia fazowe. Tak bywa gdy jest oddzielny subwoofer, albo gdy są szybkie drivery np wstęgowe i do tego klasyczny bas, który nie nadąża, a gdy to jest subwoofer z driverem który ma ciężką membranę/elementy ruchome, to tym bardziej nie nadąża.
Edytowane przez sly30
No ale to, że bas jest aktywny, dynamiczny, szybki i dobrze słyszalny, nie oznacza, że jest niespójny z resztą. Być może chodzi Tobie o coś zupełnie innego a nazywasz to niespójnością.
A jak w tych wymienionych dobrociach średnica jest niedociążona to taki jest efekt ?
To nie ma nic wspólnego ze spójnością. To jest zwykle dołek na charakterystyce w danym zakresie. To jest problem liniowości i równowagi tonalnej. Czyli tak jak sądziłem, błędnie używasz lub błędnie rozumiesz pojęcie spójności. Bo nie ma cudów, żeby 80% kolumn, było niespójnych, a z Twoich opisów tak wynika.
Dobroć to jest jeszcze coś innego w akustyce kolumn/driverów. Lubisz używać zaawansowaną audio terminologię ale zwykle dla Ciebie znaczy to coś innego niż dla reszty świata audio i stąd brak zrozumienia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sly30
20 minut temu, sly30 napisał:
To nie ma nic wspólnego ze spójnością. To jest zwykle dołek na charakterystyce w danym zakresie. To jest problem liniowości i równowagi tonalnej. Czyli tak jak sądziłem, blednie używasz lub błędnie rozumiesz pojęcie spójności.
Nie musi być dołek
Efekt gdy efektywność w zakresie zostaje zawężona albo przesunięta
Pasmo przenoszenia zmienia się w granicy błędu ale nasycenia i wybrzmienia znacznie
O spójność walczy wiele producentów kolumn, to ze są zszyte to wcale nie sukces, ważne w którym puncie
Nie, ja opisuje swoimi słowami, dobrocie z technicznego punktu to dźwięk analityczny, a ja takiego nie lubię
Efektywność zawężona lub przesunięta? Efektywność danego drivera jest jaka jest. Można ją celowo zmniejszyć np żeby wyrównać głośność z innymi driverami, ale zawęzić lub przesunąć? Nie pojmuje o co chodzi, ale może mądrzejsi będą wiedzieć.
Generalnie sa  rozne szkoly strojenia kolumn
jak to przenosi sie na kable to juz jest kwestia gustu i własnych odczuc
ale oddzielenie średnicy od basu dolkiem jest z premedytacja stosowane dla efektu wydobycia najlepszej jakości średniego zakresu wyeksponowania go i podania z najwieksza jakością bez nalecialosci basowych
byc może producenci kabli stosują podobne zabiegi
ale pewnym jest ,ze w rozych systemach ten sam kabel może mieć zupelnie inne brzmienie ... zresztą podobnie jak pozostałe elementy
dlatego czytajac recenzję watro znac i brac pod uwagę jakim systemem dysponuje recenzent
Zmień kabel, usłyszysz różnice ale charakterystyka nie musi sie zmienić
Przy jednym kablu będziesz słyszeć niskie dobicie niskiego basu z innym gesty wypełniony i rozciągnięty bas na wyższym zakresie (misowaty), zrób pomiar i w charakterystyce będzie minimalna zmiana albo żadna
Wniosek, częstotliwości się nie zmieniają ale "strój" tak
Do dzisiaj nie ma dowodu wpływu okablowania, w jednej konfiguracji jest spójnie, wiec nie słyszę dominacji zakresu, źródła pozorne pasują względem siebie, tworzy sie separacja itd. kolumny znikają
w innej slysze ze nie pasuje, nie ma obrazów, jest tylko dominacja podzakresów itd.
A ide sie napic ....
W skrócie, jakbyś ich nie zestroił to w każdym systemie zagrają inaczej
wiec
ale może ulec zmianie
1 minutę temu, sly30 napisał:
Co miałoby spowodować zmianę efektywności drivera?
A jak porównasz Accuphase z Gryphonem na tych samych kolumnach to słyszysz różnice w efektywności ?
Efektywność kolumn nie ulega zmianie, tylko dane wzmacniacze mogą być mocniejsze lub słabsze. Mogą mieć też różny Gain i różną czułość wejść.
Podsumowując, spójnie albo nie, to ze kolumny potrafią dobić do pewnej skuteczności w jakieś części to nie ma nic wspólnego z tym co ja miałem na myśli, gra inaczej i kropka
Jak Andrzej przyjedzie to niech ci prawdę powie czy ja mowie nieprawdę, lepiej żebym do Ciebie nie przyjeżdżał bo długo nie zaśniesz 😉 Pol żartem pol serio, ja wiem ze nie latam na Twoich wysokościach cenowych i takich jak ja traktuje się z góry,
ale jak mowie ze to co słuchałem jest niespójnie to tak jest i zadem $ nie wmówi mi ze jest inaczej
@sly30, efektywność u Ciebie podobno mistrzostwo świata, ale o 3D to nie masz pojęcia, przyjedz do mnie a później pogadamy, ja nie idę w koncert tylko relaks i magie, gdym chciał to bym sobie 18" po sufit naje... ale nie o to mi chodzi.
Ty wiesz ze tez odsłuchuje topowe zestawy, rożnie może być i skuteczność książkowa z pomiarów bliskiego pola w jakiś tam warunkach nie ma nic wspólnego z realem
Dziwie sie ze tak obyty audiofil nie rozumie co to synergia i spójność,
przecież to jak trafienie w 10ne, ten który się dziwi znaczy ze ciągle błądzi i nie wie o czym jest mowa
Wylosuj z Wikipedi z dowolnych watkow o audio i akustyce dowolne 100 slow, wrzuc je do miksera, wlacz na najwyzsze obroty, a po minucie wysyp i poukladaj w 4 zdania.
A potem porownaj wynik z powyzszymi opisami.
Trzeba byc po piatym , aby to zrozumiec
PS.
Jesli nadal nie pojales, zmiksuj na nowo i sprobuj nowej kombinacji. Moze bedzie bedzie bardziej „zrozumiala“. Mozesz tez wylosowac inne slowa, moze wtedy bedziesz mial wiecej szczescia
drugie słowo powinno być "naśmiewanie",  współczuje biegania po forum i udowadniania ze tandetne granie jest wzorem a inni się mylą, kiedyś ze sly można było pogadać, teraz wszedł na modus xajasa, tylko u niego gra, estradowcy ....
Sylwek wytłumacz co to "ciemne czy czarne tło" jakie wnosi Enerr ? przecież nie ma w słowniku takiego technicznym określenia po zmianie kabla zasilającego, mogę dalej przytaczać ....
Troll nasiewanie zawsze gotowy do akcji
Zeby obronić gow... granie nie muzykę to się wchodzi na level xajasa, czepianie slownictwa, nigdy nie wie o co chodzi, bo niby skąd jak nie słyszał
O tym co ja slyszalem masz tyle samo pojecia jak i o tym, co to jest dynamika, spojnosc, efektywnosc i dziesiatki innych podstawowych fachowych pojec
Jesli chcesz przekazac innym osobom jakas mysl, uzyj zwrotow i opisow, ktore reszta swiata rozumie
Łatwo sprawdzić dobry mikrofon i program REW pokażą czy coś się w paśmie zmieniło 😉
Edytowane przez MarcinStereo
Kable Enerra, Purista, Ansuza np D2 wnoszą czarne tło, poprzez eliminacje smogu elektromagnetycznego oraz niwelowanie wibracji w kablu. Efekt tego jest bardzo dobry. Czarne tło jest znanym określeniem dotyczącym kabli. Od lat jest znane w środowisku audiofilskim.
6 minut temu, Ajothe napisał:
Jak mogę sprawdzić czy mój zestaw emituje czarne tło? 🙂
Są jakieś utwory w który czarne tło jest bardziej słyszalne?
Czarny album Metalliki 😀
Niepotrzebnie się unosisz i obrażasz, bo nikt się z Ciebie nie naśmiewa, tylko nie wiadomo o co Tobie chodzi. Opisujesz różne sprzęty i to jest fajne, ale do opisów używasz różnych znanych audiofilskich i akustycznych pojęć technicznych, tyle że przypisujesz im inne znaczenia. Przypuszczam, że chodzi o to, by taka recenzja brzmiała fachowo. Jak do opisów wrzuci się kilka znanych, technicznych pojęć, to całość brzmi fachowo, profesjonalnie. Ale tu jest pułapka i trzeba być bardzo ostrożnym, bo trzeba niestety znać dokładne znaczenie danych pojęć. To nie jest tak, że można im przypisać dowolne znaczenie jakie komuś pasuje albo jakieś tam wyobrażenia, bo wtedy nie wiadomo o co chodzi. Niestety wychodzą wtedy z takiej recenzji bzdury.
Nie ma czegoś takiego jak zawężona efektywność drivera czy nawet zmienna. Driver ma swoją efektywność, która wynika z jego konstrukcji i jest niezmienna. Przy konstruowaniu zwrotnicy można jedynie nieco przyciszyć taki driver w celu wyrównania jego głośności z innymi driverami w kolumnie. Jest wyjątek, gdy driver ma regulowany elektromagnes jak np bas w Utopiach. Wtedy jest tan pokrętło i w Grande Utopii ma 6 pozycji jeśli dobrze pamietam.
Nie jest tak, że podłączony wzmacniacz zmienia czy zawęża efektywność. Może grać ciszej czy głośniej ale to wina czy też zakres parametrów samego wzmacniacza. Nie zmienia to efektywności samego drivera. Najlepiej takie opisy sprzętów robić własnymi słowami np za dużo basu, za mało góry, rozlazły bas, bez kontroli, męcząca średnica czy gęsta i soczysta. Wtedy każdy rozumie o co chodzi.
To słychać cały czas. Przekaz jest czystszy, brak szumu tła, jest lepszy wgląd w nagrania i wszystko jest bardziej wyraziste bez ostrości, szklistości, nie jest męczące nawet przy głośnym graniu.
9 godzin temu, .:Gerard:. napisał:
@JBN, tak widzę cie, ty ....
Masz niestety pecha, bo JBN to najlepszy specjalista od akustyki, budowy kolumn, produkcji muzycznej, pracy studyjnej itd. Wiedzę ma 20x większą niż my wszyscy tu na forum. Mógłbyś się od niego wiele nauczyć. Nie wiem skąd Twoja niechęć do niego, ale domyślam się, że pewnie też zwrócił Ci uwagę na fakt, że błędnie używasz pojęć technicznych, których znaczenia nie rozumiesz. Ale to nie powód, by wyzywać go ordynarnie w tak chamski sposób. Już wiele osób mówiło Ci byś nie pisał na forum, gdy masz wypite, bo sam się wtedy kompromitujesz. Niepotrzebnie.
Używam Nordosta QB4 w najnowszej wersji oraz Furutecha FT-SWS-DR NCF Box (kto te nazwy wymyśla...) - oba świetne, nieco inne, Furutech spokojniejszy, mniej efektowny, bardzo równy. Nordost jaśniejszy, bardziej efektowny, eksponuje więcej detali.
A ja myślałem, że "obrazu" sceny muzycznej jaką słyszymy za linią kolumn, że to efekt wycięcia jak skapelem poszczególnych źródeł pozornych, czyli  muzyków i ich instrumentów na których grają.
No tak, masz racje, ale czymś to trzeba uzyskać i najczęściej dają to niektóre kable.
Myślę, że adaptacja akustyczna też, ale zgadzam się z Tobą.
Szanowny @sir.jax ,
świetnie zdefiniowane , dodałbym jeszcze efekt "swoistej ciszy" , która występuje jakby "głęboko" za linią odsłuchu / kolumn ... i spokój ... nawet mimo ekspansywnej muzyki - spokój .
2 minuty temu, Maarcin napisał:
Szanowny @sir.jax ,
Jak zaczynam czytać Twoje pierwsze słowa skierowane do mnie, to zaczynam się rumienić 😊
Wystarczy nick, bez grzecznościowych zwrotów "szanowny".
My się znamy z jakiegoś forum obok? Jakieś audio jakieś com, co?
