Klub otwarty  ·  15 członków
SMSL Audio Klub
SMSL VMV A2 - opinie, forum, testy
25 minut temu, Bukaj napisał:
@Piopio im więcej piszesz na temat Sabaja, tym bardziej zniechęcasz do jego zakupu !
To samo dotyczy twojej izolacji!
Komentarz kompletnie bezsensu w tym wątku.
16 godzin temu, Piopio napisał:
Bo denerwują mnie ogólne/subiektywne opinie rzucane bez cienia obiektywizmu. I podkreślanie:
" prawda taka ze że to tylko marketing co w czasopismach super się czyta."
Gówno prawda
Może warto słuchać a nie czytać ten marketingowy chłam.
Bo kierując się subiektywna opinia czyjaś nie masz swojej
Ten temat nie ma nic wspólnego z obiektywizmem, tu wchodzą tylko odczucia.
Moze jak zmienisz klocki na jakieś pozadnr będziesz wiedział o cokaman
Miałem klocki o jakich możesz tylko pomarzyć.
Wiem co to jest dobre brzmienie.
Jest cos poza  SMSLem i Sabajem na rynku, co jest w klasie D (jest niskie, ogolnie male i nie grzeje sie), ma DACa na pokladzie, albo go nie potrzebuje, oraz wyjscie na suba? Caly czas czekam na takiego wzmaka, zeby wymienic swoj zestaw calkowicie
  • 4 tygodnie później...
Od wczoraj mam przyjemność chwilowego obcowania z Lyngdorf tdai 1120.
Być może narażę się użytkownikom tego sprzętu ale mam wrażenie, że SMSL lepiej kontroluje KEF R3. Tutaj czuję jakąś niepewność, momentami lekką zadyszkę w niskich tonach czy to z room perfect czy bez. Reszta tez nie jest taka oczywista jak na sprzęt dwa razy droższy.
Podlaczenie Lyngdorfa nie sprawiło u mnie efektu przejścia na zauważalnie wyższy poziom grania.
Bez poczucia utraty czekogolwiek powrócę do SMSLa.
Hegel H120 & KEF R3
@Prawie Audiofil to mnie zmartwiłeś, a zastanawiałem się nad tym Lyngdorfem zamiast Hegla H200+jakiegoś daca za ~4k, aktualnie RME ADI-2. Tyle, że Sabaj na mnie nie zrobił jakiegoś super wrażenia i dopiero Hegel zagrał jak trzeba..
Wysłane z mojego DN2103 przy użyciu Tapatalka
Jak nie podłączysz go u siebie, to pozostaną tylko własne wyobrażenia lub opinie innych.
Moja jest jedną z wielu. Nie sugeruj się nią. Wypożycz Lyngdorfa.
Poza tym przypominam, ze ja mam SMSLa. Nie doświadczyłem nausznie bezpośredniego starcia z Sabajem.
Hegel H120 & KEF R3
To może tak po prostu grają te wzmacniacze cyfrowe... Charakterystyka brzmienia mojego Hegla jest w gruncie rzeczy bardzo podobna do Sabaja, czyli neutralnie, bez podbarwień, z szeroką sceną i dużą ilością powietrza, ale lepiej w każdym aspekcie, przede wszystkim lepsza kontrola basu, dynamika i to mięso w średnicy, którego chudy Sabaj nie miał. Niczego mi w tym brzmieniu nie brakuje, ale ciągle szukam lepszego daca (to już choroba), a i Room Perfect by się przydał + lepsza kalibracja suba. Nie brzmi zachęcająco to, co piszecie, ale jak będzie okazja to wypożyczę TDAI-1120.
Może pomyśl o dzielonym układzie. Np nad c298 i przedwzmacniacz. Odnośnie h200 to kilka razy go słuchałem u kolegii z PMC 20.23, tak zawsze w mim czegoś koledze brakowało, dac-a miał LKS DA003, poszedł w górę i kupił h360 i ten hegel uważam, że gra zdecydowanie lepiej, ale porównywaliśmy h360 jak i h390 na innych kolumnach, Triangle Signature Alpha i tu miałem końcówkę Purifi Eval 1 z pre WBA Blazebird I tu ta końcówka lepiej wypadła w odbiorze. Purifi jest super przejrzysty, wszelkie zmiany jeszcze bardziej słychać niż na Heglu, a ma wydaje mi się lepszą kontrolę basu a z dobrym pre i lepszą barwę I dynamikę. Dlatego nad c298 też jest na purifi i jakby dobrać odpowiednie pre można mieć fajny zestaw, zupełnie innej klasy od sabaja, pomimo klasy d. Ja wcześniej miałem Tucanę II i przechodząc na purifi z pre lampowym też uważam, że zrobilem postęp do przodu.
Z Dacòw polecam Gustarda r26 lub Pontusa II, choć Gustard będzie bardziej uniwersalny.
Wracając do wzmacniaczy to kolega do tych triangli wybrał ostatecznie Mcintosha ma6600 i on już pokazał klasę grania.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
[mention=56675]RobG1974[/mention] dzięki, tylko właśnie cały zamysł był z powodu miniaturyzacji, a nie jeszcze dalszego rozbijania systemu na mniejsze części, tym bardziej, że mam tylko skromne LS50 Meta. Lyngdorf dodatkowo kusi streamerem i Room Perfectem, bo z tego co widziałem zewnętrzne procesory DSP są dość drogie. No nic, jak wrócę z wyjazdów to postaram się wypożyczyć, jeśli zagra dużo gorzej od H200 to nie ma się nad czym zastanawiać.
Tak kolega dalej ma PMC, ale chce pójść w ATC, PMC fajnie z Electrocompanientem wypadają, słuchałem ECI 5 z PMC 5.26 bardzo fajne granie.
Niech najpierw posłuchaj tych ATC - jaki model ?- Bo jak to mój kolega powiedzi ATC grają studyjnie . Nie każdemu to podejdzie
Zgadzam się.
Electro, bat, accuphase, karan to dobre Kompany do nich.
Pmc też tak trochę grają a jednak bym ich nie stawiał obok siebie. Mimo że z wyglądu niektóre modele sa nawet podobne.
Witam wszystkich serdecznie, nabyłem sabaj a30a i pojawia mi się problem z 1 parą kolumn, otóż posiadam podłogówki triangle color, po podłączeniu pojawia się tylko mocny szum, na innej parze kolumn wzmacniacz działa dobrze. Na wzmacniaczu analogowym trangle działają dobrze. Nie wydaje mi się żeby były w jakiś sposób uszkodzone, nawet jeśli coś byłoby ze zwrotnicą to nie w obu naraz, problem z impendancją? Ma ktoś jakiś pomysł?
19 minut temu, Andy099 napisał:
Wygląda na to że całe pasmo, aczkolwiek wysokich jest dużo więcej, aż się tweetery w kolumnach zaczęły grzać po chwili. Wyłączyłem oczywiście.
Coś musi być nie tak ze zwrotnicą ... zakłóca pomiary, które robi wzmacniacz.
Edytowane przez Piopio
Ciekawe, czy to taka konstrukcja zwrotnicy czy coś padło? Można jakoś zmierzyć impendancje kolumn?
Z ciekawości wpiąłem wygrzebany z szuflady opornik ceramiczny 1,5 om między kabel a kolumnę no i działa, czyli problem z pomiarem impendancji kolumny. W międzyczasie chinol z supportu napisał mi żeby dodatkowo uziemić wzmacniacz, lecz to nie zadziałało.
Ciekawe co jest przyczyną, osobiście dla testów łączyłem nawet dwie pary kolumn równolegle... spadek impedancji był znaczny, chińczyk dawał sobie radę.
Ja obstawiam zmienną impedancje, znaczy kiepski styk... Pytanie czy kabel czy złączka czy coś w kolumnie... Na zwykłym wzmacniaczu to nie wyjdzie (bo nie ma pętli, która cały czas stara się korygować) tylko w końcu padnie albo kolumna albo wzmacniacz od tego "iskrzenia".
Obstawiam złącza wewnątrz kolumn, z tego co pamiętam z jakiejś recenzji wewnątrz połączenia są na wsuwki, bez lutów. Kable są ok, mam 2 różne rodzaje i na obu to samo.
Edytowane przez Andy099
Pomijając te drobne problemy, to jestem pod wrażeniem sabaja. Za tą kasę to sądzę że nie ma szans żeby zbliżyć się do czegokolwiek z taką jakością. Moim zdaniem wygrywa bez problemów z audiolabem 6000a, bo takie mam na szybko porównanie.
Dobre granie w małych pieniądzach 👍
Szkoda ,że masz kłopoty z kolumnami 😕
Cabasse Abyss + ELAC Carina BS243.4
Korzystając z tematu, pozwolę sobie zadać pytanie o trochę podobny problem, chociaż dotyczący Hegla H200 - pytałem już kiedyś w dziale Hegla, ale tutaj będą większe zasięgi, a nadal nie wiadomo, o co chodzi.
U mnie wzmacniacz nadal działa bez żadnych zarzutów, był sprawdzany w jakimś serwisie zanim go kupiłem kilka miesięcy temu i wszystko było w porządku. Chcieliśmy ze znajomym porównać go u niego ze wzmacniaczem z podobnej półki cenowej i z podobnego okresu, czyli z Ayonem Spirit III i okazało się, że z kolumn co prawda wydobywa się muzyka, ale za każdym razem jak dynamika lekko wzrastała, czyli jakieś uderzenia perkusji etc., było słychać okropnie głośne trzaski i skrzeczenie. Z Ayonem wszystko było ok. Zrobiliśmy dwa podejścia w dwa różne dni. Przetestowaliśmy na różnych dacach, transportach, kablach (głośnikowych, cyfrowych, ic, zasilających), listwach i ciągle to samo. Wykluczyliśmy chyba wszystkie zmienne i jedyne, czego nie testowałem, to mój Hegel z moimi monitorami u niego (trochę dużo przenoszenia), ale mieliśmy za to dwie pary kolumn, AP Classic 20 i MA Silver 5i. Macie jakiś pomysł, co mogło powodować, że akurat w jego mieszkaniu wzmacniacz nie chciał współpracować, a u mnie i u sprzedającego działał bez zarzutu? Może wygląda wam to na jakiś konkretny element wzmacniacza, któremu należałoby się przyjrzeć?
Na obu kolumnach były te trzaski? Gniazdko, do którego podpinaliście Hegela nie było upalone? Tak patrząc, to Hegel potrafi pociągnąć o rząd wielkości więcej prądu (2x45W kontra 2x350W). Zmierzcie napięcie w kontakcie. Może kolega ma 200V... a jak Hegel ciągnie to dalej przysiada...
Edytowane przez FioleK
