Jak "obejść" zasilacz wewnętrzny w SMSL DAC-9 (podpinam liniowy)
Ze względu na bardzo dobre doświadczenia z DAC, które zasilałem dedykowanym zasilaczem zewnętrznym (Tomanek ULPS, czy Nostromo), chciałbym do SMS DAC-9 "podpiąć" się z przewodami od takiego zasilacza liniowego...
SMSL SU-9 ma wbudowany zasilacz, ale czuję, że potencjał dobrego, zewnętrznego zasilania byłby spory...
Jak sądzicie? Czy wystarczy "odszukać" dwa punkty zasilania na PCB, przewiercić obudowę, zamontować gniazdo i podlutować przewody do PCB? Czy obejdzie się tu bez przeróbek? Mam na myśli "wejście" z zasilaniem w punkty, które obecnie znajdują się już za wbudowanym zasilaczem (12V/1A)?
smsl-su-9-dac-es9038pro-usb-xmos-bluetoo
Najchętniej, to zrobiłbym to w alternatywie - standardowy zasilacz na PCB działałby jak dotychczas, z kablem na 230V. Dodatkowe gniazdo z "jackiem" na 12V i przewodami do PCB - podpięcie zasilacza zewnętrznego, dedykowanego.
Da się to prosto zrobić - bez przeróbki i ingerencji w sam układ na PCB?
Nie da się z jednego zasilacza 12V bo potrzebne jest +/-12V. Ale w zasadzie to się da 😉
nagrywamy.com
Im bardziej patrzę, tym bardziej widzę cztery elektrolity 470uF/25 ...
Więc gdyby tak jakimś magicznym trafem pojawiło się na ich zaciskach to, co mają/dostają teraz (z wbudowanego zasilacza), to zapewne układ działałby poprawnie, gdyż nie byłby w stanie rozróżnić (?), że to obce zasilanko na nie przychodzi z innego miejsca.
Chyba że jest jeszcze jakiś nieoczywisty szczegół w tej konstrukcji, którego na pierwszy rzut okiem nie widać.
Oczywiście tego typu kombinacja alpejska zapewne wymagałaby, aby deaktywować/odłączyć jedno ze źródeł zasilania, zanim podłączysz/aktywujesz to drugie.
Edytowane przez zjj_wwa
Mam ten DAC, i nie widzę potrzeby zmiany zasilania, ale jak się uprzesz, to faktycznie wpięcie się w elektrolity filtrujące jest najlepszym wyjściem. Można mało inwazyjnie  to zrobić,  i jak nie nie sprawdzi, wrócić do poprzedniej konfiguracji.
Te 4 kondensatory mam ochotę zastąpić czymś ciekawszym. Może nawet zwykłe Rubykon YK, czy Nichicon KZ.
Ten dac świetnie się mierzy, ale ma jakiś delikatny feler na górze - brakuje "ogłady" 🙂
Ale jak dasz mu dobry zasilacz to już nie powinno mieć dużego znaczenia jakie są elektrolity filtrujące. I wrócę do słowa "dobry" właściciel PD Creative - Pawel - w wątku "zasilacz liniowy do Bluesound Node ." Mierzył różne zasilacze łącznie z Tomankiem. Zajrzyj poczytaj żebyś świadomie kupował bo warto zrobić to co planujesz. Poziom  szumów jest delikatnie mówiąc wysoki m.in. w Tomanku ale nie tylko.
Ja najpierw miałem do BSN 2i liniowy od Pawla naprawdę niskoszumowy i bez sciemy bo każda sztuka ma zrobiony pomiar który dostaje klient. Obecnie - pomimo dość wysokiej klasy sprzętu - mam Lumina T2 ale też z impulsowym , zamówiłem u Pawla liniowy 12v taki premium na m.in. mundorfach. T2 rozwinął skrzydła .
Napisz do Pawla - bardzo życzliwy i profesjonalny człowiek
Wg. Mnie to może być wina reszty toru, mam również ten Dac i wszystko zależy od materiału czy ścieżki, realizacji zapisu danego utworu. Mam go od niedawna i na początku przesluchiwałem znane mi kawałki które akurat mają mocną, czy wybrzmiałą góre(chciałem sprawdzić kość Sabre czy nie będzie ostro na wyższej średnicy i wysokich tonach), zmieniłem na spokojniejsze kawałki i takie z wokalami. Żadne nie grały ostro czy z sybilamtami. Fakt mocno zagra jak ścieżka jest tak zapisana. Wg. Mnie gra tak jak powinien. Sam po doświadczeniach z liniowym zasilaniem w innym Dac jestem ciekaw czy coś by wniosła taka zmiana. Jak ogarniesz możesz wrzucić co i jak krok po kroku plus np. zdjęcia dla potomnych.
Edytowane przez mozo21
Literówka
Raczej nie będę jednak psuł. Kupiłem coś innego na testy i póki co, jest ciekawie. Zobaczymy jak się wygrzeje - Loxjie D50 na AK4499HQ. Scena przepastna, delikatność, barwa. Zobaczymy, czy wydobędzie nieco większe jeb... cie, gdy trochę pogra. SU-9 nie jest zły, ale chyba będę się bawił dalej.
A jaki masz wzmacniacz ?
Unison Simply Italy z lampami EH 6CA7 i 12au7 Sylvania.
Jest zauważalna różnica pomiędzy SMSL a LOXJIE ?
Za krótko słucham. Dynamika i detal na pewno na korzyść SU-9. Scena i może barwa - Loxjie. Inaczej trochę grają. Ale jeszcze trzeba powygrzewać L.
Tak na szybko, to wniosek mam taki, że AK4499HQ gra tak, jak lekko "wygładzony" ES9038Pro (mniej wyrazista faktura na AK), ale jednocześnie bardziej analogowo - skupia uwagę na muzyce, mniej na detalu i technikaliach. Porównując, AK to tradycyjna kaseta analogowa, a Sabre - płyta CD z całością plusów i minusów obu rozwiązań. Gdyby połączyć cechy obu, byłoby idalnie. Nie mam faworyta.
Jest na to rozwiązanie - SMSL VMV A2 LUB Sabaj A30A. To wzmacniacze cyfrowe FDA - grają bez DAC po podłączeniu sygnału cyfrowego. Są wszystkie zalety ES9038PRO i dodatkowo wypełnienie. Całość brzmi fantastycznie - z energią, gładkością i emocjami. Dużo lepiej niż wzmacniacz + DAC.
8 godzin temu, lete napisał:
ES9038Pro
Jak jest dobrze zaaplikowana to jest rewelacyjna.
Zgadzam się co do analityczności tej kostki.
A jest już ES9039PRO 😉
masz dac na tej kości?
Nie.
Słuchałem kilku.
Aktualnie będę zamawiał, ale taki w którym da radę pogrzebać w torze analogowym.
Samej kostki dac nie zaaplikuję po amatorsku stąd poszukiwania gotowego urządzenia.
Tak dla ciekawości.
To kostka którą rozpoznaję. I mam na to świadków.
I to ja, głucholec...
Jedno z urządzeń jest forumowego Kolegi. Inne były fabryczne.
Posłuchał LUMIN T2 - pogodzili cechy o których napisałeś tj "analogowa aplikacje sabre " chyba najlepsza na rynku
zaraz,
przecież tam jest
cyfrowe 5V
analogowe 5V
analogowe +-12V
trzy zasilacze musisz zrobić
zaszalej i od razu coś na np.  LT3045
po czym stwierdzisz, że nie na róznicy
Edytowane przez sybic
Powoli skłaniam się do tego, że jednak Ak4499HQ przed 9038PRO... Obie kostki zacne, ale AKM "bezpieczniejsza" w doborze. Po 2 dniach wygrzewania non-stop zaczynam dostrzegać nieco więcej korzyści z miękkiej, barwnej gry AKM. Ten dźwięk zaciekawia i każda płyta ma pewien charakter - inny, niż na Sabre.
Ale ja słucham głównie muzyki filmowej, elektronicznej, trochę jazzu. Stawiam na klimat.
Gdybym nie porównywał, analizował, to mógłbym żyć z każdą z tych kości.
Loxjie D50 to dobrze zrobiony DAC (japońce ocenili go wyżej, niż SMSL M400 - 4-5kpln).
Edytowane przez lete
Kolejny dzień odsłuchów Loxjie D50. Jestem już niemal pewien, że w moich potrzebach, warunkach (odsłuch), jest to "end game" DAC. O ile do tej pory "tęskniłem" za poprzednio posiadanym Mytek Stereo192 DSD, to teraz tej tęsknoty już nie ma - D50 gra bardzo dobrze. A w tej cenie (2380 zł) vs niemal identyczny (acz o dziwo nieco gorzej wpadający w porównaniach 1:1  bliźniak SMSL M400), to jest po prostu okazja. I co ciekawe, nie zauważyłem, aby grał inaczej po XLR i RCA (a już np. Su-9 znacznie lepiej wypadał na XLR).
A jeszcze ciekawszym rozwiązaniem jest Sabaj A30A (wzmacniacz cyfrowy). Skoro lubisz testować to polecam.
9038pro tez potrafi tak grac, w trybie synchronicznym. W wiekszosci aplikacji wykorzystywany jest w trybie asynchronicznym, aby radzil sobie z kazdym poziomem jittera.
Loxie ma problem z jitterem na wejsciach innych niz usb, pamietaj o tym przy planowaniu systemu;)
Ja używam Daphile. Gdzie można o tym jitterze poczytać?
Emil a w jakich DAC zaaplikowali to sabre take jak napisałeś ? Ciekaw jestem choć jak wiesz w luminowej aplikacji T2 jest u mnie fajnie tyle że to inne sabre
W T2 jest tryb synchroniczny na dwoch dwukanalowych kosciach (es9038pro jest 8-mio kanalowy). Problemem w tym modelu sa same zegary, w tym trybie one biora na siebie cala robote. Dobre zegary stosowane sa dopiero w P1 i X1.
Errata - es9028pro z T2 tez jest osmiokanalowy, na wyjsciu jest nizszy prad niz w es9038pro z tego powodu latwiej jest zrobic konwersje I/V. Nie potrzeba az 8-miu opampow jak w przypadku es9038pro.
Czyli praca synchroniczna może właśnie być częścia sukcesu jak on gra . Co do P1/X1 to nie mój budżet więc pozostanie mi słuchanie T2 który bardzo mi podszedł, pewnie można lepiej ale przyrost jakości jest odwrotnie proporcjonalny do wzrostu kosztów .
Szkoda że nie ma wyjścia na zewnętrzny zegar bo np taki Mutec by załatwił temat.
