Jak "obejść" zasilacz wewnętrzny w SMSL DAC-9 (podpinam liniowy)
lete
3 minuty temu, przemak napisał:
Łomatko to jest to 😉
"Propagation: 93% the speed of light".
To robi wrażenie 😉.
Ale blisko prędkości światła. To jest coś...
38 minut temu, Lech36 napisał:
Tylko tyle, że niedługo zginiemy w gąszczu definicji...
To raczej nie była definicja tylko wyjaśnienie o może lekkich cechach definicji 😉.
W dniu 14.10.2022 o 16:58, zjj_wwa napisał:
Im bardziej patrzę, tym bardziej widzę cztery elektrolity 470uF/25 ...
Więc gdyby tak jakimś magicznym trafem pojawiło się na ich zaciskach to, co mają/dostają teraz (z wbudowanego zasilacza), to zapewne układ działałby poprawnie, gdyż nie byłby w stanie rozróżnić (?), że to obce zasilanko na nie przychodzi z innego miejsca.
Chyba że jest jeszcze jakiś nieoczywisty szczegół w tej konstrukcji, którego na pierwszy rzut okiem nie widać.
Oczywiście tego typu kombinacja alpejska zapewne wymagałaby, aby deaktywować/odłączyć jedno ze źródeł zasilania, zanim podłączysz/aktywujesz to drugie.
Czy dałbyś radę podpowiedzieć, pod które dokładnie kondensatory (2 z 4) należy się podłączyć? Kabel prądowy (+) rozdzielić na nogi (+) 2 sąsiednich kondensatorów? Zaznaczyłbyś na fotce? Sprawdziłbym tą opcję dla potomności.
Musiałbym zgadywać bo nigdy tego w ręku nie miałem. Sprawdź następującą rzecz na tych dwóch elektrolitach bliższych wyjścia dużego czarnego modułu konwertera zasilania sieciowego.
Czy to jest na pewno zasilanie symetryczne. Czyli np. Ohmomierzem czy wewnętrzne nóżki tej bliższej pary elektrolitów są ze sobą połączone.
Lub np. przy działającym układzie różnica napięcia między nimi wynosi zero wolt dc.
Jeśli tak zaiste jest,  a zewnętrze nogi tej pary elektrolitów mają równe wartości napięć o przeciwnym znaku, to wydaje mi się że można spróbować podłączyć trzy przewody zewnętrznego symetrycznego zadilania do tej bliższej pary elektrolitów.
Prawdopodobnie masz tam:
Plus 12 V dc.
Masa.
Minus 12V dc.
Łącznie trzy przewody.
Uwaga: równie prawdopodobny a być może prawdopodobniejszy scenariusz to ten , w którym pierwszą parą elektrolitów są te najbliżej krawędzi płytki. Znajdź te końcówki na których masz łącznie 24 Vdc. Te pozostałe dwie .. sprawdź czy są połączone razem i czy względem ninich masz symetrię napięć. Czyli czy to jest masa.
Na początek po prostu zrób fotkę płytki pod tym modułem zasilacza.
Chodzi o zobaczenie co wychodzi z tego modułu.
I cisza...
Nie polecam wpinania się z zewnętrznym zasilaczem na kondensatory bez drobnej zmiany.
Należy wylutować ten moduł zasilacza. Jeżeli to w ogóle moduł a nie kawałek blachy. Dlatego pytam jak to wygląda od spodu...
Istniejący zasilacz zapewne ma jakąś pętlę stabilizacji. Sygnał bierze z wyjścia. Włączanie więc tu zewnętrznego zasilania może spowodować jakieś perturbacje. Najprościej go wylutować. Przy okazji będzie wiadomo gdzie wlutować kable od nowego zasilania.
2 godziny temu, jurek1 napisał:
Chyba sprzedał, to się nie odzywa 😉
Tak, zostanę przy Loxjie D50. Tam będę grzebał - mam ochotę wymienić kondki ES BP i dać na wyjście Audio Note Kaisei, które świetnie mi się kiedyś sprawdziły w Heglu H100. A póki co... SU-9 nie rozbierałem - ma od dziś nowego właściciela. Szkoda było w nim grzebać.
Idąc za ciosem, poniżej board Loxjie D50. Chciałbym nieco "utwardzić" bas i "rozświetlić" górę pasma. Wymyśliłem sobie, że uzyskam częściowo ten efekt, gdy wymienię te 4 Nichicony 3300uF w zasilaczu na Mundorf Mlytic, a dodatkowo te zielone ES BP na wyjściu XLR (są w torze sygnału?) na Audio Note Kaisei...
Powinno być bardziej punktowo, gładko i detaliczniej. Co sądzicie?
Spoiler
Koszt: 300 zł.
Te zielone Muses ES BP, zaraz po OPA 1612A. Nichicony zawsze wydawały mi się brzmieniowo zbyt "lekkie" (mało konturu), a dodatkowo najwyższa góra nie była optymalnej jakości...
Dużo lepsze były Audio Note Kaisei, które brzmieniowo stoją blisko niezapomnianych Black Gate.
To jak? Wymieniać?
O ile się nie mylę, siedzą w torze nie tylko XLR, ale i RCA (suma L+R).
Taka zmiana uszlachetniłaby lekko górę w Loxjie D50. Jeszcze więcej przejrzystości, wypełnienia i konturu - orkiestra i chórki poukładane o jedno oczko lepiej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lete
To jak? Wymieniać?
A sprawdziłeś czy one napewno są w torze sygnału?
Dokladnie tak.
Myślę jeszcze o tych Nichiconach w zasilaczu. Niby dobrej klasy kondki. Mundorf Mlytic nie wejdzie, a chciałbym nieco poprawić energię i kontur basu...
Jest sens cokolwiek tu grzebać w tym kierunku? Czy jest jakiś sensowny zamiennik do FW (M), który poprawi punkt na basie? AK4499HQ z natury nie jest wulkanem dynamiki, ale nie jestem pewien, czy poprzez wymianę kondów cokolwiek tu poprawię...
A co powiecie o tych aluminiowych "kapslach"? Może to tu jest pole do upgrade?
W dniu 2.11.2022 o 14:53, jurek1 napisał:
Miałem przetwornik Wadia, i miał same takie kapselki. Grał bardzo dobrze.
Patrzę na płytę M400 - ma w zasilaczu 8 kondków, każdy o pojemności 750uF, razem 6000uF. To jakim cudem w Loxjie D50 jest wrzucone aż 4x3300uF = 13200uF? To praktycznie ten sam układ, topologia. Czy poprzez tak dużą pojemność nie spowodowali właśnie tego charakterystycznego "rozmiękczenia" basu? Trochę brakuje wg mnie punktu, impulsu, energii. Jest barwa, wybrzmienia, ciepłe harmoniczne, ale... brakuje tego pier... ęcia na basie, szarpnięcia strun gitary, etc. Bas obfity, ale stosunkowo mało utwardzony w punkcie.
Czy to efekt tej podwojonej pojemności w zasilaczu? Pozostałe kondy w M400 i D50 mają taką samą pojemność.
Jaki prad idzie z tego urządzenia na następny stopień?
Sam zasilacz to 12V / 0,8A. Ile ma dalej, nie mierzyłem - musiałbym go znów rozebrać. Jakieś 20 śrubek...
Ale ogólnie, czemu M400 jest tak chudy w pojemności vs D50? Tu widać 8x 470uF Muse KZ.
