Meze 99 Neo vs Bayerdynamic DT 880
max720
1 godzinę temu, max720 napisał:
@Elbing , czy masz wersję 770 pro , 80 ohm , czy zwykłe 770 ?
takie jak w linku poniżej wersja 80 ohm... jestem bardzo zadowolony z nich (pod warunkiem, że między smartfona a słuchawki jest wpięty Soundmagic A30)
47 minut temu, xajas napisał:
Pisalismy o tym
Do smartfona potrzebujesz wersje Edition 32 Ohm
A , do amplitunera też będzie pasować ?
Sorry , nie kumam ohmów 😞
Oczywiscie ze bedzie.
Na chlopski rozum
Do smartfona 32 Ohm
Do amplitunera 32 i 250 Ohm
Do dedykowanych wyspecjalizowanych Phone Amp 32, 250 i 600 Ohm
Inne modele/serie maja inne podzialy czestotliwosci
Moje aktualne DT700 maja 48 Ohm i leca znakomicie pod iPadem
DT770 maja 32, 80, 250
Itd.
Nie moge opisywac kazdego pojedynczego modelu
Wystarczy spojrzec na dane techniczne: relacje impedacji do glosnosci
Przyklad
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_3163.thumb.jpg.bed26c986b9cff306470a9c56c7c41a5.jpg
33 minuty temu, xajas napisał:
INie moge opisywac kazdego pojedynczego modelu
Przyklad
Nie gniewaj się @xajasale nie rozumiem o co chodzi z tą relacją impedancji do glośności. Różnica w impedancji dwukrotna a w głośności żadna...
Nie gniewam sie, wszystko dobrze.
Nie ma prostej jednoznacznej odpowiedzi dla kazdej sluchawki.
Ale jest pewna zaleznosc/regula:
Im nizsza impedacja tym glosniejsze i latwiejsze do zasilania przez ustrojstwa takie jak smartfone albo tablet.
Najdokladnniej mozna to ocenic w oparaciu o jeden parametr patrz powyzej screenshoty - (po niemiecku) Schaldruckpegel (SPL),  po angielsku sensitivity albo po polsku czulosc
Im wyzsza sensitivity, tym glosniejsze!
Ale uwaga!
Sensitivity to nie jest maksymalny osiagalny poziom glosnosci!
Sa takie, ktore maja wysoka sensitivity a mimo to ograniczona stosunkowo niska maksymalna glosnosc!
Odnosnie "...Różnica w impedancji dwukrotna a w głośności żadna..."
Sama impedancja nie jest jedynym parametrem wplywajacym na glosnosc/sensitivity. Do tego dochodzi jeszcze konstrukcja/material/wielkosc membran, typ obudowy (zamknieta, otwarta) zasada dzialania (magnetodynamiczna, AMT, Elektrostat,...)
Godzinę temu, xajas napisał:
.... Ale jest pewna zaleznosc/regula:
Dzięki wielkie @xajas A jaka jest cena tego, ze przy niższej impedancji słuchawki są łatwiejsze do wysterowania ??? Nie ma nic za free. To rozwiązanie ma tą zaletę. A jakie wady ?
No bo nie bez powodu jednak są produkowane słuchawki o wyższych impedancjach (kiedyś nawet większych niż 600 ohm)
nie jestem takim ekspertem, ale wyzsze impedancje wymagaja wyzszego poziomu/napiecia sygnalu, ktore najprawdopodobniej zapewnia nizszy poziom szumow (wiekszy odstep S/N Ratio czyli odstep sygnalu uzytkowego do szumow)
Tutaj mówią , że obsługuje słuchawki 600 ohm .
Ale do 600 , czy tylko 600 ?
Co , jeszcze jest godnego uwagi ?
Co używać ( jak się nazywają nowe MP3 - odtwarzacz ) jak na to nagrywać ?
Może jest coś gotowego , odtwarzacz i słuchawki 🙂
Już na spokojnie doczytałem , nawet do 600 ohm 🙂
Jest jeszcze jakaś rozsądną alternatywa dla tego SoundMagic A30 ?
Max -350 PLN , czy warto dokładać na inny DAC , czy lepiej dołożyć do słuchawek ?
Do 600 ohm. U mnie radzi sobie wyśmienicie z Beyerdynamicami 770 Pro w wersji 80 ohm. Dobrze jest ustawić player smartfonie żeby korzystał z DAC w Soundmagic...
Już byłem zdecydowany na BD DT 700 pro , ale wpadło ziarno wątpliwości  , czy słuchawki zamknięte są dla mnie ?
Nie rozwali mi głowy , uszu ?
Co jest alternatywą w półotwartych konstrukcjach ?
W dniu 23.10.2022 o 22:03, Misio38 napisał:
Meze to kompletna lipa jest. Dźwiękowo.
Misio chyba innych słuchawek słuchaliśmy. Meze Neo daleko wykracza poza standardy w tym przedziale cenowym... ale to może kwestia upodobań 😉
W dniu 23.10.2022 o 20:07, Wuelem napisał:
Bliźniaczy model do Neo (Classics) jest przeze mnie opisany w osobnym wątku, kilka wierszy niżej na stronie tematycznej i bez trudu znajdziesz. Będziesz w dużym stopniu wiedział, jakie są 99 Neo...
Dokładnie to miałem na myśli 99 Classic. Jedne z najgorszych słuchawek jakie znam. Basowe, zamulone, bez życia. Do tego ten bas zalewa wszystko inne. Kompletne dno.
Że bas w Meze może nie podobać się, to doskonale rozumiem. Ale że bez życia? To są szybkie, energetyczne, funowe słuchawki. Do muzyki rockowej są świetne wg mnie.
Dla mnie jedne z najgorszych słuchawek jakie w życiu słyszałem. Nie ma się co przejmować, bo tylko moje zdanie.
Posłuchałem 770 i 990 Beyerdynamic. Zupełnie nie rozumiem, jak one mogą z powodzeniem funkcjonować na rynku. Pominę uwagi całościowe, ale jedno wyszczególnię: góra jest jak na przycisk - jakby ktoś włączył cykanie. A ja słuchając mam ochotę nacisnąć i ją wyłączyć.
Meze Neo też posłuchałem tego dnia. Wokal jest KILKA klas wyżej. Dla niego samego warto te słuchawki mieć. Zbyt szczegółowe i różnicujące nie są, ale to pierwsze wrażenie po na przykład takich Beyerdynamicach. Przy czym wyższe modele Beyerdynamic już tego natrętnego przerysowania nie mają. Chociaż dochodząc do ceny 4 000 zł dalej nie osiągają tej klasy wokalu, co jest w Meze Neo.
Żeby połączyć ogień z wodą potrzeba 3 000 zł (tak mi wyszło - inni producenci). Przy cenie 1000 zł trzeba zgodzić się na kompromisy. Ja tam wolę jednak, jak mi od środka nie tnie głowy, nawet jak kosztem tego jest konieczność zwiększonej uważności podczas słuchania, by utwór w pełni poznać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Wuelem
To prawda. Ciężko o coś gorszego.
Przecież to zamulony syf jest to Meze. O czym ty piszesz?
To już w ogóle jakieś kuriozum.
Większość słuchawek to odchudzone w basie jazgotniki. Już wiem skąd taka wrażliwość "słuchawkowców" na analizowanie sceny stereo. Pasmo przenoszenia od 5 Hz, 15 Hz i tym podobne specyfikacje, a w rzeczywistości nie ma nawet prawidłowej podstawy. Nie dziwne, że jakichś cykań i brzęczków wolą się dosłuchiwać, skoro tak zwany sub-bas jest tylko napisem na pudełku.
Meze Neo podchodzą do sprawy w inny sposób. Nie dla każdego lepszy, ale w ramach wyboru kompromisu wydaje mi się ta droga całkiem atrakcyjną. Zrobić potężne basisko, rozłożyste, a przy tym zachować delikatność i czytelność wokalu we wszystkich jego wymiarach.
Moim zdaniem niskie modele Beyerdynamic męczą (sztucznością), Meze Neo dają odpoczynek (nienachalnością).
Tutaj widac, jak Meze do tego podchodzi
To czerwone, to te potezne, masywne basisko
To zielone, to totalnie cofnieta srednica dajaca delikatnos i brak jazgotu
To niebieskie, to ten nadety gorny bas, pwodujacy totalne zamulanie, o ktorym pisal Misio38
A tak wygladaja „sztuczne“ Beyery
Ale podajesz wykresy Meze Classic a nie Neo, a to jednak różne słuchawki. Słuchałem obu, wybrałem Neo, posiadam je od 2 lat, słucham na nich okazjonalnie bo są moją parą zapasową, ale ogólnie chętnie i z przyjemnością do nich wracam.
Na Misia38 bym nie zwracał uwagi, bo kilkukrotnie udowodnił swoimi wpisami, że z osłuchaniem to u niego nie za bardzo.
Meze Neo maja jedną niepodważalną zaletę, można ich słuchać godzinami, bez znużenia czy zmęczenia, co nie można powiedzieć o takich bayerach.
99 Neo mają też w miarę harmonijny dźwięk jak na swoja klasę cenową i nawet ten bas, którego jest sporo, nie przeszkadza w odbiorze. Scena jest jak najbardziej ok i całkiem niezła separacja jak na słuchawki zamknięte.
Potrzebują lepszych padów i lepszego kabla, by naprawdę pokazać na co je stać.
Ale ciekawostką jest, że nawet taki Xiaomi Redmi Note 10 Pro, czy też LG V30 pokazuje, że to naprawdę "nauszniki" z potencjałem i spokojnie dają radę je napędzić. Oczywiście mówimy o przedziale cenowym 1000zł.
Jeżeli jednak ktoś szuka super szczegółowych, hiper analitycznych słuchawek takich jak choćby akg 701 to tu chyba będzie zonk. Trzeba szukać gdzie indziej i chyba nie w tym przedziale cenowym.
Polecam je wypożyczyć na odsłuch do domu, bo subiektywizm odbioru dźwięku jest zbyt duży, by sugerować się tylko opiniami, jakie by one nie były.
Dodam jeszcze, że całkiem dobrze reagują na EQ, gdzie spokojnie można zmniejszyć ilość basu, o ile przeszkadza. Ja osobiście nie potrzebowałem, mi taka sygnatura pasuje.
Michel Godard "Trace of Grace" brzmi na Neo 99 niesamowicie. (polecam z płyty, lub wersji bezstratnej)
Edytowane przez boomaga
Dzieki, Neo maja jeszcze bardziej podbity i rozciagniety gorny bas
