Najlepsze nowe kolumny podstawkowe do 6000 zł
HTaudio
Ja proponuję XTZ 99.25
Tylko mają sprzedaż bezpośrednią
No właśnie tylko że oni mają sprzedaż bezpośrednią więc tutaj każdy sobie może je kupić i ewentualnie zwrócić.
Z subami miałem do czynienia i byłem zadowolony ale kolum ich nie znam napisz już coś więcej o tym produkcie?
Zbudowane są na głośnikach Seas Excell w18e i wysokotonowym wstęgowym (wcześniej był to Fountek Neocd3.0). Grają mocnym i szybkim basem nawet w salonie 20 m2. Dźwięk na dużym poziomie, wychodzi szeroko poza głośniki, jest precyzyjny, budują piękna scenę. Wysokie tony nie męczą. Potrafią wciągnąć w przyjemne słuchanie na kilka godzin.
Obudowa w całości zbudowana z gęstego mdf 25mm do tego wzmocnienia w narożnikach i na środku. Kable i elementy zwrotnicy proszą się o wymianę, ale za to można zyskać tym sporo.
Można dopasować dźwięk pod siebie 4 opcjami podnosząc lub zmniejszając o kilka dB wysokie tony dostępnymi zworkami przy terminalach. Do tego mają opcje gry jako konstrukcja zamknięta lub otwarta z większym basem.
Jest też opcjonalnie fabryczna gotowa aktualizacja do głośnika Seas wysokotonowego berylowego z gotowa zwrotnica z elementami na poziomie, ale już niestety duże koszta.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez raiwan
Wcześniej Jamo d570, miałem do wyboru zakup Jamo Concert 11 lub te XTZ 99.36 (wersja podłogowa). Padło na XTZ bez zastanowienia. Później dokupiłem podstawki 99.25 i te według mnie grają lepiej, może przez to, że potrzebują mniejszej mocy.
A coś podstawkowego poza XTZ i w mniejszym budżecie, powiedzmy 3-4k PLN?
„Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym.“ —  George Orwell _______________________________________________________
@Tajitsu a czego właściwie szukasz i do jakiej muzyki ?
Ile metrów, czy jesteś basolubem i czy mają grać jak Klipsch czy raczej Audio Physic ?
No i najważniejsze - coś jak Usher V 601 czy Quadral Signum 20
Ring radiator rules
Usher V 601 i masz spokój z szukaniem monitorów na kilka, kilkanaście lat No chyba, że przeznaczysz powyżej 6 tys zł, choć tutaj też będzie ciężko z pokonaniem Usher
W dniu 4.02.2023 o 16:48, Piopio napisał:
A mógłbyś wkleić poprzednią stronę z tymi droższymi kolumnami ?
Podaję też te droższe referenzklasse i high-end klasse :)
W dniu 1.02.2023 o 11:16, Tomek_waw napisał:
Jak dla mnie to na liście brakuje KEF R3 ( a obecnie poniżej 6 tys kosztują ) Triangle bardziej jak dla mnie model Comete a nie Titus. Może Wharfedale Linton / Evo 4.2 ?
Niestety KEF R3 nie jest już produkowany i dlatego na rynku takie duże jego wyprzedaże. Za tydzień będzie R3 mk2 ale powyżej 7000 zł.
Dzięki !
WOW ! Ciekawe info.
Będą też nowe LS 50 Meta mk2 ? 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
Hmmm, muzyka to właściwie wszytko, oprócz rodzimego disko…
Metraż jakieś 15m2, a lubię kiedy kolumny mają jakieś 40hz -3db.
Zastanawiałem się nad Dynaudio Focus 110/160.
Nie chcę ostrej przesadnie wyeksponowanej góry z podkreślonymi sybilantami. Średnica gęsta, obecna dobrze podana.
Żadnego brzmienia V-ki ooo coś takiego 🤓 taka sytuacja.
Czyli jednak chodzi Ci po głowie V'ka 😉  - a wnioskuję stąd:
i na szczęście ze 110 jest sporo lepiej ...
A co byś powiedział ( co prawda dopiero od 43 Hz ) na cuś takiego:
Może nie idealna krecha ale rokuje 😉 i jako nowe - w budżecie ...
Ring radiator rules
F140 nie. Właśnie przez to wyeksponowanie niskich tonów. Z tego co wyczytałem f160 są duuużo lepsze i równiejsze…
A co to to to? Skąd ten wykres? 🙂
Pewnie poza kręgiem zainteresowań, bo to ani Dynaudio, ani Sonus czy Spendor.
Zwykła seryjna ( choć z US ) tandeta marketowa 😉 ale zaskoczyła recenzentów:
nie chciało mi się szukać, ale może gdzieś w czeluściach byłaby też impedancja ...
choć te Polki R200 mierzyli na wszelkie sposoby 😉
Ring radiator rules
Ciekawe jak one grają 🤔
Mnie zainteresował ten test:
ale to mogła być jak zwykle "mocno subsydiowana" poezja - stąd poszukiwania
czegoś konkretnego. Tym bardziej, że ten typ kopułek trafia "pod strzechy"
i bywają dostępne jako made in PRC jako komplet poniżej 2 stówek ...
Sam też mam DIY z XT 25 ...
Ring radiator rules
Miałem Vife Xt25 i zbyt dobrze jej nie wspominam🤔
Też tak miałem, póki nie zmieniłem wzmacniacza - była "histeryczna" mówiąc
w skrócie ... teraz jest jak trzeba i bez śladu agresji pokazuje wszystko.
Ale każdy lubi, co lubi 😉 a że przeważa ostatnio muzyka akustyczna plus
kameralistyka to szczególnie tę Vifę doceniam.
Ring radiator rules
Z jakim wzmacniaczem zgrała się Xt25?
Już prawie wszystko wiadomo.
 Bohaterami wydarzenia będą:
 Dali Menuet.
 Audiovector QR1.
 Triangle Esprit Comete EZ.
 Oprócz tych kolumn na 90 % będą:
 KEF R3 MK2
 Graham Audio LS3 (tak, mieszczą się w tej cenie )
 Wharfedale Linton
 i polskie RLS Calisto IV.
Tradycyjnie przez cały tydzień (27 luty - 3 marca) można przyjść na indywidualne odsłuchy (po telefonicznym umówieniu się) -także ze swoimi płytami- natomiast jak zwykle w sobotę 4 marca o godz. 12.00 grupowe odsłuchy przy dobrej kawie (prosimy o rejestrację udziału).
Prosimy o zgłaszanie swojego udziału telefonicznie lub e-mailem.
[email protected]; 791 350 440. Udział bezpłatny.
Miałem pierwszą trójkę, fajne monitorki. Jak salka większa jak 15m2 to Kef R3 ma ułatwione zadanie.
Chord/Naim/ATC
R3 Meta
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rusio
15 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
Co to?
R300
R3
Czy
R3 meta?
Jeszcze w poniedziałek na stronie KEF były tylko stare R3 (i cała seria) i nie było widomo jak będzie się nazywać nowa seria. Dopiero w środę pojawiła się tam informacja o serii R Meta (może Facebook ich kupił :)) i także nowe ceny: https://uk.kef.com/products/r3-meta
Niestety nowe R3 Meta to w Polsce cena już znacznie powyżej 6000 zł bo 8400 zł. Co ciekawe w UK (tam gdzie podany link do strony KEF) cena tej kolumny to 1900 funtów co w przeliczeniu po aktualnym kursie daje 1900*5,37=10200 zł. A u nas w Polsce 8400 zł!!!
Ceny wszystkich zabawek audio w Polsce zależą od tego na ile wyceni je krajowy dystrybutor. Ostatnio ludki z całego świata skarżyli się na forum Naim Community, czemu Anglicy mają najtaniej zabawki Naima. Naim odpowiedział, że to nie od nich zależą ceny a od krajowych dystrybutorów. Aż zerknę kto jest dystrybutorem Kef-a, kto tu się wyłamał i jest takim dobrodziejem.
Chord/Naim/ATC
57 minut temu, HTaudio napisał:
Tutaj info o wydarzeniu:
Zwycięzcę sparingu proponuję na końcu porównać z Chario Delphinus 😉
Ciekawe i bardzo dobre monitory 🖐️
