Kochamy streaming, ale....
3 minuty temu, sir.jax napisał:
do tego słuchanie z WiFi,
A co masz do WiFi ? W jaki sposób WiFi wpływa na jakość dźwięku ?
49 minut temu, miętowy napisał:
Urywa łeb w porównaniu do streamingu
Aż tak wielkiej różnicy nie odnotowuję na korzyść cd. Źródło to zwykły ROTEL CD11 tribute 😉
Nic nie mam do WiFi.
Jak już korzystać, to z pasma 5GHz (mniej zaśmiecone), jeśli jest taka możliwość, chociaż dziś wiekszość  routerów jest 2 pasmowa.
Ja korzystam z LAN i różnych kabelków, mogę, czy zabronisz?
Masz coś do LAN?
Edytowane przez sir.jax
Po co te zaczepki? Kablem chcesz dojechać rozmówcę?
Słuchacie przecież muzyki czasem? I gotowi walczyć o wifi, LAN, streaming czy bity.
Jak tu rozmawiać? Co to będzie z tym krajem jak takie audiofila chowanie..
Tidal hi res, wykupiłem ostatnio.
Przetwornik gdy mu podam przez mconnect pokazuje mi częstotliwość czasem 96,najczęściej 44.1 i 48.
Owszem,  gra to mimo wszystko delikatnie inaczej niż tidal hifi.
Ale podłączam cd, wrzucam płyty i muzyka dostaje oddechu tak wyraźnie że jest to naprawdę słyszalne.
Cd to budżetowy Marantz 6003.
Urywa łeb w porównaniu do streamingu.
Czy jak podlaczysz CD (jako transport) do matrixa (jako DAC) tez?
Sprawdzę, słuszna uwaga..chyba cd ma wyjście coax to sobie potestuję w ciszy. Tym bardziej że na jednym wejściu w monitorach.
Pamiętam też podobną różnicę gdy wxc-50 grało bez zewnętrznego dac, wówczas oddech i dynamika cedeka robiły różnicę.
Tłumaczyłem to sobie jakimś dopasowaniem prądowym złącz wyjściowych cd z wejściami monitorów, ale nie wgłębiałem zbytnio w temat.
Podłączając źródło z odpowiednim dopasowanym prądem na wyjściu do aktywnego głośnika (wzmacniacza) uzyskujemy odpowiedni efekt lub nie.
Niekoniecznie w rodzaju ciszej lub głośniej..tak to sobie rozkminiałem.
Nie rozumiem skąd bierze się ta obrona streamingu. Powiedzmy, że mam ochotę posłuchać Iron Maiden. Na Tidalu czy Qobuzie są głównie remastery z 2015 roku. Ten ściek ma DR6. I co z tego że mam do tego dostęp z każdego miejsca na ziemi skoro tego hałasu nie da się słuchać?
A tak mam mam plik lub CD wydawnictwa EMI sprzed prawie 40 lat, który brzmi świetnie i ma DR13. I tu nie chodzi tylko o Ironów, większość płyt starszej daty jest remasterowana i zepsuta.
Masz coś do LAN?
Nic nie mam. Tylko dyskredytowanie WiFi nie ma sensu. Dane są tak samo przesyłane.
57 minut temu, miętowy napisał:
wxc-50
To kiepski transport. Nie masz optymalnego połączenia pomiędzy DAC z transportem.
Mówisz o USB? Połączony jest kablem coax.
Co do realizacji- faktycznie.
Mam jedną płytę Lennego Kravitza unplugged.
Niedostępną w tidalu czy spotify
Ona sama puszczona po cd rozwala mózg.
Inne jego utwory ,master czy nie - nie ma tego efektu.
Wiem. Yamaha nie ma USB. A sama nie jest dobrym transportem.
Posłuchałbyś dobrze zestawionego toru streamingowego to byś nie wychwalał już CD.
Edytowane przez Piopio
Dla mnie ma sens. Dane są tak samo przesyłane, nie nie sa tak samo, to są inne środowiska dla danych. Nie mów mi o pakietach, ramkach, bramkach i innych bzdetach...
Wifi to środowisko bardziej wrażliwe na zakłócenia niż LAN, poniżej jedne z wielu....
cyt.
"Najpoważniejszym źródłem zakłóceń okazały się być urządzenia transmitujące stały strumień danych: kamery monitoringu, elektroniczna niania oraz telefon analogowy. Urzadzenia te były w  stanie całkowicie zablokować określone kanały WiFi, tj. prowadziły do rozłączania klienta pracującego na tych kanałach.
Bezprzewodowy telefon cyfrowy zachowywał się "nieprzewidywalnie" - teoretycznie urządzenia takie posiadają funkcję wykrywania kolizji i zmiany kanału. Jednak funkcja ta jak okazuje się nie zawsze działa poprawnie, w tego typu sytuacji telefon cyfrowy także był w stanie zablokować kanał o szerokości 80 MHz (zakres 5GHz.)
Kuchenka mikrofalowa zakłóca równomiernie całe pasmo 2.4GHz jednak siła tych zakłóceń jest stosunkowo niewielka i w praktyce tylko w bezpośrednim sąsiedztwie kuchenki możemy się spodziewać istotnych problemów z łącznością degradujących wydajność do 40%.
Urządzenia BT oraz ZigBee transmitujące sygnał audio wykorzystują wąskie pasmo i mają nieznaczną moc, praktycznie nie wpływają na działanie urządzeń WiFi.
Żródło
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sir.jax
Owszem. Nie wszędzie Wifi będzie działać optymalnie. Zauważ, że DANE są jednak buforowane. A na spójność DANYCH zakłócenia nie mają wpływu.
Poproszę o gotowy przepis na dobry tor streamingowy, a na deser dyskografię choćby Dire Straits na Tidal lub Qobuz, ale stare wydania, nie remastery po 1996 roku.
Z góry dziekuje.
Denon DCD-3000 / Creek 4330 / Xavian Perla Esclusiva
38 minut temu, miętowy napisał:
Jaki to prawidłowy tor streamingu, chętnie sprawdzę. To tylko rzeczy, przedmioty.
Odtwarzacze CD i płyty CD, to też tylko przedmioty.
A jednak jednemu starczy jakiś Marantz CD 52, a innego zadowoli dopiero  DCS, czy inny Esoteric 😉
Przestań te bzdury o wifi pisać. Wifi albo działa albo nie działa albo działa wolno ale jeśli działa (nawet wolno) to nie ma możliwości, że coś po drodze się zgubi albo kawałek filmu czy muzyki sąsiada u siebie usłyszę, conajwyzej nastąpi przerwa w transmisji jeśli bufor danych zostanie opróżniony do zera. Od 6-ciu godzin słucham muzyki ze streamingu i mimo że na 2.4GHz gdzie wokół mnóstwo sieci nadaje słyszę co mam słyszeć bez żadnego zająknięcia.
A niektórzy (jak jak teraz) słuchają po LTE. I też gra to co ma grać.
Najprostszy i najlepszy:
Fanless PC (i5 z 8GB RAM) z Roon ROCK połączony z DAC po USB z zastosowaniem izolacji galwanicznej USB.
To rozwiązuje wszelkie problemy z zakłóceniami pochodzącymi z zasilacza PC i LAN. Nie trzeba żadnych aufiofislkich switchy z zasilaniem liniowym.
Patrz wyżej.
To ostatnie, Cieszę się właśnie jak dziecko, tylko jedna kolumna bo druga razem z trzecią gmerane non stop ale w robocie na 18cm od Sly30 już nóżka chodzi
Jak by tak było super to z lenistwa bym z WiFi na kabel nie przechodził.
Dźwięk pierniczy się po drodze już przed samym buforowaniem w kompie....
Techniczne uzasadnienie masz ?
Nie nie, żadnych pc i takich tam.
Proszę wykazać wyższość transportu grającego ( raczej podającego dane do dac) po usb nad coax.
Zamiana Yamahy na jakieś Node? nie ma problemu, kupię jakiś serii drugiej i sprzedam wxc
Co przed dac ma robić za różnice zakładając bezbłędny net i żadnych zakłóceń słyszalnych jako problem czy buforowania.
Sposób transmisji danych - w przypadku USB mamy do czynienia z transmisją asynchroniczną - dane są taktowane zegarem odbiornika. W przypadku SPDiF sygnał zegara jest przesyłany wraz z danymi - prowadzi to do minimalnych błędów czasowych - jitter. Im lepszy transport (zasilanie i zegar) tym transmisja ma mniej błędów.
W przypadku USB mamy do czynienie z niepożądanymi szumami zasilania - eliminuje to izolacja galwaniczna USB.
Przesył po USB + izolacja galwaniczna USB = sygnał idealny.
tylko w teorii
3 minuty temu, marcinmarcin napisał:
tylko w teorii
w rzeczywistości też, tylko w audiofilskich bajkach jest inaczej 😉
Nie ma czegos takiego. W praktyce szumy zasilania sa co najwyzej redukowane przez izolatory. "Eliminacja" i "idealnosc" to w twoich bajkach.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
