Mały subwoofer, obudowa zamknięta, głośnik 20 cm max, do 800 zł
Gość Vintageaudiofil
Poszukuję subwoofera w obudowie zamkniętej z głośnikiem na przodzie o średnicy nie większej niż 20 cm i mocą do 100 watt. Będzie on podłączony do Soundbara Yamaha 5100 w pokoju o powierzchni 20m2 w cenie do 800 zł za używany. Myślałem nad Rel-em T Zero lub 5 ale tam głośnik jest od spodu, niestety takie odpadają od razu. Mieszkanie w bloku a pode mną mieszka noworodek więc nie mogę głośno słuchać. Nie chcę nim burzyć ścian chodzi mi tylko o uzupełnienie dolnych rejestrów.
Oryginalnie pasuje Yamaha YST-FSW150 ale tam jest bass reflex no i 16 cm ale od dołu.
Co koledzy mogli by polecić? Za wszelką pomoc z góry dziękuję
Edytowane przez Vintageaudiofil
Pozycja głośnika tj dół czy bok, nie ma większego znaczenia dla słyszalności u sąsiadów. Bas reflex w małym subwooferze też może być korzystnie zaimplementowany. Rela i tak nie kupisz za 800zł, chyba że jakieś mocno poobijane T-zero / Quake. W niskiej cenie nieźle grają małe suby Kef np PSW 1000v2. Tanie suby Yamahy odpuściłbym, jednostajne buczenie a nie bas.
Przepraszam ale to są największe bzdury jakie słyszałem. Ustaw kolumnę frontem do ściany a ustaw tyłem. W sąsiednim pokoju ustaw decybelomierz i włącz częstotliwości i zmierz
Za 900 zł 62F50871-2570-4D22-9649-AB79A4F717A2.thumb.jpeg.d45103496f1518cd7bf7789b36655c7b.jpeg
T-5 od Rel-a
Ale to obudowa bass reflex i głośnik w dół skierowany
Ok sorry, nie znam się na subwooferach, ale nadal czytam i się uczę. Czytałem że subwooferowe częstotliwości nie są kierunkowe. Jak kiedyś sobie kupię w końcu subwoofer to sprawdzę.
nie są ale słyszysz że masz jeden sub i gdzie go postawiłeś. Umiejscowienie membrany i to czym oddycha ma znaczenie, głośniki osadzone od dołu mają bardziej obciążony napęd i w teorii mogą się szybciej zużyć.
Za 1100 zł mogę kupić Klipsch R-110SW lub Polk HTS-10
Warto dokładać do tych subwooferów? Wiem że to coś innego niż moje założenia ale jeżeli warto to mógłbym dołożyć te parę złotych.
Tak samo sensowne jak to że trzeba odwracać co jakiś czas głośniki promieniujące do przodu. Co do kierunkowości - miałem u siebie ze 30-40 subwooferów. W tym identyczne modele z głośnikiem z przodu i od dołu (BK  XXLS 400), z głośnikami/membranami biernymi od przodu i od dołu oraz na odwrót.  Wystarczy aby subwooder stał stabilnie (dobra izolacja od podłoża lub kolce/nóżki) i nie ma żadnego większego znaczenia gdzie jest głośnik, chyba że go będziesz odcinał bezsensownie wysoko (100hz+), to wtedy może usłyszysz znaczące różnice w kierunkowości, bo te częstotliwości już bardziej słyszymy niż czujemy. Gdy subwoofer jest lekki albo stoi niestabilnie to mogą być różnice wynikające właśnie z konstrukcji (głośnik przód / bok), mniej kłopotliwe są te z dolnym.
Za 900 zł
T-5 od Rel-a
No to ustaw kolumnę przodem i tyłem i pomierz ALE dla częstotliwości subwooderowych, a nie wyższego pasma. Chętnie poznamy wyniki
Nigdy o takiej teorii nie słyszałem a sprzętu z tego przedziału nie słuchałem lata więc trudno mi się ustosunkować.
Jak z podłogi zrobiłeś membranę to nic Ci nie pomoże, ewentualnie wiadra wody, pustaki na podłodze.
18 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
stare edycje Tannoy z serii TS
najlepszy z tanich i malych subwooferow - Tannoy TS8 - szybki punktowy, nie rozwlekly bas - polecam
nie ma roznicy czy membrana w dol czy z boku, jesli f odciecia jest na 100 Hz lub ponizej
Edytowane przez SZROT
Odcięcie będzie musiało być na 120 hz, dziś się pobawiłem w ustawieniach i gdy włączę wyjście na subwoofer automatycznie odcina bas z tych dwóch 11 cm głośników wbudowanych, jest tylko opcja 80hz, 100hz i 120hz do wyboru. Dobrze że w ogóle jest
Chyba kupię ten, słyszałem kiedyś ten zestaw Area w salonie
https://allegrolokalnie.pl/oferta/foc
Szkoda że nie do dostania ale namierzyłem inny w obudowie zamkniętej i myślę że to będzie to
tutaj taniej, rownie dobry i zamiast obudowy zamknietej dwie membrany pasywne:
13 minut temu, SZROT napisał:
tutaj taniej, rownie dobry i zamiast obudowy zamknietej dwie membrany pasywne: https://www.olx.pl/d/oferta/subwoofer-aktywny-cambridge-audio-minx-x200-CID99-IDShzJR.html
Wielkie dzięki za namiar, już dzwonię
Szkoda tylko że biały😞 pod belką bedzie kijowo wyglądał…
Ale to nie jest najważniejsze, ważne jak będzie grał
Kolego „SZROT” jeszcze raz  bardzo Ci dziękuję. Jestem winien Ci flaszkę dobrego trunku. Odezwij się na PW z adresem to Ci wyślę.
Utargowałem jeszcze końcówkę z tej kwoty, w poniedziałek będzie wysyłka. Dam znać jak dojdzie, ogólnie bym podjechał jak bym miał bliżej ale że to ponad 400 km w jedną stronę to wolę wysyłkę za pobraniem.
Nie ma za co, wystarczy "dziekuje", po to tu jestesmy na tym forum 🙂 Mysle ze subwoofer Ci sie spodoba bo chociaz nie ma 20 cm tylko 16 to jednak dwie dodatkowe membrny robia swoje. To duzo lepsze niz bassreflex, bo duzo szybsze, nie dudni i brak pasozytniczych rezonansow. Troche zabawy jest z ustawieniem f odciecia i fazy ale to sama przyjemnosc. Ja nigdy nie ustawialem powyzej 100 Hz ale to juz zalezy od okolicznosci. Powodzenia!
Kolego „SZROT” nie wiem czym kolegę rozśmieszyłem, pisałem szczerze, jeżeli kolega nie pije to niech poda przykład w jaki mogę się odwdzięczyć
A mi? Ja go zaproponowałem ?;)
Ja oczywiście też żartuje 🙂
Piotrek
Nie było linku na zachętę, kolega go umieścił i dzięki niemu kupiłem suba. Jemu flaszka bardziej sie należy. Ale coś się nie odzywa w tej sprawie…😞
Rozlej flaszke tutaj, wszyscy się napijemy 🙂
Anthem MRX1140 Klipsch RP8000FII RP540CII RP500MII SVS PB3000 Canton865 Atmos7.4.4
Subwoofer przyjechał. Na zdjęciach nie było widać dokładnie śrub od panelu ze wzmacniaczem, grzebany😞 grać gra tak se bo nie wiem czy coś zostało naprawiane czy nie. Ogólnie dziwnie. Sąsiad ma Canton AS 15 i gra to zdecydowanie lepiej w porównaniu do tego CA Minx200. Kurczę wydaje mi się że utopiłem pieniądze w g… których nie oddzyskam😞
Przeglądałem internet i w pobliżu (50 km) jest taki sub za 200 zł
Kusi by pojechać i go kupić
Czy warto interesować się taką podstawką IsoAcoustics ISO 130 pod subwoofer by odizolować maksymalnie drgania od podłogi?
Mogę kupić jedną sztuke za 200 zł nową z wyprzedaży, idealnie pasuje pod CA
Zda to w ogóle egzamin?
Te 200zl mozna sensowniej wydac (pozbieraj jeszcze pare stowek i dokup drugi)
Co to jest CA?
Co chcesz izolowac? Podloge od subwoofera czy subwoofer od podlogi 😉
Edytowane przez xajas
Nie jest mi potrzebny, bardzo dobrze uzupełnia pasmo te które mi brakowało z samego soundbara, po drugie nie potrzebuję i nie zamierzam więcej kupować żadnego innego sprzętu.
Co to jest CA?
To skrót od Cambridge Audio
Subwoofer od podłogi
A skad biora sie te drgania podlogi, ktore potem maja sie przenosic na subwoofer?
I czy sa one „szkodliwe“ dla subwoofera?
Łapie mnie kolega za słówka, dobrze wie kolega o co mi chodzi. Nie ma sensu ciągnąć tego tematu. Zamawiam i po problemie. Za takie pomoce to ja dziękuje. We vintage też tutaj się nikt nie zna. A jak ktoś już coś napisze to tylko wyśmiewanie że to stare i na śmietniku powinno się znaleść😬
Nie nie wiem
Nie wiem, czy i jaki masz problem, ktory chcesz tym ustrojstwem rozwiazac
To jest pomoc, ostrzezenie przed wywalaniem kasy na zbedne gadzety
Lepiej ja wydaj na stare Maranze i Sansui. Nawet jesli nie dzialaja to przynajmniej ladnie wygladaja
Kolega nazywa to pomocą? Proszę Cię kolego zejdź na ziemie bo ewidentnie widać że kolega buja w obłokach. Subwoofer chcę odizolować od podłogi by nie przenosić drgań. Tak ciężko to zrozumieć? Nie mam ani kolców ani żadnych antywibracyjnych nóżek obudowa stoi bezpośrednio na panelach laminowanych a pomiędzy nimi jest szmatka z mikrofibry by nie porysać lakieru subwoofera. Tera kolega rozumie? Czy nadal trzeba tłumaczyć jak pięcio latkowi? Bo tak się czuję w tym momencie
Tak, czasami niektorym trzeba jak 5 latkowi
Czy masz w tej chwili problemy wynikajace z przenoszenia drgan subwoofera na panele (jakie i jak je stwierdziles)?
Czy jestes pweny ze to ustrojstwo to przenoszenie tych drgan eliminuje?
A nawet jesli eliminuje, to czy te panele sa pobuzane do drgan tylko przez lokalny kontakt z subwooferem, a moze bardziej poprzez fale akustyczna rozchodzaca sie po calym pomieszczeniu i pobudzajaca wszystkie powierzchnie (nie tylko lokalne panele pod subem)?
A moze kolega probuje na sile rozwiazywac jakies wyimaginowane problemy, ktore nie istnieja, albo za pomoca takich ustrojstw wcale sie nie rozwiaza?
A moze ta szmatka ci przeszkadza, a boisz sie podrapania (to mozna rozwiazac 4 plackami filcu, bez takich zbednych powyzszych gadzetow )?
Tak, gozej niz z 5-latkiem
Twoja kasa, mozesz ja marnowac na co chcesz.
