10 godzin temu, bl4ck napisał:
Nie nie pomyliłem po prostu nie wiesz czym różni się atmos w streamingu od tego na płytach 🙂
Uzyskasz, po arc możesz mieć nawet atmosa ze streamingu ponieważ atmos że streamingu bazuje na dd plus, ale to wszystko w zależności od urządzeń i tego czy dogadają ze sobą.
Przecież Atmos ze strimingu jest w stratnej jakości bo jest kodowany w DD+ który z założenia jest kodekiem stratnym 768kbps, natomiast na płytach sa scieżki DD TrueHD (kodek bezstratny) i zniego jest wyciagany Atmos o przepustowaosci nawet 8430 kb/s .
11 minut temu, Wojciech Wojciechowski napisał:
Streaming i telewizja zdaje się oferuje technologie wyłącznie Dolby, dlatego DTS nigdy nie mogę użyć? Tak?.
I tak i nie. Sony Bravia operuje na DTS, ale to trochę odizolowany stream dla wybrańców. Wyżej dałem linka że Disney+ w tym roku wypuści DTS. Na tą chwilę maksimum to DolbyDigital Plus z zakodowaną ścieżką Atmos i na to Ci wystarczy zarówno TV jak i amplituner ze zwykłym ARC
Czyli jeszcze się upewnie. Kupie nowszy TV z eARC i dzwiękiem Dolby Atmos i ze streamingu uzyskam lepszy dźwięk( w stosunku do zwykłego DD) nawet jak w ampli nie mam eARC?
DD to AC3, stary format. Nowszy masz DD+, w nim może (nie musi) być zakodowany Atmos, to skompresowany format i działa na zwykłym ARC. Wyżej masz bezstratny Dolby True-HD które może (nie musi) mieć obiektowy Atmos. Żaden VOD (jeszcze) go nie posiada, źródła tu masz na płytach BR i w grach np. z XBOX, tu już e-ARC będzie niezbędne jeśli będą podpięte pod TV.
Edytowane przez impormer
Tylko, ze tutaj problem jest taki, ze załozyciel wątku chce (trochę na siłe) uzyskac dts bo liczy na to, ze głosniki efektowe będą odtwarzały więcej niz na dd (ac3). To przeciez przede wszystkim zalezy od samej realizacji sciezki dzwiękowej. Materiały z dzwiękiem HD brzmią lepiej ale jesli z tyłu niewiele w filmie się dzieje to tutaj kodek bezstratny nic nie pomoze.
Nawet jak nic się nie dzieje w True-HD czy DTS-HD MA, to i tak mam wrażenie jakbym uszy z miodu odetkał.
Słyszysz roznice z milczących głosnikow? 😉
Słychać to drodzy panowie, macie przecież kina to kogo mam przekonywać? Byle film bez efektów, a tworzy zupełnie inną atmosferę, dochodzą jakieś dźwięki których w uboższych kodekach są nie do uchwycenia, powietrze przemyka wokół, byle szmer sprawia że się oglądamy za siebie itd.
Godzinę temu, bl4ck napisał:
Ale w dts vs dd w zasadzie nie ma prawa być różnicy jedno i drugie to kompresja z podobnym bitrate, natomiast ścieżki HD to ścieżki rzeczy około x10 wyższym bitrate. Różnica przykładowo ścieżki DD vs Truehd jest przeogromna w dźwięki ciężko będzie nie usłyszeć różnicy.
Taka sama różnica jak między Flac a mp3, różnica jest ale bardzo subtelna, a 80% ludzi (nie audiofilów) nic nie wyczuje. Liczy się bardziej jakość realizacji materiału, masteringu, nie chodzi o samą różnicę bitrate
W zwykłym DD też są te same dźwięki, nic nie jest przecież wycięte i usłyszysz każdy szmer, tylko w niższym bitrate. Kwestia czy usłyszysz różnicę i na ile będzie istotna. Trzeba też mieć odpowiednio szczegółowe głośniki aby była nawet ta subtelna różnica. Mi osobiście przy filmach nie zależy aż tak jaki jest kodek dźwięku, przy muzyce / koncertach już tak, tak samo jak Flac/cd vs stratne formaty.
W dniu 5.02.2023 o 03:49, Wojciech Wojciechowski napisał:
Jak się mylę to mi powiedzcie. Amplituner (Yamaha rx V371) ma DTS HD Dolby True HD ale kanał zwrotny ma jedynie ARC, tak samo jak TV. Jak czytam ARC nie przepuszcza formatów, które podałem a jedynie Dolby Digital. Zatem realnie nie da się uzyskać dżwięku lepszego od Dolby Digital?
Jeśli masz zestaw kolumn pasujących klasą do tej Yamahy, to serio nie przejmowałbym się kodekiem, byleby działał tryb surround.
Spoko, na koncu moiej wypowiedzi byl usmieszek 😊
"Tylko DD lub Atmos, ale są to wciąż ścieżki "stratne"
Atmos stratne? Chyba się pomyliłeś.
A Dolby Digital Plus uzyskam przy eARC w tv i ARC w ampli?
Tak.
Natomiast jeśli mamy nowoczesny tv 4K z eARC i stary amplituner z ARC a chcemy np odtwarzacz filmów z plików czy to na tv czy to na zewnętrznym odtwarzaczu czy to odtwarzacz płyt ultra hd to? Jesteśmy zmuszeni podłączyć te urządzenia do tv aby uzyskać najlepszy obraz, ale co z dźwiękiem ano dupa!
I jeśli chcemy również mieć dźwięk w formatach HD to albo kupujemy nowy amplituner z eARC , wtedy również jest opcja podłączenia urządzeń bezpośrednio pod amplituner bo potrafi on przepuścić najnowsze formaty obrazów i rozdzielczości.
ALBO kupujemy
I dzięki temu tv wyśle dźwięk po eARC do starego amplitunera.
Koniec.
Nie bardzo koniec.
Przy podłączeniu odtwarzacza pod AVR, wersja arc, nie ma znaczenia. Znaczenie ma wersja złącza HDMI.
Żeby wszystko dobrze było przesyłane potrzeba HDMI 2.0b
(Przeważnie jest ono ze standardowym arc).
Dobrze byłoby żeby taki AVR przesyłał również Dolby Vision, jeśli telewizor i odtwarzacz, to obsługuje.
W TV mam DTS i DD. Streaming i telewizja zdaje się oferuje technologie wyłącznie Dolby, dlatego DTS nigdy nie mogę użyć? Tak?. Nie mam jak sprawdzić czy gra jest warto świeczki, głośniki tylne przy filmach w DD słabo działąją coś tam brzęczy, raz na jakiś czas jakis lepszy dzwiek tam słyszę czy efekt.
Wystarczy telewizor ze zwykłym arc.
Tylko że temat dotyczy ARC, autor i tak gówno z tego wątku wyciągnął bo dalej zadaje idiotyczne pytania;) takie są fakty niestety także czym więcej się pisze tym jeszcze mniej rozumie.
Brakuje mi tu jeszcze pytania o to dlaczego w TV wyświetla mi dolby digital a głośniki nie grają z tylu, albo dlatego w dekoderze Polsatu na kanałach tv nie mam dts bo przecież pisze że urządzenie obsługuje;)
Juz wczesniej to zauwazylem. Autor tematu nie do konca ma pojęcie o tym, co chce osiągnąc, po co i czy w ogole mu to potrzebne ☺ argument, ze chce osiągnąc cos więcej niz dd jest trochę bez sensu. Trochę taka sztuka dla sztuki. Moze tylko dla lepszego samopoczucia 😉
@bl4ck ma rację. Im więcej podpowiadamy tym mniej @Wojciech Wojciechowski z tego rozumie i jakoś niebardzo się stara aby temat ogarnąc. To, ze telewizor/amplituner/źródło obsługuje jakiś kodek nie znaczy ze on MA BYĆ, "bo się należy" jakby to powiedziała Pani Beata Szydło 😆
Ciekawe na czym ten Disney chce tego DTSa odtwarzać
Wycieli DTS ze wszystkich telewizorów i certyfikowanych playerów aplikacji vod.
Dziś wiele rzeczy dla osób zaczynających temat ??? Nie jest jak dawniej 0/1  ( ZERO/ Jednostkowych ) kiedyś było prościej 🙂
Lub jeszcze  inaczej  ??, Mam urządzenie które ma możliwości odtwarzania  muzyki ( dźwięku ) w tym czy inny m  standardzie   . I  "czemu"  jak np. TV  nadaje "ten standard " to mój  amplitunier  nie zmieni na lepszy ??? I znów  pytanie laika ☹ "Dlaczego "?,
A Panowie ( hop siup ??
Nie wiesz ☹ žle pytasz ?? Wypada wytłumaczyć ? Że to tak nie działa? A A A nie
Ps Wielu  wie wiele !!!I czasem trudno  się coś dowiedzieć??,,
Edytowane przez bogus18
Tylko ze my juz tłumaczymy od poczatku tego tematu. Poczytaj i zobacz pierwsze odpowiedzi. @bl4ck @RAF77 i ja staralismy się wytłumaczyć co i jak. Potem dolaczyli inni. Mi w pewnym momencie brakło cierpliwosci, bo pytający zdawal się byc głuchy na odpowiedzi ktore otrzymywał na zadawane pytania. Ilez tak mozna? Juz 2 strony ma ta dyskusja i konca nie widac 😂
Edytowane przez brewka87
Sony i Hisense będą głównymi partnerami.  Phillips, TCL, Vizio także wspierają DTS
Tu rozpiska z zeszłego roku.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Samsung się wyłamuje. LG też, z tego co kojarzę prowadzi jednak rozmowy na temat przywrócenia licencji. Nie mogę znaleźć info gdzie to czytałem.
Lub jeszcze  inaczej  ??, Mam urządzenie które ma możliwości odtwarzania  muzyki ( dźwięku ) w tym czy inny m  standardzie   . I  "czemu"  jak np. TV  nadaje "ten standard " to mój  amplitunier  nie zmieni na lepszy ??? I znów  pytanie laika "Dlaczego "?,
Nie wiesz žle pytasz ?? Wypada wytłumaczyć ? Że to tak nie działa? A A A nie
O masz.
Święty Boguś, obrońca uciśnionych.
To proszę zrób wykład koledze,. żeby wszystko pojął a nie mądrujesz się .
