Kolumny do pokoju 14m2.
Jak nie ma solidnego mebla do postawienia monitorów, to lepiej szukać
niedużych podłogówek np:
albo może nowych Fyne Audio:
13 minut temu, Tal napisał:
Kwestia tzw. "znikania" kolumn jest unikalną i reprezentatywną cechą monitorów 😉
 Każda dobra kolumna powinna coś takiego robić.
to czy kolumna zniknie zależy także od akustyki, ustawienia względem miejsca odsłuchowego i samego pomieszczenia.
www.tophifi.pl
Z technicznego punktu widzenia jest to kwestia odpowiedniego zgrania fazowego jak i dopasowania promieniowania głośników. A to jest nie lada sztuka i nie każdy producent się do tego przykłada.
Dlatego napisałem "każda dobra kolumna"
i tutaj dochodzimy do ważnej kwestii, z którą mam często do czynienia. Wielkie podłogówki do małych metraży. Klient chce siedzieć 2 metry od kolumn no i potem zdziwko, że nie znikają 😉
www.tophifi.pl
2 godziny temu, seba3002 napisał:
A na czym polega wyższość kolumny podłogowej nad monitorem?
A jak człowiekowi urżniesz nogę, to będzie sprawnie chodził, czy trochę gorzej niż na dwóch?
Jak urżniesz sub-bas, to MUSISZ też uciąć coś z góry. Bo jak zostawisz górę jak dla pełnopasmowej kolumny, to potem masz tzw. krew z uszu.
To tylko jeden wątek, który może różnić obie koncepcje.
Lepiej się stoi na dwóch zdrowych nogach - ale możesz mieć inne zdanie.
4 godziny temu, michalfm1 napisał:
Uważasz , że na 14m2 będą ok? Boje się tego, że z marantzem będzie to krzykliwe połączenie 🙂
Nie będzie. Miałem je w 9 metrach potem w 30. Na 30 były za małe.
Najłatwiej jest je zamontować do ścian.
Są takie. Wtedy zniknął 🙂
Dziwne rzeczy tu opowiadają  ... "o których się fizjologom nie śniło" 😉
Kopułka jak deska do 42 kHz i wkładając ją w monitor, to mam ją obciąć do ilu ?
- jak mały to do 6 kHz a jak większy, to do 10 kHz ... 😉
Chyba, że mowa o jakiś wynalazku, co ma min. 10 % THD i do tego spl 110 dB ...
Ano, a to nie jest zalezne od typu obudowy monitor/podlogowka
Sam sobie zaprzeczasz
18 minut temu, audioburak napisał:
obciąć do ilu ?
Nie do ilu, tylko zmniejszyć jej efektywność.
Ale to trochę trzeba rozumieć konstruowanie kolumn i zasady słuchu, żeby nie ciąć jak stolarz 🙂
Ja wolę stać na głowie 🤪
Wyobraź sobie, że ja zostawiam górę pasma jak dla pełnowymiarowej kolumny,
a nie ucinam ... Co najwyżej bardziej tłumię, ale stolarstwo to raczej Twoja domena.
To i tak zależy ( prawie ) wyłącznie od spl woofera, bo jak jest sprawny, to nic
nie trzeba zmniejszać, jak napisałeś "MUSISZ też uciąć coś z góry"  🙂
3 minuty temu, audioburak napisał:
ja zostawiam górę pasma jak dla pełnowymiarowej kolumny, [...] a nie ucinam ... Co najwyżej bardziej tłumię
Tylko innymi słowami powtórzyłeś to, co przed momentem ja napisałem.
Jednak warto na forum rozmawiać - jeden wyjaśni, a drugi się nauczy. I o to chodzi. Cieszę się z Twojego postępu 🙂
3 godziny temu, seba3002 napisał:
A na czym polega wyższość kolumny podłogowej nad monitorem? Poza zejściem na basie, co też nie jest w każdym przypadku oczywiste i nie każdemu do szczęścia potrzebne.
Kolumny podłogowe i monitory są w 100% identyczne (przeważnie), różnią się tylko dodatkowym głośnikiem basowym i wyższa cena podłogowymi. W tym momencie za te same pieniądze kupujemy o klasę lepsze monitory Monitor Audio Gold zamiast gorszych podłogowych Silver, a za podstawki używamy pieńki z lasu i tyle. Potem jak kasa pozwoli można kupić oryginalne standy ale to już sprawa gustu, miałem kiedyś 30kg standy wykonane przez miejscowego stolarza i tu wszystkie firmowe się chowają.
Wszystko co małe ma problem z odprowadzeniem ciepła i kolumn to też dotyczy.
Małe się zagotuje, a podłogówki może dana głośność nie ruszać. Spokój vs nerwowość.
Do cichego słuchania to coś mono wystarczy. Działka hi-fi ma na myśli wytworzenie trochę więcej emocji.
IMO
Z małych podłogowych może takie:
Lub nowsze
Mk3 mają port bas reflex z przodu więc można je ustawić bliżej ścian
To Gościu będzie miał bóle lub złudzenia fantomowe.
Przyznaję rację odnośnie standów.
Kanał lewy zrobi mu się prawym i odwrotnie.
Zresztą głowa przy samej podłodze oznacza podbicie basu, bo to słuchanie w półprzestrzeni.
Ale może lepiej zajmować się nowymi problemami niż starymi 🤪
Będzie kwadrofonia z konturem.
Jezeli tor jest tylko cyfrowy (zródło plikowe, transport cd, streamer, komputer, itp) to rozwiazaniem mógłby być miniDSP DDRC-24 (lub DDRC22D) wpięty za źródłem.
Troche kasy kosztuje, uzywka bedzie tansza choc moze byc troche "zachodu" zeby ja dostac.
Pozwoli znacznie uniezależnic się od modów pomieszczenia bez względu na obecne lub przyszłe kolumny, podłogówki czy podstawkowe. Pomoże rozwiazac wiekszosc potencjalnych problemow z basem. Ewentualnie moze byc potrzebna zmiana umiejscowienia głośnikow lub słuchacza, ale i ta zmiana nie powinna być znaczna.
Nie bedzie idealnie, ale powinno byc dobrze+.
Wowczas pozostanie wybrac kolumny ktore sie podobaja brzmieniowo, a nie które wpasują sie w mody pomieszczenia. Teraz i na zawsze... ;)
Edytowane przez maxijazz
IMO
Można to zrozumieć inaczej- działka HiFi ma na celu wytworzenie max emocji również przy cichym słuchaniu. Było tu na forum wiele wątków dotyczących właśnie problemów ze słuchaniem "pelnozakresowym" po cichu.
Myślę że właśnie tak do tego podchodząc łatwiej jest w małym pokoiku w bloku uzyskać dobry dźwięk z podłogowej, wiele osób wciąż radzi się jak wydobyć bas z małych monitorów przy bardzo cichym odsłuchu. Ja nie wyobrażam sobie odkręcenia gałki głośności ponad godzinę 9-10, całą klatka by się zbiegła.
Rozumując w ten sposób Bowersy 702 czy Sonusy Olimpica w 15m2 wydają się w sam raz.
Ciśnie się takie pytanie:
Czy lepiej zagra ciszej głośnik ( woofery ) o mocy 25 W czy też taki o mocy 150 W ..
A może to nie ma znaczenia ... jeśli zasilić dopałem 330 W na stronę 😉
Chcą postąpić wbrew fizjologii słyszenia. Przy niskiej głośności najefektywniej ucho wyłapuje środkowe częstotliwości.
Czyli albo musisz "zepsuć" kolumny albo jednak zrobić głośniej, żeby wszystko "równo" słyszeć.
W takich przypadkach najczęściej wzmacniacz ok. 12-tej na gałce osiąga swoją maksymalną moc.
Tylko Ci się wydaje, że do 17-tej będzie coraz głośniej.
Kup wzmacniacz z inaczej wyskalowaną gałką/potencjometrem albo kolumny mające więcej omów.
Esa są za duże, one potrzebują miejsca
