Atoll IN400se vs Hegel H390
inny charakter grania tych wzmacniaczy. Wypożycz, wepnij w swój system, bo będzie zupełnie inaczej grało, pytanie czy lepiej ;)
www.tophifi.pl
Cześć, Atoll na pewno będzie bardziej muzykalny, z bogatszą średnicą. Jest on też bardzo szybki, zwłaszcza na basie, który jest wręcz referencyjny.
Hegel jest suchszy, bardziej techniczny. To, który z nich będzie lepszy, zależy już tylko od Twojego gustu, bo oba to bardzo dobre wzmaki 🙂
Edytowane przez Q21
3 minuty temu, Q21 napisał:
Cześć,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) na pewno będzie bardziej muzykalny, z bogatszą średnicą. Jest on też bardzo szybki, zwłaszcza na basie, który jest wręcz referencyjny.
MoZna go u Was pożyczyć?
Coś podziałamy 🙂 Skontaktuj się z nami w najwygodniejszy dla Ciebie sposób, zobaczymy co da się zrobić.
Hegel H390 suchy? Chyba stare modele H300 to tak, nowe nie. Hegel zagra dokładniej z lepszą sceną 3D i ma wbudowany streamer. Aktualne Hegle grają łagodnie, tam nie ma żadnych suchości.
www.tophifi.pl
6 godzin temu, Artistplant napisał:
WItam, zastanawiam się nad zmianą H390 na Atolla IN400se, czy warto?
Jeśli zmieniać to nie lepiej na coś porządnego?
Za około 20 tys na rynku wtórnym znajdziesz od groma o wiele lepszych wzmacniaczy
To stwierdzenie dalekie od rzeczywistości ale można by było pokusić się o sprawdzenie Musical Fidelity M8xi. Pytanie tylko co ma wznieść zmiana H390. Ten wzmacniacz jako urządzenie do szpiku neutralne nie ma po prostu wad. Chęć zmiany powstanie tylko wtedy gdy chcemy zmodyfikować brzmienie kolumn. Ale w takim wypadku lepiej byłoby zmienić kolumny. Z tym wzmacniaczem kolumny brzmią właśnie tak jak założył konstruktor.
3 godziny temu, Artistplant napisał:
Czyli?
A choćby Luxman L-509
Jak Twoje pojęcie o tym, co piszesz 😉
Edytowane przez piotrek7
Czyli?
Niesamowity Lyngdorf TDAI-3400 😍
choćby Luxman L-509
Gdzie jest dostępny taki używany? I to za ok 20 tys. jak twierdzisz. Zastanów się zanim coś napiszesz.
Edytowane przez daniel-de
2 minuty temu, Artistplant napisał:
lekko ocieplonej średnicy względem H390 dlatego pomyślałem o tym Atollu IN400
Ani jednym ani drugim nie ocieplisz średnicy. Jakie masz kolumny?
A te kolumny nie mają zbyt mocno wyeksponowanej średnicy. Tego nie zmienisz ociepleniem produkowanym przez wzmacniacz.
4 minuty temu, Artistplant napisał:
Basu jest dużo, nawet za dużo ale z Heglem średnicy mi brakuje
To nie jest wina wzmacniacza. Ja z h390 grałem początkowo na Dali Rubicon 2 a teraz na Dynaudio SF 40 i w obu przypadkach średnica gra pierwsze skrzypce. Powtórzę tego nie zmienisz zmieniając wzmacniacz. Nie przy tej klasie.
43 minuty temu, Artistplant napisał:
Luxmana ciężko kupić, taki 507 by mi się marzył..
Co jakiś czas pojawiają się na rynku wtórnym. Warto uzbroić się w cierpliwość i poczekać
  • Moderatorzy
Może Rotel 1592 ?
Nie wiem jak z twoimi kolumnami ale generalnie Musical Fidelity ktory już kół proponował ma cieplejsza barwę i mówię to w oparciu o większość modeli integr które miałem tj M6i, M6si, M6500i, M6si500 no i NU-VISTA 600 ale to hybryda bardzo fajna. Z cieplejszych to zdecydowanie Balanced Audio Technology czyli BAT na olx  masz bardzo dobra końcówkę mocy BAT VK255SE
Moim zdaniem to kompletnie inne wzmacniacze o różnym brzmieniu. Hegel jest surowszy, szybszy dokładny. Analityczny. Atoll z kolei cięższy w dolnych rejestrach. Chodź 400 nie brakuje w cale góry. Ale nie jest tak laboratoryjna.
Lepiej odczuwa się moc w atollu.
W tym przedziale cenowym masz naprawdę spory wybór innych wzmacniaczy więc pytanie co ci w obecnym nie leży.
Naim, moon, musical, accu, karan czy bat.
Z drugiej strony primare, avm, bladelius, Cambridge edge, dzielony Cyrus
Jest wybor.
jak już wymieniamy, to dopisałbym do listy Coplanda, w tym wypadku model CSA-150. Miękkie granie (lampa w pre), niezła dynamika, dźwięk dociążony i z nasyconą średnicą. Bardzo często wybierany do kolumn B&W ale także do Elac z serii Vela.
www.tophifi.pl
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Miękkie granie (lampa w pre), niezła dynamika, dźwięk dociążony i z nasyconą średnicą. Bardzo często wybierany do kolumn B&W ale także do Elac z serii Vela.
A jak się sprawdza ten copland przy cichym słuchaniu muzyki ? Trzeba go rozkręcić mocniej by grał czy przy cichym słuchaniu również jest ten dźwięk dociążony ?
no właśnie gra już dobrze od najniższych poziomów głośności
www.tophifi.pl
