jaki streamer w okolicach 1000 zł
Zamiast tych chińskich szpiegów proponuje chromecast audio, akurat jest na giełdzie za 200zl, jedyny poważny minus to brak gapless
zen stream testowałem i działał bardzo dobrze, problemy sa chyba głównie z Androidem, z iPhone nie miałem pół zwiechy, dźwiękowo lepszy niż malina z digi one, myśle ze dla większości systemów na tym forum to streamer ostateczny
Mam pytanko odnośnie połączeń transportu do wzmaka.Moje DigiOne z maliny jest w tej chwili podpięte kablem coax z wyjścia bnc do wzmacniacza smsl a8.Czyli za dźwięk odpowiada DAC we wzmaku.
1-Czyli aby poprawić jakość dźwięku musiałbym wpiąć ten coaxz DigiOne w zewnetrzny DAC i z tego DACa kabelkiem 2RCA do wzmaka?
2-Aby ominąć DAC we wzmacniaczu,lepiej kupić streamer z DACkiem.Choćby taki Wimm Pro?
Czy dobrze rozumuję czy coś pochrzaniłem.Sorki ale się gubie z tymi połączeniami
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Pod warunkiem że działa.
Ale wiim pro nie zagra lepiej od maliny z digi
Czemu chcesz omijać dac we wzmacniaczu? Nie jesteś z niego zadowolony?
Wiem,że nie jest zły(AK4490),ale pomiędzy budżetową Yamahą WXAD10,która ma DAC(PCM5121) a DigiOne nie słyszę róznicy.
No to
- nie szukaj dziury w całym
- nie słyszysz ze względu na resztę toru. Akustyki.
Poproszę o wyjaśnienie...
...co akustyka ma do możliwości usłyszenia czegoś.
Pytam poważnie. Skoro pada takie stwierdzenie - pewnie ma uzasadnienie. Jakie ono jest?
20 minut temu, c-k napisał:
Jeszce jedno pytanie mam.
Mój wzmacniacz ma wejście USB,takie jak w drukarce.Czy da się podpiąć bezpośrednio malinę do tego wejścia?
tzn chodzi mi o to czy w Volumio muszę jeszcze coś grzebać?
Musisz ustawić wyjście audio na usb, ale jest szansa ze ruszy od razu
Dzięki pomogło.Musiałem przestawić.Będę testował.
Czyli jak gra przez USB z Maliny to nie wykorzystuje nakładki DigiOne?
Edytowane przez c-k
W dniu 3.04.2023 o 09:54, c-k napisał:
W dużej mierze tak,jest inna akustyka,bo strop drewniany.Jednak wcześniej mieszkałem w bloku i takie samo wrażenie miałem.
No to w takim razie daj sobie spokój jest dobrze tak jak jest.
Tak
Akustyka potrafi być ograniczeniem każdego systemu do tego stopnia że wymiana kolumn czy elektroniki na bardzo drogie elementy nic nie wnosi.
Więc akurat pod kątem transportu ma to znaczenie.
Jak i innych elementów toru 🙂
Nie. Teoretycznie wyłączyłeś ją w obsłudze. Ale czy płynie do niej prąd? Zapewne tak. Więc jeśli zdecydujesz się na dłuższą metę słuchać po USB to najlepiej odłącz fizycznie tą nakładkę
Przecież to jest truizm. Ogólnik. Uwaga bez treści.
Tak samo można powiedzieć, że ma znaczenie, ile pieniędzy wydasz na sprzęt. Nic nie znaczy.
Najpierw, że wina akustyki, a potem, że ZERO wyjaśnienia dlaczego. Przyjmij więc, że akustyka NIE JEST ograniczeniem, dopóki nie znasz DOKŁADNYCH jej uwarunkowań u kogoś.
Akustyka nie jest elementem systemu do rozważań. Jest odkręcaniem kota ogonem, jeśli ktoś nie wie, co napisać rzeczowego. Akustyka - słowo wytrych tego forum. Nie gra - popraw akustykę. Gra - o akustyce cisza.
Wracając do tematu... Trzeba kupić dobry streamer.
No trzeba kupić dobry streamer ale nie bardzo rozumiem istotę twojej wypowiedzi.
Pomijasz kwestia akustyki w domowych systemach audio?
Nie znam ich dokładnych uwarunkowań u autora tematu dlatego napisałem że może to być wina akustyki.
może
W dniu 1.04.2023 o 19:17, chick napisał:
Też mam oko na Wiima, ale to nowość i boje się że będzie tak jak z Ifi stream...
Hej, co działo się z waszymi ZEN Streamami? 🙂
MIałem na testach wczoraj DAC ifi ZEN v2.Podpiołem przez USB do maliny i z DAC-a analogiem do wzmacniacza.Puszczałem na zmianę sygnał z maliny DigiOne po coaxialu.I....praktycznie żadnej różnicy w dźwięku.Doszukiwałem się później na siłę różnic i...może DAC grał trochę jaśniej,Digione równiej.Ale różnice nie do wychwycenia na pierwszy rzut ucha.Tak więc DAC nic nie zmienił i na dzień dzisiejszy malina z tą nakładką zostaje.Wątpię aby Wiimm też zagrał zdecydowanie lepiej.
Jeszcze raz porównam Yamahe WXAD 10.
o jakiej kwocie myślisz?
Edytowane przez c-k
Wpiąłem Yamahe wxad10 analogiem do SMSL A8 i zapuszczałem muze na zmianę z malinki z DigiOne po coaxie.
Zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer0 różnicy.
Dlaczego tak się staneło?Wina wzmacniacza czy streamerów?
Edytowane przez c-k
ciężko jest powiedzieć dlaczego nie było efektu... Weź może do testów jeszcze jakiś stramer dla porównania.
AudioPro Link1 jest tani, chwalony na forach.
Pewnie zagra identycznie.Myślę,że to wina wzmacniacza.Nie żebym nażekał na SMSL A8,ale dziwne to,że zmiana streamerów nic nie wnosi.
A skoro nic nie wnosi,to pocisnę chyba nakładkę DigiOne,bo obsługowo Yamaszka bije maline.
Jeśli tor cyfrowy masz bitperfect i do tego „kiepski” sprzęt/ucho to niestety różnic nie słychać…
6 minut temu, c-k napisał:
A mam?
Co to jest tak w szybkim skrócie?
Bitperfect znaczy, że to co jest na wejściu jest takie same jak na wyjściu. Np. jeżeli stream 24/192 jest odtwarzany jako 16/44.1 to bitperfect nie będzie.
Bit Perfect uzyskujesz od źródła cyfrowego do daca. Później to już kwestia interpretacji przetwornika. Ale nie mówi się o sygnale analogowym w kontekście bit Perfect.
To jest dziwne.
Może reszta twojego toru nie jest w stanie pokazać tego typu różnic.
Spróbuj zasilanie liniowe do maliny i nakładki, być może wtedy będzie delikatna różnica. Ja między laptopem a malina różnicy nie słyszałem. Przy zasilaniu liniowym maliny dźwięk jakby stał się taki klarowny, ą ę. Ale gdyby mi ktoś odpią ten zasilacz liniowy bez mojej wiedzy nie poznałbym tego.
Denon DCD-3000 / Creek 4330 / Xavian Perla Esclusiva
Kupiłem WiiM Pro i o dziwo różnica jest słyszalna między wxad10.Nie jest jakaś spektakularna,ale slychać,że WiiM gra jaśniej.Yamaha jakby spod kocyka.DigiOne pocisnąłem i chyba nie będę tęsknił.
Mam to samo odczucie. Co prawda na zwykłym nie na wersji pro. Ale po transporcie względem maliny też gra jaśniej. Nie przy wszystkich kolumnach mi to pasuje
To ile masz tych kolumn?
U mnie z Dali z7 jest dobrze.Bez wyostrzeń ale jasniej jak przy malinie i wxad10.Narazie pasuje mi to.
