Technics 1210 mkII - falujące obroty.
Dzień dobry.
Zauważyłem ostatnio, że moim 1210 zaczęły falować obroty. Szybkie googlowanie i okazało się, że zapewne coś się dzieje z elektroniką gramofonu.
Wyczytałem, że mogą to być zimne luty oraz uszkodzony układ scalony. Na jutubie są jakieś filmiki, które dotyczą tego problemu, szybko znalazłem coś ala DTR maszyny.
Moje pytanie brzmi: jak to było w Waszym przypadku? Co było wymieniane? Jak sobie poradziliście z problemem?
Przemysław
MUSIC NON STOP
Godzinę temu, przemek696 napisał:
Dzień dobry.
Przemysław
A jak wygląda sprawa obrotów 45 rpm?
Nawet nie pomyślałem o tym, zaraz obadam.
Też pływają.
MUSIC NON STOP
Też pływają.
Może pitch szaleje jeśli długo nie używany 🤔
Coś w tym może być, gramofon nigdy nie był używany przez DJ's.
MUSIC NON STOP
Jak by był używany w Dj to pewnie by wymagał wymiany 🙂
Myślę że potrzeba mu " kontaktu " chyba że koledzy mają lepszy pomysł na początek?
42 minuty temu, przemek696 napisał:
Ok, dziękuję.
Nie ma za co , w dobie szalejących cen w serwisie również lepiej zacząć samemu ☺️
Udało mi się dzisiaj przeczyścić pitch "kontaktem" oraz przesłuchałem 2 płyty - problem nie wystąpił.
Jednak wydaje mi się, że problem wróci ponieważ zauważyłem, że np. zmniejszając obroty np. do -3 nie udało mi się na talerzu utrzymać kropek na "stroboskopie" to samo np. na +3.
MUSIC NON STOP
Wydaje mi się, że kropki na obrzeżu talerza, można "zatrzymać" tylko dla prędkości nominalnych 33 1/3 i 45 obr./min
Niestety tak nie jest.
MUSIC NON STOP
Chcesz mieć pewność, że problem dotyczy potencjometru, a nie elektroniki, to zrób doświadczenie- ustaw nieco inne obroty suwakiem- nieważne w którą stronę, bo chodzi tylko o wyjście z punktu, w którym zwykle się znajduje. Obserwuj pracę stroboskopu- jeśli jednostajnie płynie w którąś stronę, winny jest potencjometr, jeśli nadal pływa (szybciej lub wolniej), sterownik obrotów.
Na tym polega działanie stroboskopu.
Edytowane przez porlick
3 godziny temu, przmor napisał:
Szukanie dziury w całym. Słucha ktoś płyt na obrotach plus lub minus 3 od obrotów nominalnych?
Dziura jest taka, że gramofon nie trzyma obrotów.
MUSIC NON STOP
28 minut temu, przmor napisał:
Napisałeś, że po ingerencji "Kontaktem" trzyma obroty więc jak to w końcu jest?
Przesłuchalem tylko dwie płyty ale zauważyłem, że strobo nie trzyma oczka przy np. -3% lub +6%. Skłaniam się do konkluzji, że coś się dzieje z elektroniką.
Zresztą wspominałem o tym kilka postów wyżej.
Edytowane przez przemek696
Edycja zdania.
MUSIC NON STOP
Wymień potencjometr na nowy, jeśli to nie pomoże wtedy kupujesz gramofon Grundig PS 4500. (tam są dwa główne scalaki czyli: AN6680 i AN6675) (no i w zasilaczu po mostku wymień kondensator z 470uF/50V na 2200uF/50V)
Zapytam ponownie, czy słuchasz płyt na innej prędkości niż nominalna? Jeśli nie to szukasz dziury w całym. Ciesz się gramofonem trzymającym obroty na nominalnych prędkościach i słuchaj muzyki a dopiero kiedy nominalnych obrotów nie da rady utrzymać zacznij się martwić.
Przmor - my się chyba nie rozumiemy, to że "kontaktem" przeczyściłem "pitcha" i przesłuchałem tylko DWIE płyty nie oznacza, że problem zniknął ponieważ ,...(wytłumaczenie kilka postów wyżej) - co więcej uważam, że problem wróci. Na nieszczęście nie będę miał przez jakiś czas dostępu do gramofonu aby przesłuchać co najmniej kilkanastu płyt aby się upewnić co do kontaktu i pitcha. Jakby  nie patrzeć to byłby "fuks" na maksa. Niestety google/jutub mówi, że będą problemiki jak i moje spostrzeżenie napisane kilka postów wyżej.
Jak rozumiem nigdzie nie można kupić nowych tych scalaków? Znalazłem jeden sklep we Włoszech z AN6675 po 160 jurków ale stronka wygląda podejrzanie.
Dziękuję Witek_Z
MUSIC NON STOP
Nie ma prawa "trzymać oczka", jeśli jest ustawiony szybciej lub wolniej. Stroboskop "trzyma oczko" wyłącznie wtedy, gdy obroty są dokładnie wg założeń. W przypadku zadania odchyłki np +3%, stroboskop powinien się "przesuwać" równo i powoli do przodu.
Chodziło mi o to, by ustawić suwak lekko poza punktem, w których obroty są na zero odchyłki, by wyjść z punktu, w którym może być uszkodzona ścieżka, co może być przyczyną falowania obrotów. W takim przypadku, stroboskop będzie się wolno przesuwał, ale jednostajnie. Jeśli uszkodzona jest elektronika stabilizacji obrotów, nie będą one stałe, lecz stroboskop będzie przesuwał się w niejednostannym tempie.
Kurczę motamy się jak młodzi, talerz ma cztery poziomy oczek dzięki którym możemy ustawić 4 prędkości (gdzie oczko będzie stało w miejscu) są to:
- /- 3,3%/,
- /0/ prędkość 33,3 lub 45RPM,
- / +3,3%/,
- /+6%/.
I teraz jeśli pitchem ustawiam prędkość np. /-3,3%/ - oczko nie stoi w miejscu, faktycznie na samym początku źle wyraziłem i chodziło mi o prędkości np. /-3,3%/ napisane na obudowie gramofonu.
MUSIC NON STOP
Nie.
Talerz ma 4 poziomy, bo są DWIE PRĘDKOŚCI - 33 1/3 oraz 45 obr/min.
Dwa rzędy są dla tych prędkości i zasilania 50Hz, pozostałe dwa dla zasilania 60Hz.
To talerz "światowy".
W naszym przypadku istotne są wyłącznie dwa rządki, te dla zasilania prądem 50 Hz. I pokazują one nieruchomo wyłącznie właściwą prędkość obrotową.
Pozostałe są dla Ameryki i innych rejonów z zasilaniem prądem 60 Hz.
Turbiny elektrowniane kręcą się w USA z n1=3600 obr/min (60 obr/s = 60Hz), a w Europie n2=3000 obr/min (50 obr/s=50Hz).
Instrukcja obsługi to podstawa.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
A po co? Turbiny się kręcą, jak im wiatr pozwala- częstotliwość i jej synchronizację "robią" falowniki.
Niestety, wiatry nie są znormalizowane...
A z jaką prędkością kręcą się panele fotowoltaiczne?
