"Renowacja" kolumn Tonsila Space 86 - dla potomności.
"Odrestaurowałem"  swoje Space 86:
1. na ściankach przedniej tylnej i bocznych wklejone i przykręcone wzmocnienia drewniane 25x15 mm (15 mm do ścianek)
2 tak jak na schemacie głośnik niski oraz średni z kevlaru, dodatkowo głośnik średni ma własna komorę, zerwane oryginalne filce i jest wytłumiony wełna owczą, zaślepka przyklejona na Fix All Soudala.
3 głośnik niskotonowy ma tą sama oryginalną cewkę,czyli na karkasie papierowym a nie jak to jest w zestawie naprawczym kevlarowym z aluminium, w dodatku zestaw naprawczy kevlarowy ma za długi karkas o 6 mm jeśli dobrze pamiętam, oraz przyklejone dwa magnesy (odpychająco)
wszystkie ścianki wytłumione wełną owczą (tylna podwójnie)
7 godzin temu, porlick napisał:
Z takimi modyfikacjami, to "odrestaurowaniu" nie może być mowy- to już nie jest to samo, co oryginał.
a co stoi na przeszkodzie aby poprawić firmowe kolumny?
Nic, ale to nie jest odrestaurowanie, to zupełnie inne kolumny są.
haj-fajowo jest;)
przepraszam że nie dodałem cudzysłów przy odrestałrowane.
  • Espectro zmienił(a) tytuł na "Renowacja" kolumn Tonsila Space 86 - dla potomności.
Zapomniałem dodać że magnesy są sklejone Poxipolem przezroczystym.
Edytowane przez witek_z
Witam.
Wszystko fajnie, ale średniotonowy bym trochę poskromił z jego zapędami do przenoszenia częstotliwości w obszar rezonansu własnego. Po prostu zmienił bym podział.
Cóż kolumienki przeszły metamorfozę, to na pewno. Fajnie by było umieścić zdjęcie "nowych" Spaców 86.
P.S. mogę prosić o pliki z pomiarów poszczególnych głośników w obudowie(charkterystyki, pomiar parametrów T.S.) ?  Tak dla zabawy, podoba mi się sposób filtracji a raczej rozwiązanie układowe (średniotonowego). Wydaję się skomplikowane, ale analizując układ ma to ręce i nogi. Dodaję z Vituixa fitrację bez charakterystyk głośników i jego impedancji w funkcji częstotliwości.
To zrobiłbyś błąd, głośnik ze zmienioną membraną robi psikusy (zapadłość przy 750 Hz) i za chiny ludowe nie da rady uciąć go wyżej np 300-500. Charakterystyka się wygina i przy 12 dB i częstotliwości jak powyżej gwałtownie spada od tych 750
P.S. mogę prosić o pliki z pomiarów poszczególnych głośników w obudowie (charkterystyki, pomiar parametrów T.S.) ?
Męczyłem się z nimi około pół roku, wszystkie pliki miałem ale po skończonej robocie pomyślałem po cóż mi one i usunąłem. mea culpa
Trudno, nie  będzie zabawy.
Pamiętam brzmienie Space86, kolega był nimi zachwycony. Wiem, wiem dawno temu...
Brzmiały fatalnie, jeden wielki jazgot, krzyczały a raczej "darły ryja". Bas nie istniał, był owszem, ale dodatkiem do reszty "kupy". Już w tedy wiedzieliśmy że średniotonowy jest do bani.
Czyli wymiana membrany nie wiele dała.
Spróbowałbym 18dB, do tego pułapkę LC.
Dzięki za pokazanie efektu końcowego.
mylisz się, średni "puszczony" pełnym pasmem gra jak dobry szerekopasmowiec, brak sybilantów.
Jak nabyłem te kolumny to faktycznie był jazgot z powodu zbyt lekkiej membrany głośnika basowego (nie pamiętam ale wcześniej miałem w tej samej wielkosci obudowie układ dwudrożny z wysokim (takim na xksa plastyk służył do tłumienia kopułki) i tam bas był dużo lepszy.
Obecna kolumna mnie trochę zaskoczyła jakością na plus- gdyby wtedy jak się ukazały miały taki dźwięk to czapki z głów.
Tonsil miał wszystko. Inżynierów, zaplecze nie gorsze od renomowanych producentów. Mogli sobie stroić obudowy, zwrotnice dobierać rozwiązania żeby chociaż to brzmiało poprawnie, a tak wypusty w 90% były tragiczne niczym amatora z garażu robiącego na pałę. Ja tego pojąć nie mogę. Tak samo jak przywiązanie do rozwiązań niesymetrycznych w elektronice reszty sprzętów Unitry. Czy użycie paru tranzystorów więcej to była bariera nie do przejścia? Koszty? Przecież nie takie jakoś dużo większe.
a ja mogę - brak celu i kadry która te cele umie realizować
Dobrą analogią jest historia jak zespół z inicjałami LP miał podbić US... po prostu wyszło, że oni tego nie chcą bo im starcza co mają. My jako naród nie mamy genu podboju i rywalizacji o pierwsze miejsce. Nigdy nie mieliśmy -chociażby cała historia kolonizacji afryki i nasza wielka dyskusja etyczno-filozoficzna czy to warto robić - nasi dyskutowali a mocarstwa ue ssały kapitał - pięknie cała historia opisana w książce Kazimierza Nowaka.
Nawet jakby ten gen był to jeszcze trzeba mieć legiony takich małych Jobsów... a tutaj znowu zagryzłoby ich polskie równanie do średniej. Długa dyskusja na flaszeczkę...
Nie zapominajcie jakie wtedy były czasy, PRL w rozkwicie, w firmach państwowych nie było indywidualizmu, tylko jak kierownik "powiedział" tak miało być i kropka. Popatrzcie również na na ówczesną gospodarkę (nie zapomnę jak kupiłem nówkę magnetofon kasetowy (M9017), kolejki ciągły się a i tak pierwsi w kolejce dostawali towar, kosztował 40 900zł
a wypłata około 10 000zł.
Zauważcie że do tej pory karkasy głośników są z blachy, żeby ona była jakoś wyprofilowana dla zmniejszenia przepływów powietrza od tylnej strony membrany - ale nieeeeeee, dalej ta sama matryca z czterema dziurami bez odprowadzenia ciśnienia  od dolnego zawieszenia. Mamy rok 2023 i jeśli chodzi o kolumny (Tonsil jest prywatny) jest tak samo jak w czasach powstania Space86.
Jasne niestety. Za to mamy inny włażenia obcym w dupe.
Gdzieś mam kosze od GDN 20/40 i GDM 10/60 i nie mam za bardzo pomysłu co z nimi zrobić. Wyrzucić szkoda, "przydasi" trochę się zgromadziło 🙂. Wystrugam sobie nowe "Spejsy" i spróbuję pogodzić z Dayton Audio ND25FW-4, też leży. Coś czuję że będzie fajna zabawa.
Mogę prosić o info (link) od którego dostawcy pochodzą membrany, zawieszenie?
ale pamiętaj,  nie zapomnij o oryginalnej cewce:
zwrotnice w:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witek_z
pamiętaj że dolny resor oraz menbrame przyklejamy przyklejamy do karkasu na klej epoksydowy(ja użyłem poxipolu przezroczystego), a zawieszenie dolne i górne (smarując jedną i drugą stronę)
na twoim miejscu kupiłbym kevlarowy zestaw naprawczy i w basie wymieniłbym cewkę
22 godziny temu, witek_z napisał:
 przyklejamy [...] zawieszenie dolne i górne (smarując jedną i drugą stronę)
o właśnie, bo ja to zawsze jedną stronę grubiej i albo wyplywało albo okazywało się że mało kleju
Edytowane przez kramyeu
Sam pomysł  na "odrestaurowanie" a właściwie grubszą modyfikacje tych zestawów bardzo ciekawy ale niestety jest tu sporo do poprawy pod kątem filtracji, głównie w kwestii filtracji średniotonowego.
Na pewno można tu wyciągnąć sporo więcej.
Hi-End to nie będzie ale przyjemne kolumienki do "plumkania" już tak.
jaśniej można?
Dziś szukając w wiaderkach elementów do zwrotnicy odkopałem obudowy od Tonsila ZGC-50-8-44, nie Speace86 ale myślę że można się pobawić.
Mam nadzieję że założyciel tematu wybaczy.
P.S. już wiem z czego wydłubałem głośniki, ale dlaczego? Tego nie pamiętam. Starość idzie...
cyknij fotkę skrzynek, ile ona na litrów?
18 godzin temu, witek_z napisał:
jaśniej można?
Przede wszystkim podział między średnim a niskim jest zły. Zbyt niski, takich podziałów nie stosuje się nawet w układach Band-Pass, w ten sposób zmusiłeś stedniotonowego do grania w bardzo szerokim spektrum i nie komfortowym dla niego, poniżej jego FS co też grozi jego przeciążeniem i spaleniem a już na pewno wysokimi zniekształceniami.
Druga sprawa to zbyt łagodnie opadająca charakterystyka średniotonowego od strony podziału z tweeterem przez co średni mocno wtrynia się w pasmo tweetera i może to zaburzać zgranie fazowe.
Więc jak sam widzisz jest się z czym bawić.
Szkoda, że pousuwałeś pliki z pomiarami, bo chętnie pobawiłbym się i sprawdził co z tego da się ulepić.
Edytowane przez robert19091990
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marcinus
Fotki, ZGC-50-8-44, każda w innym wykończeniu, co jest pomijalne. Ma być zabawa.
Litraż około 28 litrów po odjęciu kubka.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ropniak
Zapomniałem dodać zdjęć.
Jeśli jest prawdą, co tu piszecie o GDM 10/60 i "na golasa" brzmi dobrze, to po co
tak komplikować zwrotnicę. Co by nie mówić o konstruktorach Tonsila, to chyba
wiedzieli co dany głośnik może, a czego nie da rady zagrać.
Rozwiązanie dla ZGB 65 czyli popularnych Altusów zakłada tylko dwa elementy
( pomijam oczywiście regulacje ) - czyli 10 uF i cewka 220 uH.
Poza tym dysponując "nieco" nowocześniejszymi tweeterami można wykorzystać
skrzynki i zrobić z wooferem Tonsila jakiś oversize 2 way z podziałem w ok. 2,5 kHz.
Żeby temat nie przepadł w czeluściach forum.
Dzieje się, jest "fun", dawno tego nie robiłem 😀.
Jesze uszczelnić obudowy, podfrezować otwór pod wysokotonowy i robię pomiary.
