20 minutes ago, Proxima1971 said:
- czy będzie jakaś różnica w jakości dźwięku w trakcie odtwarzania plików
Nie będzie
21 minutes ago, Proxima1971 said:
- który wariant będzie mniej obciążał pracę Eversolo DMP A6
Bez znaczenia moim zdaniem, urządzenia projektuje się tak, by dołączenie dodatkowych peryferiów nie powodowało skutków ubocznych. Wszystko wskazuje na to ,że Eversolo jest poprawnie zaprojektowane, więc nie przejmowałbym się zbytnio.
27 minut temu, Proxima1971 napisał:
Zastanawiam się jaki dysk zakupić do Eversolo DMP A6 - wewnętrzny SSD M.2 NVMe PCIe w standardzie 2280, który można zamontować wewnątrz ustrojstwa czy też zewnętrzny SSD. Kluczowe są dwie kwestie:
Moim zdaniem natywne rozwiązanie będzie lepsze.
6 minut temu, bum1234 napisał:
Nie będzie
No nie do końca bez znaczenia....
Dokładając dysk wewnętrzny steruje nim procesor i ma z nim bezpośredni kontakt, zewnętrznym raczej dodatkowy kontroler. Pomijam fakt dodatkowych kabli, złączek itp....
W tym przypadku msz złącze NvMe
Może być wygodniejsze, ale to kwestia indywidualna.
Obsługa urządzeń dołączonych do magistrali głównej jest podobna - zawsze jest to DMA, więc nie ma to zasadniczego wpływu.
46 minutes ago, piotralski said:
Nie rozumiem, możesz rozwinąć?
To nic trudnego. Czasem lepiej używać dysku wewnętrzenego, ale jeśli np. Ktoś ma kilka urządzeń w kilku lokalizacjach i chce korzystać z tych samych zasobów - wygodniejszy będzie dysk zewnętrzny 🙂
Nie byłbym taki do końca przekonany 😄 u mnie np. ich dac łapał pętle masy. Dodatkowo sianie od dysków, impulsiaków, routerów itp zazwyczaj słychać w dobrym systemie - tzn zaczyna grać jak zły system. Ale żeby to słyszeć najpierw potrzeba mieć dobry system... 😉
Edytowane przez marcinmarcin
3 minutes ago, marcinmarcin said:
Nie byłbym taki do końca przekonany 😄 u mnie np. ich dac łapał pętle masy. Dodatkowo sianie od dysków, impulsiaków, routerów itp zazwyczaj słychać w dobrym systemie - tzn zaczyna grać jak zły. Ale żeby to słyszeć najpierw potrzeba dobry system... 😉
Nie bardzo. Pętla masy to nie jest wina urządzenia, tylko połączeń pomiędzy urządzeniami.
Jeśli coś "łapie" jakiś sianie od innych urządzeń, to z reguły przyczyną nie jest dobry system - raczej coś z nim jest nie tak - albo nieprawidłowo połączony, albo źle pociągnięta sieć zasilająca, albo złej jakości zasilacze.
Oczywiście receptą na to nie są zasilacze liniowe, czy kjak też tam ktoś je nazywa. 😄
Oczywiście żadnej różnicy nie będzie.
10 godzin temu, Ajothe napisał:
Nie wiem eversolo bo nie mam, ale np w przypadku Raspberry Pi podłączenie dysku ssd wyraźnie pogarsza dźwięk.
Myślę że to kwestia zasilacza gdybyś zastosował zewnętrzny liniowy nie będzie tego problemu.
Recepta był zwrot średnio grającego u mnie i podatnego na pętle daca 🙃
Podziwiam przekonanie o tym że ten jeden produkt jest poprawnie skonstruowany. No ale skoro go masz, to musi być... 🙂
Tu raczej chodzi o to, że dysk pobiera zasilanie przez USB i tędy sieje po streamerze. Granie z NAS czy choćby z karty SD od razu było słychać.
Większość produktów jest poprawnie skonstruowanych, ponieważ przy obecnym poziomie technologii trzeba się specjalnie postarać, by zrobić coś złego. Trzeba zatem tworzyć legendy o zasilaniu liniowym i im podobne, by "pokazać", że trzeba kupić kolejne pudełko, po zakupie którego wzniesiemy się na wyżyny hi-endu.
Zawsze staram się unikać opiniowania sprzętu, bo potem rodzi to pewne wątpliwości i sugestie 😉
To nie są legendy. Zasilanie liniowe poprawia brzmienie. Sprzęty z wyższej półki na ogół są wyposażone w zasilanie liniowe z paroma wyjątkami.
Tak są wyposażone. W celu podtrzymania legendy i dodania "wartości".
Ktoś publikował na forum wyniki pomiarów przy zastosowaniu zasilacza impulsowego i konwencjonalnego. O zgrozo konwencjonalny był gorszy 😄
Typ zasilacza nie ma znaczenia, jego implementacja ma.
Stara prawda, o której wygodnie jest zapomnieć w takich sytuacjach.
Buczące trafa i przydźwięk w hi-endowych wzmacniaczach z zasilaczami konwencjonalnymi są tego najlepszym dowodem.
Łatwiej jest zrobić dobry zasilacz liniowy niż dobry zasilacz impulsowy. IMHO.
Widocznie istnieje świata zmowa inżynierów większości firm z rynku audio celem oszukiwania klientów.
Teraz, bum1234 napisał:
Nie ma żadnej zmowy. Są za to marketingowcy, księgowi, prawnicy, poloniści zajmujący się pisaniem recenzji .....
Wyobraźnia Cię już za mocno ponosi.
Pomiary na ASR pokazują raczej odwrotną zmianę (negatywny wpływ na szyny zasilające), oczywiście wszystko zależy od jakości zasilacza, ale częściej te siejące to układy z liniowym zasilaniem, choć oczywiście i te można zrobić na wysokim poziomie.
Pomiary na ASR promują chińskie produkty. Więcej w tym marketingu niż rzetelności.
Pomiary na ASR promują dobre produkty a kiepskich nie, np. niedawno był testowany przetwornik Mytek z zasilaniem liniowym i jakość tego zasilania była w tym wyrobie bardzo nieciekawa co nie oznacza że zawsze tak musi być. Oczywiście pewnie hobbyści stojący murem za zasilaniem liniowym powiedzieliby że jest super, gdyby nie te nieszczęsne pomiary. A cena tego produktu hi-endowa.
Dobre pomiarowo dodajmy,  niekoniecznie dobrze grające...
Sądzę że więcej marketingu jest tu na tym forum a rzetelności w wykonaniu niektóry użytkowników bardzo mało 😉.
Musisz zmienić system na lepszy, np. bardziej neutralny, jak coś się dobrze lub bardzo dobrze mierzy to nie może źle grać. Co najwyżej użytkownik nie umie tego wykorzystać.
Nie ma takiej zasady.
Ano wlasnie.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Tu ten wspomniany przeze mnie Mytek w teście ASR, widać "jakość" zasilania liniowego, ale pewnie samo hasło "liniowy" powoduje szybsze bicie serca u fanów takiego zasilania 😉:
P.S. Oczywiście jak się bliżej przyjrzeć tym pomiarom to źle nie jest i raczej wad tego zasilania w tym wyrobie słychać nie będzie, ale w przypadku zasilaczy impulsowych takiego "śmietnika" w zasilaniu w dobrych urządzeniach się nie notuje.
Ja po dodaniu zasilania liniowego do maliny słyszałem poprawę. Po dodaniu go do radca także. Z innymi produktami nie sprawdzałem.
Dokładnie
To temat jest prosty, musisz słychać z liniowym skoro słyszałeś/"słyszałeś" poprawę 😉. Ja nie opieram swoich wyborów tylko na swoim słuchu, urządzenie musi się dobrze mierzyć bo inaczej to słabe urządzenie.
A no to dla mnie nie. Podobają mi się urządzenia które w pomiarach nie wyglądają top. Nie są też najgorsze ale nie są topami 🙂
mógł bym mieć
Nie muszą być "top", wystarczy że "śmieci" które generują będą poniżej progów percepcji normalnego, zdrowego człowieka a te nie są ustawione na jakichś rekordowych pułapach.
