Problem z DACiem i słuchawkami
geforc
Witam, w maju kupiłem DACa iFi Audio Uno. Wszystko niby działa ale jednak jest coś nie tak.
Na słuchawkach Beyerdynamic DTX910 a także Shure SE215 występują delikatne puknięcia, obojętnej na jakiej głośności, najczęściej zdarza się to w czasie wczytywania i odświeżania stron internetowych.
Próbowałem zmieniać podłączenie usb, kabel też zmieniłem na inny... niestety nic to nie daje. Możliwe że ustawienia w Windowsie są za to odpowiedzialne, jeśli tak to które ?
Na moje oko źródło laptop czy PC, sieje zakłóceniami z zasilania przez USB i przenosi się do DACa. Można zastosować jakiś izolator, iFi Audio iDefender lub Topping HS01 jak to nie pomoże to trzeba będzie zastosować jakiś zewnętrzy dobry zasilacz i do nich się wpiąc, wtedy prąd dopływa z niego a nie z siejącego źródła. Pytanie czy ma to sens tej wartości sprzętu, bo taki zestaw izolator + dobry zasilacz przekroczy jego wartość.
Dużo też zależy od DACa i jego wejścia. Miałem iFi iDAC2 zasilany z USB  i po USB grał elegancko, bez żadnych izolatorów. Natomiast z Nostromo 5H miałem zakłócenia i dopiero przełożenie zworki na zasilanie zewnętrze liniowe dla konwertera USB w nim rozwiązało problem.
Przetestuje jeszcze różne plany zasilania w Windows
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Prewwit
nie no te izolatory to chora cena i odpada...
plany zasilania w windows mam zawsze na full wydajność
Masz zakłócenia na portach USB. Wina komputera. Jedyne pewne rozwiązanie to kupno Topping HS-01. Pyknięcia znikną. A jak ograniczysz się do 24/96 to możesz kupić izolator na ADUM 4160 za ok 70 zł.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
18 minut temu, geforc napisał:
Tylko że ten komputer jest nowy na bardzo dobrych częściach...
Twój pech. Stać Cię na PC na dobrych częściach a na izolator nie ? Poza tym ten izolator znacząco polepszy brzmienie DAC.
16 minut temu, geforc napisał:
No nie bo nic nie było pisane przed kupnem że trzeba to dokupić, gdyby tak było to bym wybrał coś innego.
Spróbuj tani ADUM 4160 z ali.
19 minut temu, geforc napisał:
A nie lepiej odesłać na gwarancję?
Spróbuj. Ale pewnie na innym PC będzie działał bez problemu. Kwestia zasilania w PC to loteria.
Jesli jest to zwiazane z klikaniem po roznych stronach i programach, to nie moze to byc problemem USB, izolacji albo zasilania 😉
co sie stanie jesli pdlaczysz twoj egzemplarz iFi Uno do innego laptopa?
co sie stanie jesli pdlaczysz do twojego laptopa inny DAC?
Stawiam jednak na USB i jakieś zakłócenia. Coś sieje w w tym PC - karta graficzna, dysk itd.
Żadne tam zasilanie.
Wyłącz dźwięki systemowe w mikserze.
Ustaw w windows zintegrowaną kartę dźwiękową jako domyślne urządzenie odtwarzające a te cudo od iFi skonfiguruj w odtwarzaczu typu fobar i inne.
Dla iFi ustaw tryb wasapi exclusive
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez yayacek
Tak może być 😉
Tylko kwestia jest taka że:
1. Dzwięki systemowe mam wyłączone od zawsze
2. Nie są to dźwięki systemowe TYLKO tzw. artefakty dźwiękowe.
a jakbym podłączył DACa kablem optycznym do integry w płycie głownej ? bo teraz mam usb-usb a tak by było usb-optical. Można tak ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez geforc
no to ok
Te artefakty pojawiają się zazwyczaj kiedy dźwieki systemowe są włączone.
Więc zastosuj się do wskazówki z kartą dźwiękową zintegrowaną. Ustaw ją jako urządzenie domyślne a iFI skonfiguruj oddzielnie w playerze typu foobar itp.
To jest rozwiązanie wręcz wzorcowe. Odcinasz się całkowicie od komputera i korzystasz z najkrótszej drogi bez zbędnego protokołu USB.
Tylko wówczas ustaw sobie jako domyślne urządzenie dźwiękowe wyjście głośnikowe a foobara czy inny odtwarzacz skonfiguruj na wyjście SPDiF
podłączył DACa
Hmm, pisałeś o iFi uno a tam nie widzę żadnego wejścia optycznego
Teraz, geforc napisał:
no a nie da rady tak że usb C > Optyczne ?
Podałem rozwiązanie a Ty dalej kombinujesz jak koń pod górę.
Przeczytaj dokładnie posty i ustaw jako domyślne urządzenie dźwiękowe kartę zintegrowaną a ifi skonfiguruj w playerze.
Nie da rady ...
Te iFi  nie ma możliwości podpięcia optyka więc nic nie wymyślisz.
ale ja nie używam żadnego playera, te artefakty są w chrome głównie albo w grach
W takim razie nie ma o czym mówić.
Problem jest nieistotny - przy oglądaniu stron jakość dźwięku jest tak mało istotna, że może sobie pykac i klikać.
Gry mnie w ogóle nie interesują.
Ale podpowiem rozwiązanie. Ustaw sobie jako domyślne urządzenie dźwiękowe kartę zintegrowaną i podepnij się w nią słuchawkami. Sprawdź czy pyka i klika.
Ty dalej nie rozumiesz, stron nie oglądam, tylko filmy na YT lub streamy na Twitch, to pyka i klika obojetne jaka jakość dźwięku
Nie rozumiem bo nie raczysz opisać zjawiska poprawnie. Pierwszy post był zdawkowy.
Wepnij słuchawki do karty zintegrowanej na płycie, w opcjach dźwięku (dźwiek -> panel sterowania dźwiękiem) WYŁĄCZ tryb wyłączności dla karty zintegrowanej, ustaw stałe próbkowanie na 48 kHz i sprawdź.
Nie powinno pykać i klikać - o ile nie masz uszkodzonej karty zintegrowanej.
Jeśli integra nie będzie klikać a iFi będzie klikać to znaczy, że ten iFi jest źle zaprojektowany i zasadniczo nic nie poradzisz.
iFi ustaw tak samo - w opcjach dźwięku (dźwiek -> panel sterowania dźwiękiem) WYŁĄCZ tryb wyłączności dla iFi, ustaw stałe próbkowanie na 48 kHz i sprawdź.
DAC ma usb z tyłu
Sa jakieś adaptery
Taki teraz przykładpwy
Ale wcale niekoniecznie musi to rozwiązać problem.
Nie mam czegoś takiego jak tryb wyłączności...
a ta opcja w dźwiękach w ZAAWANSOWANE, gdzie się ustawia bity i Khz to może też robić problem? na jakiej wartości to ustawić bo 48000 są pod 16,24 i 32bity
Standardowo 24bit/48kHz. Wideo i filmy zazwyczaj mają parametry 48kHz.
Tryb wyłączności wygląda jak na foto poniżej.
Aby wyłączyć trzeba odklikać to co jest zaznaczone na czerwono.
Zrób porównanie pomiędzy kartą zintegrowaną a iFi bo inaczej nie wiadomo na czym się stoi.
Narazie testuję na DAC, jak będzie to samo to podłączę pod integrę. To pukanie nie jest zawsze, akurat teraz np nie ma...
