Czysty transport plików z sensowną aplikacją. Czy jest to możliwe?
A może z innej strony. Kup sobie odtwarzacz blue Ray z opcją odtwarzania z usb np Sony ubp x800mk2. I będziesz miał pilota. Nie wiem tylko jak duży dysk usb można podpiąć.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
I niestety trzeba korzystać z tv do wyświetlania. Ale takie odtwarzacze zapewne z wyświetlaczem jeszcze zapewne ktoś robi. Pioneer itp.
Przyklad: USB dysk 4TB, 130.000 plikow.
Jak/gdzie chcesz tagowac i przeszukiwac te wszystkie nagrania? Chcesz po nich skakac, az znajdziesz wlasciwe
A jesli chcesz sobie zmajstrowac wlasna Playlist, to gdzie?
Mysle, ze coniektorzy nie zdaja sobie z tego sprawy, jakiej mocy obliczeniowej i jakich funkcji wymaga ogarniecie bardziej rozbudowanej, obszernej biblioteki plikow
Jak masz dobrze skatalogowane pliki wykonawcami i albumami to nie widzę problemu. Jak się komuś nie chce postawić prostej maliny do obsługi z nakładką np digione lub Ian Canada transportpie to może sobie używać np takiego sony. Ja ogólnie nie rozumiem problemu wątku, cała masa rozwiązań jest, tylko trzeba sobie coś wybrać, a żeby to zrobić trzeba przetestować, ja większość rozwiązań, które wymieniałem sam przetestowałem. Większość urządzeń można wypożyczyć posłuchać. Nie lubię teoretycznych podejść.
Gdzie chcesz tworzyc, edytowac i zapamietywac te katalogi, tagi, okladki,…
Na tym odtwarzaczu BD uzywajac tego pilota?
Jak masz tylko „10 plyt na krzyz“, to tez nie widze problemu
Mówiąc "wynalazki" mam na myśli dziwne urządzenia o których żeby poczytać trzeba udać się w zakątki internetu, nie mają dedykowanych aplikacji i korzystają z jakiegoś dziwnego oprogramowania firm trzecich.
Silent Angel i Auralic są na pewno ciekawe i będę chciał sprawdzić. Lumin niestety odpada przez brak wyszukiwania na USB co jest dla mnie po prostu śmieszne przy urządzeniu tej klasy. Ale widocznie producent miał inny plan.
Nadal nie rozumiesz zasad działania tego typu sprzętu. Pełna obsługa dysku wewnętrznego lub USB wymaga innej konstrukcji niż korzystanie z NAS lub programów typu Roon. W dodatku są poglądy - zgodnie z którymi pakowanie do urządzenia zbyt mocnych procesorów pogarsza dźwięk. Dlatego najlepsze rozwiązania to rozdzielenie serwera (najlepiej obsługującego też soft - jak w przypadku Roon) i streamera.
Są też rozwiązania zintegrowane ale drogi - głównie dlatego, że najlepszym tańszym jest po prostu mini PC. Zresztą najdroższe transporty na rynku to często też PC na Windowsie lub Linuxie.
Firma, która dostarcza soft dla 20 producentów jest pewniejsza niż producent, który robi własny soft. Nikt nie narzeka na platformę Link Play(tym bardziej, że jest udoskonalana) a na soft niszowych producentów narzekań jest wiele.
Zresztą wydaje mi się, że zafiksowałeś się na rozwiązaniu, które faktycznie nie pasuje do realiów Twojego zestawu. Mówisz, że chcesz mieć jedno urządzenie - a będziesz miał dwa: hipotetycznego plikowca i streamer w all-in-one, który też pliki odtwarza. Czy próbowałeś rozwiązania najprostsze - czyli postawienie serwera na komputerze używając softu typu Foobar albo Kodi? To że streamer Lyngdorfa działa słabo sczytując dane z USB nie musi oznaczać, że nie zadziała dobrze realizując funkcje do których faktycznie został stworzony. Taki serwer na kompie nie musi być rozwiązaniem docelowym - ale przynajmniej pokarze czy wady Lyngdorfa są aż tak duże.
Mówisz, że szukasz prostych rozwiązań a dążysz do dziwnej hybrydy w postaci ale-in-one podłączonego do transportu plików coaxem.
3 godziny temu, dzarro napisał:
 (...) Czy próbowałeś rozwiązania najprostsze - czyli postawienie serwera na komputerze używając softu typu Foobar albo Kodi? (...)
Przecież on pisał wczesniej, że nie chce rozwiązań typu PC Audio.
Ja też to samo napisałem, uruchamianie systemu, łączanie DAC'a itp i problem z brakiem pilota, to dla mnie na tę chwilę rozwiązanie toporne.
Ja szukam transportu jak mój N50A, włączam, odczekuję 30 sekund zanim załaduje się lista katalogów, z pilota na LCD wybieram wykonawcę i leci płyta. I tylko tyle....
@freszcikowi nawet na LCD nie zależy, rozumiem, że chce mieć dedykowaną apkę po smartfon, ja chcę mieć to co w CD player.
Edytowane przez moshica
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ja tylko podbiję to co o M1T pisał
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Nieco więcej niż potrzebujesz, ale nie wiem trafisz lepiej pod kątem swoich potrzeb.
Sent from hell using Tapatalk
Cały problem wynika wyłącznie z obsługi Lyngdorfa, można podpiąć dysk ale aplikacja kompletnie nie jest do tego dostosowana i nie daje podstawowych funkcji, które ułatwiają życie.
Jedno dodatkowe urządzenie, które to wszystko umożliwi, ułatwi i działa sensownie. Nie wiem czy to jakakolwiek fanaberia.
1 minute ago, nurni said:
@ferszcik ja tylko podbiję to co o M1T pisał @piotrek7. Nieco więcej niż potrzebujesz, ale nie wiem trafisz lepiej pod kątem swoich potrzeb.
Jest na liście żeby mu się przyjrzeć
Daphile startuje chyba poniżej 30s a pilotem jest smartfon. Komputer do Daphile potrzebuje klawiatury i monitora tylko do instalacji systemu, później zbędne. Daphile można zainstalować na pendrive za darmo. Dziwi mnie opór przed przetestowaniem tego rozwiązania.
A jak wygląda ze stackowanie Daphile z zewnętrznym DAC, np. DacMagic ? Sterowniki ?
Ma być wyjście COAX.
Więc można zastosować Malinę z nakładką.
Tylko czy da się sterować malinę bez dostępu do internetu? Np po sieci lokalnej?
Uważam to za najlepsze rozwiązanie. Jest jeszcze dedykowany streamer Volumio - Rivo.
Poczytaj temat, testowałem Daphile.
Słabo testowałeś Daphile. UPnP można wyłączyć i wtedy nic nie ucina a do sterowania nie korzysta się z przeglądarki tylko aplikacji Squeezer a jeszcze lepiej MaterialSkin.
Miałem zainstalowane na Intel NUC którego nie było jak podłączyć do Lyngdorfa. Tylko UPnP.
Miałeś więc nieodpowiedni sprzęt. Ja mam stary komputer z wyjściami coax i opt i Daphile śmiga aż miło.
Chyba żartujesz 😉 Liczy się jeszcze jakość wyjść ... gorszego transportu chyba nie można sobie wyobrazić ...
Jaki konkretnie ?
16 minut temu, moshica napisał:
Jaki konkretnie ?
To był żart 😉
Jak najbardziej tak, nawet można sterować bez routera, łącząc się z maliną w trybie ACCESS POINT (AP) MODE.
Ja polecam do mini kompa np takie płyty:
Asrock J3455-ITX mini ITX lub J5040 (lub Raspberry pi CM4 z IO Board - też ma PCI-Expr.) i do tego Pink Faun SPDIF bridge. Jak widać wybór rozwiązań jest duży.
Jeśli na skutek skoku napięcia w sieci ulegnie uszkodzeniu NAS włącznie z dyskami to również może być problem z odzyskaniem danych.
Dlatego UPS jest obowiązkowy.
Miałem właśnie ostatnio taki numer - brak prądu powyżej możliwości UPS.
I NAS poszedł spać, po tym jak mu UPS zgłosił taką potrzebę.
Poza tym, to nie stare czasy i dyski parkują automagicznie
NAS nie jest po to, by zabezpieczac dane przed utrata. Do tego sluzy BACKUP . NAS nie zastepuje BACKUPu
Psinco prawda.
Jak ci sie spali, to obydwa „lustra“
Jak ci sie zasyfi wirami, to obydwa „lustra“
Jak ci ukradna, to obydwa „lustra“
I wszystkie dane zniknely
takie ustrojstwa sa po to, by:
Albo zwiekszyc performance dostepu do danych
Albo zapewnic nieprzerwany dostep do danych
A jak chcesz zabezpieczyc dane przed utrata MUSISZ ZROBIC BACKUP i przechowac go w innym/bezpiecznym miejscu!
BTW.
Mieszacie NAS z RAID
Moge zmajstrowac NAS tylko na jednym dysku.
W NASie chodzi o dostep do danych przez siec (Network Attached Storage), a nie o zapis danych na kilku dyskach (redundant array of independent disks)
Jak mi jeden z dysków padnie, to go wymieniam i odtwarzam z drugiego.
Bo to jest podstawowy problem z dyskami, a nie z końcem świata.
A jak obydwa padna (wiry, spalone, ukradzione,…) to z czego odtwarzasz?
Ja uzywam dyski od 1987 (pierwszy mial 20MB) i jeszcze mi zaden nie padl. A jak mi padnie, to jako uzytkownik „prywatny“ mam na tyle czasu, by bez stresu kupic nowy i wkopiowac dane z BACKUPU
A jak Ty albo ktoś przez przypadek pokasuje pliki to co zrobisz?
Dokładnie tak! Obawiam się, że czyste playery tego nie mają.
Co ja bym zrobił? Daphile/Volumio/Malina i granie z dysku wewnętrznego. Kwestie bezpieczeństwa i dostępu do danych załatwiłbym dublując pliki na niezależnym NAS. Jedyna niedogodność to raz na czas skopiować nowe pliki na Daphile.
