2023 Balanced MARK 4x PCM63P DAC DF1704
  • 2 miesiące później...
W dniu 12.11.2023 o 13:01, kacpero_1 napisał:
Czy tym dackiem warto grać przy połączeniu przez usb ?
Można również skorzystać z cyfrowego konwertera przed dakiem (np.Singxer), zamiast dodatkowej opcji, czyli płytki usb amanero. Ten dak, to może być ciekawa alternatywa dla daków r2r czy delta sigma, nawet po przekonwertowaniu plików dsd i wyższych częstotlowości pcm, do rozdzielczosci 24/48 ( po upgradzie 24/96). Mając konwerter z wyjściem i2s, można też podłączyć niezależnie dwa daki, jeden np. delta sigma po i2s z konwertera, dalej analogowo do selektora źródeł, drugi dak nasz Balanced MARK 4x PCM63P, z wyjścia coaxial konwertera i dalej do innego wejścia selektora źródeł w pre lub integrze. Chętnie, sam bym przetestował te legendarne, muzykalne kości🙂
Edytowane przez Cezary_58669
dopisek
 🇬🇧 Exposure with music in mind since 1974 🇬🇧
No tak. Ja mam konwerter (osobiście uważam że jeden z najlepszych Hydra Z) ale chodzi mi o jedno urządzenie. Czyli żebym Nuca podłączał bezpośrednio po usb a potem już do wzmaka
Myślę, że dobry konwerter wniesie progres brzmieniowy, względem płytki usb w daku.
Ale, może się mylę..
W przypadku Hydry nie mylisz się, miałem nadzieję na jedno urządzenie, ale widzę że chcąc mieć dobre granie po usb, muszą być 2
Gra zestaw. Jeden dac gra lepiej po usb, drugi coax jeszcze inny aes ebu czy też i2s. Jak znajdziesz przetwornik który Ci odpowiada to wystarczy dobry streamer i nie trzeba konwertera. Miałem dlugo hydre z + zpm z psaudio directstream Junior który najlepiej grał po i2s. Później zmieniłem przetwornik na coś innego i już konwertera nie potrzebowałem.
Tylko u mnie z Nuca gra tylko po usb ... także na razie jestem skazany na konwerter.
Inaczej jak bym miał inne urządzenie z Roonem to wtedy wystarczyłby juz tylko dac
Jeśli masz konto Roon to są streamery z roon core jak rockna wavelight server i nuc będzie niepotrzebny. Ale najpierw trzeba sobie poszukać docelowy dac i później można kombinować z resztą.
Nuc właśnie sobie złożyłem i jestem zadowolony, konto od miesiąca - jestem zadowolony. Pogram dłużej zobaczymy co dalej i jakie zakupy
Tylko że to zupełnie inny przedział cenowy (zmodyfikowany NUC to max 2000zł)
Nuc jako osobne urządzenie daje duże pole do popisu podłączając do niego inne klocki
Spoko to był tylko przykład pierwszy z brzegu. Napewno na rynku są streamery z roon core w bardziej przystępnej cenie gdzie pozwoliłoby tobie ograniczyć elementy w torze.
