kable do harmana i bawersów
Witam Panowie i wszystkim życze na początek Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku. Panowie wzmacniacz hk 670 i kolumny bowersy 602.02  jakie kable z sredniej półki polecali byscie do tego zestawu,ZaleZy mi Na POprawie basu...tylko Ze nie kosztem Srednicy i góry...Istnieją takie w miare rozsądnych Pieniądzach????
https://www.audiostereo.pl/topic/165916-kable-do-harmana-i-bawers%C3%B3w/
Basu kablem nie poprawisz
Takie wystarcza
Może wcale nie chodzi o ilość, ale o jakość - wtedy coś można zrobić właśnie
używając samych kabli. Przy kolumnie mającej 8 Ohm jaki musiałby być zysk
na oporności kabla, żeby można było stwierdzić przyrost spl basu na ucho ...
Jasne, że jeśli taki kabel ma na stronę min. z 10 m to pewna szansa istnieje ... 😉
Ale jednocześnie bardzo maleją szanse na zachowanie jakości góry pasma, niestety.
Edytowane przez audioburak
Słaba jakość basu ogółem, bywa efektem zaburzenia ilości jego części: w niższej części za mało, w wyższej za dużo i ma być ok... umcy... umcy... i niby jest ok. Nie znam tych kolumn, ale zerknąłem na fotkę: monitorki z midwooferem 165mm, może nawet 135mm - nie muszę szukać charakterystyki aby się upewniać, że mam rację.
A za 10m budżetowego kabla audiofilskiego można pomyśleć o nowym B&W ASW608 albo używanym REL Quake II - nic tak jakości basu z monitorów nie poprawi, jak rekompensata ich braków subwooferem.
PS
Ufff, a już myślałem, że kolejny chce łagodzić górę B&W kablami.
Edytowane przez szymon1977
"Bez dywanu audio jitter będzie słychać"
Te Bowersy mają poważny woofer, bo 18 cm - 7" jednak raczej mimo deklarowanych 43Hz
aż tak nisko pewnie nie schodzą. Może jedynym wyjściem rzeczywiście jest subwoofer
plus dorobienie kabli, bo zaciski pojedyncze; wyjścia na suba też brak.
7" vs 6,5" zależy kto i jak mierzy.
Tak, ale te 43Hz to norma +/-3dB, czyli obstawiam -6dB względem górki ≈100Hz
Jeszcze sie nie zdecydowałem...wszystko zależy od wydatkow na ten i na nastepny miesiąc...Ten  VDH Clearwater mnie korci.....moze uzywke jakąś inną znajde..Na pewnym portalu hifi w recenzjach wzmacniaczy piszą ze pod harmana 670,675 najlepiej podchodzi kabelem audionova....ok...ale nie napisali ktory...z jakiej polki cenowej
