Wiim Amp - rozwala system?
I owszem niektórzy podają też dla 6Khz, niektórzy mierzą dla obciążeń przypominających charakterystykę głośników, a nie prosty rezystor 8/4/2 Ohmy. Niektórzy nawet podają sygnał złożony, a nie pojedynczą falę. Zwykle jednak to jest 1kHz/1%/8/4/2 ohmy
Roznie, pierwsza z brzegu Yamaha:
15 minut temu, szymon1977 napisał:
Dlatego zaznaczam, że chodzi o tę samą procedurę, a inny sposób pracy urządzenia.
Tylko po co analogie z roznymi jednostkami? To, ze pomiary temperatury w punktach A i B w chwili t z zachowaniem identycznych procedur pomiarowych wykazuja roznice 10 stopni C, ani nie oznacza, ze taka roznica bedzie zachowana w dowolnej innej chwili, ani tez nie oznacza, ze roznice wynikow sa pochodna roznych jednostek.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Bo to trochę tak wchodzi ze spostrzeżeniem, że 30W A, to więcej niż 50W A/B
To bzdurnie wchodzi.
"Bzdurnie" jak ktoś  nie wie o co chodzi:
3 godziny temu, szymon1977 napisał:
jak wzmacniacz ma w klasie A 2x30W*, to w klasie A/B wyszłoby mu 2x100W*.
* - liczby strzelam, przykładu nie mam teraz czasu szukać.
A na obrazku wszystko poza tym, o czym mowa.
Nie wyczerpujesz wszystkich tematow swoja obecnoscia, gdybys nie zauwazyl.
Bzdurnie, bo w sposob pozbawiony sensu. Wzmacniacz w klasie AB bedzie zachowywal sie jak w klasie A do pewnych poziomow mocy i blizej klasy B powyzej. Nie sprawi to jednak ze 30W w jednej klasie ma wiecej W niz 50W w drugiej.
7 godzin temu, ProjectPi napisał:
- Psze pani, a on to mnie nie supportuje!
Jesli ktos sie specjalizuje w irytowaniu mnie, to i bywa, ze swego dopnie.
Masz fantazje. Skad to ziolo? 😄
Ani chybi jak na piwie razem bylim.
Problemy z pamięcią krótkotrwała?
6 godzin temu, szymon1977 napisał:
Mylisz się i to bardzo.
Szymon cos ci wyjaśnię.
32 stopnie farenhajta to 0 stopni Celsjusza.
To jest to samo. Twoje odczucie przy obydwu temperaturach też będzie takie samo.
3 procenty to 0.03 i to jest 600 punktów bazowych. To jest znowu to samo.
Natomiast jak do tego odnieść 20w w klasie A i 120 w klasie D?
No to powiem ci że to już jest twój indywidualny wymysł.
Zauważ, że są wzmacniacze w klasie A, które mają podane dwie różne wartości W, jedną w klasie A i dużo wyższą w klasie A/B.
Szymon na litość! Zwolnij!
Dlaczego mają tak napisane.
Wiesz już dlaczego wzmacniacz o mocy 2x30W* w klasie A lepiej napędzi te same kolumny niż wzmacniacza A/B 2x50W*? Bo jak wzmacniacz ma w klasie A 2x30W*, to w klasie A/B wyszłoby mu 2x100W*.
To cię cofa po podstawówki.
6 godzin temu, Tomek_waw napisał:
to dosyć poważna sprawa, chociaż dosyć dziwna i nie trzyma się kupy od strony marketingu. Masz gdzieś historię gdzie tak pisał ?
Mogę poszukać jak bardzo ci zależy.
Zrob to dla mnie 🙂
Nie wiem, przypomnisz? 😄
Panowie, nie mam nic przeciwko postom, które może nie dotyczą wprost Wiim AMP, ale zawierają pożytecznie informacje techniczne albo objaśnienia parametrów pośrednio związane z tematem.
Ale bardzo proszę nie zaśmiecać wątku wycieczkami osobistymi na temat czyichś pobudek czy motywów zamieszczania takich, a nie innych postów na temat Wiim AMP.
Naprawdę nie lubię zadawać się z Moderacją, uważam, że dojrzali ludzie swoje spory powinni załatwiać w swoim gronie, pomyślcie czasem czy każdy Wasz post naprawdę musi być opublikowany?
Dziękuję z góry za respektowanie mojej prośby.
W dniu 12.03.2024 o 09:32, ProjectPi napisał:
Ach ta teoria.
Szczytowy pobor mocy przez Ampa to ok. 320 W, przy obciazeniu ok. 120 W na kanal.
To nie jest moc chwilowa, aczkolwiek zabezpieczenia w Ampie dosc szybko zredukuja napiecia wyjsciowe.
Jejku jej.
Obstawiam darmowy posilek.
Bardzo proszę znalazłem ale uwierz zmarnowałem na to zdecydowanie zbyt dużo czasu i więcej mnie o to nie proście. I faktycznie nie uzyskujesz darmowego urządzenia tylko posiłek. Czyli kasę. Stąd pewnie było niezrozumienie.
Na tamtej stronie nie tylko ja zauważyłem że jesteś "ambasadorem marki"
Uważasz że to jest zaśmiecanie?
Uważasz że pójście do salonu Denona i zapytanie o Denona to jest "porada"?
Nadal nic nie rozumiesz, choć wyjaśnienie sam sobie napisałeś: ale sprawi to, że od wzmacniacza, któremu podano 2x50W w klasie AB mocniejszy będzie wzmacniacz, któremu podano 2x30W w klasie A, bo  w klasie AB będzie mieć 2x100W. Dlatego porównywanie mocy w klasie A do mocy wbkalsie AB, to jak temperatury w °C do °K
Lodgoń skoro nie nadążasz.
Chinczycy wysylaja mi pudelka ze sniadaniem Concordem 🙂
obstawiać = «w grach liczbowych, na wyścigach konnych itp.: postawić na jakiś numer, na jakiegoś konia»
Zawsze mozesz przeprosic, jakby co.
Ostatni raz, bo juz mi sie odechciewa.
Wciaz nie rozumiesz, ze moc wyjsciowa wzmacniacza to funkcja pewnych parametrow, zwiazanych tak z projektem wzmacniacza jak i zachowaniem obciazenia. W rezultacie dla pewnego zestawu parametrow wyliczone moce dwoch roznych wzmacniaczy moga byc wzgledem siebie w zupelnie innej relacji, niz dla innego zestawu parametrow. Mocy wyrazanej w tych samych jednostkach mocy zwanych watami, bo nie ma "watow w klasie A" kontra "waty w klasie B", itp.
Analogia do roznych jednostek temperatury jest nietrafna. Moze wez sobie na intuicje przypadki pomiarow temperatury w dwoch roznych moejscach, gdzie zdaza sie, ze w tym samym momencie uzyskuja one te same wartosci, a w innych porach wartosci inne, bo np. ekspozycja na slonce.
Nie, nie rozwala żadnego systemu. Szukałem czegoś malego do drugiego zestawu co zagra z kefami LS 50 . Wiim wrócił do sklepu a został sabaj, choć nie wiem czy na długo. Nie ma co się łudzić że za 1500 będzie hiend, a czytając niektóre wypowiedzi to niektórzy się łudzą. Na początek, do drugiego systemu, do niewymagających lub tanich kolumn wystarczy i jest to okazja. W innych połączeniach zawsze będzie to mezalians, ale jak ktoś nie ma kasy lub dużych wymagań co do dźwięku...to kupować.
Edytowane przez Kondzio13
Proszę wskazać drugie takie urządzenie o takich samych funkcjach i za takie pieniądze.
Przecież nikt nie oczekuje że to zagra lepiej od integry za 2k.
Proszę przeczytać mój post jeszcze raz...od integry za 2k to może i zagra lepiej, skąd to założenie że nie.
9 minut temu, Ajothe napisał:
Nie rozumiem, kupiłeś bo myślałeś że zagra lepiej od sabaja, a nie zagrał i zwróciłeś?
 Pisałem że szukam czegoś malego więc testuje różne opcje. Teraz takich chińskich grajków jest cała masa, więc jest w czym wybierać. Na razie został sabaj ale może za jakiś czas furorę będzie robił inny wynalazek.
Sabaj miał przewagę bo mogłem go zasilić świetna sieciòwką furutecha 3ts762 i podpiąć alko sparky z USB bridge. W tym zestawieniu wiim był bez szans.
Stąd, że to streamer + dac + amp w klasie D za 1600zł.
Przy czym streamer to ekwiwalent WiiM Pro, DAC slabszy niz Pro Plus, a amp to typowe 3255. Z samej tej kombinacji wynika budzetowe przeznaczenie, aczkolwiek opakowanie funkcjami i użytecznosciami typowymi dla WiiMow wnosi wiele.
Zgadzam się , za te pieniądze to dobry grajek i nic lepszego nie kupimy z takim wyposażeniem, kwestia oczekiwań.
No tak, dla kogoś kto chce podłączyć TV do kolumn, i czasami coś posłuchać ze spotify to sprzęt idealny i właściwie jedyny za takie pieniądze.
Dlatego rozwala system, a nie dlatego że należy się spodziewać dobrego grania.
Dokladnie. Nie pojmuje prob konfrontowania go z high-endem, tylko po to, by stwierdzic ze zwyciesko z tego nie wychodzi.
Drugi system, nieduze powierzchnie, nieprzekombinowany zestaw glosnikowy, prostota obslugi, jest troche obszarow, gdzie Amp poczuje sie dobrze.
Mniej pisz - więcej czytaj, albo do końca życia audio będzie dla Ciebie zagadką, a w tym odpowiedź na pytanie: dlaczego wzmacniacz klasy A 2x25W jest jakby mocniejszy od wzmacniacza klasy AB 2x50W?
Odpowiedź masz w specyfikacji pewnego wzmacniacza:
Rated Output (20 Hz to 20 kHz, Both Channel Drive)
Class AB : 100W + 100W (8 ohm)
Class A : 25W + 25W (8 ohm)
Bo wzmacniacz klasy A 2x25W, jest w stanie wytworzyć w klasie AB 2x100W 🙂
Edytowane przez szymon1977
Wzmacniacz klasy A nic nie jest w stanie wytworzyc w klasie AB, bo jest w klasie A, nie w klasie AB.
Powtórzę:
To jest najpewniej jakis wzmacniacz w klasie AB, ktory do pewnego poziomu mocy funkcjonuje tak, jak w klasie A.
Edytowane przez ProjectPi
Ciesze sie bardzo, ze spadasz, bo oczekiwanie, ze zrozumiesz to, co do ciebie pisze, przekracza moje mozliwosci.
A zrozumiałeś dlaczego wzmacniacz klasy A 2x25W jest mocniejszy niż wzmacniacz klasy AB 2x50W, czy zawiesiłeś się ma banałach, które wydaje Ci się, że mi tłumaczysz?
