Amplituner KD vs stereo
Kolega wpadł na taki pomysł:
amplituner KD Marantz Cinema70S
końcówka mocy stereo Marantz MM7025
W KD wystarczy jak będzie po prostu grać, za to w stereo ma zagrać przyzwoicie. Co myślicie o takim połączeniu?
https://www.audiostereo.pl/topic/166105-amplituner-kd-vs-stereo/
Nie lepiej w tych pieniądzach kupić jeden amplituner większej mocy i lepszej klasy? Przynajmniej nie będzie takiego czegoś jak Pre-out i pozostałe elementy słabej jakości.
Przecież słuchając muzyki w stereo lepszy amplituner spokojnie da radę z mocą.
Co innego jakby chciał kupić amplituner i końcówkę 5cio kanałową lub dużo mocniejszą końcówkę mocy od amplitunera w podobnej cenie tego zestawu.
Do tego na przykład w sr6015 masz dodatkowo więcej końcówek do wykorzystania z opcją bi-amp. Można to wykorzystać dla "lepszej jakości" dźwięku lub wiekszej mocy jak są kolumny 2,5 drożne z oddzielnymi terminalami dla woofera.
Taka koncepcja, że KD ma tu być tylko dodatkiem do stereo. Za podstawę systemu należy uznać MM7025, czyli końcówkę mocy stereo, a Cinema70S rozszerzenie o funkcje KD
Edytowane przez szymon1977
Amplituner KD ( zwłaszcza tani )  ma słabą sekcję przedwzmacniacza. Podłączenie końcówek mocy , nie poprawi stereo w żaden sposób. Lepszym rozwiązaniem byłoby podłączenie dobrej integry stero najlepiej z funkcją " przystosowany do współpracy z KD " , jak zwał tak zwał. Źródła stereo do integry stereo , a źródła wielokanałowe do amplitunera KD.
Zaletą tego taniego amplitunera KD jest , że ma wyjście wielokanałowe.
Marantz nawet w niedrogich gratach przywiązywał wagę do jakości dźwięku.
Spotkałem też recenzje ich elementów kina, gdzie słuchali na nich również muzyki
i to bez żadnego. dyskomfortu. To indywidualny przypadek i o ile "kolega"  nie ma
specjalnych audiofilskich zapędów powinien być zadowolony. Dobry IC i już ...
Kolega szykuje się do ciekawego porównania: Cinema50 vs Cinema70+MM7025 🙂
jest to prosta droga aby w niedalekiej przyszłości dokupić pre (z wejściem AV, main in, czy jak tam się to zwie) i mieć "czysty" tor stereo wraz z KD 😉
Dokładnie, zamiast dedykowanej końcówki mocy Marantz zastanowiłbym się jednak nad wzmacniaczem stereo z main in aby miał on tryb pracy końcówki mocy ale przy słuchaniu w stereo w ogóle nie angażował amplitunera, który może być graniczeniem nawet jako pre. Jest tego trochę na rynku np. Atoll, Musical Fidelity, Audiolab i pewnie jeszcze kilka się znajdzie. Nie trzeba przepinać kabli, zmiana trybu pracy jednym przyciskiem.
To nie jest dobre połączenie. Dlatego że ten model amplitunera ma także bardzo słabe pre. Wzmacniacz dwukanałowy gra także inaczej niż ten model co dla niektórych może być konfliktem na zasadzie podziału kanałów.
W dniu 21.01.2024 o 10:51, szymon1977 napisał:
Jakiś Arcam był testowany i ta marka nie wróci.
Nie wiem który model testował ale jeżeli mówimy o nowych modelach 5 11 i tak dalej to jeżeli to mu nie odpowiadało w stereo i w kinie domowym to taki system marantza także nie będzie. Arcam gra dużo lepiej.
W takim razie powinien uderzyć w najtańszego Onkyo albo Pioneera z diraciem i wyjściem pre out. Czyli 7100. To w takim razie tędy droga.
W dniu 20.01.2024 o 22:14, szymon1977 napisał:
Ale lipa... MM7025 ma 6-8ohm, a Dynki 4ohm.
Jest wiele na rynku kolumn reklamowanych jako 8ohm a w rzeczywistosci maja spadki nieraz ponizej 4.
To nie ma wiekszego znaczenia a koncowka i tak dala by sobie rade.
Choc pomysl zeby uzyc dobrej integry z wejsciem na koncowke jest zdecydowanie najlepszy.
  • Seyv zablokował(a) ten temat
