Wariacje sprzętu bazującego na Accu
W środku wygląda normalnie😀, jest pusta. Spód jest gruby i spokojnie utrzymuje dwa toroidy 600W i 100W . To takie twarde aluminium . Nie oszczędzali na materiale. Tył też ma kilka mm grubosci , front jeszcze grubszy.  Spasowanie elementow idealne , otwory gwinty wszystko ok. Ja jestem z niej bardzo zadowolony bo wyglada świetnie. Mam jeszcze dwa komplety płytek do E450 jedne zielone , drugie  żółte. Mam też wszystkie tranzystory mocy sparowane od jaskiniowca do tego projektu. Nie wiem ile w tym prawdy , ale podobno żółte są najlepsze , chyba masy inaczej prowadzone czy cóś, nie pamietam,leżą już ze 3 lata i czekają aż bedę miał czas.
Edytowane przez Darek67
1. freedi 1x komplet p7100 + tranzystory mocy p7100
2. morpheus 1x komplet p7100, 1x komplet e450
3. micha7n - 1x komplet PCB E450 + 1x tranzystory E450
4. darek549- 1x komplet P-7100, 1x komplet E-450 - 40 par 2SC5200N/2SA1943N - o ile zamawiać będziemy w marcu lub później. Na luty mam już zarezerwowany budżet na takie okazje.
5. mariusz.o 3x komplet p7100  + 2x tranzystory mocy p7100
6. methan - 1x komplet E450 + 2x tranzystory mocy E450 + komplet tranzystorów do P7100
7. kramyeu (jeśli istnieje możliwość) - 6x para komplementarna 2SC5200N/2SA1943N (do innego projektu)
8. grze_sio  - 1 szt PCB wejściowa
9. Tomek 1685-  1x komplet p7100 + tranzystory mocy p7100
10. Rych20 - 1x komplet PCB E450 + 1x tranzystory E450
11. baxteros - 1 x komplet nowy projekt na 6 parach + tranzystory
12. zigi - 1x PCB wejściowa + 2x tranzystory mocy p7100
14. A66 (jeśli istnieje możliwość) - 8x para komplementarna 2SC5200N/2SA1943N (do innego projektu).
15. VM - 1x komplet płytek nowego wzmacniacza na 6 parach + tranzystory, 1x PCB preamp + tranzystory
16. kram (jeśli istnieje możliwość) - 8x para komplementarna 2SC5200N/2SA1943N (do innego projektu)
17.  woldo4 Jeśli można 6 par tranzystorów 2SC/2SA
18. MMCT - P7100- 1x komplet PCB, E450 - 2x komplet PCB
19.  jamess8 - P7100 - 1x komplet PCB + tranzystory mocy p7100
20. kolmen 2 x komplet PCB E 450 + 2 x komplet PCB P7100
Miałem obydwie wersje i są ok. Na zielonych brakuje dwóch ważnych kondensatorów, po za tym porównywaliśmy je do oryginału i dołem zagrały daczko lepiej, reszta identyczna. Być może to wina większych pojemności i dołożonych elektrolitów w klonie lub założonych muses 02. Żółte robione były 1:1 z oryginałem, dołożone są tylko dwa kondensatorki 100nF na zasilaniu opampów.
Dziś o północy zamykam listę, także został jeszcze kilka godzin 🙂
Plan na najbliższe dni:
- w weekend porozsyłam wiadomości ze szczegółami
- Tydzień 10 - mam nadzieję, że uda się zebrać wszystkie wpłaty
- Tydzień 11 zamówienie PCB, elementów miedzianych
- Tydzień 12, 13 wysyłka PCB
Cześć,
wysłałem na pw, ale dodaję się także do listy 😉
21. deeamon 2 x komplet P-7100
Pozostała jedna kwestia, kolor soldermaski początkowo planowałem fioletowy by odróżniał się od pozostałych wypustów. Jednak usłyszałem głosy, że jedna osoba prosiła o zielony.
Poniżej przesyłam link do ankiety 🙂
22 godziny temu, kramyeu napisał:
dodatkowe? zasilanie opampów, jak napisał
To w żółtej , a ja pytałem jakich ważnych brakuje w zielonej płytce.
Tak sobie mysle czy bylby ktos zainteresowany calym kitem (pcb+czesci). Mysle, ze warto byloby zamowic calosc gdyby bylo wiekszosc osob zainteresowanych ? Oczywiscie kolego protagoras prosze o input.
Przed chwilą wpadłem na ten wątek i widzę, że to ostatni dzwonek na zamówienie. Czy tranzystory do płytki wejściowej i pozostałe do końcówek (oprócz tranzystorów mocy) są łatwo dostępne, trzeba je parować? Czy jest szansa zamówienia takiego sparowanego kompletu? Przepraszam za być może trywialne pytania, ale niestety mam dziś wyjątkowo ograniczony czas i nie dam rady zapoznać się z treścią obu wątków. Proszę o wyrozumiałość.
22. grip 1x komplet p7100 + tranzystory mocy p7100 + płytka wejściowa
Cześć,   wysłałem na pw, ale dodaję się także do listy 😉
23. kw 1x komplet PCB E450 + 1x tranzystory E450
24. Ksiezyc 1x komplet PCB E450 + 1x tranzystory E450
Listę zamykam ze stanem:
Z racji, że Pan Chińczyk lub jak zamawia się wielokrotność 5 płytek, zostaje jeden wolny komplet PCB do E450.
Poniżej powtarzam link do ankiety 🙂
Póki co wygrywa kolor fioletowy 🙂
Co do kitów elementów, to nie mam mocy przerobowych by dźwignąć temat, ale może ktoś by się podjął, np. jedna osoba odpowiada za rezystory, druga za kondensatory itd.?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez protagoras
Widzę, ża na nowy projekt na 6 parach jestem tylko ja i kolega VM - więć mamy 2 osoby.
Na E450 jest 8 osób.
Więć np. ktosby sięjeszcze zgłosił do pomocy, to byśmy robili pełne kity to ja mogę spróbować załatwić te 2 projekty, z tym że potrzebuję pełnej listy zakupowej TME, Mouser.
16 minut temu, czekin1 napisał:
Ok, to jak trzeba jeszcze kogoś, to byłbym chętny na pcb nowy projekt+ komplet tranzystorów do tego projektu.
Pozdrawam
Nowy projekt nie zostanie jeszcze upubliczniony. Musi przejść fazę testów i pomiarów i odsłuchów. 🙂
Także proszę o cierpliwość. 🙂
Grzegorz jak będziesz miał nadmiar kompletów pcb  (wraz z tranzystorami)do E450 to chętnie przyjmę, bo po drodze doczytałem, że tak może być (optymalne x5 przy zamówieniu u Chińczyka).
W dniu 28.02.2024 o 18:56, Darek67 napisał:
jakich kondensatorow brakuje w zielonej
C6 i C7 wg schematu. Zielonej lub niebieskiej.
W dniu 29.02.2024 o 17:35, Darek67 napisał:
To w żółtej
Tak, C12 i C41 to 100nF.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez adik82
80% wpłat już otrzymałem, także będę klikał zamówienie. 🙂
Podsumowując wyniki ankiety:
- PCB E450 fioletowe
- PCB p7100 fioletowe + fioletowe nowe wejściówki
Aktualizacja:
Produkcja płytek już jest bliska końca, najprawdopodobniej jutro będą nadane do mnie. Mostki miedziane powinny być końcem przyszłego tygodnia. 🙂
Dla osób, które zaspały został jeden komplet PCB do e450 i dwa do p7100. 🙂
Płytki posegregowane i przygotowane do zapakowania w karton. 🙂
W tygodniu będę nadawał przesyłki.
Radiator w PCB wejść - mały detal, a cieczy oko. 🙂
