Wariacje sprzętu bazującego na Accu
6 hours ago, thomas_XLR said:
odnośnie tranzystorów 2SC5200 / 2SA1943
Są w mouser od ręki toshiby oryginały, przecież one są nadal produkowane.
Wysyłka gratis od 200netto.
38 minut temu, thomas_XLR napisał:
 W takim razie zapominam o tranzystorach typu " Made in Japan only oryginal " skoro są w Mouser. 😌
Japoniec w tej chwili przesłał wiadomość ....... koszt 1 kpl tranzystorów to 1500 jenów  (~~ 45zł za 1kpl) ..... masakra !!! Zdecysowanie lepszą opcją jest mouser !!
tam jeszcze masz 2 opcje tego samego tranzystora w roznych obudowach - ta mniejsza jest 2euro tansza - kwestia na jakie obciazenia to jest robione
No to jak, będzie to zapowiadane grupowe zamówienie na części, czy raczej marne szanse?
Są już jakieś konkrety?
Edytowane przez Tomek 1685
Póki co ustalamy krzem skąd wziąć pewny. Brakuje tych drobnych tranzystorów jeszcze. Jeżeli ktoś zna pewne miejsce skąd wziąć, to proszę o kontakt. 🙂
Cześć,
Ostatnio na diyaudio.com
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jeden z użytkowników wspominał o zamiennikach dla 2sa970 2sc2240 jako Toshiba 2SA1587/2SC4117. Są w SMD trzeba by stosować płytki/adaptery do obudowy to92. Tylko to były by wówczas zamienniki zamienników. Są dostępne w mouser, cena nie jest jakaś wysoka. Plus taki, że były by pewne - nie mówię, że trzeba je brać ale zawsze to jakaś pewna alternatywa gdyby nie było tych, które pierwotnie były zastosowane.
Witam.
Zakup tranzystorów z Japoni całkowicie  nie opłacalny po tym jak Japoniec napisał , że  zejdzie z ceny 1500 Jenów na 1350 Jenów ( czyli ok 35 zł  ) za 1 komplet  przy zakupie 500 kpl  Do tego cło i podatki ........... odpuszczam sobie .
Powtórzę jeszcze raz ......hurtownia " Mouser "  i chyba tylko oni  - najlepsze rozwiązanie .
Mam pozytywne doświadczenie z tą hurtownią i w przeciągu 5 dni ( łącznie z dokonanym przelewem ) miałem dostarczone kondensatory elektrolityczne pod dom kurierem ( z USA do Polski ) . Rewelacyjny czas.
Natomiast
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) widzę tranzystory po 19,90 zł / za 1kpl ale domyślam się , że nie oryginały ( własciciel sklepu kupuje je od hurtowni
Poniżej korespondencja z Japończykiem
About Toshiba transistor (2SA1943 + 2SC5200) set
We can prepare 500 sets now.
This has a delivery time of 10 days
If you order 500 sets, we will discount the price to 1,350 yen per set.
東芝トランジスタ (2SA1943 + 2SC5200) セットについて
今でしたら500セットご用意できます
こちらは納期10日程です
500セットご注文いただけました場合、1セット価格1,350円に割引します。
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez thomas_XLR
W dniu 16.05.2024 o 18:58, thomas_XLR napisał:
Mouser
Mouser, digikey, farnell są oficjalnymi dystrybutorami toschiby więc nie ma mowy o podróbach. O ile pamiętam większą ilość wysyłali na "paletkach" z jednej serii. Przy 100 parach z mousera wyjdzie nie całe 20zł za parę z wysyłką za free.
Edytowane przez adik82
Otrzymałem odpowiedź z Kashinoki, krzem jest dostępny 🙂
Tranzystory końcowe z Mouser.
Tranzystory będą sprawowane w takim stopniu, w jakim będą pozwalały warunki. Dodatkowo koszty przesyłki, obsługi i odrzutów będzie rozłożony na wszystkich po równo.
Legenda wpisywania:
-Komplet elementów p7100
-Komplet elementów e450
-Krzem p7100
-Krzem e450
-rezystory + kondensatory p7100
-rezystory + kondensatory e450
Otwieram listę na krzem i resztę elementów:
1.
2.
3.
Edytowane przez protagoras
Legenda wpisywania:
-Krzem p7100
-Krzem e450
1. Tomek 1685 - krzem p7100 - dwa komplety,
2.
3.
Legenda wpisywania:
-Krzem p7100
-Krzem e450
2. Jamess8 - - krzem p7100 - dwa komplety
3.
Mam pytanie tylko na powierdzenie: 1 komplet oznacza 2 kanały?
Edytowane przez jamess8
Legenda wpisywania:
-Krzem p7100
-Krzem e450
3. Ksiezyc -Komplet elementów e450
  Legenda wpisywania:
-Krzem p7100
-Krzem e450
4. kw Komplet elementów e-450
Edytowane przez kw
Legenda wpisywania:
-Krzem p7100
-Krzem e450
5. zigi - komplet elementów p7100+ dodatkowo krzem p7100 + krzem e450
Legenda wpisywania:
-Krzem p7100
-Krzem e450
6. mariusz.o - krzem do p7100 - dwa komplety
Do informacji od 27.05 - 09.06 będę nieosiągalny, także załóżmy, że to jest czas na zgłaszanie się chętnych na elementy. 🙂
[mention=63876]protagoras[/mention] czy można się dopisać na listę tylko na pary tranzystorów mocy?
Jak najbardziej, tylko dopisz ile :)
Legenda wpisywania:
-Krzem p7100
-Krzem e450
7. kram - 8 par komplementarnych 2SC5200N/2SA1943N
5 godzin temu, kram napisał:
Legenda wpisywania:
-Krzem p7100
-Krzem e450
8. Slawekwp - komplet elementów p7100
Edytowane przez slawekwp
Legenda wpisywania:
-Krzem p7100
-Krzem e450
Legenda wpisywania:
-Krzem p7100
-Krzem e450
9. Thomas_XLR - wszystkie podzespoły do zrobienia P7100 (1kpl)
Legenda wpisywania:
-Krzem p7100
-Krzem e450
10. micha7n - komplet elementów e450
Legenda wpisywania:
-Krzem p7100
-Krzem e450
11. A66 - 8 par komplementarnych 2SC5200N/2SA1943N
Legenda wpisywania:
-Krzem p7100
-Krzem e450
12. grip - komplet elementów p7100
Czy można się dopisać na listę tylko na pary tranzystorów 2SA1837-2SC4793 ? Więcej tranzystorów sterujących do dobrania. Jak orientacyjne cena za Krzem e450 ?
