47 minut temu, pancerek napisał:
Choćby nawet coś takiego. Może zadziała?
@Proxima1971to będzie to czego Ci potrzeba
Ja nic nie zmieniam od kilku lat a codziennie gra inaczej możesz to wyjaśnić?
Każdy z nas się z tym spotyka. Temat nieraz wałkowany na forum. Zwykle omawiamy dwie przyczyny. Zmiany napięcia w sieci w sensie jego wartości (inny punkt pracy) i stopnia zasyfienia w zależności od pory dnia czy dnia tygodnia. A drugi aspekt to czynnik ludzki i nasza kondycja psychofizyczna. Ale o tym już było nieraz, więc nie skręcajmy w te stronę.
47 minut temu, trueman napisał:
Ja nic nie zmieniam od kilku lat a codziennie gra inaczej możesz to wyjaśnić? 🙂
A co jeśli nie gra inaczej tylko Ty słyszysz inaczej? A co jeśli zależnie od stanu zmęczenia, niewyspania, zdenerwowania albo odprężenia, stanów chorobowych człowiek inaczej reaguje na bodźce dochodzące z zewnątrz? Dlaczego współwystępowanie kilku czynników równocześnie zmienia sposób odbiory pojedynczego? Prosty test. Zmień temperaturę w pomieszczeniu, w którym słuchasz muzyki tak aby zmiana wyszła poza zakres komfortu termicznego ludzkiego organizmu. Na + lub na -. A potem puść sobie ulubioną płytę. Czy jej słuchanie będzie sprawiać przyjemność? A takiego. Tak więc sprowadzane tych rozważań do poziomu "co słyszę" z pominięciem "jak słucham" jest dalece idącym uproszczeniem
10 minut temu, szymon1977 napisał:
"Grzebiesz w elektronice" a nie odróżniasz elementu, który na wyjścia ma dać co innego niż dostał na wejście od takiego, co na wyjściu ma dać to samo co dostał na wejściu? Wow!
Czytasz bez zrozumienia i jak zwykle dopasowujesz sobie treść wpisu do teorii którą sobie wcześniej uroiłeś ... Wow!
Dociera do ciebie, że @Wito76 zmieniał elementy na inne ale takiej samej wartości? "Są jak wiecie różne, zwykłe druciaki, metalizowane, weglowe, tantalowe itd i różnice w charakterze grania są spore. Nie wspomnę o kondensatorach, gdzie wymiana jednego robi gigantyczną różnicę" ... "A lampy? Zmieniam jedne na drugie - te same parametry, ten sam producent nawet, ten same napięcia robocze i punkt pracy i gra diametralnie inaczej."
Nie muszę walnąć się młotkiem w palec żeby wiedzieć, że zaboli ... tak samo nie muszę nawet czytać kolejnych wpisów szymona1997 żeby wiedzieć, że będą pozbawione logiki, merytoryki a niejako przy okazji aroganckie ...
Przeczytaj jeszcze raz, ale oryginał a nie to, co sobie z wybranych fragmentów złożyłeś.
Proszę oto oryginał gdybyś nie potrafił znaleźć ... chociaż wątpię żebyś czytając kolejny raz zrozumiał ten wpis poprawnie ...
Godzinę temu, Wito76 napisał:
Staram się zrozumieć te głosy malkontentów, bo rzeczywiście wymiana wtyków to nie to samo co wymiana głośnika w kolumnie czy opampa albo lampy, gdzie zmiany są wyraźne i tu chyba żaden głuchy nie będzie nic kwestionował. I intuicja podpowiada, że dwie wtyczki na zasilaniu nie zrobią aż takiej rewolucji, jak to niektórzy przesadnie i poetycko opisują. A osoby nie związane z audio, jakiś elektryk instalacyjny, energetyk itd to już w ogóle tarzały by się ze śmiechu. Ale doświadczenia z grzebaniem w elektronice nauczyły mnie, że nigdy nie mów nigdy. Kilka razy musiałem zweryfikować swoje płaskoziemne poglądy. Wymiana dwóch rezystorów na płytce, tylko dwóch elementów na kilkadziesiąt potrafiła zrobić bardzo wyraźną słyszalną różnicę. A to przecież tylko "głupi opornik". Mam na myśli np rezystory konwersji w DACu. Są jak wiecie różne, zwykłe druciaki, metalizowane, weglowe, tantalowe itd i różnice w charakterze grania są spore. Nie wspomnę o kondensatorach, gdzie wymiana jednego robi gigantyczną różnicę (choć są nawet w tym wątku osoby, które to kwestionują i nie mieści im się to w pale). A lampy? Zmieniam jedne na drugie - te same parametry, ten sam producent nawet, ten same napięcia robocze i punkt pracy i gra diametralnie inaczej. Tak więc zalecam ostrożność w wydawaniu wyroków, zwłaszcza gdy są oparte na widzimisię i systemowym kwestionowaniu wszystkiego a nie na własnym doświadczeniu i odsłuchach.
Gdybyś nie wiedział rezystory potrafią być wykonane z różnych materiałów ale posiadać takie same wartości ... tak samo kondensatory przy tych samych wartościach różnych firm mogą mieć olbrzymi rozrzut w cenie i jakości ...
Jeśli chodzi o jakieś nieścisłości to owszem, najczęściej na tej samej wartości. Choć bywało, że na inną wartość , a efekt innej wartości jest taki że na rezystorze odłoży się inne napięcie i zawsze dalej mamy element wzmacniający np lampy więc siłą rzeczy relacja We/Wy będzie nieco inna.
8 minut temu, szpakowski napisał:
takie same wartości
7 minut temu, Wito76 napisał:
tej samej wartości.
Golf III 1.9TDI i 1.8B też miały te same "wartości" (90KM) a jednak jeździło się nimi inaczej pomimo, że miały "te same wartości" (0-100km/h 13s, 180km/h) - wiecie dlaczego?
Jak widzisz jednak to Ty nie zrozumiałeś.
Edytowane przez szymon1977
Golf 1.9TDI i 1.8B też miały te same "wartości", a jednak jeździło się nimi inaczej - wiecie dlaczego?
Argument z czapy ... i to jeszcze od takiego znawcy motoryzacji ...
Zostawmy te rezystory i idiotyczne łapanie za słówka. Chodziło mi o to, i chyba każdy rozumie intencję, by pokazać pewien mechanizm, że dwa elementy na kilkadziesiąt różnych w układzie, potrafią zmienić charakter brzmienia. Tak jak raptem tylko dwie wtyczki na kilkadziesiąt innych rzeczy obecnych w, torze audio mogą mieć znaczenie. Ale dopóki nie przetestujesz sam dla laika i forumowego cwaniaka będzie to wydawać się taką samą abstrakcją jak te moje dwa rezystory.
Zrozumiałem.
Tego akurat nikt nie podważa.
Porównywać wtyczkę sieciówki do rezystora, przez który płynie sygnał audio faktycznie może tylko "cwaniak i laik" - powtórzę:
Godzinę temu, szymon1977 napisał:
Działanie wtyku na sieciówce porównujesz do opornika? "Grzebiesz w elektronice" a nie odróżniasz elementu, który na wyjścia ma dać co innego niż dostał na wejście od takiego, co na wyjściu ma dać to samo co dostał na wejściu? Wow!
Znów zbyt trudne? A moze właśnie trafiony i dlatego odpychasz od siebie?
On od motoryzacji, a Ty od piłki nożnej 🙂
Dariusz to ojciec? 😛
Ja przede wszystkim "podziwiam" odwagę lub raczej bezczelność, by tak nagminnie zabierać głos w kwestiach, o których nie ma się pojęcia. No przecież równie dobrze taki Szymon i klakierzy mogliby teraz wpaść na forum pszczelarskie, ekonomiczne czy ginekologiczne i wypisywać to co im się wydaje, a o czym nie mają zupełnie pojęcia. Jakim prawem? Bo wydaje im się?
A argumenty, że kiedyś tam stuknęli się w palca czy głowę, nie usprawiedliwiają tego faktu.
Znów zbyt trudne?
Argument z czapy ... zbyt trudne żeby to zrozumieć?
Powtórzę ...
Wiesz już dlaczego? Czy jeszcze refleksja nie nadeszła? Czy jak zwykle idziesz w zaparte?
1 minutę temu, Wito76 napisał:
Ja przede wszystkim "podziwiam" odwagę lub raczej bezczelność, by tak nagminnie zabierać głos w kwestiach, o których nie ma się pojęcia. No przecież równie dobrze taki Szymon i klakierzy mogliby teraz wpaść na forum pszczelarskie, ekonomiczne czy ginekologiczne i wypisywać to co im się wydaje, a o czym nie mają zupełnie pojęcia. Jakim prawem? Bo wydaje mi się?
Tak, dokładnie! Wydaje im się, że mają odpowiednią wiedzę która uprawnia ich do tak kategorycznych wypowiedzi.
Ale "odwaga, bezczelność i brak pojęcia" to o Tobie, skoro wpływ wtyku sieciówki uzasadniasz działaniem opornika - serio nie widzisz różnicy pomiędzy tymi dwoma elementami?
Takim, że pisząc publicznie co Ci się wydaje, dałeś publiczności prawo przeczytać, zacytować i skomentować.
Co byś nie napisał nie zmienia to faktu, że nie masz żadnego doświadczenia w tej materii a zabrałeś już głos mnóstwo razy. Po co? Dla sportu, dla rozrywki?
To było pytanie do Ciebie: dlaczego 1.9TDI i 1.8B jeździły inaczej choć miały "te same wartości"?
Widzę, że w dalszym ciągu nie rozumiesz bezsensowności swojego porównania ... w sumie mnie to nie dziwi
Nie muszę mieć żadnego doświadczenia by dostrzec, że granie wtyku sieciówki uzasadniając działaniem opornika obnażasz własny brak pojęcia o temacie. Gdybyś innych w błąd nie wprowadzał to nie zwrócił bym na to uwagi, ale Forum jest od tego, by siebie nawzajem z błędu wyprowadzać, a nie w nim utwierdzać. Dla zwykłej uczciwości kolego.
Sens porównania Ci umknął po prostu. A ale jesteś świadom, że "ta sama wartość" nie charakteryzuje całego samochodu?
4 godziny temu, szymon1977 napisał:
jak chociażby aromat kawioru przypominający tran, którego nie trzeba poczuć a wystarczy o nim przeczyta
Aha, czyli wystarczy poczytać, żeby można było rozpoznać aromat bez potrzeby jego poczucia? Coraz ciekawiej się tu robi 🙂
Sam wykaż, gdzie uzasadniam granie wtyku i bezpośredni związek z rezystorem.
Gdzie? Tu. Kiedy? 2 godziny temu. Zasugerowałeś, że skoro lampa "o tej samej wartości" i rezystor mogą zmienić brzmienie, to dlaczego niby wtyk sieciówki by nie mógł.
Idziesz w zaprzeczanie własnym wpisom?
3 godziny temu, iro III napisał:
dałeś jednak dowód, że pytania były tylko pretekstem do rozwijania tematu ze zgóry przyjetą tezą
Czyli jaką?
Widzę, że dalej idziesz w zaparte ... ogarnij się chłopie i chociaż raz się przyznaj, że walnąłeś bzdurę
Bezczelnie odwracasz kota ogonem
Zawsze tak robi ...
Wykaż albo przeproś, następnym razem nie będę tolerować.
Wal śmiało ...
Mistrzu logiki ...
Sugestia, że by mógł to nie to samo co stwierdzenie, że wpływa.
No ale już tu zostało wyraźnie powiedziane - wszystkie wtyczki grają tak samo, nawet jak jedna ma bolce ze srebra a druga z drewna 🙂
A to bardzo ciekawe teza, czyżby kable zasilające też z założenia miały oddać to, co dostały na wejściu? 🙂
11 minut temu, szpakowski napisał:
walnąłeś bzdurę
Ja Ci tylko zadałem pytanie - bzdurę walnąć możesz Ty odpowiadając.
Oczywiście, jak każdy kabel.
Czyli rezystor może zmienić parametry prądu przez niego płynącego (sygnał to chyba też prąd, jak nie to mnie popraw) a wtyczka, która też jest jakimś rezystorem nie?
I w końcu się zaorałeś po całości 🙂
Koniec argumentów to będziemy skarżyć 😄
Z tym, że to teza nie prawdziwa 🙂
Nie.
Jej rezystancja to tak jakbyś do rezystora 1,5M dorzucił w szereg 10om i liczył, że coś zmieni...wyczuwasz teraz różnicę?
Ględzisz coś, zupełnie ignorując różnicę skali, chcesz tu koniecznie błysnąć?
No, toś właśnie "błysnął", gratulacje.
