kabe bi -wire
Cześć chłopaki...może temat wałkowany ale w ktorymś z profesjonalnych magazynów  muzycznych pisali że kablke do bi -wire powinny miec taką samą grubośc...gdzie indziej wyczytałem że to  Niskich powinny byc grubszE..a do sopranów  cienkie.Mówimy tu o daj my na to kablle 2x3 metry...no ma strone...MAŁO TEGO kable nie muszą byc tej samej firmy...pOZDR
https://www.audiostereo.pl/topic/166861-kabe-bi-wire/
A jeśli my będziemy tu dawać równie skrajne propozycje, to co z tego wyniknie ?
Możesz dać cienkie na bas a takie ze 4 mm2 albo więcej na górę pasma ... posłuchaj.
Moim zdaniem nie tylko grubość ma znaczenie ( co chłopcy przeceniają 😉 )
ale również struktura kabla. Ale i tak najważniejsze - co chcesz poprawić ...
skoro wszystko jest idealnie; wręcz zachwycająco 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/166861-kabe-bi-wire/#findComment-6239301
Bi amping zmienia bardzo dużo
Bi wiring zdecydowanie mniej.
I pisanie aby zastosować ten sam czy tej samej wielkości grubości kabel jest kompletnie bez sensu.
Równie dobrze możesz podłączyć pojedynczym kablem do zacisków odpowiadających za dolne pasmo a potem w krótkim odcinkiem zamiast z worka połączyć go z "góra"
https://www.audiostereo.pl/topic/166861-kabe-bi-wire/#findComment-6240487
Znalazłem ,,coś,, w temacie
https://www.audiostereo.pl/topic/166861-kabe-bi-wire/#findComment-6240524
Dwie rzeczy są pewne:
1. tej samej firmy być nie muszą i
2. bas potrzebuje większego przekroju, niż wysokie, gdzie może być np. 0,2 mm2
https://www.audiostereo.pl/topic/166861-kabe-bi-wire/#findComment-6240531
Dzięki buraku...mam qedy..kurde tylko pojecia nie mam czy to 1,5 czy 2.5....były kupowane na  podlogowe fronty kina domowego..grube sztywne  obudowy..jakie nie wiem bo dawno  kupione z 10 lat temu albo lepiej....nie moge odczyac modelu...cos takiego tam ledwo widze    Im + balanced deasing conceps speakers cable made in uk...kurde srednicy nie moge garnąc ,,nie mam suwmiarki ...nie wiem jak określić grubosc i zrobic na 100%...Niby różnice 1mmm powinno byc widac ...kurde ślepne już całkiem,...
https://www.audiostereo.pl/topic/166861-kabe-bi-wire/#findComment-6240571
Skąd w ogóle wziąłeś pomysła 😉 żeby się babrać w kablach ?
Jakiś "naukowy" atawizm 😉 się odezwał, czy też realna potrzeba pewnych zmian.
A jeśli już - to w jakim kierunku, bo jak jest za ostro i zbyt szczegółowo, to trzeba
użyć dużych przekrojów. Tu koledzy pisali nawet o 4 mm2 lub więcej i pomagało.
https://www.audiostereo.pl/topic/166861-kabe-bi-wire/#findComment-6240609
Też mam QED BDC 2,5 mm2 i nawet duża sztywność nie przeszkadza mi uważać je za bardzo porządne przewody. Do tego lutowane widełki od str kolumn i banany do wzmacniacza, też lutowane. Nic więcej mi nie trzeba. Izolacja jest dość grubą, więc wyglądają na mające większy profil, jaki rzeczywiście jest. 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/166861-kabe-bi-wire/#findComment-6240712
A...no Panowie ciekawośc po prostu..tyle dyskusji jest na ten temat...czy warto...które lepsze..jakie pod jaki sprzęt   itd kedyś jak byłem młodszy nie było takich tematów..teraz mam blisko 54 latka...no i ciekawośc po prostu..Pozdrawiam wszyskich mających dla mnie cierpliwośc.:-) Właściwie chce dobrac jakiś kabelek na soprany do tych quedów i w zasadzie tyle...ale kurcze tyle tego jest ...rrrany
https://www.audiostereo.pl/topic/166861-kabe-bi-wire/#findComment-6241377
To wiemy ... ale o co chodzi ?
Tym bardziej, że ani kolumn, ani oczekiwań nie zapodałeś .. no może z nicka,
że mogą to być HECO 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/166861-kabe-bi-wire/#findComment-6241432
Jakąś pasję trzeba mieć żeby nie zdziadzieć ale może jednak coś innego niż zabawa kablami? Może fotografia dzikiej przyrody gdzie ćwiczy się pamięć przyswajając wiedzę, aktywność fizyczna bo trzeba trochę pospacerować, wyostrzanie zmysłów słuchu i wzroku, spostrzegawczość, cierpliwość, refleks, siła i sprawność fizyczna bo sprzęt foto nie należy do lekkich a przy okazji świeże powietrze no i efekty w postaci zdjęć. Osobiście wolę tak spędzać wolny czas niż przepinać kabelki.
https://www.audiostereo.pl/topic/166861-kabe-bi-wire/#findComment-6241436
No to moim zdaniem udaj się do jakiegoś sklepu audio który masz dość blisko i kup od nich po metrze w sensie po 1m różnych kabli. Tak ze 4 rodzaje.
Zrób z nich zworki do kolumn i tak sobie testuj.
Może będą mieli także krótsze odcinki których się chcą pozbyć za grosze i będziesz już wszystko wiedział
https://www.audiostereo.pl/topic/166861-kabe-bi-wire/#findComment-6241638
No i możesz tak zrobić i cieszyć się życiem odsłuchem muzyki i miło spędzonym czasem z rodziną i przyjaciółmi a nie spędzać wielu godzin na forach czy przy przepinaniu kabelków;)
Widzę że jest dla ciebie jeszcze nadzieję:)
https://www.audiostereo.pl/topic/166861-kabe-bi-wire/#findComment-6251179
