WiiM Pro Plus?
Cześć,
Proszę o podpowiedź:
Mam Cambridge'a AXR100, do którego podpięty jest streamer Triangle AIO C. Fajnie to gra, ale jest jeden duży minus - żeby słuchać muzyki z Tidala, muszę wchodzić w aplikację Triangle'a, która ma Tidalową nakładkę, ale w obsłudze i wyglądzie różni się od samego Tidala (Spotify po skonfigurowaniu łączy się bezpośrednio, ale nie przepadam za nim, korzystam głównie z Tidala). Ostatnio natknąłem się w internecie na streamer WiiM Pro Plus, który ma świetne recenzje i nie jest zbyt drogi, a do tego umożliwia bezpośrednie korzystanie z aplikacji Tidala (jeśli dobrze zrozumiałem opis).
Pytanie brzmi: Czy ma sens taka przesiadka i czy oprócz bezpośredniego połączenia odniosę jeszcze jakieś inne odczuwalne korzyści (oczywiście mam na myśli wrażenia i odczucia dźwiękowe?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/
Cześć, WiiM Pro Plus na pewno w obsłudze będzie przyjemniejszy od Triangle. Brzmieniowo tez powinno być lepiej. Jeśli chcesz iść jeszcze wyżej z jakością, to okolice Cambridge MXN10, czy NuPrime Omnia WR-2 to zapewnią 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6244474
Takie coś i Google Chromecast TV 4K
Muzyka i film z jednej zabawki
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6246092
A może w moim przypadku wystarczyłby Wiim Pro? Obecnie mam Triangle AIO C podpięty kablem SPDIF do Cambridge'a AXR100, więc może nie będzie różnicy między Wiim Pro, a Wiim Pro Plus kiedy podepnę je cyfrowo. Chyba, że uzyskam lepszy efekt podpinając do Cambridge'a analogowo Wiim Pro Plus, niż którykolwiek z tych Wiimów cyfrowo? Wtedy warto byłoby trochę dopłacić do Plusa. A może znacie jakieś inne dobre i ekonomiczne rozwiązanie? Przypomnę tylko, że zależy mi też na tym, żeby dany sprzęt posiadał Tidal Connect, bo Triangle niestety nie ma.
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6260742
Po wyjściu SPDIF te odtwarzacze prezentują podobny poziom, więc śmiało możesz użyć Wiim Pro, a nawet Wiim Mini, rezygnując z obsługi Choromecast. Oba posiadają obsługę Tidal Connect. Jeżeli zależy Ci na jak najlepszym sygnale po wyjściach analogowych to warto sprawdzić Wiim Pro Plus lub jak budżet pozwala NuPrime Omnia Stream Mini DAC i Cambridge Audio MXN10.
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6261183
Założę się, że grają dokładnie tak samo.
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6276916
Gdzie odbędzie się test? W Białymstoku? Kto będzie oceniał? O co jest zakład?
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6279404
Będę sprzedawała Wiim Pro Plus bo wychodzi w lipcu wersja Ultra na którą czekam, jest tam dużo ciekawych opcji wyświetlacz , preamp gramofonowy, korekcja pomieszczenia
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6287806
Jaka to korekcja?
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6288921
W dniu 18.06.2024 o 07:29, Piotr Sonido napisał:
Jaka to korekcja?
Żadnego mikrofonu nie ma ak miałem w ampli chyba, że nie potrzeba jestem być może zacofany technologicznie 😁
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MusicManiacX
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6290370
Podobno kalibracja przez mikrofon w telefonie. Na razie Apple.
Podobno
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6290618
Na oficjalnym forum Wiim pojawiło się info, że Wiim Ultra współpracować będzie z zewnętrznymi mikrofonami (wspomniano UMIK). Na jakiej zasadzie (do czego będzie podłączany), tego nie wiem. Wszelkie pomiary telefonem to pic na wodę (powtarzalność parametrów mikrofonów jest pewnie żadna, o ile w ogóle pochodzą od jednego dostawcy, a z reguły nie, bo producenci nigdy nie chcą się żenić z jedną firmą). Teraz tego nie mogę znaleźć, ale w FAQ macie info o zewnętrznych mikrofonach:
Cytat
The Ultra's room correction function is described as "built in". I only have an Android phone - is this a problem?
It supports external MIC and the MIC on device as well
Cytat
Will Room Correction be available for Android users thru the use of an external calibrated mic?
Yes, it supports Android devices with an external MIC via a USB interface.
Źródło:
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6290675
Hmmm to znowu pojawia się pytanie czy to USB będzie jednak wyjściem - transportem.
Skoro będzie można tam podłączyć też umik.
Zmyślnie by to software zrobili. Było by fajnie
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6293646
Edytowane przez Piopio
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6293657
Najważniejsze kwestie w kontekście portu USB, które zostały oficjalnie potwierdzone na forum Wiim (i w tym linku z FAQ również):
1) Do portu USB będzie można podłączyć pamięci masowe z muzyką (wiim działać wtedy będzie jako serwer muzyczny)
2) Port USB będzie mógł działać jako wyjście USB, do którego można podłączyć zewnętrzny DAC.
3) port USB nie działa jako wejście USB dla sygnału audio (czyli Wiim nie można podłączyć do komputera i wysłać do niego dźwięku)
Kwestią nie do końca jasną jest, gdzie podłączany miałby być zewnętrzny mikrofon pomiarowy (np. UMIK), ponieważ odpowiedzi na pytania z działu FAQ (link z mojego poprzedniego postu) są sformułowane trochę koślawo. Wspomniane tam jest, że dla użytkowników telefonów z Androidem możliwe jest użycie zewnętrznego mikrofonu USB. Dlaczego wspomniany jest akurat Android? Przypuszczam, że to skrót myślowy w odpowiedzi na to, że iPhonem można robić pomiar, a Androidem nie (zbyt wielu producentów sprzętu- nieznany profil mikrofonu). Czyżby mikrofon miał być podłączany do smartfona? Jest to trochę bez sensu przy sensownym badaniu sygnałów testowych, ponieważ ważny jest czas od wygenerowania sygnału do jego zmierzenia. W rozwiązaniach studyjnych wykorzystywany jest wspólny zegar w interfejsie midi z wbudowanym wzmacniaczem mikrofonowym. UMIK podłączony przez USB do maszyny generującej sygnał też pewnie jakoś może być zsynchronizowany. Jednak gdyby to smartfon miał ogarniać pomiar, to wtedy dochodzi komunikacja sieciowa- brzmi to bez sensu. Z tego samego powodu uważam, że pomiary wykonywane wbudowanym w iPhone’y mikrofonem to raczej zabawa i sposób na zainteresowanie użytkownika tematem (żeby kupił sobie skalibrowany mikrofon i spróbował ogarnąć temat na poważnie).
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6293670
Czy to nie niweluje także możliwości podłączenia umik?
No właśnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6294177
Dziękuję za opinie i rady. Przeanalizowałem rówież inne rozwiązania i na ten moment wybór będzie pomiędzy WiiM Mini, a WiiM Pro. Tym bardziej, że jeden problem sam się rozwiązał, a raczej rozwiązał mi go Tidal, rezygnując z formatu MQA na rzecz HiRes FLAC, więc jeśli mogę jedynie prosić o jakieś sugestie, podpowiedzi odnośnie kwestii: Czy WiiM Pro da mi coś naprawdę fajnego, co mogłoby mnie skłonić, do wydania ponad dwukrotnie większej kwoty, niż cena WiiM Mini.
Z góry dzięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6303432
Z góry dzięki.
Chromecast i wejście liniowe?
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6305933
Z góry dzięki.
Jeśli planujesz podpinać streameer za pomocą wyjścia optycznego do Twojego Cambridge'a to jak @Piotr Sonido wspominał wcześniej Wiim Mini będzie wystarczający.
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6307794
No ale WiiM Ultra, Eversolo DMP A6 czy  CA CXN100 mają wyświetlacze i inne bajery.
Mam Dac od Eversolo i juz w nim są wycieraczki teraz planuje Wiim Ultra albo Eversolo do pary z Daciem jak stanieje a musi jak wyjdzie Wiim Ultra bo ten jest świetnie wyceniony.
Edytowane przez John Silvarhand
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6307807
3 hours ago, Marskii said:
A czy jeśli wykorzystam DACa w WiiM Pro Plus, to uzyskam lepszy efekt niż gdy sygnał leci przez DACa w moim Cambridge'u?
Dzwięk będzie nieco inny - czy lepszy jest bardzo subiektywne. Polecam kupić Wiim'a, popróbować i ew. zwrócić - prawo w Polsce jest bardzo komfortowe pod tym względem. Większe Wiim'y mają kilka dodatkowych funkcjonalności, które może będą warte twojej uwagi.
Jeśli popróbwać Wiim'a po analogu to napewno musisz wziąść Pro Plusa 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/166899-wiim-pro-plus/#findComment-6307919
