Kolumny do muzyki klasycznej i rocka
13 godzin temu, slawek.xm napisał:
kolumny "regałowe" muszą być inaczej strojone by dobrze  grały ustawione równolegle
nie znam właściwie innych modeli , które byłyby tak dopracowane jak te paczki Andrzeja Kisiela
dlatego właściwie nie ma dla nich alternatywy ...tylko budżet niestety przekraczają o 50 % 🙂
Dlatego wielokrotnie bardziej opłaca się kupić najmniejszą wersję podstawkowych kolumn, jakie nam się podobają + dołożyć 1-2 tys. na malutki, dobrej klasy subwoofer, który zapewni i tak lepszy bas od większych podstawkowych. Zamiast skakać z ofertami +5 tys. +10 tys. żeby tylko znaleźć model który gra jednocześnie fajnie, tak jak nam się podoba i z odpowiednim dołem.
Niestety mylisz się . zintegrowane kolumny znacznie lepiej grają bas niż 2+1
poza tym w amatorskich warunkach nigdy nie stworzysz synergii systemu z subem
a kolumny z racji swej konstrukcji są od tych wad wolne
poza tym zejście to nie wszystko
Z całym szacunkiem ale wątpię.
To też nie?
W dniu 9.06.2024 o 12:33, Meloman01 napisał:
małych kolumn
Do gitarowego rocka to tylko kolumny z 12" głośników, tylko takie warte są składania w kolumnę.
Popytaj gitarzystów czy też to zauważyli, ale co do kombinacji jaki do nich "head" (pre z końcówką) pasowałby to już raczej dobierane są wg gustu.
Czyli - duże.
W dniu 9.06.2024 o 20:24, don111 napisał:
nie utwór tylko specjalna płyta testowa z próbkami różnych oznaczonych częstotliwości
Autor tematu tych "różnych" jakichś tam... nie słucha tylko rocka lub klasyki a te próbki to jaki gatunek?
To też nie?
A co to za fajne podstawki do ls5/3?
Basowe,aktywne?
Znalazłem:
No takie cos to bym chciał...
Dlaczego?
Dlaczego?
1 godzinę temu, Piotr Sonido napisał:
Dlaczego?
Ponieważ w zespole głośnikowym wszystkie elementy są ze sobą dobrane i zgrane od początku projektu, są najczęściej idealnie zgrane pod kątem czasowym fazowym i spójności w celu osiągnięcia maksimum efektu. Potrzeba dużo wiedzy i doświadczenia by taki projekt zbudować.
Dlaczego?
jak wyżej.:)
tylko jeden przykład
Próby zgrania suba z monitorami bez zastosowania high passa w monitorach :
1. midwoofery w monitorach pracują na maksa a sub np na 10%
2. bas z monitorów grany w niższym zakresie ze sporą porcją zniekształceń jest uzupełniany czystym basem suba ...dostajemy papkę  a nie definicję basu i jedyne co zyskujemy to natężenie dźwięku bez jego jakości
3. bez wiedzy, pomiarów i ich interpretacji nie ma szans na zgranie suba z monitorami fazowo tak by wykorzystać w 100% potencjał układu
4. często kończy się taka zabawa uszkodzeniem midwooferów lub wręcz wypluciem ich membran....bo zazwyczaj radosny użytkownik po pokręceniu trzema gałkami i przekonany , że dokonał zestrojenia zapuszcza bass-test 🙂
Jeśli chce się zbudować układ poprawnie czyli z odcięciem z monitorów zakresu, który ma odtwarzać sub to trzeba wiedzieć lub sprawdzić różne częstotliwości podziału , nachylenia filtrów i ...co jest konsekwencją... odpowiednie ustawienia kolumn i suba
Wtedy pod kontrolą pomiarów można próbować .... ale to jest konstrukcja układu podobna do budowy nowej kolumny.
Dlatego lepiej zdecydować się na gotowy produkt zbudowany przez konstruktora z wiedzą
...lub zlecić stworzenie układu 2+1 profesjonaliście ...co i tak może wyjść drożej niż kupno gotowych kolumn
To jest absolutny nonsens.
Po PIERWSZE - żeby kolumny główne schodziły do np. 20-25 Hz MUSZĄ być wielkie. Kto może sobie sobie pozwolić na wielkie, czyli BARDZO drogie kolumny? Kto ma dla nich pomieszczenie / pokój?
Po DRUGIE - subwoofer osiąga niedostępne dla kolumn głównych parametry basu, pomimo NIEWIELKICH gabarytów, bo jest wspomagany elektroniką kontrolującą pasmo jego przenoszenia i moc. Dla subwoofera nie ma znaczenia efektywność czy impedancja. Nie musi dobrze współpracować z zewnętrznym wzmacniaczem, bo ma własny. A żeby mieć odpowiedni wzmacniacz do punku PIERWSZEGO, to też trzeba wydać furmankę pieniędzy.
Podsumowując: jeśli z kolumn głównych ma być właściwy jakościowo i zasięgowo bas, trzeba sięgać do produktów HI-END z przypisaną im ceną. I w tym jest problem - nie że się nie da, tylko że w znaczącej przewadze przypadków jest to indywidualnie (finansowo) nie do zrealizowania.
I też od razu odpuśćmy, że można w ramach DIY. Nie, nie można. Z powodów zbyt wielu, by to pisać. Choćby z tego, że DIY oznacza dosłownie zrobienie samodzielnie dla siebie samego. Wszystko inne pomiędzy sklepem a DIY to ściema (jeśli za to trzeba płacić).
patrz mój wpis
"zejście to nie wszystko"
aby mieć 25hz nie zakrywającego reszty pasma czyli pogłos maks 500ms a nie jedna sekunda lub więcej trzeba mieć zrobioną akustykę na tiptop czyli koszt tej akustyki to znacznie więcej niż przeciętny system hi-fi
dlatego jeśli niski bas ma się ciągnąć aż do łazienki lepiej z niego zrezygnować
Edytowane przez slawek.xm
37 minut temu, slawek.xm napisał:
pogłos maks 500ms
Wymogi stawiane pogłosowi dla ŚRODKA pasma są inne niż dla najniższych dźwięków. To się uwzględnia w wyliczeniach, symulacjach, itd. Uściślając: najniższe pasmo nie ma wymogu 0,5 sek. Czyli wskazujesz na maks. pogłos (dla subbasu), który w żadnej teorii nie występuje.
A jeśli masz gdzieś takie źródło, proszę zacytuj lub wskaż odnośnik.
Ponadto nie mieszajmy potencjału kolumny z akustyką pomieszczeń. To całkiem rozdzielne zagadnienia.
Warto jeszcze dodać, że zalecany pogłos w pomieszczeniu dla muzyki klasycznej jest większy, niż dla muzyki rockowej. Kiedyś myślałem, że gatunek muzyczny nie ma znaczenia, ale w literaturze i wszelkich profesjonalnych publikacjach to jest bardzo istotne rozróżnienie. Czyli nie ma sal - koncertowych - uniwersalnych.
W domu rzadko kto łączy zamiłowanie do obu gatunków naraz. Więc jest łatwiej...
Wczoraj słuchałem w warszawskim salonie monitorów Brystona.
Jazz,klasyka,elektronika zjawiskowe,Rammstein też dawał radę.
Pokój jakieś 20 metrów,cena kolumn 6500 zł za parę.
Ten model dokładnie:
Piękne klasyczne 3 drogi - przypominają mi z wyglądu kolumny Technics SB-C350.
Kiedyś zobaczyć takie to było wydarzenie, a co dopiero usłyszeć.
Wiele wykresów dla których wielu forumowiczów stąd to jedyny wykaz poprawności systemu okazuje że jednak nie. I mierzalna odpowiedź pokazuje znaczne spadki czy dołki w miejscach przejść.
Co do reszty jest dla mnie ok;)
W dniu 9.06.2024 o 16:02, don111 napisał:
mam dużo doświadczeń z kilkudziesięcioma subami u siebie i u innych, którym pomagałem w wyborze i instalacji. Rele głównie pod muzykę, ale nie tylko.
Miałem kiedyś małego rela stratę, świetnie zintegrował się z moimi Jbl i pomieszczeniem ,szczególnie ne wejściu wysokopoziomowym .Potwierdzam że rele to genialne subwofery.
Dziekujemy za potwierdzenie, teraz jestesmy pewni na 100% 😉
odsyłam do Bartka Chojnackiego i jego pomiarów i norm z jakich korzysta
jest ekspertem
Zintegrowana kolumna. Dość lubiana. Czy tu zgranie sekcji basowej z resztą jest poprawne?
Mówię o pomiarach. Odsłuch to inna sprawa
Kolejny wątek bez udziału autora ... widocznie nie taki on znów meloman 😉
bo nawet nie przejrzał wiadomości.
Jeśli już mowa o sprzęcie do muzyki klasycznej, to granie powinno być bardziej
wyrównane, ale jak ze wszystkim - każdy ma SWOJĄ 😉 wersję naturalności grania.
Albo nie spodobała mu się zmiana tematu. Poszedł na YT i tam łatwo odnalazł poszukiwana odpowiedź. Inna sprawa czy rzetelną.
jest ekspertem
Jeśli wg twoich danych - NIE JEST EKSPERTEM.
Nie znam gościa. Pytałem o podstawy na piśmie.
Też mogę powołać się na kaczora Donalda, że stosuje 10 sekund pogłosu i co z tego?
Rozmawiaj poważnie albo nie wprowadzaj ludzi w błąd. Tym bardziej, że dla środka pasma jest węższa tolerancja niż podałeś. Więc tu i tu się mylisz.
Dla środka? W moich 15m² akustyk po studiach, wykładowca (nie Donald, realna postać) kazał celować w 0,3-0,35s.
To może obsługa nie obrazi się, jak pogadamy. :)
37 minut temu, Wuelem napisał:
twoich
Widzę, że umiesz postawić wielką literę. Mógłbyś i na początku tego wyrazu, tak grzecznościowo. Naprawdę lepiej by to wyglądało, a i świadczyło o Tobie, uwierz.
Edytowane przez J4Z
https://soundway.pl/
https://soundway.pl/index.php/portfolio-item/projekt-akustyki-pomieszczenia-odsluchowego-z-nowoczesna-aranzacja-wnetrza/
Bartłomiej Chojnacki
+48 692 490 990
Naucz się zasad polskiej pisowni. To pomaga, uwierz.
(mój wpis jest prawidłowy).
@slawek.xm, już był tu taki jeden, co w co drugim wpisie się powoływał na rozmowy z ekspertami (nieźle się ośmieszał, całe forum miało z niego ubaw - zmarło mu się, więc już nas nie rozbawia) i jak widać jest to zaraźliwe. Polecam zwykły podręcznik z przedmiotu "Akustyka" i nie będziesz musiał się podpierać jakimiś innymi osobami.
Polecam jednak zgłębiać samemu wiedzę, a nie cytować bezrefleksyjnie.
