Ca axr100d +dac magic 200 vs Ca cxa 81 MK1/mk2
Wiele zmiennych, zależy też czego Ci brakuje 😉 CXA61 da lepszą kontrolę, przyspieszy i jeszcze nieco rozjasni brzmienie, może odjąć trochę basu. DacMagic 200 poprawi wszystko dość mocno, ale będzie ograniczany przez samego AXR100.
W dniu 7.07.2024 o 11:24, Amator dźwięku napisał:
Mam już axr 100 co lepiej zrobić dokupić dać magic 200 czy kupić cxa81?
Dwa pytania:
1. Co chciałbyś uzyskać tą zmianą?
2. Jakie kolumny posiadasz?
Według mnie ten DAC to chyba fantazja, myślę że wzmacniacz nowy dla lepszy progres tylko pytanie jakiej barwy szukasz i pod jakie kolumny?
Zdecydowanie zmienić wzmacniacz na CX a 81 drugiej generacji.
Wymieniając przetwornik dokonasz zmian brzmienia.
Jednak większe odczujesz przy zmianie wzmacniacza.
Co prawda model axr to jest mocniejszy i on faktycznie potrafi wysterować naprawdę spore paczki ale akurat model 81 także nie ma z tym problemu
No to skoro jest słabszy to czemu jest niby lepszy ?
Ilość wat nie świadczy o jakości jaką finalnie dostaniesz. Idąc tą tezą to mocniejszy wzmacniacz zawsze byłby lepszy, a tak nie jest, są lampy za wile większe kwoty które mają np: 2x30W. Wszystko zależy do tego czy kolumny są ciężkie do wysterowania, metrażu/układu pomieszczenia by wytworzyć odpowiednie ciśnienie akustyczne oraz natężenia dźwięku.
Pod jakie kolumny chcesz zmienić ten wzmacniacz?
Edytowane przez S4Home
Trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę, mianowicie czy specyfikacja podawana przez producenta jest bliska prawdy. Często się zdarza, że to właśnie przy większych kwotach za sprzęt parametry są bardziej precyzyjnie podawane. Poza tym producenci jak i dystrybutorzy podają bardzo często wartości konkretnego parametru, które mogą, a nie muszą wystąpić.
Pytanie też które parametry.
Bo moc ta wyrażana w wątkach nie musi iść w parze z jakością jaki prezentuje dany wzmacniacz
głównie miałem na myśli moc, która jest wyrażana np. jako moc znamionowa, moc nominalna, szczytowa, muzyczna, etc. Często się zdarza, że ktoś na szybko zerknie (nie doczyta w instrukcji) na parametry i kierując się nimi dokonuje zakupu sprzętu. Przykładem są częste pytania klientów "dlaczego na plastikowym kinie z marketu jest info o mocy 1600W!!!"
No tak. Bardzo często podawaniem mocy jest kompletnie losowo wartością choć w przypadku sprzętu audio nazwijmy to innego niż plastikowy mniej więcej jest to zgodne z prawdą.
Producenci wzmacniaczy stereofonicznych nieco nawet zaniżają swoją moc z kolei producenci amplitunerów kinowych mocno ją podwyższają podając moc przy olbrzymich zniekształceniach i wysterowanym jednym kanale 🙂
Jest to parametr którego nie ignorujemy ale nie jest kluczowy przy wyborze.
Niestety dla wielu jest kluczowy i w tym jest problem. Przeciętny kupujący właśnie po tym parametrze bardzo często odrzuca z listy sprzęt, który zagra lepiej. Dlatego też, ta pozycja specyfikacji jest często wytłuszczona w ogłoszeniach sprzedażowych.
Tak się stało kiedy klient oo sprzęt audio poszedł do sieci.
Jakieś kryterium mieć musi. A jeżeli jedyne słuszne "odsłuch" mu odpadł to patrzy po parametry.
Dlatego też coraz większym zainteresowaniem cieszą się testy lab sprzętu audio. Handel idzie w sieć.
Pozwolę sobie dorzucić nasz film o mocy wzmacniaczy 🙂
