Jaki używany wzmacniacz do kolumn Electra 936?
6 minut temu, Adasza napisał:
A np. e-204 ze starszych?
E-204 odpuść jeśli starsze to szukaj E-206/207
Nie słuchałem.
11 minut temu, Adasza napisał:
A takie cudaki znacie może?
Acurusa tak, ale końcówkę A250 - dawno temu.
Wówczas słuchałem też Pliniusa SA-50, Plinius był dla mnie lepszy.
Na marginesie dodam coś na temat tych 936, co mnie w pewien sposób przeraża. A mianowicie, po zmianie
na pożyczone od Kolegi z forum
opadła mi kopara - tak ku@@@sko przejrzystych głośników, jak te Jmlaby, nie słyszałem. Pewnie niewiele, w porównaniu do tu obecnych słyszałem ale to było moje doświadczenie "roku", bo opadu kopary po przejściu z Caprer na 936 raczej się spodziewałem 🙂
Miłej nocy wszystkim 🙂
Godzinę temu, xniwax napisał:
ze strych serii E210, E211
I na koniec, śliczne te Acuu są, zawsze mi się podobały a teraz mogę poważnie o nich pomyśleć 🙂
Prawda.
Odpuść, bo to przeciwieństwo powyższego cytatu.
Może było zbyt przejrzyście i trzeba to jakoś utemperować 😉
A swoją drogą to pokazuje wyższość ( nie dla każdego oczywiście ) kabli zbudowanych
z dwóch przewodników i jednak psucie przejrzystości różnymi przekrojami i zaplataniem.
Nie, kable Goertz są takie, że dają obrys - bez masy. Konturują i są szybkie, ale po dłuższym czasie zaczynają męczyć.
Parę razy podchodziłem do nich, bo... parę razy się nabrałem.
Dobre na pierwsze wrażenie.
A może inaczej - nie do każdego systemu pasują i obawiam się, że zwykle nie one
są jedynym winowajcą tego "zmęczenia" 😉
Żeby nie było - sam używam zarówno IC jak głośnikowych ze srebrzanki.
Ale nie używasz Goertza i jesteś tym samym dowodem na moje słowa : )
Bez sensu ustawiać system pod kable. W dobrym systemie o kablach się zapomina.
Srebrzonych YTDY? 😉
Oj tam, żeby każdy miał w życiu okazję TAK się nabrać, świat wyglądałby inaczej 🙂
Ad rem, rzeczywiście może to być nieco złudne zauroczenie, ponieważ kable te mogą nieco maskować niedomagania wzmacniacza, co do którego już nie jestem tak bardzo przekonany, chociaż Jolka mogłaby się mniej grzać; z drugiej strony pogoda/temp...
Robią to jednak, w mojej opinii nieźle 🙂
Edytowane przez Adasza
Nie do końca się zgodzą bo u mnie kawałek drutu zrobił różnicę i to diametralną.
* Nie wiem czy mam dobry system ale chyba już w miarę.
@Adasza
YTDY srebrzonej zabrakło w szerokiej sieci handlu 😉 , więc jest zwykła; też 0,5 mm.
Natomiast głośnikowe to taśma a'la Nordost 4x0,5 czyli 0,8 mm2.
Jak na razie 😉 potrzeby zmian nie odczuwam; no może inną wysokotonówkę ...
  • 4 tygodnie później...
W dniu 23.07.2024 o 22:17, Wuelem napisał:
W dniu 23.07.2024 o 22:14, xniwax napisał:
To szukałbym końcówek.
Błąd. To tylko mnożenie kosztów.
Przemyślana integra o odpowiedniej mocy nie jest w niczym gorsza od końcówki mocy.
A już absurdem jest stosowanie pre i power różnych producentów!
A coś takiego jakby dać na "dół"? Teoretycznie powinna taka końcówka coś lampowego dostać od Jolidy a 100W Jolidy poszłoby na średnie/wysokie.
Nie wiem, zawsze można spróbować, a to że "tylko" pre i końcówka różnych producentów to mit.
Jeśli Jolka ma wyjście pre to czemu nie, tylko trzeba dopilnować dopasowanie impedancji pre wyjście/amp wejśćie.
Czy to są te pokrętła z przodu Crowna?
A czy ta końcówka będzie teoretycznie lepsza od tych powyżej klas "D" czy na basowcach 21 cm nie będzie jakiejś znaczącej różnicy?
2 x 125 W/8
W dniu 23.07.2024 o 20:13, xniwax napisał:
W dniu 22.07.2024 o 23:14, szpotek73 napisał:
podobno musical fidelity dobrze się zgrywa z tymi kolumnami
Na pewno starsze modele,936 dobrze grały z MF A300
A jak się do tego A300 będzie miał m6i (bez "s"; nie chodzi rzecz jasna o Psikutę bez s 😉 )?
Nie porównywałem bezpośrednio.
A300                                                            m6i
2.jpg.15add12f0d538ceb0ad00c0bce10f266.jpg    1.jpg.4761d57b7828a273b3ca63b2b00ceee4.jpg
Może jeszcze lepiej poszukać int. A308 + A308CR
albo pre/power A308CR i tu na tych dwóch wariantach bym zakończył poszukiwania.
Stary wątek w klubach.
Podłączyłem Krell'a s-300i i... było spektakularnie ale już tak na zimno nie wiem czy nie za bardzo. Czy Leema Tucana (mk1) mogłaby się tu odnaleźć? Hegel H200?
Lampa w torze np DAC. Przerobiłem 3 różne pary Focali i w każdym przypadku lampa robiła różnice , dodam duża na plus, dodając dźwiękowi mady i ciepła Zanim wypróbujesz inne wzmacniacze , spróbuj  DAC z lampą na pokladzie
K3 to tak średnio, ale Caspian M2 już jak najbardziej 🙂
1 li nie znam. Ale 2 gra super.
Dokładnie.
Model K3 jest najmniej ciepły z całej oferty.
M2 jest bardziej liniowy i mimo że ma niższą moc to absolutnie nie brakuje mu dynamiki.
5 godzin temu, Adasza napisał:
Uciągnie 936?
Moim zdaniem spokojnie sobie poradzi.
Ale, że lepiej sobie poradzi od Krella s300, bo ten nie do końca sobie poradził?
Nie wiem jak gra M2, K3 to ciepłe kluchy!
W dniu 23.07.2024 o 22:34, xniwax napisał:
Plinius
Poluję na czarnego HIATO z 2giej ręki .
Skoro Krell był dla Ciebie zbyt rozemocjonowany, to Caspian jest przejściem w stronę większej delikatności i spokoju w brzmieniu.
K3 nie jest ciepły, nie spotkałem się z takim stwierdzeniem. Bas zawsze był twardszy i szybszy w odbiorze, a góra wyrazista i analityczna. Wzmacniacz często zestawiany z Vincentem SV-228 i Atoll IN200 Signature. Roksan zawsze był najjaśniejszy z tej stawki.
Moim zdaniem z używanych wzmacniaczy Moon 240i mógłby być czymś pośrodku. Z klasyków można polecić Naim XS2, ale tu może być trochę zbyt krzykliwie, nie mniej jednak z Focalami często łączony.
