Mój subiektywizm w sprawie kabli
3 godziny temu, Lech36 napisał:
Myślisz że techniczne podejście wyklucza pasję? Sądzę że ci tzw. "techniczni" są większymi pasjonatami audio niż ci od voodoo 😉
Powiem więcej, to oni są prawdziwymi audiofilami, a nie Ci co się za audiofilów uważają
Godzinę temu, Lech36 napisał:
Kabel nie ma brzmienia, kabel przewodzi prąd.
...a ewentualny problem techniczny może sprawić, że w kablu przewodzony prąd zostanie zniekształcony.
A nie prościej posłuchać kilku fragmentów i zapamiętać wrażenia a następnie zamienić kabelki stronami i powtórzyć odsłuch?
Prosciej nie, prosciej jest klikac w playerze
Ale obydwie metody maja pros&cons
Zgadza się, ale najczęściej nie dotyczy to samego kabla tylko wyjścia i wejścia urządzeń które ten kabel łączy, oczywiście sam kabel też może coś zepsuć, ale to się zdarza bardzo rzadko.
2 godziny temu, Ajothe napisał:
Żadne parametry czy techniczne rozwiązania nie pokażą z góry, który sprzęt dla kogo będzie się bardziej podobał.
Parametry pokażą, który z rozważanych sprzętów będzie krokiem w oczekiwanym kierunku, a który w kierunku przeciwnym... tylko żeby to zobaczyć, trzeba otworzyć oczy i uczyć się od mądrzejszych, zamiast negować ich wiedzę.
Edytowane przez szymon1977
5 godzin temu, Ajothe napisał:
Kiedy to zrozumiecie, będziecie mieli lżej w świecie audio 😄
Ależ jeszcze nie spotkałem kablo- realisty, który by miał "ciężko" w świecie audio, ani jednego.
Wiecznie pod górę i ciężkie życie, za to widać jakże często u kablo-słyszacych.
Prościej i prawdziwiej, pod warunkiem, że kabelki zamienia ktoś inny a słuchający nie wie, które właśnie są podłączone. Do tego jeszcze tylko wiarygodna statystycznie powtarzalność i ...mamy to!
6 godzin temu, Lech36 napisał:
Może powinieneś temat potraktować bardziej dogłębnie a nie poprzestać na słuchaniu. Może np. tak został zarejestrowany materiał w studiu.
Hmmm. Ok trop. Jak wyjaśnić że ten sam utworów jest odtwarzany?
Mam wrażenie. Nie to nie jest wrażenie!
Rozmawiają te same osoby prezentując te same zdania tylko w innym, kolejnym, tysięcznym temacie. Przerzucamy się do nowego bo tamten ma już naście stron i nikt obcy nie wchodzi.
Może powinieneś zapoznać się ze zjawiskiem akustycznej filtracji grzebieniowej, jak ona działa i jak potrafi zamieszać przy zbyt prostym podejściu do porównań. Filmy prezentujące to zjawisko w praktyce były na forum prezentowane.
Temat może by się rozwinął jakby ktoś w sposób nie podlegający dyskusji zaprezentował ze skutecznością 10/10 w ślepym teście jak typuje zawsze ten sam kabel na podstawie swojego słuchu. To by było ciekawe i chyba nawet całkiem sensacyjne w skali szerszej niż tylko to forum. Alternatywą mógłby być test różnicowy, ale w domenie akustycznej jest on trudny do przeprowadzenia aczkolwiek możliwy.
Lublin całe cytaty bo potem odnosisz się nie do tego co trzeba 😉
Dlaczego 10/10?
ASR ile razy pokazał że jego pierwotny test był błędny. I to użytkownicy mu to wskazywali.
Hola hola.
Odsłuchujacy i 6/10 cię nie przekona?
Niech będzie 7? Why?
Albo słyszysz albo strzelasz, ale ta forma testu (ślepy) dopuszcza też 8/10 jako pewnik że nie zgadujesz.
Aha 7 to nie ale 8 to tak. Na dwa skrajne brzmiące wzmacniacze ( według mnie ) bym się w to zgodził.
Całość jest wyżej, każdy może się zapoznać.
Zrób to, ale pamiętaj o przestrzeganiu procedur obowiązujących w testach porównawczych, najważniejsza to wyrównane głośności w domenie elektrycznej nie aplikacją na komórkę.
To tak nie działa. Dobrze o tym wiesz. Sam w to wpadłeś. Bo twoja odpowiedź nijak się miala do mojego pierwotnego całego postu.
Tak jest
Nie mniej niż 8.
Odniosłem się do Twojego 6/10.
10 godzin temu, xajas napisał:
Ty przelanczasz miedzy:
- prawym i lewym glosnikiem stojacym w innym miejscu (inna „akustyka“)
- odtwarzajacym inny sygnal (po lewej sa skrzypce, po prawej kontrabasy)
- podlaczonych roznymi kablami
Nawet gdybys mial dwa identyczne kable, obojetnie czy te za 20zl czy te za 100zl, powienienes slyszec roznice!
No właśnie!
Dodam też że lewe ucho słyszy inaczej niż prawe. Człowiek nie jest symetryczny.
Nie ma to jak kawę na ławę, po prostu konkret.
6 godzin temu, Ajothe napisał:
Napisz to autorowi tematu 🤭
Przecież masowy producent często dokłada pierwszy z brzegu przewód RCA czyli taki z byle jak spasowanymi wtykami z byle jakiego materiału.
Naturalna kolej rzeczy czyli zwyczajniej wkrada się powtarzalność
Nie mniej niż 8.
A poznasz w nie mniej niż 8 razy na wykresach czy to jest to samo urządzenie?
Rozumiem.
Czyli wzmacniacze liniowe są źle skonstruowane skoro grają identycznie oba kanały.
Laboratorium powinno to zbadać i wyregulować.
I dlatego ludzie odchodzą z forów. Bo jest wkoło Macieju to samo. A nic ciekawego.
Nie ta konkluzja. Słuch adaptuje się, różnicuje źródła różnicowo; tyle że chyba nie wszyscy chcą tego kierunku a wolą nastrój klimat itd.
Mnie to nie dotyczy, ciągle nie mam schematu.
PS.
Czas jest niepowtarzalny.
6/10 zbyt blisko 5/10, które jest niczym więcej niż chybił-trafił.
Nie mniej niż 8.
8/10 też trochę mało by potraktować jako dowód, to co najwyżej poszlaka by przeprowadzić szczegółowe testy.
Ps
Czy ktoś z Was grając w Pokera rzucił z ręki pięć szóstek? Obstawiam zdarzyło się każdemu nie jeden raz, ale kumpel rzucił dwa razy pod rząd.
Ten:
Był "tamten"?
Ja to już zapomniałem jaka ma to być hipoteza niby statystycznie testowana.
PS
Zdarzenia są zależne czy niezależne?
(przed przyjęciem procedury konieczne jest a priori ustalenie tego czy to zdarzenia zależne czy niezależne)
Na pewno nie losowe bezwysiłkowe.
Zgadza się, skoro ktoś potrafi zdefiniować na słuch różnice to powinno być 10/10, ale gdzieś czytałem że 8/10 jest też bardzo wiarygodne, ale wymaga potwierdzenia, ale gdzie o tym pisali nie pamiętam.
W zasadzie to byłby test psychometryczny dotyczący fizycznego odróżniania.
No to nie wiem jak się go udowadnia.
Cecha psychometryczna to nie jest stała fizyczna.
Podstawowa sprawa - teza  (chyba nadal marnuje się tu czas na "słyszenie" lub nie) jest niejednoznaczna (i nie jest bezwzględna a względna)
To,czy się coś słyszy, zależy od tego co się slyszało wcześniej.
PS.
Kiedy jestem zmęczony słyszeniem to nie słyszę.
(Kolejny banał ode mnie)
Podstawowe znaczenie dla wyniku ma anonimowość badania.
Ktoś twierdzi, że usłyszy różnicę pomiędzy dwoma kablami. Procent trafnych odpowiedzi miałby pokazać, czy kable rozpoznaje faktycznie, czy tylko mu się tak wydaje.
Podstawą do rozpoczęcia testu jest stwierdzenie poddanego testowi "jestem w stanie rozpoznać". Więc jeśli by stwierdził "jestem.zbyt zmęczony" byłyby to podstawa by test przerwać, a z kontynuacja zaczekać aż stwierdzi "jestem w stanie". A jeśli stwierdzi "jestem w stanie" a okaże się zbyt zmęczony, to jest po prostu próba negatywna.
No to rozpoznanie danego przewodu nie jest tak proste jedynie po jego działaniu na brzmienie. Dalej uważam że może to być jedynie względne odczucie i to względem tego do czego każdy z osobna jest przyzwyczajony. Wrócę do tej cechy...
...lubianej w brzmieniu.
Brzmienie ciepłe - brzmienie zimne, to określenia, które padają tu na forum często. Przyznam, że nie wiem co ma na myśli osoba, która takiego zwrotu używa. (...) zdarzyło mi się zauważyć, że dwie osoby potrafią o tym samym zestawie lub urządzeniu wyrazić dokładnie przeciwne opinie, czyli wspomniane ciepłe - zimne, (...)"
Stąd:
"Dźwięk ciepły - dłużej wybrzmiewający, obfitszy na basie i średnich tonach, góra nadal może nieść dużo detalu, ale nie wyrywa się przed reszte i nie jest tu głównym nośnikiem dźwięku.
Wielką sztuką jest uzyskanie odpowiedniego rytmu w dźwięku ciepłym , czyli basu który potrafi jednocześnie silnie uderzyć i nadać ciężaru, majestatyczności"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
Dopisek
10 godzin temu, Lech36 napisał:
Ja używam przewodów ładnych i przewymiarowanych pod względem przekroju, ale taki przewymiarowanie przekroju ma uzasadnienie w technice, większy przekrój to mniejszy opór całej trasy, wg mojej opinii lepsze rozwiązanie.
Niezależnie od przewodnika?
Cytat
Rytm ważniejszy od ciepłego brzmienia
Nadal nie rozumiesz pewnej rzeczy: test ma wykazać, testowany faktycznie rozpoznaje kable czy nie. To jest banalnie proste do sprawdzenia i oceny. Każda odpowiedź prawidłowa potwierdza jego zdolność, a każda negatywna zaprzecza.
Czym jest rozpoznanie kabla?
PS.
Dla mnie ważniejsze jest złącze
Kable robią róznice na przejrzystych systemach. Na forum jest sporo melomanow co używa różne bajery, dsp, podbicia etc to wtedy sygnał już jest tak upośledzony, że te kable faktycznie już niczego zepsuć bardziej nie mogą i nie slychać różnicy. Potem mówi się na nich, że są techniczni i że oglądają wykresy i słuchają muzyki 😉
-- Audiolab M-PWR -- Audiolab M-Dac -- Dali Menuet -- Rel T-zero -- Głośnikowy: Chord Rumour X --
