Wpływ kondensatora/ów na pracę wysokotonowca.
Dobry wieczór,
Chciałbym się dowiedzieć od bardziej wtajemniczonych czy oba kondensatory w poniższym torze wysokotonowym mają jednakowy wpływ na pracę głośnika? 6,8 ohm na pewno ma, ale czy 5,4 też. Jeżeli tak to w jakim stopniu? A może wpływ jest jednakowy 50/50.
Z góry b. dziękuję i pozdrawiam.
Bart K.
8 minut temu, wojkubi napisał:
Jak na filtr 3-go rzędu duga pojemność trochę mała.
Może jest "popsuty" specjalnie a może źle spisane wartości
klasycznie kondensatory są w stosunku 1do 1/3 ale odstępstwa od tej reguły też się zdarzają
np (z tego co pamiętam ale mogę się mylić) odgrody Jamo miały filtr dolnoprzepustowy trzeciego rzędu złożony z dwóch cewek o identycznej wartości
Bardzo rzadko używam ksiązkowych filtrów, pamietam jak wiele lat temu każdy pisał 12/12dB butterwoth, linkwitz, bessel, czebyszew jakby to była nazwajniejsza informacja.
Raz to jest 4,7 do 15 i koniecznie cewka 0,33mH a innym razem 56 i 56 to samo w cewkami - robimy to czego wymaga projekt a nie to co kalkulator podpowiada.
chociaż dalej zdarza się czytam słuchać jak konstruktorzy skupiają sie na wiedzy jaki to jest filtr a nie jak działa. A nawet zmieniają układ aby był ksiązkowo do LR4 a nie aby głośniki optymalnie przefiltrować.
No i nazważniejsza to jest linelaryzacja "charakterystyki modułu impedancji w funkcji częstotliwości"
np Kisiel stosował filtr 4,7/15/0,27mH w kilku swoich konstrukcjach
np tak filtrował "szpilkę" iluminatora i vifę XTBG tylko przy vifie dawał reezystor na wejściu... prawie książkowe podejście 🙂
kto wyliczy pi razy oko razy parapet jakie pojemności filtrują ten głośnik od dołu dla podziału jak widać w granicach 560Hz. głośnik ma 8Ohm nominalnie. Dla szybszej anality podpowiem ze kalkulator dla 2 rzędu Linkwitz podaje 25uF a dla 3 rzędu 24uF i 3 krotność poniżej przefiltrowany już wykres.
Tak dla prostej ściany i klasycznego ułozenia większośc kopułek standardowe 3 rząd filtruje wzorowo i jest to najłatwiejsze podejscie do tematu. Dla jednego głosnika wystarczy dać 4,7 dla innego będzie trzeba zapiąc 10uF a taka bliesma T34 zażyczy sobie jeszcze mniejszej pojemności na wejściu dla jednego ksiązkowe 0,30-0,40mH dla innego będzie to 0,15Mh i za każdym razem użyskamy niemalże identyczne zbocze.
Był Sobie taki projekt komercyjny w jednej wersji miał szpilkę w drugiem miał T34 dla identycznej charki i podziału szpilka grała na wejściu z 8,2 a T34 chciał tylko 2,7 przy tej samej cewce w ukłądzie. To jeden z wielu powodów dlaczego ksiązkowe wzory na filtry można sobie czytać tylko hobbystycznie 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zapacoustics
Poważny ale negatywny wpływ na pracę wysokotonowca ma też zastosowanie
tu L - pada zamiast pojedynczego opornika szeregowego PRZED całym filtrem.
Kompletne bzdury.
Coś prawdziwego w tej opinii jest - bo rzeczywiście, jak się używa shitowego głośnika,
albo ma już poważne problemy ze słuchem to można tak twierdzić.
Masz rację o tyle, że na samą jego pracę rzeczywiście żadnego wpływu nie ma.
Rezystor przed filtrem, a uklad Lpad działają po prostu inaczej i stosuje sie je wtedy, kiedy zachodzi taka, a nie inna konieczność. Do tego układ Lpad używany jest nie tylko do obniżania poziomu ciśnienia akustycznego głośnika, ale może być użyty do kształtowania charakterystyki częstotliwości.
Rezystor do masy równolegle z rezystancją cewki głośnika  wpływ ma jak kolega wyzej pisał na charakterystykę filtra na początku .
Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
Zgoda, ale ja pisałem bardziej o wpływie na barwę, granie głośnika,
a nie o technice pomiarowej, czy też zmaganiem z "reverse null" ...
Czyli wchodzimy w audio voodoo, zamiast rozmawiać o technicznym aspekcie filtrów.
Filtr pozostawiamy bez żadnych zmian ... ba, ale w pomiarach 😉
Dziękuje za odpowiedzi i nie sądziłem że wywołam tym postem taką dyskusję. Pouczajace treści.
Wartości RLC na pewno spisane dobrze i ,,wyszły'' z obliczeń, pomiarów i odsłuchów.
Pozdrawiam,
Bart K.
Napisz cos wiecej, jak obliczyles ten filtr na podstawie pomiarow. To bardzo ciekawe 🙂
L-pad też ciekawy - ile Ohm ma ten tweeter ?
Tweeter jest 8 ohm. Niestety sam tego nie robiłem, nie ten level. Zdobyłem gotowca i zaaplikowałem w kolumnach. Jak dla mnie gra super. Chciałbym tylko zastosować lepsze kondensatory stąd było moje pytanie czy kupować oba lepszej klasy.
Nie idź tą drogą 😉
To czwórnik, filtr. Wartości wynikają z przyjęcia konkretnego rodzaju filtra, o wyrównanej amplitudzie czy np. fazie,... Pod tym kątem mając na uwadze pasmo ustala się odpowiednie wartości. Potem dostraja obserwujac pomiar i brzmienie.
Wszystki elementy są tu przy takim podejściu jednakowo ważne. Efakty daje więc filtr.
Co ciekawe we wzorach nie uwzględnia się rodzaju zastosowanych kondensatorów tylko pojemność. A jeszcze ciekawsze; ich charakter nie ujawnia się w pomiarach.
Ale niektórzy oczywiście słyszą i stąd potrzeba różnicowania wpływu czy ważności. Po co wydawać od razu kasę na wszystkie elementy, można wydać na połowę... te ważniejsze 🙂
A propos l-pada czy rezystora na wejściu; ciekawe kto słyszy, oprócz różnicy podanej przez Kolegów wyżej, inny dynamiczny wpływ l=pada na pracę głośnika.
Jak mamy ograniczoną kasę to elementy w szeregu z głośnikiem dajemy najlepsze na jakie nas stać, zwłaszcza w filtrze tweetera
Warto by oba były tej samej klasy i najlepsze możliwe.
Edytowane przez expert
Zajrzyj na PM
Zapewne chciales napisac - µm (mikrofaradow)? 😉
W dniu 29.11.2024 o 06:56, meloV8 napisał:
O! Siema Sławek. Jednak wróciłeś na forum. 🙂
Dlatego ze cytuje Kisiela? 🙂
Sa pewne podobienstwa stylu..
