Jak słyszymy? Pomiary sprzętu i wrażenia percepcyjne.
"Odgrywska" to nie wiem.
Warto je uwolnić.
O ile są
(=20hz)
W praktyce odbiorczej ćwierć długości fali wystarcza.
O ile ktoś jest na nie wyczulony.
Podejrzewam, że nikt na słuch nie rozróżni tych tzw. hertzów.
PS.
Jakoś trzeba wstawić to, co wytwarza te"20". dlatego żeby łatwiej przedstawić wymiar tej dwudziestki podałem długość, kiedy gra.
PPS.
Kiedy jest możliwość gry (pomieszczeniem)
W praktyce odbiorczej jest to bez sensu i nie ogrywa zadnej roli. Patrz sluchawki
8 godzin temu, szymon1977 napisał:
Żadną. Próba powiązania długości fali z długością pomieszczenia, to świadectwo kompletnego braku zrozumienia tematu - wygrałem coś?
Nic.
Długość fali akustycznej w pomieszczeniu jest skorelowana z jego wymiarami w kontekście rezonansów i propagacji dźwięku. Zależność ta wynika z podstawowego wzoru na długość fali:
długość fali (m) = [343 m/s] / częstotliwość dźwięku (Hz).
Fale akustyczne ulegają odbiciom i tworzą fale stojące, gdy długość fali lub jej wielokrotność pasuje do wymiarów pomieszczenia. Dla podstawowego trybu rezonansowego:
długość pomieszczenia = [ f x numer harmoniczny ( n = 1, 2, 3, …)] / 2
Oznacza to, że w pomieszczeniu długość fali odpowiada dwukrotności długości pomieszczenia dla podstawowej częstotliwości rezonansowej (n=1), a dla wyższych harmonicznych jest to wielokrotność.
Jeśli długość fali jest większa niż wymiary pomieszczenia, fala akustyczna nie propaguje się swobodnie – dominuje efekt fal stojących, a fale niższych częstotliwości są bardziej podatne na rezonans.
Efekt dudnień i basów w małych pomieszczeniach --->  jeśli długość fali niskich częstotliwości jest porównywalna lub większa niż długość pomieszczenia, pojawiają się problemy z równomiernością rozkładu dźwięku np. podbicie lub wygaszanie basów w niektórych miejscach.
Podsumowując. Jeśli długość fali jest bliska lub większa niż długość pomieszczenia, występują zjawiska fal stojących, które wpływają na jakość dźwięku.
Jak widać dlugość fali i dlugość pomieszczenia są mocno ze sobą skorelowane 😉
Jest jeszcze sprawa o której warto wspomnieć. SBIR. Dłuższe pomieszczenie pozwala na takie odsunięcie kolumn od ściany by wyrzucić pierwszy basowy dip poza pasmo przenoszenia kolumny unikając ubytków w tym niskim zakresie czestotlowości 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MariuszZ.
@MariuszZ. Z tymi "dipami" "wygaszaniem fal" to jest sprawa bardziej złożona, niż "wystarczy odsunąć". Można powiedzieć, ze w pewnym zakresie lepiej przysunąć na ścianę, a w innym zakresie odsunąć:
monitorplacement_cancellation.jpg?w=930
monitorplacement_wall-distance.jpg?w=930
monitorplacement_subwooferbackwall.jpg?w
źródło:
54 minuty temu, MariuszZ. napisał:
Nic.
I co teraz po tym bardzo pouczajacym wywodzie z tymi 20m robimy? powiekszamy pomieszczenie? 🙂
...Podsumowując. Jeśli długość fali jest bliska lub większa niż długość pomieszczenia, występują zjawiska fal stojących, które wpływają na jakość dźwięku...
Nie. Jesli jdlugosc fali bedzie bliska albo wieksza to nie bedzie "stala" 🙂
Edytowane przez xajas
Wszystko zależy od dlugosci pomieszczenia. Genalec --->Unikać powyżej 0.6m bez suba. Tak, bo od 0.6m do 2m wchodzimy w zakres 140 do 40Hz z dipem. Teoretycznie mając tyle miejsca by odsunąć powyżej 2m zejdziemy z dipem poniżej 40Hz. Jeżeli kolumna odtwarza do tej częstotliwości to problem wyrzuciliśmy poza pasmo przenoszenia kolumn. Dobrze kalkuluję?
7 minut temu, xajas napisał:
Nie. Jesli jej dlugosc bedzie bliska albo wieksza to nie bedzie "stala" 🙂
Tym bardziej nie będzie stała gdy będzie fala krótsza. To kiedy będzie stała?
Poza tym chodziło o tezę Sajmona wyeksponowaną wytłuszczoną czcionką, ktora jest wg mnie wyssana z palca.
Kiedy wielokrotnosc polowy albo cwiartki fali jest DOKLADNIE taka sama jak odleglosc odbijajacych scian
W dniu 31.01.2025 o 18:40, MariuszZ. napisał:
Pokaż mi Lechu tą przewagę miażdżącą tranzystorów nad lampami.
Przeanalizuj testy wielotonowe które leżą najbliżej muzyki.
Testy wielotonowe? IMD to ważna kwestia bo najmocniej dotyka jakość, ale to oczywistość jest. Uciekasz w IMD, a rozmowa była o THD+N.
Pokaż gdzievta wyższość T nad L wracając do tego co wcześniej pokazałem na wykresach 😉
Już pokazywałem na wykresach z ASR, ale te podobno są niewiarygodne 😉. Oczywiście lampy też można spokojnie słuchać bo THD w niej też nie przekraczają progów percepcji człowieka w tej dziedzinie, ale nie pisz o braku przewagi.
Nic... tzn nic specjalnego. Fala się mieści czy nie mieści, postępowanie jest takie samo: ustawiamy kolumny we właściwym miejscu, ogarniamy akustykę, korygujemy za pomocą DSP.
Oczywiście, że tak. Ale jeśli nawet w teorii masz rację, to w praktyce wszystko co napisałeś można pominąć... chyba, że kompletowanie hifi zaczynamy od zaprojektowania kształtu pomieszczenie.
35 minut temu, miętowy napisał:
Wpadłem z poranną kawą, ale trochę się podbudowałem widząc że jest trochę wiedzy na forum.
Czytam.
Ktoś musi palnąć głupotę, by inni mogli udzielić mądrej odpowiedzi.
Jeszcze nie słyszałem takiego sabre, żeby mi się chciało go mieć.
Ten chcial bym miec
Powracając do kwestii przewagi (lub nie) tranzystor vs lampa, pod wzgl. samego THD:
Przy tych transjentach, zakładając, że ktoś nie ma kolumn mających dużej skuteczności (duża skuteczność, to tak powiedzmy od okolic 90dB/W w górę), no to przy typowej lampie wejdzie na poziom słyszalnych THD, natomiast na typowym tranzystorze jeszcze te THD będą poniżej progu słyszalności. - mowa o odsłuchu przy powiedzmy 85dB SPL w punkcie odsłuchowym, oddalonym o powiedzmy 2 metry od kolumn.
Typowa lampa:
Typowy tranzystor:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kyle
59 minut temu, Kyle napisał:
Typowa lampa:
Typowy tranzystor:
Przewaga T nad L jest ewidentna w zakresie większych mocy, ale dla takich jak ja słuchających z SPL do 100mW lampa nie odstaje, a wręcz przewyższa wiele trabmnzystorowych wzmakow. Tym razem specjalnie dla @Lech36 pomiary z ASR 😉
Lampowe Dynaco ST70 dla 100mW THD+N = 0.2%. Popularny Lyngdorf TDAI 2,5%
Lngdorf TDAI 3400 DAC Room EQ Audio Processor and Amplifier Power at 4 ohm Measurements.png
Wow, jestem pod wrażeniem, pewnie z obrzydzeniem ale zajrzałeś na ASR, szok 😉.
P.S. Lyngdorfów nie rozważam w zakupach 😉.
Masz swoje projekcje ma mój temat. Rozumiem, ale na ASR jestem częstym gościem od lat 😉
Moje "projekcje" wynikają z ogólnej tendencji panującej na tym forum do testów robionych na ASR.
A tak na marginesie co możesz powiedzieć o tej intermodulacji w konstrukcjach lampowych, nie przeszkadza Tobie wysoka podatność tych wzmacniaczy na ten rodzaj zniekształceń które są podobno bardziej istotne od THD?
A ja jednak chyba nie jestem miłośnikiem znieksztalceń bo wyjątkowo niestrawny był dla mnie Lyngdorf. Ale przecież ktos kto lubi lampy musi lubić zniekształcone granie 🙃
Też ich czytam. Pomiędzy nawiedzonymi projekcjami jest sporo sensownych informacji.
Edytowane przez marcinmarcin
1 minutę temu, marcinmarcin napisał:
A ja jednak chyba nie jestem miłośnikiem znieksztalceń bo wyjątkowo niestrawny był dla mnie Lyngdorf. Granie na poziomie mini wieży.
Dlatego wyżej napisałem że nie rozważałem nigdy zakupu Lyngdorfa. Nie będę słuchał wzmacniacza grającego na poziomie "mini wieży" 😉. A tak na marginesie na jakim poziomie grają gramofony analogowe, które też nie grzeszą niską wartością THD?
Na bardzo wysokim... po prostu pomiarowcy sami nie wiedzą które parametry są istotne dla jakości.
I tak trzymać, każdy ma swoją piaskownicę i argumenty na jej obronę 😉. Moja się sprawdza.
Godzinę temu, xajas napisał:
Jedna wystarczy
Jedna to jest mono.
Nie chodzi o piaskownice, tylko uczciwe postawienie sprawy. Nie mam gramofonu i wzmacniacza lampowego ,ale nie przeszkadza mi to w stwierdzeniu że można na nich uzyskać bardzo wysoką jakość dźwięku.
Lyngdorf 3400 gra zupełnie jak Arcam SA20 - nie mogłem ich odróżnić na pokazie w sklepie 🤷
Więc takie samo granie można mieć kilka razy taniej 😀
"Piaskownica" to tylko taki symbol zabawy którą uprawiamy, moja jest zawsze uczciwa jeżeli chodzi o stawianie sprawy, nie ma w niej miejsca na audio voodoo.
Mnie to nie dziwi, ale może ZG były niewłaściwe 🙂?
W dzisiejszych czasach można tanio i dobrze tylko trzeba kierować się wiedzą a nie emocjami.
2 minuty temu, Gargan napisał:
ZG?
Zespoły głośnikowe.
