Jak słyszymy? Pomiary sprzętu i wrażenia percepcyjne.
3 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
A to Niemcy nam coś budowali myślałem że tylko burzyli.
Wrocław?
Politechnika Szczecin, potem Politechnika Wrocław, pięknie odremontowane Nabrzeże Wyspiańskiego.
A to wejście do mojej byłej szkoły podstawowej nr 40 (w Szczecinie)
Na przeciwko budynek, w którym urodziła się przyszła caryca Katarzyna II Wielka
Edytowane przez piramidon
JAK FACET Z DWIEMA ZDROWYMI NERKAMI MOŻE NIE MIEĆ KASY NA AUDIOFILSKIE KABLE
TROLLE -istnieli zawsze, a przed wynalezieniem internetu wyżywali się na ścianach publicznych klozetów.
Czyli się nie pomyliłem 😉
Dziękuję za pełen obraz profilu 🙂
5 godzin temu, A co tam napisał:
Dzięki
Dawka historii się przyda
Mi jednak został przed oczami ten obraz
Hmmm...to chyba dobry temat na moje pytanie. Pewnie się uśmiejecie, ale...ostatnio walczę z ustawieniem kolumn (STX Electrino 250 z CXA60) i zauważyłem, że jeśli siedząc teoretycznie w sweet poincie nagnę małżowiny uszne do przodu (odstające uszy) słyszę o wiele więcej wysokich i dźwięk jest lepszy niż bez tego. W jaki sposób można uzyskać taki efekt bez manewrowania uszami? Inne ustawienie kolumn, jakieś maty, inne sposoby? Czy to w ogóle osiągalne?
Czemu nie ... Miałem kolegę, co dwa korektory ( uśmiechnięte ) plus wzmacniacz z dodanymi
wszelkimi regulacjami barwy używał do Altusów ... i dopiero mu grało 😉
A poważnie rzecz biorąc nie mamy - mimo różnych atawizmów - możliwości strzyżenia
uszami jak choćby koń i trzeba z tym jakoś żyć 😉
Pozostaje regulacja barwą czy też grzebanie w zwrotnicach kolumn, żeby np. dodać góry
pasma  albo jeszcze zgasić środek, żeby zmienić równowagę plus oczywiście kable.
Gdzieś czytałem o dwóch tekturkach ,na gumce jako "ekrany"  odbijajęce
Prostopadle do głowy
Ale nie wiem czy działa, bo są one przecież gładkie
Nie da się przekonać kogoś, kto nie chce być przekonany
Działa, bo nawet dłonie przyłożone do "leżących" uszu pomagają.
Płaska tekturka ( 45 stopni ) sprawdza się u mnie pod TV do odbijania góry pasma.
Pisz w liczbie pojedynczej. Te mięśnie są.
Może to bezwiednie robisz?
O ile Ci tak wygodnie przy tłumieniu rewerbu pomieszczenia to co mi do tego.
Załóż słuchawki.
Zakładając słuchawki.
Przede wszystkim ogarnąć pierwsze odbicia kolumn na ścianach bocznych. Kombinacje z uszami to przede wszystkim likwidacja tych odbić. Zerknij na jakiś kalkulator i zobacz gdzie masz odbicia (pamiętaj że masz na każdej ścianie odbicia z obu kolumn) tam możesz na próbę dać jakieś poduszki, materace itp, a docelowo jakieś ustroje, np absorbery...
W naszym organizmie jest kilka "niepotrzebnych" rzeczy
Ale jednak biorę pod uwagę że małżowina jest tak skonstruowana żeby  "zakręcać" falę i przez to wzmacniać średnie rejestry - strzelam w sumie - możne bekę strzeliłem - nie wiem
Z tego co mi wiadomo, to odbicia fal przez małżowiny uszne, są wykorzystywane do określenia wysokości źródła dźwięku.
A matko... kombinacje z uszami wzmocniły wysokie tony (też tak mam), więc raczej wykreowały dodatkowe odbicie skierowane w kierunku dziurki.
Edytowane przez Seyv
Osiagalne, przy pomocy DSP albo wzmacniczy z DIRAC, RoomPerfect i podobne
… do okreslania wysokosci dzwieku…
Nie. Do manipulowania spektrum dzwieku i przez to do lokalizacji zrodel dzwieku (szczegolnie w plaszczyznie pionowej) patrz tez efekt HRTF
Nie czyli tak... zjadłem "źródła", miało być "do określania wysokości źródła dźwięku" 🙂
Edytowane przez szymon1977
Przy pomocy skręcenia osi promieniowania też zmniejsza się rewerb ścian
(do środka - czyli w kierunku uszu albo jeszcze bardziej, relatywnie wtedy przybywa gwizdów świstów szelestów, bo ubywa reszty)
nie wiem a się wypowiem, czyli standard... jak zrobisz rękami radary to dochodzi do uszu dźwięk głównie z kolumn, bo zasłaniasz dźwięk odbity od ściany... znajomy ma porządnie zrobione odbicia z obu kolumn i u niego różnica jest znikoma jak tak zrobisz.
Niechybnie owe manipulacje zmniejszyły kąt bryłowy "przestrzeni/sfery dźwiękowej,  z której odbiera się fale w pomieszczeniu - dookólnej.
Edytowane przez xetras
Dopisek
Dziękuję za wszystkie rady - te poważne i te mniej 🙂 Czyli wychodzi na to, że albo kupić uszy Myszki Miki albo wytłumić odbicia od ścian. Druga opcja trudniejsza, ale bardziej estetyczna. Będę kombinował.
Opcja 3: kup B&W
Doceniam samokrytykę.
12 minut temu, szymon1977 napisał:
Opcja 3: kup B&W
Podobno B&W dobrze grają z Cambridge. Też do przemyślenia
Przede wszystkim B&W słyną z góry: dla jednych spektakularnej, dla innych zbyt ostrej. Co masz teraz?
STX Electrino 250. Normalnie ciut-ciut wysokich mi brakuje, ale po zrobieniu "radarów" jest w sam raz.
Dokladnie na na opak
Gwizdów, świstów i szelestów przybywa, gdy ten twoj „rewerb“, czyli odbicia od scian bocznych (patrz jasnoszare) nakladaja sie na fale bezposrednia
Nie, to nie rozwiaze problemu (braku wysokich). Ale rozwiaze inne problemy
O ile dobrze zrozumiałem to dla autora pytania (steele1410) lepiej jest właśnie tak jak przy ciągłej linii.
Czy tak jest kiedy przygina sobie uszy?
Wtedy chyba właśnie zasłania odbicia.
Chodzi mu o te gwizdy szelesty świsty
Jasnoszare to jest w obszarze 500-5 kHz. Przybywa też wtedy jeszcze więcej w obszarze 50-500 Hz.
O ile zrozumiałem to dźwięk "on axis" (na osi) jest dla autora lepszy.
Żeby więcej było bezpośredniego to musi być mniej odbitego.
Generalnie to najlepsze do tego byłyby słuchawki i o nich też napisałem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
Dopisek
Wygodniej od gięcia uszu giąć meble.
Szanowni, ja jestem archeologiem nie akustykiem, a ponadto jako humanista jak widzę wykres to blednę więc wytłumaczcie mi czy dobrze rozumuję (i dzięki za cierpliwość) - skoro "na radarach" słyszę więcej wysokich to chyba znaczy, że z przetworników one się wydobywają (no bo skąd?) więc powinien być jakiś sposób, żeby je usłyszeć bez "radarów". Oczywiście słuchawki eliminują problem, ale chodzi mi o osiągnięcie efektu bez słuchawek.
Edytowane przez steele1410
Nakladanie sie fali nie zawsze oznacza podbicia. Czasem dochodzi do zniesienia/oslabienia fali.
Akustyka pokoju to klucz do sukcesu. Bez pomiarow akustyki sie nie obejdzie jesli chcesz konkretnych zmian. Konkretnych czyli ukierunkowanych w celu wyrowania pasma i czasow poglosu.
