@MCHammer2022 pod wpływem tego forum może też dojść do przekonania, że powinien wydać równowartość przynajmniej 50% ceny wzmacniacza na kabel sieciowy - serio coś takiego tu kiedyś przeczytałem 😄
Nie no serio? 9 koła za kabelek zasilający ? 🤣🤣🤣
Teraz używam takiego za ok. 3~4 stówki i poza kozackim wyglądem i źle dopasowaną wtyczką od strony wzmacniacza nic to nie wnosi. Więcej dała nowa listwa zasilająca z filtrem RMI/RFI ale nie podziałała na brzmienie w kolumnach, tylko trochę wyciszyła [tu brzydki epitet] trafo w moim Rega.
2 minuty temu, kangie napisał:
A śrubka we wtyczce przewodu zasilającego po obróceniu o 180 stopni zmieniła brzmienie tak, że nagle zaczęło grać - padło to z ust "autorytetów audio" - wyznawców permanentnej kierunkowości wszystkiego i wszędzie. I mówią to w żywe oczy.
Zaczęło grać, bo jak dokręcił tę śrubkę to wreszcie zrobił się porządny styk.
Czyli facet ma rację - nie grało wcale, bo wtyczka była źle skręcona. Obrócił śrubę i zaczęło grać. To nie magia - to elektryka 😀
11 minut temu, audioburak napisał:
Ważniejsze są IMHO głośnikowe.
Pozwalają uzyskać szczegóły i nie gubić naturalnej agresji nagrania.
A od IC zależy bardziej otwarcie dźwięku, jego świeżość.
Kable porównał bym z okularem i obiektywem lunety.
Jak tylko jeden jest brudny, to nie zobaczysz tego, co byś mógł zobaczyć.
Ale jak się przesadzi, na pierwszym planie są pryszcze czy niedokładne ogolenie 😉
Filozofujesz a to chodzi tylko o wyliczenie optymalnej średnicy przewodnika do długości połączenia i zaopatrzenie powodu w dobre wtyczki.
Wszystko ponad to jest zwykłym audio voodoo pokroju kabli cyfrowych wpływających na brzmienie zestawu.
Ciekawe czy ktokolwiek sprawdza standard w jakim pracuje ten czy owy kabel cyfrowy, bo może te mega różnice to po prostu inny protokół transmisji po wykryciu określonego rodzaju kabla? To chyba zostanie już na zawsze tajemnicą 🤔
Ciekawe jest to, że są tacy, którzy brną bezgranicznie w okablowanie posiadając zestawy głośnikowe tzw. "muzykalne", wg mojej nomenklatury mdłe, "ze ściśniętym gardłem wokalistki", grające wszystkie realizacje świata na jedną modłę, na jedno kopyto (czyli stała sygnatura brzmieniowa) i szukają tego otwarcia, ożywienia w okablowaniu, gniazdach, wtyczkach itp. Do tego bywają niezbyt wylewni jeśli zacząć dyskusję stricte o muzyce, instrumentach, ich charakteru brzmienia. To przykre, że umysł tych ludzi pali energię w dobór biżuterii audio, a gdzieś ginie sedno sprawy.
52 minuty temu, slaaawek napisał:
Znowu buta i arogancja w Twoim wykonaniu. A co ma jego zestaw audio do tematu? Chłopie więcej luzu!
pytanie świadczy jednoznacznie, miłośniku gdybanych tasiemców o niczym
eot
Edytowane przez Zbi_Rek
Tyle, że on ją odkręcił (obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). 😉
Zestaw czy jego konfiguracja nie ma tu nic do rzeczy.
Jednak ktoś, kto nie słyszy różnic pomiędzy kablem typu Litz a linką 6 mm2
raczej nie powinien w tym temacie w ogóle zabierać głosu.
Ale jak zwykle tacy mają najwięcej do powiedzenia ... trzeba z tym żyć 😉
@kangie zwykle widzimy świat z jakiejś swojej perspektywy i nie koniecznie mamy doświadczenie z konkretnym sprzętem lub sytuacją. Tak jak mi ciężko uwierzyć w magiczne kable, bo ileś tam kompletów przerzuciłem i może były na tyle dobre, że wielkich różnic nie zauważyłem pomiędzy markowymi z rozsądnego przedziału cenowego to ktoś inny w swoim zestawie nie słyszy np. zmiany DAC lub wzmacniacza na inny.
Ale masz rację, że trzeba dobrze ustawiać priorytety. Żaden kabel nie naprawi źle dobranych kolumn do pomieszczenia, nędznego DAC czy dychawicznego wzmacniacza.
Za to miałem naprawdę wielkie zaskoczenie po zdjęciu wtyków z kabli głośnikowych. Okazało się, że były zrobione z jakiegoś naprawdę fatalnego materiału i zwiększały rezystancję! Po zdjęciu wtyków i wkręceniu gołych przewodów kolumny ożyły - nadmieniam, że mam dość długie kable głośnikowe. Więc jeśli komuś nie pasuje brzmienie zestawu a ma kable głośnikowe z wtyczkami, może rozważyć zdjęcie wtyczek. U mnie to się sprawdziło. Najważniejsze - to jest modyfikacja za 0,- PLN 😀
Na razie 2 strony bicia piany. Zakładamy się do jakich rozmiarów rozrośnie się ten bzdurny temat? 15 stron pier.....a o niczym? Ale niestety, poziom forum szoruje od dawna po dnie czego dowodem są takie tematy jak ten
11 godzin temu, zapacoustics napisał:
Najwazniejsze w systemie są Zestawy głośnikowe. A idąc krok dalej najwazniejsze są głośniki
Hu#a prawda ; )
Najważniejszy w systemie jest wzmacniacz zintegrowany. A tak najbardziej ważny i najważniejszy od wszystkiego najbardziej najważniejszego w systemie jest PlayStation 4 Pro !!! No chyba że to są referencyjne głośniki, wtedy zgadzam się, głośniki są najważniejsze : ) a i tak najważniejsze jest ...
i morda tam, jak ktoś ma jakieś przeciwwskazania, lub się z tym nie zgadza : )
Najważniejsze kabelki to takie które są mięciutkie ... : )
Gry przygodowe ... " Wyłącznie Single Player !!! " ...
2 godziny temu, Gargan napisał:
 Na przykład spray Akustone do uszu 😁
To jest bez sensu. Otorynolaryngolog może wskazać na coś innego z apteki co jest skuteczne.
Np. Solinea Solwax
To nazwa mieszaniny z Polski, a w innym kraju może być pod inną.
12 godzin temu, Sofokles napisał:
Pewnie w ślepym teście
W mojej opinii wyłącznie ślepe testy mają sens. Niestety czasami nie da się ich przeprowadzić, np. w przypadku kolumn.
@xetras czekam na pojawienie się na rynku audiofilskich sprayów do uszu - pewnie z zawartością srebra 😀
Edytowane przez Gargan
Ale w tytule chodzi o kable.
Więc może kabel z lokalnego trafa do domu? Bez niego też nic nie zagra, chyba, że radyjko na baterie lub głośnik bt... 🤔
Nie oszukujmy się. Jakość musi kosztować 🙃
Ciekaw jestem czy to cudo nadal spełnia swą podstawową funkcję, czyli zabezpieczającą - testował ktoś?
Da się. Firma Cabasse zrobiła takie testy w paryskim konserwatorium. Na scenie auli, za kotarą ustawili muzyków - chyba jakiś kwartet akustyczny i swoje kolumny. Na przemian puszczali nagranie lub grał zespół, a widownia miała spore problemy z określeniem, kto lub co grało.
Sam element funkcjonalny jest (bo MUSI  być, by działał prawidłowo) DOKŁADNIE taki sam, jak w bezpieczniku za 1,50 PLN. Płacisz za wygląd zewnętrzny i bajeczkę wypoconą przez recenzenta w "teście".
Paculizm 100%. 😁
Srebro działa antyseptycznie, więc to ma sens.
Sądząc po cenie to robił to chyba złotnik z litego złota, więc może nie działać jako bezpiecznik 🙂
Kolega @Zbi_Rek dobrze napisał na samym początku tematu. To, który kabel jest najważniejszy i da największą porządaną zmianę zależy od posiadanego systemu. Różne klocki różnie reagują na zmianę kabli i nie do końca wiadomo co najlepiej zadziała. Wypożycz kilka kabelków IC/głośnikowych/zasilających itp. itd, zatrudnij kogoś do przepinania i posłuchaj.
Ale to rozumiem piszesz nie do mnie? Bo ja używam kabla zasilającego za 22zł a ostatnio szarpnąłem się na kabel z Aliexpres za 100zł - będę go testował i jak nic nie wniesie to go zwrócę.
Pytanie autora wątku o to który kabel ma największy wpływ jest zasadne tylko zabierający głos robią sobie przysłowiowe jaja.
Oj tam zaraz złotnik i cena ...są na tym ziemskim padole "geniusze sprzedaży" którzy w cenie litego złota potrafią sprzedać lity tombak 😁
"Piniondze to nie fszysko, ale fszysko bez piniendzy to h*j"
jaki temat, takie teksty 👍
Nie, nie piszę o Tobie.
Nie pamiętam już kto to napisał, ale mnie zabił kwotami za druty.
Temat jest trochę kłopotliwy do sprecyzowania. No bo mówi się o kablach, a np. u mnie wpływ na brzmienie ma listwa z filtracją, ale pytanie czy to może być część połączenia kablowego zasilania 230V ?
13 godzin temu, quatross napisał:
Każdy szczegół ma znaczenie
Nawet bez taniego przewodu nie usłyszysz muzyki z najdroższego sprzętu.
no i zaczęło się na dobre - rozwadnianie roztworu 1 : 1 000 000
jak zauważył @piotrek7 15 stron czy więcej wpisów o sprejach do uszu, bezpiecznikach, dywagacjach czy listwa to jeszcze przewód i czy moda na vinyl  jest powiązany hemoroidami 🤣
Do uszu to testowałem, z gruszką, działa dobrze, polecam 🙂
14 godzin temu, Sofokles napisał:
najważniejsze i
Popatrz zatem na tytuł swojego tematu
Tytuł też jest kuriozalny.
Czyli już tu nic nie będę pisał. Chyba że ktoś mnie wywoła.
nieźle kombinujesz, nagromadzone przez lata złogi woskowiny oo ropuszczeniu przez wspaniały preparat zaciągasz do gruszki i dajesz roztworowi drugie życie aplikując per rectum 🤭, poślizg defekalny jak marzenie, o innych opcjach nie wspominając 🤗
zwracanie kabla za 100 zł to marnowanie zasobów (ograniczonych) naszej planety - bezsensowne spalanie paliwa na transport etc. Te 100 zł to aż takie wyzwanie?
351zł. 😉 Jeszcze się zastanowię czy zwrócę...
nie daj się manipulować, Twój zwrot nie będzie leciał sam, tylko z tysiącami innych produktów. Więc popierdółki o zasobach to zwyczajne nękanie i można zaskarżyć takie zachowanie z Art. 190a. KK
