Czy warto płacić "dużo" za kabel USB?
38 minut temu, ro35 napisał:
tak, konstrukcja zbalansowana, więc z mojej strony glupie pytanie (albo prowokacja 😉 ) - konkretnie to schiit bifrost 2/64 multibit. gra to przyzwoicie. a z drugiej strony używka m2tech young za mniej niż połowa ceny (katalogowo wyżej) i też gra fajnie. jestem zadowolony.
Producent wprost napisał na stronie, że jest po jednym DAC8812 na fazę, więc logiczne, że dali 4 sztuki.
Te procesory są 16-bit i tego nie przeskoczysz. Więc producent zrobił ten sam numer co Sugden w jego DAC. Sygnały cyfrowe przyjmie w formacie do 24bit@192kHz ale potem je zgrabnie konwertuje w dół do postaci 16bit. Więc nie bardzo jest sens używać tzw. High-Res 🤷 Ale jestem pewien, że nie jeden posiadacz tego DAC wykupił drogi abonament na Tidal i zaklina się, że to gra lepiej. Może i gra, bo jednak konwersja w dół to lepszy pomysł niż konwersja w górę. Może faktycznie jest trochę gładszy dźwięk 🤔
Za to M2Tech to taki jakby tuning starego znajomego Burr-Browna PCM1795. Miałem ten układ w DAC Pink Faun i grał bardzo realistycznie. M2Tech poszli na całość i dodali różne specjalizowane układy więc pewnie dezaktywowali niektóre funkcje w BB. Sekcja filtrów cyfrowych jest bardzo rozbudowana. Ciekawe konstrukcja. Kosztowna.
W moim DAC Gustard A26 MQA producent dał mocną sekcję zasilania, ładną sekcję analogową i specjalizowany zegar, ale filtry cyfrowe zostały standardowe od AKM. Inny pomysł na tuning 🙂
36 minut temu, szymon1977 napisał:
Przy różnicach na poziomie -130dB nie ma sensu się przyglądać, bo dla ucha jest to jedno i to samo. Inan sprawa, że od dawna jest dla mnie oczywiste, że jeśli audiofilski kabel zagra inaczej od zwykłego, to tylko poprzez zniekształcenie sygnału, więc dla mnie to żadna sensacja.
Szymon, mu tu mówimy o sygnale cyfrowym - odbiornik będzie działać nawet jak ten szum będzie -60dB a tu jest -130dB. Tego nie usłyszysz, bo to nie jest szum w sekcji analogowej tylko zakłócenia transmisji cyfrowej. Nie wiem jaki jest próg zakłóceń niemożliwych do korekcji ale to nie będzie tak, że usłyszysz jakieś syczenie jak na taśmie magnetofonowej. Po prostu zerwie komunikację z nadajnikiem i będzie trzask a potem cisza 😀
Edytowane przez Gargan
Czyli tym bardziej rzecz niewarta uwagi.
Dokładnie nie wiem, ale cholernie duży. Jeśli tylko przejście z + na - wyjdzie w miarę właściwym momencie, to odczyt danych będzie prawidłowy. Nie zagłębiam się w sprawy, które dla zwykłego konsumenta nie mają znaczenia.
@szymon1977 prawdziwy audiofil zrobi z czegokolwiek problem z którym będzie walczyć długo i wytrwale 😁
Ale to się bierze z dupereli w prezentacjach sprzętu.
To jest różnica pomiędzy audiofilskim kablem USB (czerwony ) a kablem USB dla realistów (żółty).
A to jest ten sam wykres tylko we właściwej skali a nie prezentowany od wartości -120dB.
Takie same sztuczki na wykresach jak te schodki przy zapisie [email protected] w porównaniu do High-Res 😂
To samo robi MHDT Havana. 🙂 I problem Hi-Res mam z głowy. 🙂 Tzn - pobieram gęste pliki ale tylko wówczas, gdy nie znajdę 16/44.1.
"Bits are bits, right? Wrong!
Tylko że tu akurat masz potwierdzenie że kabel USB potrafi zrobić różnicę. Nieważne jak ona jest duża, aktualne pomiary to tylko mały procent jakości dźwięku. Według pomiarów dace nie powinny się różnić np. a grają inaczej... nasze ucho jest wrażliwsze w pewnych aspektach od sprzętu pomiarowego. W innych jest totalnie na odwrót, ale to tylko świadczy o tym że mierzemy rzeczy mało istotne, a nie potrafimy zmierzyć istoty rzeczy
@il Dottore u mnie jest różnica pomiędzy jakością standard, PCM High-Res i Native DSD. Ostatnio uruchomiłem transport SACD, ale w protokole DSD↓PCM176.4x (lub 88.2x). To brzmi jeszcze inaczej...
Ale najwięcej i tak słucham YouTube czyli 192 kbps AAC - mega dźwięk! 😂
@marcinmarcin są tacy co potrafią mierzyć takie rzeczy.
albo im się wydaję 😄
a ten zdziwiony pan to hit internetów audiofilskich ostatnio 😄
9 godzin temu, Lech36 napisał:
A jak się ustala po której stronie są mitomani i filozofowie a po której fachowcy opierający swoje wypowiedzi w fizyce i technice?
Czytałem ten temat z nadzieją, ze znajdę jakieś techniczne/fizyczne wykazanie różnic, które uzasadniałyby gradację wydatków na kable USB, liczyłem trochę na kablarzy, że będą wstanie jakoś tu swoje racje wykazać w parametrach, a nie tylko: ja słyszę, a jak ty nie słyszysz, to twój problem...
Jeżeli wszystko opiera się na wyobraźni, marzeniach, to na tej zasadzie Janko muzykantowi nawet widły grały...
@Lech36 Imo warto kupic ladny kabel, pasujacy do reszty, czasem trzeba troche doplacic, zeby mial pasujacy oplot czy kolor 🙂 Czasem mozna miec fantazje, zeby producent byl ten sam co kabli analogowych, ktorych uzywasz, wtedy na ogol trzeba doplacic za "branzowy" brand 😉
USB wazne zeby byl sprawny i spelnial normy transmisji danych, wiec wlasciwie kazdy ktory kupisz bedzie ok, mysle ze istotniejsza tu jest warstwa estetyczna.
Jedyna sytuacja kiedy warto zainwestowac w specyficzny kabel USB (niekoniecznie drogi) moze wystepowac jak masz DAC zasilany tym samym kablem USB którym idą dane i do tego kiepski interfejs USB, np w kompie, ktory "sieje" zakloceniami.
Transmisja danych (D+ i D-) nie powinna odczuwac zaklocen z linii zasilajacej (vbus i masa), ALE w praktyce przy kiepskich interfejsach (w dac/kompie itd) te zaklocenia moga jednak przenikac do przewodow z danymi i wplynac np. na tlo szumowe czy mikroskopijne artefakty. Nie ma to oczywiscie nic wspolnego z "lepsza transmisja danych" tylko z fizycznym wplywem zasilania czy zaklocen EMI na tor analogowy.
Rozwiazaniem jest wtedy kabel, ktory ma dobrze zrobione ekranowanie pary z danymi od pary zasilania. Jezeli DAC ma swoje zasilanie to zamyka temat - linia zasilajaca nie jest wtedy uzywana w ogole lub tylko do wykrycia polaczenia.
Edytowane przez miksti
@miksti chyba nie ma sensu do drogiego zestawu kupować DAC bez własnego zasilania? A w tanim zestawie audio voodoo nie działa, więc co za różnica? 🤷
Ten najgorszy na świecie interfejs cyfrowy może robić problemy z masą. Tu bym szukał czarów na kabelkach.
Niektórzy idą w ekstremizm i stawiają pomiędzy PC a DAC jeszcze DDC. Ale to kosztowne zabawa.
@wlodek71 z wierzącymi się nie dyskutuje. A audio voodoo to bardzo radykalna religia.
@marcinmarcin chłop niewyględny i mówi niewyraźnie, ale ma rację.
a parę postów wyżej masz pomiar że kabel wpływa 😄
wierzący w ASR i magię kilku parametrów pomiarowych do dopiero radykalne towarzystwo, nawet nie religia a sekta
Edytowane przez marcinmarcin
No nie to by było za proste!
W paru laptopach różnych producentów mających po 4 gniazda wyjściowe w każdym lapku każde z osobna wyjście USB inaczej grało...
Drogą odsłuchów można sobie wybrać najmniej "brudne" dźwiękowo lub najbardziej muzykalne (co kto woli)
W malinie jest to samo - każde gra ujowo, ale jednak są różnice
1 minutę temu, marcinmarcin napisał:
a post wyżej masz pomiar że kabel wpływa 😄
Ten pomiar pokazuje, że w stopniu iluzorycznym, ale OK jest to jakiś konkret, tyle, że pokazał go kolega o raczej technicznym podejściu do tematu i trochę obronił pozycję kablarzy, a to oni powinni tu potwierdzać swoje teorie.
Czym lepszy kabel USB tym łatwiej to idzie wyłapać bo nie zmula dźwięku uśredniając
Perymetry, pomiary to jest właśnie potwierdzenie, dowody na różne teorie/hipotezy - bez tego, to jest świat fantazji...
Od lat wrzucam ten pomiar na forum, już mi sie dawno nie chce ...
Mierzyłem i robiłem filtry DSP pomieszczeń. Nie odzwierciedla to zbytnio realnych odczuć. Podobnie mierzące sie systemy potrafią całkiem roznie grac. Kryteria pomiarowe są niedoskonałe jeszcze. Co do bagatelizowania zmysłów.  Powiedz mi proszę jak ocenić smak i zapach.  Jakim kryterium pomiarowym? Ocenisz steka po wadze? Wszystkie oceny restauracji są nic nie warte? Miałem kiedyś 3 dace w domu o różnicy pomiarowej nieistotnej. Słuch ludzki tak niedoskonały nie miał prawa usłyszeć różnicy, a kazdy grał inaczej. BTW męczyłem się kiedyś i przekonywałem siebie że Topping D90 gra dobrze, przecież to top pomiarowy... porównanie z innym dacem dopiero pokazało mi ile warte pomiary.
To jeszcze wytłumacz jakim cudem szum cyfrowy transmisji może przedostać się na sam koniec czyli do domeny analogowej na wejście audio przetwornika?
Nie wiem co wyprawiacie ze sprzętem, że na każdym gnieździe komputera brzmi inaczej. U mnie tak się nie dzieje.
Co prawda mogłaby być jakaś różnica, jeśli żąglowałbyś pomiędzy gniazdami na dwóch różnych kontrolerach. Ale mówimy tu o starych rupieciach na USB 1.0/1.1 często obsługujących tylko sygnał [email protected], gdy potem przeskoczymy na USB 2.0/3.0 i mamy dostęp do High-Res. Jeśli Twój DAC jest wykrywany automatycznie w komputerze to faktycznie może przeskakiwać pomiędzy różnymi standardami transmisji nawet bez powiadomienia użytkownika. Wtedy będzie różnica, ale wynikająca nie z kabla a protokołu transmisji.
Szum cyfrowy może spowodować tylko zerwanie potoku danych i zapadnie cisza lub wskoczą charakterystyczne trzaski. Nie ma mowy o jakimś "uśrednianiu" dźwięku.
Transmisja cyfrową to jest ciągłe uśrednianie, bo odbiornik ma jakieś tam widełki i jeśli wartość napięcia wynosi powiedzmy od 0.00 do 0.1 to jest zero jak od 0.11 do 0.5 to jest jedynka i tyle. Wraz z danymi wędrują też sumy kontrolne i dane rekonstrukcji. Tu nic nie zginie. Jeśli za bardzo szumi to DAC wyświetla "unlock" czyli brak połączenia i tyle. Nic nie posłuchasz. A wam się wydaje, że od szumu cyfrowego na połączeniu USB Maria Callas dostanie chrypki... No ludzie... 🤦
@marcinmarcin jeśli znajdę to wstawię felieton o tym jak się słyszy bas, mimo że go nie ma w nagraniu. Psychoakustyka to potęga sugestii 🙂
To się "Chemia"  nazywa
Nie da się przekonać kogoś, kto nie chce być przekonany
Jeśli mówimy o smaku to wchodzi głęboki element subiektywizmu.
To tak jak w ogłoszeniu na OLX napisałem, że Rotel A14 Mk2 ma fajny bas, po czym przyjechał gość kupić i pierwsze co to podbił regulacją bas +8dB bo jemu brakowało. No i co? Ma ten wzmacniacz bas czy nie ma?
Podobnie jak wszystkie nasze wrażenia organoleptyczne
Tylko my tu nie piszemy o gustach, tylko o porównaniu A i B
Rzetelne porównania techniczne są kryptonitem dla audiofilemonów 😁
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Gargan
Co chcesz w takim razie porównywać? Pomiary? 😄
hehe i jak się to ma do wrażeń konsumpcyjnych 😛
Można "policzyć"  zera i jedynki - że tak to obrazowo nazwę
Nie ma różnic fonicznych, bez różnic w pliku, bo dodanie np +1db  80Hz, na konsoli, odzwierciedla sie automatycznie innym zapisem
Czyli coca-cole, nie posiada receptury składu ?
Zawsze przychodzi prezes i "próbuje"  ?
@tsa Ej! Przecież tak właśnie robi się Coca-Cola 😁
Gałka bass +8dB to już brak smaku.
@szymon1977 Gość ewidentnie przyzwyczajony do łomotu na przesterach. Jak się dorwał do korektora w komputerze to myślałem, że mi popsuje te moje monitory. Aż zaczęły charczeć tak ustawił krzywą korekcji. Serio nie wiem co ma w domu, ale chyba nie chciałbym tego u siebie słuchać.
W dniu 23.03.2025 o 17:12, Bukaj napisał:
Bo już 2k, 3k... to jest dużo za dużo.
Dlaczego? Jakość jest ponad wszystko 😉.
