kable zasilajace i kondycjonery
dirt
Czy ktos z was uzywa kabli zasilajacych ewentualnie jakis bardziej zaawansowanych kondycjonerow (np Acuphasse), jaka daja poprawe i czy w ogole slychac te kable, czy warto wydawac jakies wieksze pieniadze na taki kabel np 1000 czy 2000 zl a moze wiecej, czy pozostac przy zakupie takich za pare set zlotych.
dirt
ps: moj system wzmak-Luxman L503s, transport-Micromega Stage3, przetwornik Perpetual P3A
https://www.audiostereo.pl/topic/1747-kable-zasilajace-i-kondycjonery/
Chodzi o to, że takie drogie kable własnie mniej słychać od tańszych, kable nie służą do poprawiania dźwieku, owszem można cos tam jeszcze w systemie dopieścić, ale zmiany są stosunkowo niewielkie, ja osobiście przy Twoim systemie nie wydawałbym więcej niż 2000 na komplet kabli. Co do kondycjonerów to ile nie mieszkasz w bloku gdzie jak sąsiad włączy lodówke to siada napięcie to nie ma sensu kupowac. Dobry wzmak ma na tyle dobrze zrobiony zasilacz że kondycjoner nie jest mu potrzebny. Nie wiem jak Twój Luxman, ja widziałem od środka tylko 384 i tam była lekka żenada, ale może pięćsetki sa robione inaczej.
Pzdr.
Blok to niestety slowo kluczowe. Zwroc lolo uwage na recenzje Rychlika monoblokow Cayin w jednym z ostatnich numerow HFM. U niego jak wlaczala sie wlasna lodowka, to szedl taki lomot po sieci, ze hej. Wlaczanie swiatla w pokoju tez bylo slychac. Filtr sieciowy wyraznie pomogl, ale sadze ze w tej sytuacji dopiero transformator separujacy od sieci zalatwilby sprawe. A wiec pelny kondycjoner.
No to ja jeszcze dodam jedną historię. W mojej kolekcji (hi, hi...) wzmaków mam też wcześniej wymieniony A-384, który swego czasu słuzył w głównym systemie. Pewnego ranka obudziłem się i kiedy wszedłem do pokoju dziennego poczułem lekki swąd spalenizny. Otóż zjarał się właśnie wzmak. Mieszkam w bloku (choc na szczęście niedługo uciekam w inne miejsce) instalacje elektryczną robiło 3 elektryków każden jeden na swój sposób. Od tego czasu wszysko co ma jakąs wartość podłączane jest przez kondycjoner. W moim przypadku bezpieczeństwo, a nie brzmienie było głównym motywem.
Pzdr.
PS. wzmaka dotąd nie naprawiłem bo serwis jest w Łodzi :0 to jest dopiero lenistwo
  • 9 lat później...
Gość nudel1306
Pzdr.
Uuu... Szczere kondolencje. W swoim czasie taki Luxman do tanich nie nalezal. Ja z kolei slyszalem, ze kondycjonery typu Accuphase czyli z transformatorem nie radza sobie w ogole z napedzaniem koncowek mocy i mocniejszych wzmakow. Do zrodel cyfrowych i innych urzadzen o malym zapotrzebowaniu pradu sa ok. Wielu nawet recenzentow znanych czasopism audio poleca w takich przypadkach stosowanie jedynie listw sieciowych i kondycjonerow filtrujacych bez trafa typu. Shunyata lub nowa linia Gigawatt'a...
Panowie. Mieszkam w bloku, ale przed wprowadzeniem się zrobiłem gruntowny remont, włącznie z instalacją elektryczną.W mieszkaniu mam prąd jednofazowy, ale każde pomieszczenie mam na dwóch osobnych kablach, i zabezpieczeniach(jeden-gniazda, drugi-oświetlenie).Pod gniazdka do audio mam osobny poprowadzony kabel dodatkowo ze swoim zabezpieczeniem.Nie zauważyłem negatywnego wpływu na audio, innych urządzeń.
Czy to tylko moja nieuwaga, czy tak zrobiona instalacja jest O.K., i nie ma problemu???Będę wdzięczny za opinię.Pozd.
Gość nudel1306
Skoro ma kolega taka instalacje i nie slychac zadnego negatywnego wplywu na audio to gratuluje, ale ja nie mam dedykowanej zyly do audio wiec wole wyposazyc sie w chociazby listwe.
pzdr
Sekcje audio mam wpiętą bezpośrednio do gniazdek w ścianie, zaś Vido przez listwę ,( bez filtra SonusOliva),ale nie ze względy na zakłucenia, tylko na brak takiej ilości gniazdek w ścianie żeby podpiąć wszystkie odbiorniki.Dodatkowo pod przewód który zasila tylko gniazda audio-video mam zamówione zabezpieczenie przepięciowe Legrand (obudowa 21601+wkład 15025), to tak dla świętego spokoju, ale muszę trochę poczekać aż go ściągną, ponieważ nigdzie nie jest dostępny.Na razie mam wszystkie zabezpieczenia Legranda, ale zwykłe.Pozd.
Ale ten Legrand to ochronnik klasy C, czy zintegrowany B+C? Pamiętaj, że jeśli to klasa C lub B+C a nie ma ochronnika klasy A w instalacji, to na nic Ci się to zda.
Witam.Trochę nie rozumiem tego wszystkiego,(nie jestem elektrykiem), dlatego opiszę to trochę dokładniej, żebyś miał pełen obraz tej instalacji, bo może masz rację, i wtedy zrezygnuję z kupna tego Legranda,chociaż tak mi radził jeden z forumowiczów.Przy liczniku, mam zabezpieczenie główne, jeden bezpiecznik ceramiczny topikowy,(na klatce schodowej) następnie przewód wchodzi do mieszkania (do skrzynki z bezpiecznikami na wszystkie obwody w mieszkaniu).Sa to Legrandy klasy B, i ten który jest pod kablem do audio chciałem wymienić na tego Legranda o którym pisałem powyżej.Po tym dokładniejszym opisie możesz stwierdzić, czy jest sens??
Będę wdzięczny.Pozd.
