DIY Stasis Amp 1
Bogdan
Koledzy chcę podrzucić Wam temat pod rozwagę. Jakiś czas temu Darkul zaproponował bardzo interesujący wzmacniacz na OPA552 + mosfety.
Ja chciałbym zaproponować zaprojektowanie wspólnie wzmacniacza na w/w OPA, ale z końcem
na tranzystorach bipolarnych w układzie STASIS.
To mogłoby brzmieć rewelacyjnie, a byłoby względnie proste i niezawodne w realizacji.
Co Wy na to?
https://www.audiostereo.pl/topic/23011-diy-stasis-amp-1/
Problem w tym, że trzeba go zaprojektować od zera, ale wykorzystujac koncepcje STASIS, np. taka:
https://www.audiostereo.pl/topic/23011-diy-stasis-amp-1/#findComment-426049
lub prościej
https://www.audiostereo.pl/topic/23011-diy-stasis-amp-1/#findComment-426052
do tego dodać OPA + żródła prądowe i jazda.
zagra to to?
https://www.audiostereo.pl/topic/23011-diy-stasis-amp-1/#findComment-426063
Senicz!!
Przestań chrzanić o DF bo cały ciekawie zapowiadający się wątek pójdzie w maliny!!!
W innym wątku (DIY / Temat nr 22668 Wzmacniacz mocy High-End 100W z EE 6/199)
jakoś nie odpowiedziałeś mi dlaczego WE=duży THD??
To może tutaj wyjaśnisz problem.
Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/23011-diy-stasis-amp-1/#findComment-426088
Tak, ale to sprzężenie lokalne, globalnej pętli nie ma. Ciekawy układzik. Jakie tranzystory proponujecie? Wolałbym jakieś tanie i łatwo dostępne.
Senicz my tu chcemy zbudować beznadziejny wzmacniacz o kaszaniastym DF. Nic tu po Tobie, lepiej trzymaj się od zboczeńców z daleka.
https://www.audiostereo.pl/topic/23011-diy-stasis-amp-1/#findComment-426092
No to dwie pary na końcu wystarczą.
Na 8 ohmach potrzeba bedzie 20 V rms czyli ok. 28 pik. A więc zasilanie ok.35V.
Trzeba jeszcze zapewnic jakiegoś OPA, który może dawać na wyjściu sygnał +-28V (a są takie?).
https://www.audiostereo.pl/topic/23011-diy-stasis-amp-1/#findComment-426246
>Bogdan, 5 Gru 2005, 15:03
Ten pierwszy schemat jest bardziej dopracowany i wygląda całkiem nieźle.
Masz może jakiś odsyłacz do schematu, bo ten jpeg cieniutki. Szukałem w sieci i
wydaje mi się, że tych STASISów było kilka. Który to i gdzie schemat, ew opis?
Jak rozumiem "gwóźdź programu" to te "compound transistors" sterowane ze
stopnia komplementarnego?
Fajne, ale wprzęgać to opampy?
Może rzuć okiem na kit Vellemana coś typu wzmak 400W.
Jaro_747
https://www.audiostereo.pl/topic/23011-diy-stasis-amp-1/#findComment-426250
ten schemat to Nakamichi PA-7.
opa 552 mozna zasilić napięciem +- 30V, więc na wyjściu będzie blisko.
ten scalak jest znakomity,więc uzywanie go ma sens w tym układzie.
mi chodzi o prosty i niezawodny układ o high endowym brzmieniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/23011-diy-stasis-amp-1/#findComment-426265
https://www.audiostereo.pl/topic/23011-diy-stasis-amp-1/#findComment-426299
>Bogdan, 5 Gru 2005, 20:54
No faktycznie tam gdzie odcięłeś możnaby wejść z jakimś opampem,
pewnie bez większego problemu.
Rzuć jednak okiem na Vellemana K4020.
Bardzo ciekawa koncepcja i jakoś nie dyskutowana na forum.
Prosta i ciekawa na tyle, że samego mnie korci żeby zrobić - ale kiedy :-( .
Jak nie masz schematu mogę Ci podrzucic.
Jaro_747
https://www.audiostereo.pl/topic/23011-diy-stasis-amp-1/#findComment-426303
Tak na marginesie, ciekawszy od Nakamichi wydaje mi się wzmak z EE Sept./95.
Symetryczny układ, aż proszący się o symetryczne wejście, przechytry układ
lokalnego sprzężenia zwrotnego w ostatnim stopniu sterującym.
Myślę, że wielu forumowiczów niezbyt znających się na rzeczy niesłusznie zniechęca
jego "wiekowość". To niech pokażą coś ciekawszego!!!
Nota bene możnaby do EE spróbować zaadaptować układ Sziklaia.
Jaro_747
https://www.audiostereo.pl/topic/23011-diy-stasis-amp-1/#findComment-426332
Ośmielam się zaproponować "bardzo wstępny" szkic do przedyskutowania. Ponieważ układ biasu jest nie ustalony a możliwych wariantów jest wiele, pozwoliłem go sobie przemilczeć. Nie uważam że cokolwiek co narysowałem jest OK. Daję tylko punkt wyjścia do dalszych rozważań.
https://www.audiostereo.pl/topic/23011-diy-stasis-amp-1/#findComment-428058
Dzięki za wpis, może wątek sie rozwinie do postaci finalnej. Już po Twoim schemacie widać,że może to być bardzo prosty i jednocześnie świetny wzmaczniacz.
Wartości elementów w tym przypadku można skopiowac z TA-3A, Napięcie zasilania też podobne ( lub trochę mniej dla zredukowania kosztów- ok. 45 V). Do wstępnego wysterowania biasu dałbym żródła prądowe lub oporniki, układzie biasu trzeba zbocznikować R 317 i R318 kondensatorami. Najlepiej byłoby stabilizować napięcia zasialnia OPA - gra muzyczka aż miło.
Co Wy na to? Robimy?
https://www.audiostereo.pl/topic/23011-diy-stasis-amp-1/#findComment-428193
