membrana- klopot
macia22
Czesc!
Mam maly problem, moja membrana w glosniku basowym jest lekko wgnieciona, nie mozna jej spowrotem uwypuklic i stad moje pytanie. czy mozna wierzchnia czesc membrany delikatnie przebic szpilka i podwazyc od dolu aby podniesc wgnieciona czesc? czy taki zabieg nie wplynie na jakos dzwieku lub nie uszkodzi glosnika?
Z gory dziekuje!
https://www.audiostereo.pl/topic/23122-membrana-klopot/
Macia,
Wprawdzie nigdy nie mialem tego typu problemow z kolumnami, ale juz wiele rzeczy wyssalem odkurzaczem korzystajac z zasad fizyki. Nie wiem jak dokladnie probowales wyssywac membrane ale polecam ci zalozenie przede wszystkim szczotki sczelinowej, a na jej koncu. Dalej musisz doinstalowac jakas szeroka koszulke lub kawalek rurki od dlugopisu. Oczywiscie wszystko nalezy dokladnie uszczelnic - omotac tasma lub plastrem, zeby powietrze nie bylo zasysane bokami, tylko tym jednym malym otworem. Chodzi o to, zeby uzyskac duze cisnienie (sile - ciag ssania) punktowo. Otwor nie moze byc zamaly bo silnik nie wyrobi, ani zadnej masy takim otworem nie uciagniesz. I sprobuj punktowo, przesuwajac sie w okreslony sposob wyssac membrane. A czy od wewnatrz do zewnatrz czy odwrotnie (wazne zeby nie pozagniac membrany podczas wyciagania) - najlepiej jak zapytasz jakiegos blacharza co odklepuje samochody po stluczkach
https://www.audiostereo.pl/topic/23122-membrana-klopot/#findComment-432612
Najlepiej dobrać średnicę rurki do całej kopułki, a następnie po przyłożeniu jej do kopułki odessać własnymi ustami. Może to się wydaje trochę dziwne, ale w ten sposób mamy o wiele lepsze wyczucie i siłę ssania.
https://www.audiostereo.pl/topic/23122-membrana-klopot/#findComment-436180
  • 4 lata później...
Panowie (i Panie?);
Temat jak powyżej powraca w wielkim stylu. Wynik odwiedzin znajomych z dzieckiem jak poniżej na zdjęciu.
I pytanie, czy ktoś już próbował metod opisanych powyżej? Czy dorzucicie jakieś nowe? Dajcie znać bo jak patrzę na głośnik to zastanawiam czy współczynnik samobójstw nie wzrośnie w Wielkopolsce.
Z góry dzięki za pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/23122-membrana-klopot/#findComment-1710269
Panowie (i Panie?);
I pytanie, czy ktoś już próbował metod opisanych powyżej? Macie z nimi doświadczenia i dobre wyniki (najważniejsze :) )Czy dorzucicie jakieś nowe? Dajcie znać bo jak patrzę na głośnik to zastanawiam czy współczynnik samobójstw nie wzrośnie w Wielkopolsce.
https://www.audiostereo.pl/topic/23122-membrana-klopot/#findComment-1710271
Wyślij głośnik do naprawy:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) będzie jak nowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/23122-membrana-klopot/#findComment-1710300
Jeśli odkurzacz nie daje rady wyciągnąć, pozostaje tylko "własnoustnie".
Przekonałem się nie raz, że to lepszy sposób, bo można panować nad podciśnieniem. Jak kopułka jest z polipropylenu lub innego, podobnego tworzywa, po pierwszym wyciągnięciu należy BARDZO DELIKATNIE podgrzać ją suszarką do włosów a następnie, zanim się schłodzi, wyssać ponownie. Przy starannym wykonaniu, takie działanie nie pozostawia żadnego śladu naprawy.
Nie dotyczy to kopułek metalizowanych, bo może pozostać siateczka pęknięć warstwy metalicznej- tu tylko wymiana na nową.
https://www.audiostereo.pl/topic/23122-membrana-klopot/#findComment-1710583
Panowie (i Panie?)
udało mi się rzecz naprawić. Metoda "odkurzaczowa" nie przynosiła rezultatum (ale też i się nie wysilałem).
Spróbowałem własnego patentu na taśmę klejącą dwustronną. Lekko przylepiona do membrany i odklejana prostopadle do jej powierzchni pozwoliła w 95% na przywrócenie pierwotnego kształtu. Pozostałe 5% to niewielkie odkształcenia, które chyba raczej wymagałyby blacharskiej szpachli :).
Cała operacja trwała krótko. Można uznać, że się sprawdziła. Jedyne zagrożenie to czas. Trzeba się spieszyć, gdyż taśma może mocno związać z membraną co może spowodować jej trwałe uszkodzenie. Najlepiej przed operacją stronę klejącą podotykać palcem aby zmniejszyć jej przylepność.
Zastosowanie przeze mnie taśmy dwustronnej wynikło z jej dostępności pod ręką :)
https://www.audiostereo.pl/topic/23122-membrana-klopot/#findComment-1711021
Jak pisałem, udało się, poniżej zdjęcie stanu obecnego. Ufff....
https://www.audiostereo.pl/topic/23122-membrana-klopot/#findComment-1714794
Mógłbyś mówić o zniekształceniach, gdybyś zdjęcie wykonał na wprost głośnika - oś obiektywu w osi głośnika. Ty zrobiłeś zdjęcie z boku i chciałbyś widzieć okrąg.A co z perspektywą? To przecież normalne zjawisko.
https://www.audiostereo.pl/topic/23122-membrana-klopot/#findComment-1714876
