Jaki rower wybrać?
qrczak
Jeszcze raz powtórzyliśmy z kumplem atak na brodnicki park, geralnie teren daje w kosc bo wzniesien jest bardzo duzo, jednego dnia  przy 50km petli mielismy 1100m w gore i podobnie w dol, 🙂
Focal + Naim
18 marzec będzie robiony  wkońcu dogłębny serwis - wcześniej nie było sensu. Na dojazdy do rpacy wystarcza, mam kilka tras zapsianych z zeszłego roku więc będzie sprawdzane.
Niestety plany na kupno roweru ugrzęzły - ale jak to móią nie ważne czym ale jak
Czy używacie może amerykańskie owalne zębatki firmy JGbike?
Kupiłem do gravela 38T, przyłożyłem w domu do starego, poczciwego BIOPACE'a 52T i ten amerykański JGbike trochę mnie przeraził radykalnością owala (bardzo spłaszczona ta zębatka). Zastanawiam się czy nie przesadzili z proporcjami w kontekście dobrostanu kolan, ścięgien, etc ...
Małe uzupełnienie - ten pierwszy facet ma jedną obserwację więcej niż moje prywatne doświadczenia z Shimano BIOPACE, które u mnie się bardzo dobrze sprawdzało, a ten drugi dostrzega też wady rozwiązania, które u mnie się nie pojawiły:
Nie widzę bo fota się nie wgrała. Nie amerykańskie, nie w gravelu i nie 34T i nie firmy JGbike, ale używam. W obu mtb, 28T od Garbaruka i sobie chwalę.
Wydaje mi się, że mniej siły na podjazdach idzie.
_______________
Grzegorz
Tak to wygląda. 34T standard do 28T.
Mam garbaruka 34T, którego kupiłem omyłkowo i zainstalowałem. Pojeździł 2 wypady i kupiłem 28T. Jak ktoś zainteresowany to mogę odstawić. Do shimano.515153a3eded4bbe5c41126bd5bbd514.jpg78ed3e08481bbdb3e5326e7f42cfaba1.jpg085a99878959e01522bc4fb2262a9bc6.jpg
_______________
Grzegorz
Jeździłem na owalach w mtb, tak jak pisze GB ponoć "równiej " pedałuje się na podjazdach, trochę mniej siły trzeba pakować. Szczerze mówiąc nie zauważyłem żadnej różnicy. Ja się zużyły wróciłem do tradycyjnych.
Też miałem takie odczucia, ale po całodniowej jeździe nogi jakoś mniej bolały.
_______________
Grzegorz
Ja mam bardzo miłe wspomnienia z rozmiarem BIOPACE 42T - tyle, że wtedy mniej kompresowano obrys koła zębatki. Owal w  w JGbike 38T jest znacznie bardziej owalny, stąd moje pytanie. O dziwo w latach 90-tych większą frajdę miałem z używania tej mniejszej zębatki w F105: 42T. Natomiast ta druga większa 52T takich emocji już u mnie nie wzbudzała. Bardziej czułem wpływ na równomierność przy 42T.
_______________
Grzegorz
Mnie zachęciło do zakupu, że zębatka jest typu narrow-wide od 9s do 12s. Tu załączam jeszcze jedną fotkę, może tą zobaczysz - owal bardziej radykalny względem starych BIOPACE'ów Shimano.
Ostatni weekend.
#lovemtb
#enduro
#mtb
#freeride
_______________
Grzegorz
Niby kolana bolą od jakiegoś czasu mocno to w piątek udało się odbyć 4 Edk w moim życiu. Jedyny ból po przyjściu to ból oczu i szyi. W środę idę do ortopedy zobaczymy co powie 😁
Wczoraj mały wypad z żoną. Około 25 km. Test nowych pedalow oraz butów.
już wiem, że spd to żaden dla mnie luksus. Dobrze że kupiłem hybrydę a nie same spd.
Często, gęsto w rekreacyjnym użytkowaniu lepiej od spd sprawdzają się tzw. ,,noski".
Rower po serwisie i okazało się że muszę szukać nowego amora. Tam coś gwint jest nie teges i hamulec się ledwo trzyma. Po za tym na mostku śruby mocno naprężone i podczas serwisowania kluczem dynamometrycznym pękła jedna.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Szkice
Szukaj foxa. Bardzo polecane amory.
Jak amor działa, to trzeba lekko rozwiercić i nagwintować.
Ale i tak rozglądałem się za jakimś innym a teraz cenowo spoko wypada Rock shox Judy. Zobaczę co mi jutro powiedzą w rowerowym, bo mają mieć coś na fajnej promocji. Po za tym w tym amorze od dawna nie ma tej regulacji "żółw/królik" uszkodziłem jakiś czas temu a też to była jakaś opcja
Za drogie i ponoć ciężko o dobry serwis tych amorów. Jak na moje potrzeby szukam amora do 1200 zł max. I tylko nowy. Teraz mam rock shox recon więc będę szukał jakiegoś modelu wyżej
3 minuty temu, Allmr napisał:
Czyli niewiele, albo nic sobie nie poprawisz. Jeżeli w starym są dobre golenie, to wymień tylko uszczelki,  reanimuj mocowanie zacisku (lub adaptera) i jeździj.
Porysowane już trochę i jak mówiłem coś tam jest uszkodzone i nie można regulować szybkości pracy amora. Jest ustawione gdzieś po środku. Po za tym jutro mają mi dać znać, bo mają jakieś amory z demontażu i może będzie jakiś lepszy model w dobrej cenie, choć może to być jakiś amor na sztywną oś więc lipa.
Ten mój już jest troszkę wysłużony.
Nie będzie problemu z wymianą śrub w mostku? Nie chcę w sumie ładować kasy jeszcze w mostek
Materiałoznawcą nie jestem, ale zaufania do aluminium nie mam.
„If you don't like the weather, wait a minute.” -- Scottish proverb
Zależy od rodzaju stopu. Niektóre rodzaje mają wyjątkowo dobrą wytrzymałość mechaniczną i z takich robi się ramy i elementy amortyzatorów🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Stream
