3 godziny temu, xetras napisał:
A gdzie bagaż zabrać ?
PS. Jak są 2 drogi, to wolę jechać tą, na której mnie jeszcze nie było.
Jak pożyczysz osła to bagaż nie powinien być problemem.
Nie nadąży i będzie rżał ze śmiechu nad tymi wyczynami.
PS. Oczywiście  - sztywno i sucho pozdrawiam.
Szerokości życzę !
@xajas rudych nie cierpię.
  • Moderatorzy
Pozdrawiam wszystkich rowerzystów.
Dzisiaj zamknąłem  rowerowy sezon 2020.
Ja też dzisiaj zamknąłem. A jutro otwieram.
Pozdrowienia.
  • Moderatorzy
Ja dopiero dzisiaj otworzyłem nowy sezon.
Taka godzinna przejażdżka.
 Życzę wszystkim rowerzystą, aby noga podawała w Nowym Roku. Sezon uważam z otwarty
Dziś wyjątkowo na rower nie wsiadłem do pracy, bo to jest ten typ pogody nie nadający się do jazdy (spadł mokry śnieg, plucha i błoto takie, że jechać się nie da).
Kupiłem nowego elektryka, mój pierwszy elektryk! Ale zabawa! Banan na buźce cały dzień ? Przerabiam go na terenowego turystyka. Już założyłem krótki mostek ze sporym kątem, wygodniejsze siodło, oponki 2,4 cala. Na 2,2 cala jeszcze musiałem uważać, na tych już nie tak bardzo, dzisiaj przez śnieg i lód nie raz leciałem 30-35kmh ? Człowiek leci nie martwi się o nic. Założyłem też 44T zębatkę z przodu, bo była 38T. Duży jest, to jest 29 cali.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 20210115-180439.jpg 20210115-180426.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr_1
3 minuty temu, xajas napisał:
Brawo, nawet z swiatelkiem
Z tego silnika wychodzi 6V pod lampy. Dokładam stabilizatory i przerabiam to catayę na zasilanie z rowerka. Kiedyś za to badziewie płaciłem 500zł, teraz już dobra diody są tańsze... ale nie wyrzucę lampki. Ale jazda jest ? Ale to jest technika ?
34 minuty temu, Allmr napisał:
Porysujesz ramę tą torebką na rzepy. Podklej tam bezbarwną folię.
Mam teraz dłuższego smartfona i i tak się jej chyba pozbędę, Poza tym okazało się że przy krótkim mostku (50mm 30st) kierownica jest blisko i zawadza o torbę wyświetlacz silnika/kontrolera.
Stawiam teraz na ergonomię, jak skończę konfigurację kierownicy to pokażę nowości.
Z tego silnika wychodzi 6V pod lampy. Dokładam stabilizatory i przerabiam to catayę na zasilanie z rowerka. Kiedyś za to badziewie płaciłem 500zł, teraz już dobra diody są tańsze... ale nie wyrzucę lampki. Ale jazda jest Ale to jest technika
Jak juz majstrujesz z tym wyjsciem, to zastanow sie nad takim, ktore laduje twoj smatphone.
Moj kontroler/display ma takie wyjscie fabrycznie i uwazam je za brdzo praktyczne. Uzywam smartphona jako navi i wtedy akumulator wytrzymuje caly dzien
Dobra myśl! W mojej lampce mogę zrobić konwerter na 5V USB i zrobić gniazdo usb do ładowania na krótki kabel. A telefon bym przypiął na kierownicy bo starczy mi tam miejsca. I chyba już znalazłem stosowny układ:
@xajas Masz Bluemelsy 75? Błotniki?
To jest „specjalna“ wersja Cube fabrycznie wyposazona w blotniki, bagaznik i oswietlenie
Dobra maszynka hej ? Zastanawiałem się nad podobnym Focusem z tej klasy cenowej. Potem już myślałem o Stance E+ 1 Pro z wyprzedaży, a potem zszedłem jeszcze niżej na super wyprzedaż. Tego mojego kupiłem za tyle że aż mi jarmułka za ziemię spadła z wrażenia. Na akcesoria zostało mi dużo kasy. Masz 85niutków, ja 70, różnica jest, ale w sumie już widzę że starcza, odpycha się jak należy. Mam za to 20,5kg wyjściowo. Do tego bagażnik 1kg, błotniki 0,5kg, zapięcie ABUS, 2,2kg... mocniejszych kilka gratów + 1kg. A i tak wczoraj jak go serwisowałem obalił mi się na ziemię i spadł przerzutką na nartę, akurat na stojącą w poprzek, na stalowe ostrze krawędzi. Przerzutka albo hak załatwiona jest, naprostowywałem to pół dnia żeby wyregulować. Normalny rowerek 12kg gdyby tak spadł, to nic by się z przerzutką nie stało.
Godzinę temu, xajas napisał:
ale najwazniejszej funkcji nie mozesz zmienic > pelnego resorowania.
juz nigdy nie kupie Hardteil, tylko full suspension
Też tak mówiłem bo zawsze na fullu. Zadecydowały kwestie finansowe. Są jednak zastępcze rozwiązania i taki mam też zamiar. Wygodne siodło, grube opony, sztyca 90mm skoku.
  • Moderatorzy
To odwotonie jak ja . Mója przełajówka alu, tylko widelec, kiera , sztyce i siodło carbon.
Bujaka nie chcę, ale bo wertepach się nie turlam.
1 godzinę temu, Zwykły Drut napisał:
Powiedzcie mi jaki jest realny zasięg takiego e-bika mtb w km w terenie, żeby nie trzeba było za niego za mocno pedałować z powrotem.
Z baterią pojemności 500Wh myślę że od 50-100km. Cały czas wybierasz poziom wsparcia, u mnie są możliwe 3 poziomy. Najwyższy służy właściwie do odpoczywania podczas szybkiej jazdy, wsparcie mam ustawione tam 360%. A ogónie przy 80% już się bardzo przyjemnie lekko jedzie.
Można powiedzieć że 60-70km masz raczej gwarantowane.
Rozrzut zasięgu jest duży, bo możesz lecieć bez problemu 22kmh, albo 40kmh, a w tym drugim wypadku już opory wiatru masz 4x większe.
Są też większe baterie, bodajże 630Wh, ale to są rowery powyżej 13000zł już bardziej, mowa o hardtailach.
Sprzedaję analogowego Gianta, stan BDB, około 140mm skoku z tyłu i z przodu. Nowe oponki Continentala. Wszystko proste, sprawne i bez luzów. Cena 5700zł, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to niech pisze na pw.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 20210116-153635.jpg 20210116-154101.jpg 20210116-154111.jpg 20210116-154255.jpg
