stabilizatory napięcia - zamienniki
rodro
stabilizator jak stabilizator, o ile nie jest to w jakimś szczególnym miejscu dobrany akurat TEN ze względu na poziom szumów, szybkość ustalania itd. to możesz zastosować dowolny o zadanej tegulacji, tzn 79 to regulatory ujemne (-), 78 dodatnie (+), dalej wartość regulowanego napięcia. Ewentualnie weź pod uwagę inną konfigurację nóżek. To wszystko.
Zawsze można wstawić LM317/LM337 na pionowych płytkach:
>McGyver
ale to są chyba regulowane - mają iść do cd 650 philipsa - "plecami" na radiator - (tam jest bardzo mało miejsca, nie znam się na tym, dlatego wolę coś podobnego do oryginału.
Literka "T", to nic innego jak obudowa TO-220. Temperature range, zazwyczaj od -40 do 125 stopni.
Literki "CT", obudowa jak wyżej i zakres temperatury od 0 do 125 stopni (zazwyczaj) i inne pozostałe parametry stabilizatora (przeważnie lepsze) niż dla (tylko) "T".
Poddaję pod rozwagę stablilizatory: LM2940T i LM2940CT (+) oraz LM2990T (-).
Pozdrawiam, Piotr01
  • 10 miesięcy później...
W czym jest lepszy powiedzmy taki LM2940 od 7815, oprócz tego że się mniej grzeje? Przeglądając noty katalogowe nie znalazłem nic co by wskazywało że 2940 jest lepszy, np. szumy ma 3 razy większe, gorsze tłumienie tętnień. Jestem początkującym w elektronice więc może czegos nie zauważyłem. Chodzi mi przedewszystkim o zastosowanie tych stabilizatorów w PS do Preampa.
jesli do malych pradow to lepeij dac mniej szumiacy ale wymagajacy wiekszego spadku napiecia na elemencie wykonawczym a jesli do stabilizacji pradu np. zarzenia to lepeij dac ten o mniejszym spadku napiecia gdyz straty mocy beda mniejsze ale trzeba tak ustalic napiecie zasilacza wejsciowe aby nawet przy duzych spadkachw sieci nie bylo efektu nasycenia sie tranzystora szeregowego gdyz przejda brumy do ukladu. Zwykle stab. wymagaja kilku woltow spadku dla prawidlowej pracy a lepsze np. 1V im wystarcza. Warto dac rownolegle do scalak tranzystor pnp sterwany pradem czyli spakiem napiecia na rezystorze wtedy ...... no wlasnie co wtedy? zagubilem sie .............
Więc chyba niepotrzebne jest stosowanie takiego stabilizatora w zasilaniu pre z trafa? Zwykły 7815 jest równie dobry a może lepszy. Jeżeli nie widac różnicy to po co przepłacac..... ;)
no właśnie senicz gdzie leży problem takiego np. 78xx, że są do d.... i często koledze wymyślają jakie wstawiać przecudowne kondensatory do niego żeby lepiej zagrał ??? Czasami godzą się nawet na bardziej szumiącego LM 29xx, bo twierdzą, że lepiej gra cedek po ich zastosowaniu. No Miszczu ... ;))
ps najlepszy zintegrowany znany mi regulator to seria LM 1085 , ale ma nieco inaczej ułożone nogi - to wpis do kolegi, który pytAŁ O REGULATORY SCALONE.
ps.2 mój ostatni wpis był do Krzysiek21.
Miszczu seniczy no dlaczego nie odpowiesz?
Miszczu seniczu projektując obecnie hi-endow`e konwertery I/V oraz zewnętrzne dac`i musisz znać temat ...!
niskie napiecie .....no ja wiem a wy? he he samonauka zwycieza!!!!
no dobranie bede sie droczyl z wami. Chodzi o impedancje wyjsciowa w szerokim pasmie f. Te lepsze stab. maja bardzo mala i slnie tlumia zaklocenia na wyjsciu. A pasmo musza miec szerokie gdyz musza stlumic syg. zakl. nawet do kilkunastu megahercow. Nastepnie zaklocenia to szybkie piki od przelaczajcych sie bramek w ukladach wiec dobre stab musza sobie z nimi radzic. Oczywiscie bez dobrych kondens odsprzegajacych do masy na scalakach i na stab nic sie nie zrobi. Do tego masa odpowiednia. I pomimo wielu staran czasami jest tak ze nie da rady w danej konfiguracji zrobic prawidlowo zasilania. Pamietam jak sie meczylem z nalesnikiem aby byl stabilny. Zwykle sztuczki nie pomagaly. musialem porzucic podrecznikowe podejscie do zagadnienia i dopiero na drodze prob tak tak probowac duzo i gesto udalo mi sie zrozumiec filozofie zaklocen. Choc w nalesniku chodzilo raczej o petle sprzezenia i zmiany fazy przez obwody zasilania na duzych f.
no ładnie, przynajmniej raz pomogłeś kolegom, nie można częściej?
Polecam dwustopniowe filtrowanie. Najpierw jakiś regulowany LM, za nim mały dławiczek, a na koniec LT1084-86CT-5/8/12.
>senicz
Z tym tłumieniem tętnień i śmieci na stabilizatorach, to mocno przesadzasz. Z moich doświadczeń wynika, że nawet najlepsze low-drop-y nie tłumią zakłóceń większych częstotliwości, więc mały dławik na rdzeniu jest wskazany - przynajmniej trochę stłumimy zakłócenia. Jednak coby nie osłabić tzw. żywości w dźwięku polecam stosować dławiki z umiarem i za nimi dać jeszcze jeden stopień stabilizacji + odpowiedni do obciążenia kondensatorek rzecz jasna.
wydaje mi się, że senicz nie wspomniał jeszcze o słabo działającej pętli sprzężenia zwrotnego w 78xx ...
jednak najlepsze stabilizatory sa na tranach i szybkich op. Polecilby jeszcze stosowanie wielu stabilizatorow. sa tanie i mozna je upychac wlasciwie przy kazdym ukladzie. nawet te w TO92. Mamy wtedy same korzysci gdyz rozklad strat mocy jest rozproszony na wiele punktow na plytce. Nastepnie latwiej jest prowadzic sciezke do zasilaza niz po nim rozsylajac zaklocenia po calym ukladzie z innych scalakow i wsp. czesto stosuje sie rozne napiecia zasilania np. pol scalaka ma zasilanie 3,3V a reszta 5V. Zyskujemy bardzo na skutecznosci zasilania i filtracji. ja ostatnio tak projektuje plytki do DADC. No i stab. znacznie lepeij sobie radza z malym pradem niz duzym dla calego ukladu. Mamy tez efekt zamykania sie petli zaklocen od zasilania tylko w obrebie pojedynczego zasilacza i zasilanago scalaka. same sygnaly wyjsciowe juz nie maja takiej energii aby zaklocic calosc ukladu najgorsze sa impulsy od zasilaczy. Nalezy tylko zadbac o odpowiednio mala opornosc masy i tak ja prowadzic aby zaklocenia sie nie dodawaly. Cos jak likwidacja brumow w analogu.
no jakbyś jeszcze na końcu dodał układ z otwartym emiterem to ... już byś był prawie Miszczu !
Miszczu chyba ciężko o coś dokładniejszego niż TL431....
pusty emiter slabo stabilizuje lub raczej tlumi zaklocenia. Powinien byc uklad podobny do koncowki mocy przeciwsobny. czyli szybki wzm malej mocy na op to bylby odpowiedni. Najlepeij dac osobne trafo od sekcji analogowej. Np. w tanich dvd z zasilaczem impulsowym pomiary wykazuja nie jakies tam 0.002% jakie maja dace w katalogach a 0.03% w realu. A i rozklad syfow tez nieciekawy. Dlatego warto zrobic bufor zew. z osobnym zasilaniem i mase nowego ukladu podpiac wprost do masy daca gdyz dace maja niezle wew. filtry i zasilacz a to pozwala uzyskac najlepszy dzwiek.
to jeszcze mam kilka pytan do stabilizatorow scalonych:
- po co daje sie diode rownolegle ze stabilizatorem, jedni stosuja inni nie, jak lepiej?
- jaki powinien byc ten dławik? przy pojedynczej stabilizacji gdzie go dac zaraz za mostkiem jak na tej stronce
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) czy za kondami przed stabilizatorem?
- jakie zadanie spelnia rezystor 4.7ohm pomiedzy elektrolitami i 10ohm za stabilizatorami jak tutaj
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
- czy dla DC 15V wystarczy trafo 2x15 przy zwyklych 78xx?
z gory dzieki
nie chce mi się czytać linkow,:) - diodę daje się żeby ochronić stabilizator przed odwrotnym przepływem prądu, czasmi może się tak zdarzyć - np. pojemność jest większa na yjściu niż na wejściu i po wyłączeniu sieci może być nieciekawie
natępne pytania może Miszcz ;)
pewnie tl431 jest najlepszy choc to chyba tylko napiecie odniesienia. Nie uzywam. Tak naprawde to decyduja kondensatory w zasilaczu ukladow wcz i cyfrowych. To kondy likwiduja zaklocenia impulsowe - szpile i szumy. Stabilizator jest tylko po to aby pod wplywem impulsow pradowych napiecie na scalakach nie plywalo. Najlepsze to sa chyba npo jakies tam x... ja biore kond. z plytek starych prockow. tam musza byc super. Ja sam nie mamprzekonania do rozleglych mas. W analogu to sie nie sprawdza gdyz prad jakos dziwnie plynia tam gdzie nie powinien. Mnie bardziej odpowiada tradycyjna masa.
co do diody to rzeczywiscie zabezpiecza scalak. Np. jesli do konda w zasilaczu za mostkiem jest podlaczone kilka obwodow zasilania to moze sie zdazyc tak ze ten na diodch rozladuje sie szybciej niz ten za stabilizatorem i wtedy boom. W dobrych stab powinna byc taka dioda a jak nie to zewnetrzna. Co konkretnych ukladow to autorzy maja swoje patenty i byc moze te dodatkowe r cos tam robi? lub wydaje sie autorom ze robi. wracajac do pomyslu z wieloma stabilizatorami. jak OP kosztuje 40-100zl to dwa scalaki po 1zl chyba mozna mu dac do towarzystwa?
