Szukam, potrzebuję, kupię...
kubedes
Potrzebuję :
SMD:
LT1763 3.3 - 3szt
LT1761-5 - 8szt SOT235
LT1964-5 - 8szt SOT235
12MHz SMD 5x3 kwarc 1szt
24.576MHz generator 5x7 1szt
SRC4192 1szt
DF1706 1szt
PCB analogu DISCRETTE
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Yasioo
Potrzebuję :
SMD:
LT1763 3.3 - 3szt
SRC4192 1szt
DF1706 1szt
Potrzebny mi transformator z 230 na 110, tak z 200VA.
Ma ktoś?; i jeżeli chce sprzedać, to niech podaję cenę.
Zapytaj lampy. Lampa bucha to Cię wysłucha! - powiedzonko dziecięce
Kupię trafo toroid:7-8V AC, 6-10 W
Kupie trafo separacyjne 1:1 Spidf do daca
Przykłady:
Przykłady:
Są na Allegro:
Są na Allegro:
Dzięki, zamówiłem .
Kupię tranzystor Toshiba 2SD426
Chętnie wylut , taki ładny "kapeluszowy"
Zdjęcie pod adresem :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kolmen
Potrzebuje kondensatorów do Marantz PM-66SE
Najlepiej jak w oryginale czyli 12000uf 56V Elna for Audio średnica 30mm
Ew inne na napięcie minimum 50V oraz pojemność + 12000uf
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Witam!
Potrzebuję kupić Mosfety MTP3055VL w ilości 2-5 sztuk. Czy posiada ktoś jako nadwyżka lub może wskazać źródło zakupu w w rozsądnej cenie?
Pozdrawiam,
Paweł
źródło: PC mini ITX + Soekris DAM1021 R-2R DAC + Linux Audio Embedded System-SHADOW
wzmacniacz: DIY Aikido 6CG7 + 6N30P-DR słuchawki: Beyerdynamic T90, Yamaha HP-1
Witam , szukam kondensatorów 4.7 uf , min.63V do filtracji glosnika wysokotonowego , zalezy mi na malych rozmiarach , pzdr
Gość Father_PiO
Ja również szukam kondensatorów 4,7 uF, minimum 300V, na wyjście pre lampowego, lepsze niż Mundorf Supreme (bo Supreme mam, 22 uF - może chce ktoś się wymienić?), nie zależy mi na małych rozmiarach, ale na małej cenie jak najbardziej. Pisać na PW.
Szybko i sprawnie,ale zapewne tą firmę znasz.
Mam 4 sztuki ruskich K73-16 /250V, wartośc nominalna 4,7uF - prod. 1984.
Kupię pcb do zabezpieczenia głośników kolegi jaskiniowca w wersji ze sterowaniem wskażnikami wychyłowymi wraz z układem TA. Może być także pcb bez sterowania wskażnikami (z ostatniego zamówienia)
