Lampowe schematy, problemy, rozwiązania
pawcio
akurat mój cd gra o niebo lepiej po XLRach niż po RCA (cec tl 51 xr) to samo ponoć tyczy się LINN IKEMI...tez myślałem ze Herezje.. ale nie wiem jak z droższymi źródłami..
Matthew, 11 Sie 2009, 21:56
A jak ma grać? Oczywiście że jest ZROBIONY tak żeby lepiej grał przez XLR, po to żeby Cię skłonić do zakupu droższego wzmaka, takiego co ma XLR. IMHO trafa Lundahla wpięte w XLR Twojego CD i podłączone do RCA Twojego single ended załatwią sprawę.
A, prawda, to bedą monobloki, więc preamp się przyda. No to mu zrób jedno z wejść jako XLR z desymetryzacją na Lundahlach, i po sprawie.
.. chciałbym się poradzić w sprawie traf Lundahla Input i Output.
Z tego co czytam to Lundahl ma w ofercie np jedno trawo Input którym załatwiam dwa kanały..
(zgodnie z moimi założeniami, wejście zbalansowane i rca (załatwiamy jednym trafem), układ preampa SE i wyjście równiez zbalansowane i rca (załatwiamy również jednym trafem))
Input
Output
Czy dobrze kombinuję?
Witam!
Chciałbym skorzystać z krynicy wiedzy u kolegów lampowców w następującej kwestii:
mam wzmacniacz lampowy z terminalem głośnikowym, chciałbym móc podłączać do tego wzmaka dwie pary kolumn do różnej muzyki bez przepinania kabli (wiecie koledzy rozumiecie – nurkowanie pod sprzęt, nakrętki, odkręć, wsuń nową końcówkę, zakręć, jeden, drugi, uff..., gotowe, itd.);
czy można – nic nie tracąc na jakości dźwięku -
dołożyć dwa nowe terminale i przełącznik selekcyjny?
jakiej firmy, gdzie dostać?
czy zewnętrzny przełącznik ma sens?
Ja bym nie przerabiał terminali wzmaka, tylko normalnie wyszedł z terminali kablami, a potem dał przełączniki albo przekaźniki, które przełączałyby obciążenia. Sensowne elementy przełączające, powiedzmy na 10A, nie zdegradują dźwięku. Można też kupić specjalne switche obrotowe ze stykami na duże prądy, przeznaczone do przełączania kolumn np. w sklepach czy na pokazach, ale nie spotkałem czegoś takiego w Polsce.
>WiAPer
może coś takiego
witam,
czy ktoś z szanownych kolegów miał do czynienia z rezystorami Caddock MK132 jako katodowymi lub blokującymi siatkę. Testuję obecnie układ SRPP na e288cc na wyjściu przetwornika i chciałbym go troszkę "podrasować". Mam do wyboru Caddocki lub tantale AN ewentualnie kolega mustangica z Allegro ma dojście do jakiś innych rezystorowych "wynalazków".
pozdrawiam miło
Polecam niezłą bazę schematów lampowych..
Hej,
Jeśli moje pytanie jest niedorzeczne proszę nie bijcie..
Czy w układach parafeed zamiast dławika anodowego lampy mocy można stosować źródło prądowe ?
Jeśli tak czy ktoś miał jakieś doświadczenia w tym zakresie ?
Myślę o modyfikacji schematu poniżej:
Myślę, że tak, ale musi to być dość spore źródło. Musi wytrzymać nie tylko prąd jaki przez nie przepływa, ale także napięcie jakie się odłoży, a co za tym idzie odprowadzić całe ciepło.
Mam problem z przydźwiękiem sieciowym..
Za kila dni będę miał monobloki i zdecydowałem że lampizator będzie moim preampem.
Ze wzmaka wyciągnąłem potka i wpontowałem go w następujący układ:
DAC > Kond > Potek 100kR > Lampizator (SRPP) > Kond > RCA > Wzmak
Tak więc sygnał reguluje na wyjściu z DAC-a.
W praktyce okazało się, że jeśli wszystko jest podłączone to po włączeniu wzmaka słuchać donośny brum. Po włączeniu lampizatora brum się utrzymuje do czasu kiedy się załączy napięcie anodowe. W tym momencie brum ustaje !!
Układ DAC> Kond > Lampizator (SRPP) > Kond > Potek 100kR >RCA > Wzmak jest absolutnie cichy.
Wzmacniacz nie podłączony do lampizatora również nie brumi..
Jakieś pomysły ?
Pewnego dnia próbując lampizacji CD-ka podlutowałem kond. Wima 470nF na wyjściu. Nie mogłem sobie poradzić z cichym ale jednak brumem. Po wymianie na sowieckie kondy o dziwo brum przycichł do poziomu ledwo słyszalnego po przyłożeniu ucha do głośnika. Może to Ci coś pomoże.
Mam takie być może trywialne pytanie.
Gdybym chciał zainstalować układ opóźnionego załączania napięcia anodowego do układu SunAudio 2A3, to w którym miejscu układu powinienem sie wpiąć do układu ze stykami przekaźnika?
a) między transformatorem sieciowym a 5U4G,
b) między 5U4G a dławikiem,
c) za dławikiem
d) ???
Ja bym wpinał przekażnik zaraz za trafem - rezystancja lampy i dławika powinny pozwolić w miarę wolno załadować kondy filtra - co powinno uchronić przed "łubudu" w głośnikach.
Innym rozwiązaniem mogłoby być wywalenie bezpośrednio żarzonej 5U4G i zastąpienie jej np. parą 6D22S, które rozgrzewają się wyjątkowo wolno. Wtedy można olać opóźnione załączanie, a napięcie na kondach rośnie łagodnie.
Panowie czy mógłby ktoś ustosunkować do poniższego sposobu zamiany pentody w triodę ?
Zalety wady i w ogóle ??
A tak już na poważnie to artykuł źródłowy znajduje się tu:
Proszę o spostrzeżenia i uwagi do zaproponowanego rozwiązywania..
Z pobieżnej, przyznaję, symulacji nic nie wynika. Na przykładzie KT88 wyszło mi, że zenery zrównoleglone kondami i opornikami nie różnią się niczym od normalnego rezystora zrównoleglonego kondem. Wzmocnienie to samo, Rwy tyle samo, THD tyle samo i takie samo...
Hm...
Pozostaje jedynie weryfikacja soniczna. Ponieważ nie jest to drogi eksperyment można spróbować.
Za kilka kilka dni będę walczył z d3a jako driver dla 2A3 to popróbuję..
Nawiązując poniekąd do rozmowy w wątku na temat GM70 pytanie czy poniższy schemat ma sens ?
2 stopnie dla 2A3 ?
DAC napięciowy Wolfson, pierwszy stopień z jakiegoś powodu gra na moje ucho najlepiej jeśli jest to zwykła trioda obciążona źródłem prądowym. W takiej konfiguracji wszystkie wzmacniacze jakie mam przesterują się. Nie chcę wstawiać dzielników na wyjście po to aby obciąć sygnał dlatego też pomysł na wtórnik katodowy jako driver 2A3 lub 300B w zależności jak wiatr zawieje ;-)).
Czy coś takiego ma szansę zagrać ?
Arturze, wiem, jak to w naturze wygląda u Ciebie. Tak na prawdę, to masz Wolfsona z wyjściem pasywnym izolowanym kondensatorami, gniazdka, wtyki, długie, 1m IC, wtyki, gniazdka, potencjometr, "lampizator", który tak na prawdę jest pierwszym stopniem wzmacniacza, potem gniazdko, wtyk, kolejny długi IC, wtyk, gniazdko i "zasadniczy wzmacniacz". Przesuń umowną linię wzmacniacza i przestań używać słowa "lampizator", skróć ścieżkę sygnałową co najmniej o 1m, 1 IC, 2 wtyki i 2 gniazdka na 1 kanał. Na pewno nie zagra to gorzej.
Podsumowując pierwszą część, skomasuj obecny lampizator ze wzmacniaczem, masz go i tak na desce. Pozbądź się oddzielnego trafa w obecnym lampizatorze i zasilaj wszystko z traf wzmaka. Unikniesz ew. problemów z brumem, prowadzeniem mas, zmniejszysz też zakłócenia, pojemności między pierwszym stopniem, a wtórnikiem.
Wracając do schematu.
Nie lepiej w pierwszym stopniu właśnie D3A? Czy dobrze widzę, że teraz masz ECC81? Ta ma znacznie wyższą rezystancję wyjściową, niż D3A w triodzie (tak ok. 5x), przy zbliżonym wzmocnieniu. Jeśli nadal chcesz mieć wtórnik przed 2A3, wówczas można wstawić 6h6p, tę można puścić na większym prądzie.
D3A w triodzie w siatce ma max 500k, teraz spełniłeś ten warunek (rezystor na wyjściu lampizatora), ale pamiętaj o tym.
2a3 jeśli jest w układzie z fixed bias (bo R4 to chyba rezystor probierczy albo hum rezystory są źle na schemacie narysowane), to w siatce ma max 50k, a nie 500k (500k jest dla autobiasu) - zwróć na to uwagę!
Radek nie ma fizycznej możliwości wstawienia pierwszego stopnia do wzmacniacza. Dwa nawet jak by było nie chcę tego robić.;-))
Tak więc lampizator (preamp) MUSI być oddzielną puszką podłączana do CD-ka
Kabelki to 30 cm między preampem a DAC-em i 50 cm miedzy preampem a monoblokami tak więc nie jest tak żle ;-)
Pętle masy i inne sprawy na tym etapie są całkowicie pomijalne. ;-))
Wracając do schematu. Przyznam się szczerze, że dobór lamp jest wypadkową posiadanych zasobów oraz informacji, które udało i się zdobyć. Pentoda w trybie triodowym podobno zachowuje się lepiej jako wtórnik niż zwykła trioda, informacje z tubecad.
"...One great advantage that a pentode-based cathode follower holds over the triode-based version is that feeding the screen a clean DC voltage greatly reduces the noise through the pentode. And since the screen draws much less current than the plate, we can leverage this discrepancy to our advantage by using a large valued screen bypass capacitor.
Some will cry foul, as they see the above circuit not using a pentode in the strictest sense, as the cathode and screen see two different signals, making the circuit function as a variation on the ultra-linear topology. .."
Nie upieram się ani and d3a ani również nad ecc81 ;-)).
Chodzi o dyskusje i propozycje ;-) i rozwiązania dla tak postawionych założeń ;-).
Czyli pierwszy stopień to trioda obciążona źródłęm prądowym, lampa wyjściowa to 2A3 lub 300B
Wszystko co po środku jest dowolne, byle nie trafa ;-)
