Lampowe schematy, problemy, rozwiązania
pawcio
Witam, czy istnieje możliwość wywalenia kondensatorów z wyjścia TDA? tych 4,7u.. czy trzeba by było usunąć też REZ I/V R9?
rysunek poniżej..
Witam teoretycznie można by było pominąć ten kondensator jeżeli napiecie na oporniku 160ohm było by takie samo jak na wyjściu z dac ale to tylko teoria druga sprawa to ten układ lampowy z wspólną siatką ma bardzo małą oporność we natomiast duża wyjściową
i duże wzmocnienie całkowita odwrotność duże obciażenie dac akurat powinno być odwrotnie.Jezeli się nie mylę to napiecie na dac to około 2,5V mozna zrobic układ na lampie wtórnika katodowego z zasilaniem symetrycznym robiłem coś takiego nie ma żadnych kondensatorów ani na we i wyj ale jest problem z utrzymaniem zera nawet jak jest stabilizowane napiecie zasilania to jest urok lamp ale efekty dżwiekowe sa niesamowite koszty małe nie ma drogich kondensatorów wyjściowych które nawet jak kosztują duzo degradują dzwięk cały czas pracuję nad tym układem
>>pawcio, 27 Lut 2007, 06:17
>Układ jest strasznie prosty i konwencjonalny, jakby żywcem wzięty ze starego podręcznika.
Może przeskanujesz i pokazesz taki konwencjonalny uklad....
Bench pobawił się zainspirowany więlkim szaleńcem z Monachium - Thomasem Meyerem - który nie używa kondensatorów w torze - tylko dławiki i trafa w większości Lundahla.
Steve Bench bawi sie w robienie wzmaków wlasnie niekonwencjonalnych - najlepiej takich aby na pierwszy rzut oka nie dzialaly. Jest bardzo kreatywny i do tego ma imponującą wiedzę i teoretyczną i praktyczną.
Polecam Steva Bencha - można dużo się nauczyć. Do tego jest bardzo pogodny i uczynny.
Z jego pomysłów najbardziej podoba mi się zastosowanie Żarówki ;-0
A wracając do No R no C - to nie gra on zbyt dobrze ;-( więc szkoda czasu na DIY - tu lepiej powielać sprawdzone (dobre) projekty.
Senicz -
imponujesz mi - zaczynasz sensownie pisac? Na długo czy humor cie opuscił? Mnie to cieszy.
Powiedz proszę - czy w stabilizacji HV lepiej użyć diody Zenera czy lampy wyładowczej (oczywiście lampa będzie oddzielona rezystorem przed kolejnym kondensatorem, więc nie martw się o jej zniszczenie). Lampa ma chyba szyb "wybuchowy" tak? Mam dylemat czy robić próbe czy opszeć się o autorytet kogoś mądrzejszego ...
neonowka bo o nia chodzi ma bardzo duze szumy wlasne. Nawet czasami widac golym okiem jak sie zmienia wielkosc obszaru swiecenia gazu na elektrodach. Lepsza bedzie dioda zenera. A najlepiej dodac do niej tranzystor ktory wielokrotnie porawi filtracje. nawet w lampowych ukladach przeciwsobnych warto dac feta szeregowo z zasilaniem bo prad malutki max 100ma i spadek maly 20-30v a filtracja taka likwiduje tetnienia na konensatorze. Ba czestomnastepuje ogromna poprawa brzmienia bo tetnienia na anodzie lampy to tak jak sygnal sterujacy. tetenienia zasilania poprzez trafo przechodza do wyjscia. Ortodoksi nienawidza tranzystorow w ukladach lampowym nawet w zasilaczach. Wola gorzej aby bez krzemu.
Matthew, 7 Mar 2007, 15:43
to sa małe pojemności ( jesli chodzi ci o 4,7uF ) więc jest to najlepsze miejsce do sprawdzenie czy polipropyleny ( np SCR MKP ) będa lepsze od BG bo koszt niewielki . A może radzieckie olejowe po kilka PLN sztuka ?
...there is no spoon...
porównywałem w tym miejscu radzieckie MBGO, jantzena, scr mkp i jakiegoś elektrolita non-polar, najlepiej zachował się MBGO 4uF, niestety nie posiadałem BGN-a żeby go porównać, został do dzisiaj MBGO
Artur, właśnie to nie takie tanie (4szt mam bo XLR), po BG wypadało by wsadzić coś lepszego niż SCR, BG w torze wypadły lepiej od SCR... jeśli sa te kondensatory nieuniknione to już chciałbym jakieś Mundorfy ale jak policzyłem to... DAC gra teraz u Twonka i te lampki okazały się krokiem naprzód, jednak te kondy w torze mnie z deka denerwują ;)
mam zielone ruskie 2,2u może je by sprawdzić..
rozkręcaliśmy BAT'a VK-30 i powiem wam że tam nic nie ma, 3 lampy na kanał a na wyj po 1u pojemności (na plusa i minusa xlr), co prawda sliczne te miedziane kondy ale kurcze pojemności maluśkie.. najwyraźniej wystarczą
za 7kzł można wyczesać ;D () ale zrobiony jak czołg.. pozatym sterowanie, selector itp itd.. mógłbym go mieć choc w bezwzględnej ocenie trochę muli ;), dużo dała wymiana lamp, stare już się wypaliły i to było słychać.. wsadziliśmy jakieś Philipsy coś tam hiper super (nie pamiętam jaki model) i BAT wrócił do łask ;) choć te lampki strasznie mikrofonują...
>digi58, 7 Mar 2007, 15:14
>siatką ma bardzo małą oporność we natomiast duża wyjściową i duże wzmocnienie całkowita odwrotność
Ladne, rozbudowane zdanie z wzorową interpunkcją :-)
O ile zrozumiałem Twoje wątpliwości, to zauważ, że TDA1543 ma wyjście prądowe, więc układ ze wspólną
siatką jest jak najbardziej na miejscu.
Jestem Europejczykiem.
tak jak w diyparadise tylko ze bez dławików, na rez anodowym 8k (allen bradley) reszta rezystorów też alleny bradleye, zasilanie: n akanał 3x220u, rezystor 1,5k i 4x100k, przy obciążeniu ok 20mA na dwie lampy (XLR) taki dobór kondów dał najlepszy wykres w PSU Designer... ogólnie anodowe napięcie jest ok 125V, żarzenie jest wspólne ze stablizowanego zasilacza na regulowanym LM1084, na 4 lampy to ok 1,2A...
>Matthew
czemu dałeś opór zamiast dławika? z dławikiem powinno być lepiej
>jt211
a jakie przełożenie byś zaproponował?
pozdrowionka dla lampowych dłubaczy ;)
i nie tylko
no właśnie tez się tego bałem, ale mam na kanał 2 lampy, przy samych lampach mam bocznik na zasilaniu teflonowe 100n, zasilanie symulowaliśmy w PSU Designer by miało jak najmniejsze tętnienia dlatego takie a nie inne pojemnosći.. ogólnie zmulenia nie zaobserwowałem, wręcz przeciwnie, Nosdacka raczej odmuliło...
