Elberoth's Audio Nirvana
czy nie lepsza opcją w audio jest zakup małych monitorów do tego dwóch subwooferów aktywnych? Nie trzeba kupować kolumn za nie wiadomo ile, aby osiągnąć dobrą barwę z dobrym basem, końcówek mocy do zasilenia, gdyż do monitorów wystarczy dobra integra i kurcze sam się zastawiam czy to nie jest dobra propozycja? Nieaudiofilska można powiedzieć, ale może to dobry kierunek?
Wszystko byłoby fajnie gdyby nie fakt, że subwoofery kiepsko integrują się z kolumnami. Nawet te najlepsze, najszybsze za kupę kasy, a co dopiero takie tańsze. Pomysł wydaje sie sensowny ale potem okazuje się, że efekty rozczarowujące.
Teoretycznie tak, ale nigdy nie miałem okazji słuchać takiego systemu. Może sam sprawdzę kiedyś u siebie. Wydaje mi się, że może być ciekawie nie wspominając już o oglądaniu filmów z takim systemem z dwoma subami.
Elb -> obejrzyj obudowy Streacoma
Aby nie uzywać suba to kolumny muszą być 3 drożne z minimum jednym wooferem i to najlepiej minimalnej średnicy 22cm.
Ja mam xaviany w których są na dole dwie sztuki 18cm revelatorów i jest moc większa niż z Dali grand gdzie byly 2x22cm vify, ciekawi mnie jakby dolozyl cos wiekszego to czy by nie byloby jescze lepszego zejscia.
Osobiście nigdy takiego systemu nie słuchałem. Potencjał jest, diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach.
Ma ktoś jakiś pomysł na ładną obudowę ITX ?
Wymagane otwory wentylacyjne do pasywnego chłodzenia i miejsce na jednego śledzia PCIe (pełna wysokość lub połówka).
Cnc ?
Na taką to mnie chyba nie stać :)
Kiedy będą gotowe pierwsze egzemplarze ?
W marcu ,tak wiem juz jest marzec ale od obudowy do pudełka w pl to długa droga :)
elberoth, a cos od firmy streacom ? (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) np FC8 Evo lub F1C lub poczekac na db4:
ja mam takie cos - tyle ze szukalem full atx:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xsnailx
TIdal Audio Contriva Diacera SE / Denafrips Terminator+ 12th / Denafrips arce / Monobloki Purifi 1et9040ba / Denafrips Athena / Velodyne Sc1250 +  Wilson Benesh Torus
Jest jeszcze hdplex H1:
Patrzę właśnie na FC8 Evo, tylko nie wiem czy ma wystarczająca ilość otworów wentylacyjnych - chce tam wsadzić płytę z pasywnym chłodzeniem (Intel DT2800), a nie tradycyjną płytę przerobić na pasywną na heatpipach.
kiedy będziecie mieli złożony pierwszy egzemplarz ? Bo widzę że już wyszliście z etapu renderów.
Tez szukalem ladnej obudowy i nic nie znalazlem, musialem zbudowac samemu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Peter Daniel
Nie opowiadaj, u nas obecnie można zrobić bardzo dużo w bardzo krótkim czasie tylko trzeba dysponować solidnym budżetem zakładając że doświadczenie się posiada.
Jeśli coś się wdraża 2 ludkami to trwa dwa razy dłużej niż czterema. Jeśli zatrudnia się kogoś zaraz po studiach to może i będzie tanio ale trzeba się nastawić że przy prototypach globalnie wyjdzie drożej gdyż osoba ta dopiero zdobywa doświadczenie.
Jeśli ktoś pyta cię o czas wykonania to podawaj go x 4 jak się uda wcześniej to będzie klient zadowolony jeśli zrobisz w terminie też!
Wyszło jak wyszło, myślę że październik to dobry termin i taki bym podawał.
A do czego sama płyta ma tak dużo otworów potrzebować, jeśli komp będzie służył wyłącznie do muzy (a zakładam, że tak)? Ja mam FC8 (jeszcze nie Evo) - heatpipe'y odprowadzają pięknie ciepło z proca na obudowę i tyle, wszystko działa bez zarzutu. Wsadzasz tam niskoprądowy (laptopowy) CPU, niskoprądowe RAMy i problemów nie będzie. Edytowane przez pal55
Elberoth, ja mam w kompie w sypialni Intela D2700 + obudowa jak na foto poniżej (przykręcone do uchwytu vesa za tv) i nie mam problemow z temperatura.
Dlaczego nie chcesz heatpipe?
Ponadto w obudowach streacoma góra to plaska blacha z aluminium wiec można zawsze zamienić ja na taka z dziurami.
W Intelu DT2800 (czyli takim jak w projekcie CAPS V3) radiator jest chyba przymocowany na stałe do procka - dlatego nie mam jak pociągnąć heatpipów.
Peter - obudowa jak zwykle rewelacyjna !
Update:
tak to wygląda:
Jak będę miał płytę w ręku, to zobaczę jak to jest zamocowane.
Elb a moze cos od:
da sie dogadac z nimi co do dodatkow a jest to top :)
Ten intel jest na atomie. Teraz mam skladaka na atomie. Na jriver jest ok za wyjątkiem upsamplingu do 192k, ale jplay nie jest w stanie podciągnąć. Czy ten nowy bedzie sobie radzil z trudnymi programami jak jplay czy robieniem upsamplingu. Czy dalej wydajność slaba?
A o jakim 'nowym' piszesz ?
O wzmiankowanym Intel DT2800. Znalazłem poniższe (czyli te płyty są chyba do pasywnego atom-a):
Microprocessors are tested: Atom
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (on a Intel motherboard D2500HN) and Atom
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (on a motherboard Intel DN2800MT), both running at 1.86GHz dual core differing only in that the Atom N2800 CPU has HyperThreading technology, which will can run simultaneously processing four threads.
Czy może jest tak, że montuje się tam sprawniejsze procesory?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wist
Ta płyta ma procesor zamontowany fabrycznie. Nie zdziwiłbym się, gdyby okazał się być zamontowany na stałe, bez podstawki.
Osobną kwestią jest sprawa radiatora - być może można go zdjąć i zamontować heatpipe'y.
A dlaczego nie chcesz po prostu kupić Haswella np i5 o niskim TDP? Da Ci większe pole manewru.
“With age comes wisdom, but sometimes age comes alone.”
― Oscar Wilde
Jeżeli chodzi o obudowę i moc obliczeniową to na pewno, ale niestety ograniczy mnie od strony zasilacza.
Płyta Intel 2800 posiada zasilanie 9-19VDC na zwykłym wtyku 5.5/2.5mm (czyli jak zwykły laptop), a płyty potrzebne do mocniejszych procesorów mają jak jeden zasilanie ATX. Dzięki temu CAPSa mogę zasilać z pojedynczego, liniowego zasilacza Teddy Pardo 12V / 4A, a do płyt ATXowych musiałbym już kupić jakiegoś takiego 30kg smoka w stylu tego:
Nawet ma to mój znajomy, ale jakoś nie korciło mnie aby pożyczać.
Elb, spokojnie możesz zasilić atx płytę liniowym zasilaczem w sensownych rozmiarach poprzez nano psu:
+ np taki zasilacz
ja planuje nano psu rozbudować o zasilacz bateryjny red wine. Do tego przełącznik sieciowy ethernet gdzie mam wpięte urządzenia tez zasilić liniowo
A czym sie rozni picoPSU od zasilaczy na plycie Intel 2800? PicoPSU dalej mozesz podlaczyc do zasilacza liniowego TP.
Peter, ja mam plyte bez zasilacza. w obu sererach wiec uzywam pico. A Elb chyba nie potrzebnie kombinuje.
