magnetofony NAGRA
Kilup
Niech nikt qurwa nie będzie taki mądry i odpowiada nie za innych tylko siebie samego ja tego kompendium Klimaszewskiego nie uważam za bryka dla niedouczonych ale skoro się wszystkie rozumy zjadło to pora je zacząć teraz trawić i nie tryskać z gruczołów dookoła ludziom po oczach Dziwne są oprócz błędów ortograficznych objawy dysleksji i dysgrafii u co niektórych pacjentów wyglądają tak jak ciąża urojona. U mnie jest to zwykła chamska forma nie usłyszę nie napiszę, źle usłyszę źle napiszę szczegół natury czysto technicznej
to co robię jest wierszem sylabotonicznym nałożonym na ściśle przestrzegany sylabiczny z średniówką lub bez z nietypową dla j. polskiego konstrukcją zwrotki nazwijmy ją dla uproszczenia LermontowskoNorwidowską bo Lermontow robił ją od kopa a Norwidowi dwa razy udało
Pzdrawiam
Zbyszek
Gość V-savage
Marek-41, 15 Lip 2007, 22:53
Stronka bardzo fajna nic dodać nic ująć.Jakie schematy połączeń?Bez przesady wiem jak łączyć stare diny z czinczami nie mam większych problemów.Mam problem z nagrywaniem dość niewygodny zniekształca mi dźwięk w określonej części pasma i czego ja już nie próbowałem!Jedynie korekcja dźwięku ze źródła coś pomaga.Żeby dźwięk na szpuli był najbliższy oryginałowi.Mam wyostrzoną średnicę i prądy podkładu zmiany wejść i inne zabiegi nie pomagają(dobry elektronik może by pomógł,na tyle wybitny nie jestem).I boję się żeby w innym wiekowym już sprzęcie,który mi imponuje wręcz nie bylo tak samo.Dlatego pytam właśnie Was.A odtwarza mi wszystko super.
Pzdr
Własnie o tym piszę.Podłączyć din do cinch to łatwizna,tylko dzwiek jest jakiś taki zniekształcony.Od strony din trzeba w odpowiednie miejsca wlutować 680 K.Ohm-owe oporniki.Przy odtwarzaniu tak jak i u ciebie nie miałem problemów.Jest to potrzebne tylko w torze zapisu.
Gość V-savage
Marek-41, 15 Lip 2007, 23:28
A to już ważna rada techniczna i dziękuję za pomoc.:)Powiedz tylko gdzie je wstawić jakbyś mógł na priva.Może ujdę za nieduczonego,ale zapytam na stronie 12 Klimaszewskiego punkt4 pada stwierdzenie"Żużycie głowic w długim okresie mało wpływa na jakośc zapisu".Mam to rozumieć dosłownie,nagrywać będzie ok a odtwarzać do dupy?
Wejdz na tą strone z philipsami,następnie na home ,techniches i punkt nr;9.Wyswietli ci sie schemat.
Co do tego stwierdzenia,ze zużycie głowic mało wpływa na jakośc zapisu,dotyczy tylko tego konkretnego rozwiazania.Po prostu kształt tych głowic jest mniej wrażliwy na zuzycie od innych rozwiązań.Zużycie głowicy widać gołym okiem przez lupę.Jak jest wyrazny ślad pozostawiony przez tasmę,to z takiej głowicy juz nie osiągnie sie zadowalajacej jakosci i nalezy ją wymienić.Dobre głowice wytrzymują jednak wiele tysiecy godzin pracy.Zawsze trudniej jest zapisac sygnał,niz go odtworzyć,więc mechaniczne zuzycie głowic,zawsze najpierw wyjdzie podczas zapisu.Ma to i dobrą strone,gdyż tasmy nagrane na dobrym markowym sprzecie i odtwarzane na dobrze ustawionym,ale słabym np M-2405S brzmia o wiele lepiej niż by mogły byc nagrane na M-2405S.Spokojnej nocy dla wszystkich.
A tak zaraz srana na powitanie nieważne ile jakiś magnetofon kosztował, czyjej jest produkcji w jakim stanie technicznym liczy się tylko radość jaką sobą sprawia. Skromna uwaga głowice nagrywająca i głowica odtwarzająca różnią się szerokością szczeliny i stąd uwaga u Piotra Klimaszewskiego na temat wpływu ich zużycia na głos magnetofonu [email protected]
Zbyszek
PS. Uprasza się nie pluć dzieciom na ich pierwsze zabawki
Znowu z serii 100 pytań do... Tym razem czy szpulowiec może stać w odległości ok. 30-40 cm od głośników? Chodzi o to czy magnesy głośników nie zaszkodzą głowicą lub taśmą. Bardzo proszę o odpowiedź, jeśli się okaże że takie usytuowanie jest szkodliwe czeka mnie spore przemeblowanie...
Mysle,że taka odległośc powinna byc bezpieczna.W końcu w magnetofonie jest też wiele innych zródeł pola magnetycznego jak ,transformatory a nawet w niektórych głosniki.Sony produkował kiedys model z całkiem sporymi kolumnami,które po złozeniu stanowiły przednią obudowe sprzetu i jakoś to działało.
Niby tak, ale może to są słabsze głośniki, jakieś dodatkowe ekranowanie.
Zwróć uwagę,że po złożeniu magnesy głośników prawie dotykają osłony głowic.Napewno było to jakoś rozwiazane,ale piszesz,że u ciebie jest to odległośc 30-40 cm,więc znacznie wieksza niż w tym przypadku.Jak masz busolę,lub kompas to sprawdz ,czy pole magnetyczne jest silne w miejscu gdzie stoi magnetofon.Powodzenia.
Gość V-savage
do Marek-41
Wstawiłem oporniki polepszyło się znacznie cudów nie ma,ale da się słuchać już.Tylko róznica dynamiki jest duża.Podczas nagrania wskażnik dochodzi do 1 po nagraniu spada do 7.W tym moim patefonie nie da się chyba tego regulować podkówkami bo próbowałem.
U ,coś jest nie tak.Różnica jesli juz wystepuje to jest minimalna i raczej wystepuje silniejszy sygnał przy odtwarzaniu,niz przy zapisie.Jest to spowodowane właściwościami taśm.Np;w moich tdk lb-1800 z podanej harakterystyki wynika,że czułośc przy 400 hz ,wynosi 0 db,przy 7 khz,wynosi +7 db,a przy 20khz,aż+9 db.
Na wskaznikach nie ma ,aż tak duzej róznicy ponieważ w całym pasmie wysokie częstotliwości stanowią mały procent.Sprawdz ,czy jest prawidłowo ustawiony skos głowic.Ale zanim coś zaczniesz krecic,to odpowiedz na pare pytań.
Po piewsze;
Czy magnetofon zapisuje dobrze wysokie czestotliwości i ,czy ich poziom nie wacha się.
Czy tasmy nagrane na innym magnetofonie odtwarzane są prawidlowo i jaki jet poziom sygnału na wskaznikach.
Czy obserwujac tasmę podczas pracy nie widać,że np;kołysze sie na boki.
Jeszcze raz dobrze wyczyśc cały tor przesuwu taśmy i dobrze by było go rozmagnesować.
Jak odpowiesz na te pytania to mam nadzieje,że wspólnie cos poradzimy.Jest nas tu pare osób z dużym doswiadczeniem.Tylko spokojnie i nic nie kreć na szybko.
Marek-41, 16 Lip 2007, 16:18
A czy w zwiazku z tak dużą czułością TDK na wysokich tonach stosujesz jakąś equalizację a może to masz jak w Nagrze ustawione już tylko dla jednego typu taśmy (może dla tego ten dżwięk NAGRA tak idealnie zapisuje? .Tak nagrane materiały wykazują się naruszoną równowagą tonalną a póżniej jakiś zdolny zarchiwizowane nagranie wrzuca tak podbite nagranie na CD i daje do sklepu a nas póżniej w domu krew nagła zalewa
Gość V-savage
Hmm.Marku mam 3 takie złomy i każdy zachowuje się tak samo.Cały tor mam wyregulowany i pilnuję tego bo można taśmy poniszczyć,skos jest raczej ok(prefekt napewno nie),wysokie tony właśnie są i to wręcz w nadmiarze:).Wysokość głowicy też wydaje się być dobrze bo na starych szpulach mam z nich maksymalny sygnał na obu ścieżkach pozatym jedna na drugą nie zachodzi i nic nie przebija.Głowice też są w dość dobrym stanie.Mam starego amatora muszę z niego coś nagrać.Może to naprawdę kompatybilne nie będzie:(.Późnym wieczorem podłącze amatora i dam znać co i jak.
Goraco jest to pozwole sobie odpowiedzieć Rafaelowi i V vasage w jednym poscie.Do Rafaela.Powinienem bias ustawic tak jak na ulotce dołączonej do tasmy,ale wykryłem złoty srodek i ustawiłem na taśmie 3m.Tak ustawiony zapisuje bardzo dobrze na wszystkim,oprócz orwo oczywiście.Zapis wcale nie jest zniekształcony bo magnetofon ma spadek czułosci wraz ze wzrostem częstotliwości i tak ustawiona tasma to kompensuje.Oczywiście nie można przesadzic,bo bedzie kicha tak jak piszesz.Co do efektów z zapisem u V-savage to wyglada na jakies niedopasowanie w torze zapisu.Charakterystyka wzmacniacza zapisu,regulacja bias.Moze ten magnetofon jest ustawiony na tasmy typu 'EE'.Inaczej nie moge tego zrozumieć.
Panowie, dlaczego ja wcześniej nie odkryłem tej strony... Pieszecie tak pięknie o sprzęcie, o jakości nagrywania. Przypominają mi się czasy (jeszcze nie tak dawne) kiedy upolowałem znajomego który miał na vinylu album "Misty In Roots - Live At The Counter Eurovision '79" (reggae) a ja z wypiekami na twarzy przegrywałem tę płytę z Unitry Artur na Diore MDS 502 (kaseta - jaka była pod ręką, czas opearcyjny - tylko kilka godzi) - jakość była poniżej krytyki, ale była! Te magiczne dźwięki były zarejestrowane tylko dla mnie, i to tylko się liczyło (skoro nie dało rady inaczej...). Kwestia tego typu - albo jarać się tylko HI-FI, albo totalne czary, czyli być albo mieć- i co byście na moim miejscu wybarali? Takie sytuacje zdażały się nie raz, dla mnie zawsze ważniejsza była muzyka niż jakość. Nie odbierajcie proszę tego jako atak na Was:)
Pozdrawiam gorąco
Darek
=>elrond, 17 Lip 2007, 00:56
Traktuj to jako inicjację faktycznie to o czym ty pisałeś to były ciekawe czasy.Miałem kolegę który w poczatkowych latach 80 handlował nowymi płytami które nagrywał i sprzedawł w Krakowie w klubie studenckim Karlik Były to wariackie czasy pamiętam któregoś dnia mówił; dziś mam osiem płyt jutro z rana mają być u mnie i co siedziało się całą noc i przegrywało na Damę Pik z Bernarda (dalej go mam tak jak Kleopatrę ,nie lubię się pozbywać "gratów")Póżniej dokupiłem Arię żeby sobie trochę z tych śmieci oczyścić nagrania i zostawić to co mi pasuje no i mieć miejsce na następne nagrania.(poza odpowiedzią Dama Pik u mnie lepiej grała ale to może z tego powodu że miała bardzo niski numer fabryczny i części były wstawiane jeszcze z importu do Arii mimo że też była nowoprodukowana to już były części rodzime)Faktycznie wtedy byłem na fali i miałem same nowinki no i to co młodzi marnują-młodość .Cieszcie się życiem macie parę i siły nie prześpijcie czasu nie marudzcie, interesujcie sie wszystkim żyje się tylko raz
Rafaell
Ładnie...
Dla rozruszania wątku...
i...
