8 minut temu, Adah napisał:
Czego kąt mam zmienić?
Paneli ?
Teraz, Kazik II napisał:
Paneli ?
Próbowałem już. ? Nieciekawy efekt "kotłowaniny" plus "jazgocik" odbijany od powierzchni ramy. ?
10 godzin temu, xajas napisał:
Tutaj porownanie usmiechow nowicjuszy i doswiadczonych sluchaczy
W zasadzie, obrazuje również, podział na grupy wiekowe ?
W dniu 28.09.2020 o 18:17, Stream napisał:
A co powiecie na ustawienia Kena Ishiwaty, który skręcał kolumny mocno do środka, tak że osie przecinały się daleko przed miejscem odsłuchu.
W dniu 28.09.2020 o 18:31, xajas napisał:
Wiec jesli juz poza osia, to lepiej skrecajac zestawy glosnikowe do srodka niz na zewnatrz
Ken z wiekiem zatracił liniowość słyszenia i to najlepiej słychać w kolejnych produktach marki której był twarzą. Przepraszam bardzo ale ja tego jazgotu od dwudziestu lat nie jestem w stanie słuchać..., wcześniejsze produkty grały bardziej po ludzku
Skręcenie do środka jest łapaniem się ostatniej deski ratunku. Moje wyczucie smaku nie akceptuje tak sztucznej prezentacji, lepiej sobie kupić bardzo dobre  słuchawki jak nas na te wszystkie wymagania potrzebne do zrobienia w pokoju dobrych warunków do audio nie stać
Zaoszczędzimy masę pieniędzy mz.
Nie rozumiem tego wywodu.
Jesli sam ksztaltowal dzwiek wlasnych produktow, to dlaczego ksztaltowal go tak, ze potem sam go musial korygowac skreceniem?
To nie brzmi logicznie
dlaczego? nawet głupek kreujący własną historię może się zorientować, że jego sprzęt przestał grać, ale pogrążony we własnym geniuszu, winę upatrywał w kolumnach.
Masz oczywiście prawo do własnego zdania. Jednak ja nie podpisałbym się pod taką diagnozą "zatracił liniowość słyszenia" Skąd takie wnioski...bo kolumny skręca do środka?
Ken porządny gość był, ale żeby potrafił zrobić sprzęt, który gra dobrze z każdymi kolumnami w każdym pomieszczeniu to nie sądzę.
Nie przesadzacie panowie?
Odchylenie kolumn od osi generuje przez to że głośniki wysokotonowe mają bardzo kierunkową charakterystykę jej silny spadek. Za tym jeśli elektronika daje innym po uszach to można to np w ten sposób próbować naprawić. Efekt jest tego typu że zawęża się i pogłębia kreowana scena. Pierwszy czynnik degraduje odczucia przestrzenne a drugi usiłuje je zrekompensować dając coś w zamian. Tak jak wcześniej było napisane mocne skręcenie ratuje trochę dźwięk przez neutralizację  odbić w niekorzystnych warunkach odsłuchu, W wypadku śp.Kena warunków wystawienniczych.
Bardzo głęboką scenę nie degradując innych aspektów 3D można uzyskać sieciówkami lub adaptacją akustyczną pomieszczenia. W pierwszym przypadku zaawansowana geometria kabli i separacja rozdziału mocy potrafi dużo pomóc
Słuchałem topowego zestawu opartego na super gramofonie i amerykańskim 150 watowym Marantzu w 1976roku (wtedy poza suwakowym balansem była jeszcze gałka poza bas i treble do regulacji średnich tonów. Duże 150m2 wysokie na ponad 5-7 metrów pomieszczenie. Tamten dźwięk mam dalej w głowie; szedł między innymi placek Ummagumma Pink Floyd
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ; tak sprzęt ale także pomieszczenie potrafiły zrobić dużo dobrego. Najciekawsze w tym że duże robione na 100% komponentach fabrycznych (Wtedy firmy sprzedawały kity do których dorabiało się tylko obudowę) były umieszczone na półkach z płytami i książkami na ścianie. Oj nie było toto granie z bardzo wtedy pożądanego Fonomastera. Tamten system tylko mu pokazał plecki bardzo szybko oddalając się na autostradzie dźwięku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ASURA
Moim zdaniem
1. Elektronika nie „daje po uszach“. Odchylki pasma w elektronice (nawet tandetnej) sa minimalne w porownaniu z glosnikami
2. To glosniki z pomieszczeniem daja po uszach
3. Skrecanie glosnikow do srodka nie degraduje szerokosci sceny. Wrecz przeciwnie. Oddaje naturalna scene redukujac deprawujacy wplyw pomieszczenia. To skrecanie na zewnatrz powoduje podkreslenie odbic od bocznych scian, ktore sztucznie nienaturalnie rozszerzaja i degraduja scene. Bez bocznych scian scena byla by wezsza.
Itd.
Dla mnie powyzsze wywody sa niespojne.
Porownaj zielony setup z czerwonym, to zobaczysz ktory jest precyzyjniejszy i oferuje mniej „zdeprawowana“ scene
Co to jest „separacja rozdzialu mocy“?
 Będą spójne jak zapoznasz się z techniką ustawiania mikrofonów do nagrania.
Po to się w dany sposób ustawia mikrofony żeby podczas odsłuchów u "Kowalskiego" była tak a nie inaczej kreowana scena. W studiach nagraniowych monitory nie ustawia się-nie skręca silnie na "zezula" do środka
Psujesz w ten sposób zamierzenia artystyczne realizacji nagrania
Przykładowo masz cieniutkim kabelkiem 0,5mm2 podpięte dwie żarówki 200Wat i włączając drugą żarówkę tylko na moment włączania przygasa pierwsza bo w sumie te 0,5mm2 powinno spokojnie na te 400Wat wystarczyć
To jest tylko taka uproszczona wizualizacja tego co dzieje się w systemie audio.
Mając osobne zasilanie monobloków z osobnych faz uzyskujemy zmniejszenie wzajemnej ich interakcji za tym dźwięk sobie w mikrosekundach nie pływa (nie dryfuje) raz mocniej z jednego kanału a raz z drugiego (przypominam że piszemy o High Endzie i urządzeniach wysokiej klasy potrafiących w nano sekundach reagować na sygnał sterujący z przedwzmacniacza i taką moc zasysającą z sieci i oddającą do kolumn ). To "pływanie" mocy objawia się tym że dokładne kreowanie dźwięków szczególnie tych w głąb rozmywa się i tworzy w związku z tym znacznie płytszą scenę. Zamiast wydawać niesamowite pieniądze na końcówki mocy z wysokiej jakości sekcjami zasilania z sekcją buforujących moc kondensatorów dochodzących do Farada znacznie taniej zrobić ten banalnie prosty myk ?
Użytkownicy wzmacniaczy z zasilaczami impulsowymi powinni być więcej niż happy a i właściciele dobrych klasycznych monobloków również.
Efekt tak zrobionego zasilania objawia się tym że np. zamiast mieć głębię sceny na 1,5 metrów za linie kolumn mamy 3 ! metry bez ingerencji w pozostałe aspekty kreowania sceny!
Istotna sprawa zapomniałem podać, poprawia się barwa dźwięku w sumie nie wiem czy to ostatnie nie jest bardziej bezcenne w budowanym systemie audio
To jest właśnie efekt dobrze rozseparowanych żródeł mocy; w audio to bezcenne!
Dołaczam do zaciekawionych!
(domyślam się, że chodzi o nową teorię "wyjaśnienia" para technicznego fenomenu grania drutow sieciowych ale czekam na szczegóły "techniczne" ?)
Edyt - już jest teoryja i to jaka!
A gdy mam symetryczne (dual mono) zasilanie z dwóch traf osobno na każdy kanał to...mogę "spać spokojnie"?
Czy nadal będą pomiatać mną i "sceną" te "mikrosekundowe falowania"? ?
...i pomyśleć, że do tego wystarczy sieciówka z "odpowiednią geometrią" ?
Edytowane przez iro III
hopie wystarczy nawet zwykły drut w ścianie żeby odczuć pozytywny wpływ w systemie, weź ty coś zrób z sobą bo się dopieprzasz dla samego dopieprzania
literówka
W ścianach mam nawet zwykle miedziane druty, nawet ciut nadmiarowe (4mm2) - co dalej? Mistrzu?
Prowadż!
Prowadż!
Przeczytaj mój tekst uważnie i sam się prowadź, tam jest czytelnie opisana idea separacji rozdziału mocy, tylko nie rób jak jeden małej postury mądry inaczej z pod Wieliczki i nie podpinaj do jednej fazy preampa a do drugiej wzmacniacza mocy bo wtedy faktycznie odczujesz tylko efekt zastosowanych kabli a efekt separacji rozdziału mocy z racji innej topologi układu będzie znacznie mniejszy...
Nie ma obawy, używam integry.
Typowo audiofilskie "dzielonki" (pre-końcówka) są dla mnie bez sensu. Jedyne sensowne technicznie dzielenie przebiega na linii zasilacz - elektronika.
Wgryzając się zębiskami w Twoją teoryję...czy chodzi o to by np. dwie osobne końcowki mocy zasilać każdą z innej fazy?  (zakładając, że dysponujemy instalacją 3 fazową)
Niby na brzmienie i jakość "sceny" oddziałuje rozsądny podział zapotrzebowania na odbieraną moc w instalacji? To jest to "odkrycie"?
Widzę, że do ględzenia i opowiadania bajek dla audiofili jesteś dobry, gdy zaczynamy wchodzić w konkrety, wyłazi mielizna i czar pryska.
Znając Sz. Autora od dawna nie powinienem się dziwować ?
9 godzin temu, ASURA napisał:
Bardzo głęboką scenę nie degradując innych aspektów 3D można uzyskać sieciówkami (...) zaawansowana geometria kabli i separacja rozdziału mocy potrafi dużo pomóc
Kurde, myślałem że to była ironia
Nie, to jak to u Kowalskiego przestrzennie brzmi, zalezy od tego, jak realizator te dziesiatki kanalow/mikrofonow pomiksowal, a nie jak te mikrofony byly ustawione.
Zapoznaj sie z technika realizacji nagran
W studiach nie musisz kombinowac z dokrecaniem, bo masz odpowiednia akustyke eliminujaca problematyke bocznych scian.
Przyklad z zarowkami jest malo adekwatny, bo w wzmacniaczach/zasilaczach masz kondensatory, ktorych zadaniem jest miedzy innymi pokrycie krotkotrwalych podwyzszonych zapotrzebowan na energie
Nie u Kowalskiego tak brzmi jak sobie ustawi sprzęt i co podepnie. może to zupełnie inaczej zabrzmieć niż u realizatora i o tym powyżej pisałem, no ale brnij dalej?
 Chyba w reżyserkach które cierpią na chroniczny brak przestrzeni i w związku z tym brakiem liniowości odsłuchiwanego pasma ot choćby do czasu pogłosu poszczególnych częstotliwości.
Efekt księgowego znasz przeważająca większość ma mniej lub bardziej po macoszemu potraktowane sekcje zasilania.
Ja tylko podałem na tacy jak coś fajnie tanio zrobić ale widzę koniecznie musicie się z czymś kopać zamiast po prostu spróbować samemu w domu
Za tym dalej będziesz w niewiedzy
Ależ w moim pierwszym wywodzie nikt cię o to nie pytał tym bardziej że nie masz monobloków
To nie teoria tylko po prostu potwierdzenie hipotezy i sprawdzenie jej w powtarzalnych warunkach w różnych systemach
1 minutę temu, D4ncer napisał:
ASURA widzę oznaczenie na niebiesko, mogę wiedzieć co działasz w tematyce audio?
Aktualnie bardzo ciekawy projekt, wszystko w swoim czasie
Nie, pisales co innego, no ale brnij dalej
Końcówki mocy są zabezpieczone przed znacznymi wahaniami napięcia przez stabilizację punktów pracy wszystkich elementów półprzewodnikowych, nic nie pływa i nie dryfuje wraz ze zmiennym obciążeniem które powoduje wahania napięcia zasilania. Oczywiście w przedwzmacniaczach też jest to stabilizowane przez stabilizację napięcia zasilania. Przykład praktyczny (film) był przedstawiany na forum.
Kolega widzę pisze o sytuacjach statycznych a ja sugerowałem pomoc prostym patentem
No ale musi znów być pier.olenie o Chopenie zamiast samemu coś prostego zrobić i przetestować
kolumnami zgranymi fazowo i czasowo i pomieszczeniem poprawnym akustycznie,sieciówkami nie
Widzisz bo to o czym piszesz to trzeba zrobić najpierw ?
