Klub miłośników chińskich lampowców
McGyver
Powrócę jeszcze do tematu regulacji biasów.
Czy mam z góry zakładać wartość znamionową rezystora katodowego w obliczeniach czy dokładnie go zmierzyć omomierzem i dopiero wyliczać?
Zmierzyć, chociaż jak masz 2 rezki po 10 (co równolegle daje 5), a policzysz jak dla jednego o wartości 10 to sam usłyszysz że nie będzie basu (chyba, że masz padnięte lampy sterujące tak ja miałem) i wzmak zacznie się mocno grzać.
Pozdrawiam Mirosław Andrejuk
Spoko, ustawiłem katalogowo 50 mA. Nieźle były rozjechane: 3 lampy kolo 30 mA i jedna 60.
Kilka miesięcy temu były regulowane. To normalka, że tak się pozmieniały?
Ciekawe. U mnie po prawie roku nieruszania biasów rozjechało się zaledwie o kilka mA.
No, ale ja ustawiałem na już wygrzanym wzmaku
Poza tym regulacje każdym z kręciołków należy powtarzać kilkakrotnie, bo kręcenie kolejnymi wpływa na sąsiednie ;-))
To zauważyłem i uwzględniłem. Ile mniej więcej musi pochodzić wzmacniacz żeby się ustaliły punkty pracy lamp?
A z tym to jest niezła jazda, szczególnie za pierwszym razem. Jednego się kręci po kilkanaście razy a drugiego o 2 obroty :-)))
Do pół godz słychać zmiany w pracy lamp; przy starych nawet ponad 1 godz.
to prawda, trzeba cierpliwości, u mnie biasy były 135-185 mv, a potrzeba było ok. 400 mv, co przy 10 ohm rezystorze daje 40mA biasu, (lampy EL 34 Shunguang) i prawda, że wzmak musi być gorący i że wzajemnie kręciołki wpływają na siebie i trzeba odczekać aż się to wszystko ustali i mierzyć jeszcze raz i jeszcze , Czy wraz z wygrzewaniem się urządzenia zmieniają się parametry elementów ?
McGyver, 25 Lut 2009, 13:53
>Z fotki wynika że wymiana tych lamp to półśrodek. Obok sterczy dumnie chińszczyzna. Weź to wymień,
>to pogadamy ;-)))
Spoko spoko - nie wszystko naraz :) Powolutku. A narazie na miejsce tych USA wróciły... chyńskie, bo dźwięk jest... lepszy! :))) Może bardziej wygrzane. I narazie niech tak będzie.
A kto mi powie, dlaczego kolumny 8ohmowe mają... 3 ohmy? Zmierzyłem miernikiem i przepiąłem we wzmacniaczu pod gniazda 4ohm. Nie ma spadku mocy. Co jest grane?!
Hm, jakby to...
To tak, jakbyś zważył pustą filiżankę do kawy w nadziei że dzięki temu się dowiesz czy ma wystarczającą pojemność na Twoje ulubione espresso ;-)))
Na chińskich aukcjach niedawno pojawiły się nowy modele wzmacniacza tranzystorowego Yaqin VK-2000 w cenie około 1025.83 PLN :
Dla porównania z cenami lampowców Yaqina :
krzych, 4 Mar 2009, 16:27
>a dlaczego akurat taka końcówka - 83 grosze?! nie da rady taniej, np. 1025.80 PLN? ;-)
Bo to jest policzone dokładnie kalkulatorem walutowym ;)
Opis po Angielsku jest na stronie producenta :
Jak je chcecie to pisać do sprzedających Yaqiny na ebay ,to wtedy wystawią ;).
Mam pytanie czy Cayin A88-T po upływie 5 lat wymaga jakiś regulacji , czy też posiada może układ Auto-Biasu dopasowujący prądy spoczynkowe dla lamp końcowych mocy , biorąc pod uwagę również stopień ich zużycia ? Jeśli takowego układu nie posiada to pytanie brzmi , czy jestem w stanie ewentualnie sam w domowych warunkach doregulować to co potrzeba ? Czy mam szukać osoby która zna się na rzeczy i zrobi mi to profesjonalnie ? z góry dziękuje za ewentualne podpowiedzi oraz pomoc - Pozdrawiam - italus
A ja mam pytanie, czy niebieske płomyki oznaczają koniec lampy?
Mam takie we wszystkich czterech lampach mocy 6V6, po kilku minutach grania niebieskie płomyki zanikają. Lampy były parowane u producenta, ale nie zauważyłem, że siedziały w nieodpowiednich gniazdach.
Na szczęście mam zapasowy komplet, ale szkoda mi tych. Mimo płomyków wzmacniacz gra ładnie - nie ma żadnej różnicy w dźwięku. Co jest nie tak?
A właśnie. Jak wyjaśnić fakt, że dużo intensywniej poświata się pojawia jak lampa jest dopiero co włączona?
McGyver, 10 Mar 2009, 22:44
>Google hasło "blue glowing". Zjawisko równie malownicze co nieszkodliwe.
?!? O! To ciekawe! A kilku moich kolegów orzekło ich demencję.
Troche poczytalem na google (ładnie opisane zjawisko:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) i już odpowiedź nie jest tak jednoznaczna - jak na mój angielski, to czasami to oznacza rozszczelnienie a czasami rzeczywiście demencję. Choć rzeczywiście, występuje takze jako zjawisko normalne.
To jest istotne:
Not the smallest information about the tube functioning, quality or lifetime expectation can be derived from the fluorescence effects.
For sure is, tubes displaying this phenomenon have a very good vacuum. Mesh plate tubes will display this blue glow under high Anode current, since these have holes in the Anode, letting electrons pass. You may also see it in tubes like EL34, or 6550, which have holes in the anode.
Takie:
jest zawsze nieszkodliwe.
Może jakaś podpowiedź odnośnie regulacji Cayina A-88T po upływie kilku lat , kto pomoże i ewentualnie coś podpowie - z góry dziękuje za ewentualną pomoc i podpowiedzi
